Photovoltaik-Angebot: Worauf sollten Sie 2026 achten?
Ein günstiges Photovoltaik-Angebot kann auf den ersten Blick attraktiv wirken. Doch die tatsächlichen Gesamtkosten hängen davon ab, welche Leistungen im Preis enthalten sind: Gerüst, AC-Verkabelung, Zählerschrankarbeiten, Netzanmeldung und Inbetriebnahme. Hausbesitzer sollten PV-Angebote 2026 deshalb Position für Position vergleichen, statt nur auf den Preis pro Kilowattpeak (€/kWp) zu schauen.
Dieser umfassende Leitfaden zeigt Ihnen, worauf Sie bei einem PV-Angebot für Ihr Einfamilienhaus achten sollten – von Systempreisen und Gerätespezifikationen über Garantiebedingungen und Anmeldepflichten bis hin zu möglichen Zusatzkosten, die das Budget erheblich belasten können.
Das Wichtigste in Kürze
  • Transparenter Komplettpreis: Achten Sie auf einen klar definierten Gesamtpreis, der Gerüst, AC-Installation, gegebenenfalls erforderliche Zählerschrankarbeiten sowie die technische Inbetriebnahme und die notwendigen Schritte zur Netzanmeldung umfasst. Klären Sie, welche Leistungen der Installateur übernimmt und welche beim Netzbetreiber oder Messstellenbetreiber liegen.
  • 0%-MwSt.-Regel: Für Photovoltaikanlagen auf oder in der Nähe von Wohngebäuden gilt unter den Voraussetzungen des § 12 Abs. 3 UStG der Nullsteuersatz. Die Grenze von 30 kWp dient insbesondere als Vereinfachungsregelung und ist keine allgemeine Obergrenze für begünstigte Wohngebäudeanlagen.
  • Modulare Speicher bieten Flexibilität: Wer sich auf einen künftig steigenden Strombedarf vorbereiten möchte – etwa durch eine Wärmepumpe oder Wallbox –, kann von einem erweiterbaren Batteriespeicher profitieren. Ob sich dieser wirtschaftlich lohnt, hängt vom individuellen Bedarf und den Kosten der Erweiterung ab.
  • Netzanmeldung und MaStR-Registrierung trennen: Die technischen Schritte beim Verteilnetzbetreiber (VNB) – inklusive Netzanschlussbegehren und Inbetriebnahmedokumentation – sollten durch den Installateur beziehungsweise einen eingetragenen Elektrofachbetrieb abgewickelt werden. Die Registrierung im Marktstammdatenregister (MaStR) dagegen bleibt gesetzliche Pflicht des Anlagenbetreibers, in der Regel also des Hausbesitzers – auch wenn der Installateur dabei unterstützt.
Photovoltaik-Angebot: Was sollte es enthalten?
Ein gutes PV-Angebot für ein Solaranlage Komplettset in Deutschland sollte den gesamten Projektumfang von Anfang an transparent darstellen. Es listet nicht nur Module und Wechselrichter auf, sondern deckt auch Dachmontage, Elektroarbeiten, Netzanschluss-Papiere, Unterstützung bei der MaStR-Registrierung, Garantien und mögliche Zusatzposten wie Gerüst oder Zählerschrank-Upgrade ab.
Spezifikationen von Solarmodulen und Wechselrichtern
Das Angebot sollte Marke, Modell, Leistung, Stückzahl und Zelltyp der Module genau benennen – etwa Module mit N-Typ-TOPCon- oder Heterojunction-Technologie. Ebenso gehören das Wechselrichtermodell, AC-Ausgangsleistung, Anzahl der MPPT-Tracker und die Angabe, ob es sich um einen Standard- oder Hybridwechselrichter handelt, ins Angebot. Bei Ost-West-Dächern oder teilweise verschatteten Dachflächen ist das besonders wichtig: Der Wechselrichter muss zur Stringauslegung passen.
Installations-, Elektro- und Netzanschlusskosten
Ein transparentes Angebot listet Dachmontage, DC-Verkabelung, AC-Anschluss, Überspannungsschutz, Leitungsschutzschalter und alle nötigen Arbeiten am Zählerschrank auf. Muss Ihr vorhandener Zählerschrank erneuert werden, sollte das Angebot klar ausweisen, ob dies im Pauschalpreis enthalten ist oder separat berechnet wird.
Optionale Batteriespeicher- und Energiemanagement-Erweiterungen
Ist eine EcoFlow Solarbatterie enthalten, vergleichen Sie die nutzbare Kapazität, die LFP-Chemie, die Lade- und Entladeleistung, den Round-Trip-Wirkungsgrad, die Garantiebedingungen und die Erweiterungsoptionen. Das Angebot sollte außerdem klarstellen, ob ein Smart Meter, ein Energiemanagementsystem (EMS) oder ein Energiemonitor enthalten ist und ob die Einrichtung und Konfiguration im Preis enthalten sind.
Garantien, Installationsleistungen und After-Sales-Support
Unterscheiden Sie zwischen den freiwilligen Herstellergarantien und den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem Vertragspartner. Module bieten oft lange Produkt- und Leistungsgarantien, während Wechselrichter und Batterien häufig kürzere Garantiezeiten haben. Das Angebot sollte außerdem Angaben zu Monitoring, Wartung und Support enthalten und klären, wer nach der Installation bei Störungen zuständig ist.
Umfassende Checkliste für PV-Angebote
AngebotspositionWas enthalten sein sollte Worauf Sie achten sollten
Solarmodule Genaue Marke, Modell, Stückzahl, Wp-Leistung, Degradationsgarantie Vage Angaben wie „Tier-1-äquivalent“ vermeiden
WechselrichterMarke, Modell, AC-Ausgangsleistung, MPPTs, Hybrid-Fähigkeit Prüfen, ob er zu Dachlayout und Batterieplan passt
Batteriespeicher Nutzbare kWh, LFP-Chemie, Entladeleistung, GarantiePrüfen, ob BMS, Verkabelung und spätere Erweiterung enthalten sind
Montage & Gerüst Dachhaken, Schienen, Montagesystem, Gerüst Auf Klauseln wie „bauseits“ oder „nach Aufwand“ achten
Elektroarbeiten DC-/AC-Verkabelung, Schutzschalter, Überspannungsschutz, ZählerschrankarbeitenKlären, ob die Zählerschranksanierung enthalten oder extra ist
Netzpapiere & MaStR VNB-Antrag, Inbetriebnahmeprotokoll, MaStR-UnterstützungSicherstellen, dass ein eingetragener Elektriker die Netzabnahme übernimmt
GarantienProduktgarantien, Leistungsgarantie, Gewährleistung für die ArbeitMängelhaftung klar von Ertrags-/Leistungsversprechen trennen
EcoFlow OCEAN 2 Heimbatterie
Was kostet eine Photovoltaikanlage in Deutschland im Jahr 2026?
Die Kosten für Photovoltaikanlagen in Deutschland hängen von zahlreichen Faktoren ab – darunter die gewählten Komponenten, die Anlagengröße und der Installationsaufwand. Auch regionale Unterschiede bei den Arbeitskosten können sich auf den Gesamtpreis auswirken. So können etwa Ballungsräume wie Frankfurt und ländliche Regionen in Niedersachsen unterschiedliche Installationskosten aufweisen.
Typische Installationskosten nach PV-Anlagengröße
Bei Einfamilienhäusern richtet sich die Anlagengröße meist nach Dachgeometrie und Strombedarf. Bei kleineren Anlagen fallen die Fixkosten pro installiertem Kilowattpeak (kWp) häufig stärker ins Gewicht, während größere Anlagen von Skaleneffekten profitieren können:
  • Kleine Anlagen (5 bis 7 kWp): Ideal für kompakte Reihenhäuser mit geringem Jahresgrundverbrauch (ca. 3 000–4 000 kWh).
  • Mittlere Anlagen (8 bis 11 kWp): Die ideale Größe für typische Vier-Personen-Haushalte, die eine moderate Elektrifizierung für die Zukunft planen.
  • Große Anlagen (12 bis 20 kWp): Sehr empfehlenswert, wenn E-Auto oder Wärmepumpe bereits laufen – sie holen im Winter das Maximum aus diffusem Licht heraus.
Preisunterschiede zwischen PV-Anlagen ohne und mit Batteriespeicher
Bei einer Solaranlage mit Speicher erhöht sich die Gesamtinvestition abhängig von Speicherkapazität, System und Installationsaufwand. Als grober Orientierungswert können zusätzliche Kosten von etwa 3 500 bis 8 500 € angesetzt werden. Ein Heimspeicher ermöglicht es, tagsüber erzeugten Solarstrom auch abends oder nachts zu nutzen. Ob sich die zusätzliche Investition lohnt, hängt unter anderem vom Stromverbrauch, dem Eigenverbrauchsanteil und den Anschaffungskosten ab.
Kostenüberblick 2026: Photovoltaik für Einfamilienhäuser in Deutschland (schüsselfertig, 0 % MwSt.)
PV-Anlagengröße Beispielhafte Kosten nur PV Beispielhafte Kosten PV + Batteriespeicher (nutzbaKomplettinstallation enthalten?
6 kWp8 500 – 10 500 €12 500 – 15 500 € (5–6 kWh) Ja (Standard-Zählerschrank & Gerüst)
8 kWp10 800 – 13 200 € 15 500 – 19 000 € (7–10 kWh) Ja (schüsselfertige AC/DC-Inbetriebnahme)
10 kWp12 500 – 15 500 €18 000 – 22 500 € (10–12 kWh) Ja (schüsselfertige AC/DC-Inbetriebnahme)
15 kWp17 000 – 21 000 € 23 500 – 29 000 € (12–15 kWh) Ja (schüsselfertige AC/DC-Inbetriebnahme)
Hinweis: Die angegebenen Preise dienen ausschließlich als unverbindliche Orientierungswerte und stellen keine statistisch ermittelten Durchschnittspreise für Deutschland dar. Tatsächliche Angebote können je nach Region, Komponenten, Dachbeschaffenheit, Elektroarbeiten und Installationsumfang erheblich abweichen. Der Nullsteuersatz gilt nur, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
Versteckte Kosten und Zusatzposten
Zusätzliche Kosten entstehen häufig durch bauliche oder elektrotechnische Anforderungen, die im ursprünglichen Angebot nicht berücksichtigt wurden. Bei älteren Gebäuden fehlen im Zählerschrank möglicherweise erforderliche Komponenten oder Einrichtungen, etwa ein APZ-Raum (Abschlusspunkt Zählerplatz) oder ein selektiver Hauptleitungsschutzschalter (SLS-Schalter). Ein Austausch des Zählerschranks kann zusätzliche Kosten verursachen, die je nach Umfang der Arbeiten erheblich variieren. Deshalb sollte der Installateur die vorhandene Elektroinstallation möglichst vor der Angebotserstellung prüfen. Ebenso sollten erschwerte Dachzugänge, eine mögliche Asbestbelastung der Dacheindeckung oder außergewöhnlich lange Kabelwege zur freistehenden Garage von Anfang an im Angebot berücksichtigt werden.
EcoFlow PowerInsight 2 Energiemonitor für Zuhause
Photovoltaik-Angebote: Wie lassen sie sich von verschiedenen Installateuren vergleichen?
Beim Vergleich mehrerer PV-Angebote zählt nicht nur der Endpreis. Ein günstigeres Angebot kann entscheidende Leistungen ausschließen – etwa Gerüst, Überspannungsschutz, Zählerschrank-Upgrade, Netzanmeldung oder Batterieintegration. Vergleichen Sie deshalb das komplette Systemdesign, den Installationsumfang, die Garantiebedingungen und die langfristige Erweiterbarkeit.
Systemleistung und Gerätequalität vergleichen
Prüfen Sie die Datenblätter von Modulen und Wechselrichter. Achten Sie auf Modulwirkungsgrad, Degradationsrate, Temperaturkoeffizient, Wechselrichterleistung, MPPT-Anzahl und Schattenmanagement. Bei kleineren oder Ost-West-Dächern können besserer Modulwirkungsgrad und das passende Wechselrichter-Design wichtiger sein als ein kleiner Preisunterschied.
Optionale Batteriespeicher-Konfigurationen vergleichen
Enthält ein Angebot einen modularen Batteriespeicher, zählt nicht allein die Nennkapazität. Prüfen Sie die nutzbare Kapazität, die Erweiterungsmöglichkeiten, die Kompatibilität mit dem Wechselrichter und eine gegebenenfalls vorhandene Notstromfunktion – und ob sich zusätzliche Batteriemodule später integrieren lassen, ohne größere Anpassungen am bestehenden System vornehmen zu müssen.
Ein modulares System wie EcoFlow OCEAN 2 kann für Haushalte interessant sein, die künftig mit einem höheren Strombedarf rechnen – etwa durch eine Wärmepumpe, ein E-Auto oder einen steigenden Stromverbrauch am Abend. Dann sollte das Angebot die anfängliche Speicherkapazität, die möglichen Erweiterungsoptionen, die passende Wechselrichterkonfiguration, die Batteriechemie, die Garantiebedingungen und den Montageaufwand für einen späteren Ausbau nennen. So wird aus der Produktnennung ein konkreter Prüfpunkt im Angebot statt einer bloßen Markenaussage.
Optionale Energiemonitoring- und Smart-Management-Funktionen prüfen
Enthält das Angebot einen intelligenten Energiemonitor oder ein Energiemanagementsystem (EMS), prüfen Sie, ob diese im Grundpreis enthalten sind oder separat berechnet werden. Bei einem Energiemonitor wie EcoFlow PowerInsight 2 sollte das Angebot klären, welche Energiedaten angezeigt werden, mit welchen Geräten das Display kompatibel ist, ob eine Smart-Meter-Anbindung vorgesehen ist und ob die Einrichtung durch den Installateur in den ausgewiesenen Arbeitskosten enthalten ist. Entscheidend ist, welche Transparenz das Display über Solarerzeugung, Batteriestatus und Haushaltsverbrauch bietet. Die aktive Steuerung und Optimierung der Energieflüsse ist dagegen von den Funktionen des jeweiligen Energiemanagementsystems abhängig.
Gesamtpreis, Garantieumfang und langfristigen Wert vergleichen
Prüfen Sie die finanzielle Balance: Ein Angebot, das upfront 1 200 € günstiger ist, kann schnell zum Verlustgeschäft werden – wenn es beim Überspannungsschutz spart, den Gerüstabbau ausschließt oder für den zentralen Wechselrichter nur eine minimale 10-Jahres-Produktgarantie bietet.
Vergleichsmatrix für Installateur-Angebote (fiktives Beispiel)
Vergleichskriterien Installateur A (regionaler Fachbetrieb)Installateur B (nationaler Solar-EPC) Installateur C (Online-Discount-Vermittler)
Anlagengröße & Module 9,6 kWp (Aiko N-Typ ABC 445 W) 10,1 kWp (Trina Solar 440 W TOPCon) 9,8 kWp („Tier-1-Standard 435 W“)
Wechselrichter & Systemarchitektur 10-kW-Hybrid-Wechselrichter (15 Jahre Garantie) 10-kW-Hybrid-Wechselrichter (10 Jahre Garantie) 8-kW-Standard-Wechselrichter (5 Jahre Garantie)
Speicherlösung Modularer LFP-Speicher (erweiterbar auf 60 kWh) Fester 10-kWh-Speicherblock Fester 7,5-kWh-Basisspeicher
Smartes Monitoring & Display Integriertes Smart-EMS + 11-Zoll-Wanddisplay Proprietäre App (Cloud-Abo) Standard-Wechselrichter-App
Zählerschrank Vollständiges Upgrade im Festpreis enthalten Bedingungsklausel („Falls erforderlich: +1 800 €“) Nicht enthalten; Kunde muss örtlichen Elektriker beauftragen
Netzanmeldung (VNB / MaStR) Vollständig durch Elektromeister übernommen Über externen Subunternehmer abgewickelt Kunde muss Netzanmeldung selbst einreichen
Gesamtpreis schlüsselfertig (0 % MwSt.) 19 800 € (Festpreisgarantie) 18 900 € (vorbehaltlich Vor-Ort-Prüfung) 16 400 € (nur Basis; hohes Zusatzkostenrisiko)
Balkonkraftwerk (BKW)
Beim Vergleich von Photovoltaik-Angeboten 2026 ist der Preis ein wichtiger Ausgangspunkt. Doch entscheidend ist der Blick auf den gesamten Leistungsumfang: Qualität und Zuverlässigkeit der Komponenten, Erweiterbarkeit des Batteriespeichers und die transparente Abwicklung der erforderlichen Formalitäten. Wer auf ein detailliertes Angebot achtet, das notwendige Zählerschrankarbeiten, Gerüst und Netzanmeldung berücksichtigt, und auf flexible, erweiterbare Komponenten setzt, schafft eine gute Grundlage, um langfristig von selbst erzeugtem Solarstrom zu profitieren.
Hinweis: Die Angaben in diesem Artikel dienen der allgemeinen Information und stellen keine verbindliche Preis-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die tatsächlichen Kosten einer Photovoltaikanlage können je nach Anbieter, Standort, Anlagenkonfiguration und Installationsaufwand variieren. Steuerliche Regelungen und Förderbedingungen können sich ändern. Prüfen Sie daher vor Vertragsabschluss die aktuellen gesetzlichen Vorgaben und lassen Sie sich bei Bedarf fachlich beraten.
Wie viel lässt sich beim Angebot für eine Photovoltaikanlage verhandeln?
Ein moderater Rabatt ist möglich, vor allem wenn Sie vergleichbare Angebote vorliegen haben. Häufig lohnt es sich mehr, auf einen klar definierten Leistungsumfang zu achten – etwa bei Gerüst, Überspannungsschutz, intelligentem Energiemonitoring oder Zählerschrankarbeiten –, statt nur den Angebotspreis zu senken.
Wie lange ist ein Photovoltaik-Angebot gültig?
Die Gültigkeitsdauer eines PV-Angebots variiert je nach Anbieter und Angebotsbedingungen. Häufig werden Fristen von 14 bis 30 Tagen angegeben. Prüfen Sie die angegebene Gültigkeitsfrist, die Verbindlichkeit des Preises und ob Installationstermine erst nach Vertragsabschluss oder Anzahlung reserviert werden.
Kann man ein Photovoltaik-Angebot nach Annahme stornieren?
Das hängt davon ab, wie der Vertrag zustande kam. Bei Fernabsatzverträgen, die beispielsweise online oder telefonisch abgeschlossen werden, kann Verbrauchern grundsätzlich ein 14-tägiges Widerrufsrecht zustehen. Auch bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen kann ein solches Recht bestehen. Ob Ausnahmen greifen oder das Widerrufsrecht vorzeitig erlischt, hängt von den gesetzlichen Voraussetzungen und dem konkreten Vertrag ab. Prüfen Sie die Widerrufsbelehrung und die Vertragsbedingungen vor der Unterschrift.
Kann ein Installateur den Angebotspreis ändern?
Bei einem verbindlich vereinbarten Festpreis kann der Installateur den Preis grundsätzlich nicht einseitig erhöhen. Die Kosten können sich jedoch unter bestimmten Voraussetzungen ändern, etwa wenn eine wirksame Preisänderungsklausel vereinbart wurde oder zusätzliche, ursprünglich nicht enthaltene Arbeiten erforderlich werden und gesondert beauftragt werden. Achten Sie darauf, dass das Angebot klar ausweist, welche Leistungen zum Festpreis gehören und welche gegebenenfalls zusätzlich berechnet werden.
Photovoltaikanlage
