Pelletheizung oder Wärmepumpe: Kosten, Effizienz und Stromverbrauch im Vergleich
Bei vielen deutschen Einfamilienhäusern kann eine Luft-Wasser-Wärmepumpe über einen Betrachtungszeitraum von 15–20 Jahren wirtschaftlicher sein. Das hängt jedoch stark von Gebäude, Investitionskosten, Energiepreisen und Förderung ab. Sie verursacht weniger Wartungskosten, und man kann eigenen Solarstrom nutzen. Eine Pelletheizung kann sich dagegen in älteren, schlecht gedämmten Altbauten lohnen, die hohe Vorlauftemperaturen brauchen und bereits über einen geeigneten Brennstofflagerraum verfügen. Dieser Ratgeber vergleicht Anschaffungspreise, Effizienz im realen Betrieb sowie die Kosten für Strom gegenüber Pellets und zeigt, wie sich die Rechnung ändert, wenn man die Wärmepumpe mit Dach-PV und Heimspeicher kombiniert.
Das Wichtigste in Kürze
Anschaffungskosten: Die Investitionskosten hängen stark vom Gebäude und dem Installationsaufwand ab; die folgenden Preisangaben sind Richtwerte vor Förderung. Für förderfähige Heizungsanlagen beträgt die BEG-Grundförderung 30 %. Mit zusätzlichen Boni sind in der Regel bis zu 70 %, für bestimmte einkommensschwache selbstnutzende Eigentümer bis zu 80 % möglich.
Effizienz: Pelletkessel wandeln rund 90–95 % der Brennstoffenergie in Wärme um, Wärmepumpen erreichen je nach Wärmequelle eine Jahresarbeitszahl (JAZ) von etwa 3,2–4,8.
Jährliche Betriebskosten: Ein typisches Einfamilienhaus mit 130–150 m² gibt jährlich etwa 1 250–1 900 € für Pellets und Hilfsstrom aus – gegenüber rund 1 150–1 500 € für den Wärmepumpenstrom.
Wartung und Platzbedarf: Pelletanlagen brauchen einen Brennstofflagerraum, Ascheentfernung und Schornsteinfegerkontrollen. Wärmepumpen verlangen weniger Wartung und keinen Lagerraum für Brennstoffe.
Pelletheizung oder Wärmepumpe: Wie funktionieren Pelletheizungen und Wärmepumpen?
Beide Systeme bedienen Heizkörper und Fußbodenheizung mit Warmwasser, arbeiten aber nach unterschiedlichen Prinzipien. Pelletkessel verbrennen gepresste Holzpellets; Wärmepumpen nutzen Strom, um Umweltwärme aufzunehmen und ins Haus zu leiten.
Wie eine Pelletheizung Wärme erzeugt
Eine Pelletheizung verbrennt gepresste Holzpellets. Die bestehen meist aus Sägespänen und Resten aus der Forstwirtschaft und sind nach ENplus A1 zertifiziert. Wird Wärme gebraucht, transportiert ein automatisches Förder- oder Saugsystem die Pellets aus dem Lager oder Silo in den Ofen. Beim Verbrennen entstehen Asche und Abgase – deshalb braucht die Anlage einen passenden Schornstein, regelmäßige Reinigung und ab und zu eine Ascheentleerung. Für Zündung, Pelletzufuhr, Ventilatoren und Pumpen kommen außerdem rund 300–500 kWh Strom pro Jahr dazu.
Wie eine Wärmepumpe Strom und Umweltwärme nutzt
Statt Brennstoff zu verbrennen, entzieht eine Wärmepumpe Wärme aus der Außenluft, dem Erdreich oder dem Grundwasser. Ein Kältemittel nimmt diese Wärme auf, ein elektrischer Verdichter hebt ihre Temperatur an und gibt sie anschließend an die Heizungsanlage und den Warmwasserspeicher des Hauses ab.
Anschließend kühlt das Kältemittel ab, kehrt in seinen Ausgangszustand zurück und der Kreislauf beginnt von vorn. So liefern moderne Wärmepumpen auch in frostigen deutschen Wintern Wärme – allerdings sinkt die Effizienz in der Regel, je weiter die Außentemperaturen fallen.
Pelletheizung oder Wärmepumpe: Ein Vergleich von Kosten, Effizienz und Energieverbrauch
Neben den Anschaffungskosten bestimmen auch die Kosten für Pelletheizung, der jährliche Energieverbrauch und die Wartung die langfristigen Ausgaben. Die folgenden Schätzungen beziehen sich auf deutsche Wohnhäuser mit einem jährlichen Heizbedarf von rund 15 000–18 000 kWh.
Anschaffungskosten
Als grobe Orientierung kostet eine installierte Luft-Wasser-Wärmepumpe etwa 25 000–38 000 €. Erdgekoppelte Modelle können wegen der Erschließung des Erdreichs etwa 35 000–50 000 € kosten. Die tatsächlichen Kosten hängen unter anderem von Gebäude, Wärmequelle und erforderlichen Zusatzarbeiten ab.
Für eine Pelletheizung nennt das Deutsche Pelletinstitut als Orientierung etwa 20 000–30 000 € einschließlich Speicher, Lager und Montage. Je nach Gebäude können zusätzliche Kosten für Schornsteinanpassungen oder weitere Umbauten entstehen.
Für förderfähige Heizungsanlagen beträgt die BEG-Grundförderung 30 %. Je nach persönlichen Voraussetzungen und Art des Heizungstauschs können zusätzliche Boni hinzukommen. Die Förderung ist grundsätzlich auf 70 % der förderfähigen Kosten begrenzt; für bestimmte einkommensschwache selbstnutzende Eigentümer sind bis zu 80 % möglich. Für die erste Wohneinheit werden derzeit höchstens 28 000 € an förderfähigen Kosten berücksichtigt. Bei Biomasseheizungen gelten zusätzliche technische Förderbedingungen, insbesondere Anforderungen an die Staubemissionen. Der Emissionsminderungszuschlag für Biomasseheizungen und der Effizienzbonus für Wärmepumpen sind seit dem 21. Juli 2026 entfallen.
Energieeffizienz und jährlicher Energieverbrauch
Moderne Pelletkessel setzen rund 90–95 % der Brennstoffenergie in nutzbare Wärme um. Für 16 000 kWh Wärme braucht man etwa 3,4–3,6 Tonnen Pellets sowie jährlich rund 400 kWh Hilfsstrom.
Wärmepumpen arbeiten effizienter, weil sie vorhandene Wärme übertragen. Luft-Wasser-Modelle kommen auf eine Jahresarbeitszahl (JAZ) von 3,2–4,0, erdgekoppelte Systeme erreichen 4,0–4,8.
Bei einer JAZ von 3,5 braucht eine Wärmepumpe rund 4 570 kWh Strom für dieselben 16 000 kWh Wärme. Der Wärmepumpen-Stromverbrauch pro Jahr hängt jedoch von JAZ, Gebäude und Heiztemperatur ab.
Jährliche Betriebskosten: Pelletbrennstoff vs. Strom
Für die Beispielrechnung wird ein gerundeter Pelletpreis von 477 € pro Tonne angesetzt. Dieser Orientierungswert basiert auf den DEPI-Regionalpreisen im November 2026 für eine Abnahmemenge von 3 Tonnen (regional etwa 472–482 €/t) und dient als Näherung für den angenommenen Jahresbedarf von 3,5 Tonnen. Daraus ergeben sich rund 1 670 € Brennstoffkosten. Zusammen mit etwa 140 € Hilfsstrom liegen die jährlichen Kosten bei rund 1 810 €. Für die Wärmepumpe wird ein angenommener Strompreis von 0,262 € pro kWh verwendet; 4 570 kWh Strom kosten damit rund 1 197 € pro Jahr. Der tatsächliche Preis hängt unter anderem von Abnahmemenge, Region und Tarif ab. Zum Vergleich: Der Heizspiegel 2026 weist für ein 130 m² großes Einfamilienhaus im Abrechnungsjahr 2025 durchschnittliche jährliche Heizkosten von rund 1 415 € für Holzpellets und 1 260 € für Wärmepumpen aus (ohne Heiznebenkosten). Diese Vergleichswerte beruhen auf realen Abrechnungen und sind nicht direkt mit der obigen Modellrechnung gleichzusetzen.
Der Unterschied mag gering ausfallen, doch eine EcoFlow Solarbatterie kann überschüssigen Solarstrom für spätere Heizzeiten bereitstellen.
Wartung und langfristige Kosten
Pelletkessel verlangen Schornsteinfegerkontrollen, Emissionsmessungen und regelmäßige Wartung. Für diese Ausgaben können als grobe Schätzung 350–550 € pro Jahr einschließlich Ersatzteilen angesetzt werden; die tatsächlichen Kosten hängen von Anlage und Wartungsvertrag ab.
Wärmepumpen haben weder Brennraum noch Schornstein. Für regelmäßige Kontrollen und Wartung sollten etwa 150–300 € pro Jahr eingeplant werden. Die tatsächlichen Kosten hängen vom Wartungsvertrag und vom Anlagenmodell ab.
Vergleichskriterium | Pelletheizung | Luft-Wasser-Wärmepumpe |
Anschaffungskosten (vor Förderung) | 20 000–30 000 € | 25 000–38 000 € |
Energieeffizienz | 90–95% | JAZ 3,2–4,0 |
Jährlicher Energieverbrauch | ~ca. 3,5 t Pellets + 400 kWh Strom | ca. 4 200–5 000 kWh Strom |
Geschätzte jährliche Energiekosten | 1 250–1 900 € | 1 150–1 500 € |
Jährlicher Wartungsaufwand | 350–550 € | 150–300 € |
Platzbedarf | Heizraum + 4–6 m² Pelletlager | Hydraulikeinheit innen + Außengerät |
Lokale Emissionen | Feinstaub und NOx aus der Verbrennung | keine lokalen Abgasemissionen |
Hinweis: Alle Angaben sind Richtwerte und dienen der Orientierung. Die tatsächlichen Kosten, der Energieverbrauch und die Effizienz können je nach Gebäude, Anlage, Energiepreisen und Nutzungsverhalten variieren. Förderbedingungen können sich ändern. Die dargestellten Einsparungen sind Beispielrechnungen und nicht garantiert.
Kann Solarstrom eine Wärmepumpe wirtschaftlicher machen?
Eine Solaranlage mit Speicher kann den Netzbezug einer Wärmepumpe senken und dadurch Betriebskosten sparen. Zwar fällt im Winter wenig Solarstrom an, doch wer den Strom direkt nutzt oder Überschüsse speichert, spart übers Jahr trotzdem.
Solarstrom für den Betrieb einer Wärmepumpe nutzen
Dach-PV-Anlagen können einer Wärmepumpe tagsüber direkt Strom liefern. Als grober Rechenwert können für selbst erzeugten Solarstrom etwa 0,08–0,12 € pro kWh angesetzt werden; dieser Wert hängt von den Investitionskosten und dem PV-Ertrag ab. Der tatsächliche Netzstrompreis richtet sich nach dem jeweiligen Haushalts- oder Wärmepumpentarif. Mit SG-Ready-Steuerung können Wärmepumpen Warmwasser oder Pufferspeicher gezielt bei hoher Solarproduktion erwärmen und die Wärme für später speichern.
Überschüssigen Solarstrom für die Heizung am Abend speichern
Beispielsweise bietet EcoFlow OCEAN 2 eine modulare LFP-Speicherlösung mit 5-kWh- und 8-kWh-Batteriemodulen. In der dreiphasigen Systemkonfiguration lassen sich bis zu zwölf Batteriemodule an einem Wechselrichter kombinieren. Mit zwölf 8-kWh-Modulen ist so eine Speicherkapazität von bis zu 96 kWh möglich. Der gespeicherte Solarstrom kann später für die Abendheizung und andere Haushaltsverbraucher genutzt werden. Je nach Stromtarif lässt sich der Speicher zudem mit günstigem Netzstrom laden, um die Energiekosten weiter zu optimieren.
Stromverbrauch der Wärmepumpe überwachen und Einsparpotenziale erkennen
Wer weiß, wann die Wärmepumpe am meisten Strom zieht, kann die Kosten besser im Griff behalten. Kalte Morgen, die Warmwasserbereitung und elektrische Zusatzheizungen treiben den Verbrauch oft in die Höhe. EcoFlow PowerInsight 2 bietet einen rund 11 Zoll großen Touchscreen, der Stromverbrauch im Haushalt, Solarertrag und Batterieaktivität anzeigt. So lassen sich Verbrauchsspitzen leichter erkennen und Heizzeiten gezielt auf mehr Solar- oder Speicherstrom abstimmen.
Sparpotenziale durch Solar und Wärmepumpe berechnen
Nehmen wir ein deutsches Einfamilienhaus mit 140 m², einer 10-kWp-Solaranlage, einem 10–16-kWh-Speicher und einer Wärmepumpe, die jährlich 4 500 kWh Strom zieht. Deckt der Solarstrom 35 % des Wärmepumpenbedarfs, entfallen 1 575 kWh Netzbezug. Bei einem angenommenen Strompreis von 0,30 € pro kWh spart der Haushalt damit rund 472 € Heizstromkosten im Jahr – noch ohne die Kosten der Solaranlage. Wie viel tatsächlich übrig bleibt, hängt von der saisonalen Erzeugung, dem Verbrauch im Haushalt und der Speicherkapazität ab.
Pelletheizung oder Wärmepumpe: Was passt besser zu Ihrem Haus?
Keines der beiden Systeme passt auf jedes Grundstück. Die beste Wahl hängt vor allem von der Dämmung, den Vorlauftemperaturen der Heizkörper und dem vorhandenen Stauraum ab – und davon, ob bereits eine Solaranlage vorhanden ist.
Wann ist eine Pelletheizung die richtige Wahl?
Eine Pelletheizung kann in folgenden Situationen praktisch sein:
Schlecht gedämmte Altbauten: Häuser, die Vorlauftemperaturen von 65–75 °C benötigen, profitieren unter Umständen von Pelletkesseln – Wärmepumpen lassen sich allerdings nach entsprechenden Verbesserungen ebenfalls betreiben.
Vorhandener Lagerraum und Schornstein: Ein alter Öltankraum lässt sich für Pellets weiterverwenden und senkt so die Installationskosten.
Verlässliche regionale Pelletlieferanten: Ein einfacher Zugang zu Lieferungen macht die Brennstoffversorgung bequemer.
Wann ist eine Wärmepumpe die bessere Wahl?
Wärmepumpen eignen sich in der Regel besser für Häuser mit:
Guter Dämmung und Niedertemperaturheizung: Fußbodenheizung oder geeignete Heizkörper mit 35–50 °C verbessern die Effizienz.
Wenig Platz im Haus: Luft-Wasser-Wärmepumpen brauchen keinen großen Brennstofflagerraum.
Solaranlage auf dem Dach: Solarstrom und Batteriespeicher verringern den Netzbezug und die laufenden Kosten.
Für die meisten sanierten deutschen Häuser ist die Wärmepumpe die günstigere Lösung: Sie verursacht weniger Wartungskosten, arbeitet effizienter und lässt sich mit Solarstrom betreiben. Eine Pelletheizung kann sich dagegen noch in älteren Gebäuden lohnen, die hohe Heiztemperaturen benötigen und bereits über geeigneten Lagerraum verfügen. Vergleichen Sie vor der Entscheidung die Installationskosten, den Wärmebedarf Ihres Hauses und die nötigen Vorlauftemperaturen. Diese Faktoren zeigen, welches System auf Dauer wirtschaftlicher arbeitet.
Hinweis: Alle Angaben in diesem Artikel dienen der allgemeinen Orientierung. Tatsächliche Kosten, Energieverbrauch und Effizienz können je nach Gebäude, Anlage, Energiepreisen und Nutzungsverhalten abweichen. Preis- und Förderangaben können sich ändern. Die Berechnungen und Einsparbeispiele sind unverbindlich und stellen keine Garantie dar.
Wie viel Leistung braucht eine Pelletheizung?
Ein typisches deutsches Haus mit 130–150 m² braucht je nach Heizlast einen Pelletkessel mit 10–15 kW. Dazu kommen rund 4–6 m² trockener Lagerraum. Eine 12-kW-Anlage verlangt für 3,5–4 Tonnen Pellets etwa 10–11 m³ Lagervolumen.
Was passiert bei Stromausfall mit einem Pelletofen?
Ein handelsüblicher Pelletofen oder -kessel stellt bei einem Stromausfall den Betrieb ein, weil Zündung, Brennstoffzufuhr, Ventilatoren und Umwälzpumpen Strom brauchen. Eine passend dimensionierte Notstromversorgung kann die wichtigen Komponenten weiter am Laufen halten.
Warum bleibt mein Haus mit einer Wärmepumpe kalt?
Eine Wärmepumpe hält die Raumtemperatur unter Umständen nicht, wenn die Heizkurve zu niedrig liegt, die Heizkörper zu klein sind oder der hydraulische Abgleich fehlt. Die meisten Anlagen laufen am besten mit gleichmäßiger Heizung bei Vorlauftemperaturen von rund 35–50 °C.
Welche Wärmepumpe ist am leisesten?
Erdgekoppelte und Wasser-Wasser-Wärmepumpen sind draußen in der Regel leiser, weil sie keinen Außenventilator haben. Die Geräuschpegel im Inneren liegen oft bei rund 30–40 dB(A). Moderne Luft-Wasser-Modelle arbeiten ebenfalls leise: Einige erreichen unter festgelegten Messbedingungen etwa 35–48 dB(A) und bieten einen Flüstermodus für die Nacht.
