OCEAN 2 Batterie 8 kWh: Entwickelt für hohe Leistung, Sicherheit und schnelle Installation
Wärmepumpen, E-Mobilität und die zunehmende Elektrifizierung von Haushalten verändern die Anforderungen an moderne Energiesysteme. Für Installateure und Planer geht es deshalb nicht mehr nur darum, ausreichend Speicherkapazität bereitzustellen. Auch die Entladeleistung, das thermische Management, der Platzbedarf sowie die Installationsmöglichkeiten und die spätere Erweiterbarkeit gewinnen bei der Systemauslegung an Bedeutung.
Mit einer Nennkapazität von 8,03 kWh pro Modul reduziert die OCEAN 2 LFP-Batterie die Anzahl der benötigten Batteriemodule. Neben ihrer hohen Speicherkapazität bietet sie eine Nenn-Entladeleistung von bis zu 6,4 kW für bis zu 30 Minuten*, sodass auch höhere Leistungsanforderungen bei der Systemplanung berücksichtigt werden können.
Die Kombination aus hoher Kapazität pro Modul, kompakter Bauweise und modularer Systemarchitektur vereinfacht die Planung unterschiedlicher Speicherprojekte und schafft Flexibilität bei der Installation und der späteren Erweiterung bestehender Systeme.
EcoFlow OCEAN 2 Batteriespeicher an einem modernen Einfamilienhaus
8 kWh pro Modul: mehr Kapazität mit weniger Komponenten
Die höhere Kapazität pro Modul reduziert die Anzahl der benötigten Batteriemodule bei vergleichbarer Speicherkapazität. So lassen sich mit nur zwei 8 kWh Modulen bereits 16 kWh Speicherkapazität realisieren, während es mit drei 5 kWh Modulen nur 15 kWh sind.
Das bedeutet für Fachbetriebe weniger Batteriemodule in der Lagerhaltung, beim Transport und bei der Montage. Dadurch kann der Lagerplatzbedarf reduziert und die Logistik vereinfacht werden. Gleichzeitig müssen weniger Batteriemodule montiert und in das Gesamtsystem integriert werden. Dadurch werden die Abläufe von der Logistik bis zur Installation vereinfacht.
Mehr Flexibilität bei der Planung und Installation
Jedes Speicherprojekt stellt andere Anforderungen an Platzbedarf, Montage und Kapazität. Mit einer Bautiefe von 196 mm und einer Stellfläche von weniger als 0,13 m² ist die OCEAN 2 LFP-Batterie mit 8 kWh Kapazität sehr kompakt konstruiert. Dadurch ist sie auch für Technikräume oder Garagen mit begrenztem Platzangebot geeignet.
Bei der Montage stehen zwei Optionen zur Verfügung: Bis zu drei Batteriemodule können an der Wand installiert werden, bei einer Bodenmontage sind bis zu sechs Module pro Turm möglich. Das schafft Flexibilität bei der Planung und Umsetzung unterschiedlicher Speicherprojekte.
Bis zu 6,4 kW Nenn-Entladeleistung für höhere Leistungsanforderungen
Bei der Systemauslegung ist neben der Speicherkapazität auch die verfügbare Leistung entscheidend. Gerade bei Projekten mit Wärmepumpen, Ladeinfrastruktur oder weiteren leistungsstarken Verbrauchern können zeitweise höhere Lasten auftreten.
Die OCEAN 2 LFP-Batterie mit 8 kWh erreicht eine Entladerate von 0,8 C und stellt damit eine Nenn-Entladeleistung von 6,4 kW bereit. Diese kann für bis zu 30 Minuten kontinuierlich abgerufen werden.* Somit bietet die Batterie Leistungsreserven für Energiesysteme mit erhöhtem oder zeitlich wechselndem Leistungsbedarf.
EcoFlow OCEAN 2 Batteriespeichersysteme mit 5 und 8 kWh Batterien
8,2 kW Spitzen-Entladeleistung für kurzfristige Lastspitzen
Neben der Nenn-Entladeleistung sind bei der Systemauslegung auch kurzfristige Leistungsspitzen zu berücksichtigen, die beispielsweise beim Anlaufen von Wärmepumpenkompressoren oder anderen leistungsstarken Geräten auftreten.
Die OCEAN 2 LFP-Batterie 8 kWh unterstützt eine Spitzenentladeleistung von bis zu 8,2 kW für maximal zehn Sekunden pro Modul. Diese kurzfristige Leistungsreserve hilft dabei, die hohen Anlaufleistungen von Verbrauchern abzudecken.
Von 8 kWh bis zu 96 kWh flexibel skalieren
Dank der modularen Systemarchitektur von OCEAN 2 lässt sich die Speicherkapazität auf unterschiedliche Projektanforderungen abstimmen und bei steigendem Energiebedarf erweitern. Je nach Systemkonfiguration sind pro Wechselrichter bis zu 96 kWh Speicherkapazität möglich. Dies entspricht bis zu zwölf 8 kWh Batteriemodulen, die sich auf mehrere Batterietürme verteilen lassen. Pro Bodenturm lassen sich bis zu sechs Module kombinieren. Damit deckt OCEAN 2 unterschiedliche Projektgrößen ab. Die Bandbreite reicht von kleineren Speicherinstallationen bis zu Anlagen mit höherem Kapazitätsbedarf.
EcoFlow OCEAN 2 Batteriespeicher mit Bodenmontage
Mehr Flexibilität bei der Nutzung gespeicherter Energie
Ob begrenzte Stellfläche, unterschiedliche bauliche Gegebenheiten oder ein höherer Speicherbedarf: Bei der Planung müssen Fachbetriebe unterschiedliche Anforderungen berücksichtigen. Mit einer Bautiefe von 196 mm und einer Stellfläche von weniger als 0,13 m² ist die OCEAN 2 LFP-Batterie 8 kWh kompakt konstruiert. Das eröffnet zusätzliche Möglichkeiten bei der Standortwahl, beispielsweise in Technikräumen oder Garagen mit begrenztem Platzangebot. Auch bei der Montage bietet das System unterschiedliche Optionen: Bis zu drei Batteriemodule können an der Wand montiert werden, bei Bodenmontage sind bis zu sechs Module pro Turm möglich. So lassen sich auch bei begrenztem Platzangebot passende Speicherlösungen realisieren.
PowerOcean Systeme flexibel und schnell erweitern
Die generationenübergreifende Kompatibilität der OCEAN 2 Batterien ermöglicht die Erweiterung bestehender PowerOcean Installationen mit 5 kWh-Batteriemodulen um neue 8 kWh-Module. Die DC-DC-Architektur auf Batteriemodulebene unterstützt das Zusammenspiel von Modulen unterschiedlicher Generationen und mit unterschiedlichem Alterungszustand. Dadurch können vorhandene Batteriemodule auch bei einer Erweiterung weiter genutzt werden.
Das ist besonders bei Bestandsanlagen von Vorteil. Wenn der Energiebedarf eines Kunden steigt, kann die Speicherkapazität erweitert werden, ohne dass die vorhandenen Batteriemodule ersetzt werden müssen. So können bestehende Energiesysteme mit dem Speicherbedarf mitwachsen.
Für unterschiedliche Umgebungsbedingungen ausgelegt
Ob Technikraum, Garage oder geeigneter Außenbereich: Die Bedingungen am Installationsort können stark variieren. Entsprechend wichtig sind ein zuverlässiges Temperaturmanagement und Schutzmaßnahmen gegen äußere Einflüsse.
Die OCEAN 2 LFP-Batterie 8 kWh ist für einen Betriebstemperaturbereich von –20 °C bis +55 °C ausgelegt. Bei niedrigen Temperaturen unterstützt ein Auto-Heating mit intelligent gesteuerten Heizelementen das Temperaturmanagement der Batteriezellen. Bei höheren Temperaturen sorgt eine aktive Luftkühlung für eine bedarfsgerechte Wärmeabfuhr.
Mit Schutzart IP66 ist die Batterie staubdicht und gegen starkes Strahlwasser geschützt. Der Korrosionsschutz der Klasse C4 bietet zusätzlichen Schutz bei anspruchsvolleren Umgebungsbedingungen. Auch der Schutz vor Wassereintritt wurde bei der Konstruktion berücksichtigt. So ist das unterste Batteriemodul des OCEAN 2 Systems unter definierten Bedingungen auf eine Wasserimmersion von bis zu 72 Stunden** ausgelegt. Durch das Zusammenspiel von Temperaturmanagement und konstruktiven Schutzmaßnahmen erweitern sich die Möglichkeiten bei der Wahl eines geeigneten Installationsorts.
EcoFlow OCEAN 2 Batteriespeicher in einem überfluteten Garagenraum
Sicherheit auf mehreren Ebenen
Bei leistungsstarken Batteriespeichern sind umfassende Schutzmechanismen von entscheidender Bedeutung. Die OCEAN 2 LFP-Batterie 8 kWh verfügt über eine zehnstufige Sicherheitsarchitektur mit sechs passiven und vier aktiven Schutzebenen. Zu den passiven Schutzmaßnahmen zählen eine thermische Aerogel-Isolierung, eine FPC-Kurzschlussabsicherung, feuerbeständige Isoliermaterialien sowie ein integriertes Feuervermeidungsmodul. Ein Überdruckventil und ein Gehäuse aus Aluminiumdruckguss ergänzen das konstruktive Sicherheitskonzept.
Ein intelligentes Batteriemanagementsystem (BMS) mit AFE-Chip überwacht auf der aktiven Seite relevante Betriebsparameter. NTC-Temperatursensoren unterstützen die kontinuierliche Temperaturüberwachung, während ein aktives Multi-MOS-Zellbalancing Unterschiede zwischen den Batteriezellen ausgleicht. Ein cloudbasiertes BMS-Frühwarnsystem analysiert ergänzend Betriebsdaten, um mögliche Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen.
Bei der OCEAN 2 LFP-Batterie 8 kWh greifen konstruktive Schutzmaßnahmen, kontinuierliche Überwachung und aktives Batteriemanagement ineinander.
Für welche Projekte eignet sich die OCEAN 2 Batterie 8 kWh?
Die OCEAN 2 LFP-Batterie 8 kWh ist besonders für Projekte interessant, bei denen ein hoher Speicherbedarf, höhere Leistungsanforderungen und der Wunsch nach späterer Erweiterbarkeit zusammenkommen.
Zu den potenziellen Einsatzbereichen zählen Einfamilienhäuser mit Wärmepumpe und Ladeinfrastruktur sowie größere Wohngebäude mit entsprechendem Speicherbedarf. Je nach Systemauslegung sind auch landwirtschaftliche Betriebe und kleinere gewerbliche Anwendungen möglich.
Darüber hinaus eignet sich das 8-kWh-Modul zur Erweiterung bestehender kompatibler PowerOcean Installationen, wenn durch zusätzliche Verbraucher wie Wärmepumpen oder E-Auto-Ladestationen der Energiebedarf im Haushalt steigt.
Die breit gefächerten Einsatzmöglichkeiten erleichtern es, auch bei wechselnden Kundenanforderungen auf eine vertraute Speicherlösung zurückzugreifen. Das schafft Kontinuität bei der Planung und Umsetzung neuer Projekte sowie bei der Betreuung bestehender Anlagen.
Vom Batteriespeicher zum vernetzten Energiesystem
Die OCEAN 2 LFP-Batterie 8 kWh lässt sich wie ihre Vorgängergenerationen in das EcoFlow Ecosystem integrieren. Als Teil eines vernetzten Energiesystems, das PV-Erzeugung, Speicherung und Verbrauch aufeinander abstimmt, erweitert sie mit ihrer höheren Kapazität pro Modul die Möglichkeiten bei der Speicherdimensionierung.
Das EcoFlow Ecosystem verbindet den Batteriespeicher mit weiteren Komponenten der häuslichen Energieversorgung. Dazu gehört beispielsweise die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, die sich mit EcoFlow PowerPulse 2 einbinden lässt. EcoFlow HEMS ermöglicht die intelligente Steuerung der Energieflüsse zwischen den integrierten Komponenten. Durch die systemübergreifende Planung können Speicher, Ladeinfrastruktur und Energiemanagement bereits bei der Konzeption als aufeinander abgestimmte Komponenten berücksichtigt werden. So entsteht ein vernetztes Energiesystem, das sich an unterschiedliche Projektanforderungen anpassen und bei Bedarf um weitere Komponenten ergänzen lässt.
Balkonkraftwerk (BKW)
Welche Vorteile bietet eine Kapazität von 8 kWh pro Batteriemodul bei der Installation?
Mit nur zwei 8 kWh Batterien lassen sich bereits 16 kWh Speicherkapazität in einem Turm realisieren. Zum Vergleich: Für 15 kWh werden drei 5 kWh Batterien benötigt. Die geringere Anzahl an Modulen reduziert die Kosten, den Platzbedarf am Installationsort sowie den Aufwand für Lagerung, Transport und Montage.
Welche Entladeleistung bietet die OCEAN 2 LFP-Batterie 8 kWh?
Die OCEAN 2 LFP-Batterie 8 kWh erreicht eine Entladerate von 0,8C und eine Nenn-Entladeleistung von 6,4 kW pro Modul. Unter definierten Bedingungen kann diese Leistung für bis zu 30 Minuten kontinuierlich bereitgestellt werden.* Zusätzlich bietet die Batterie eine kurzfristige Spitzen-Entladeleistung von bis zu 8,2 kW für maximal 10 Sekunden pro Modul. Diese Leistungsreserve ist insbesondere bei hohen Anlaufströmen relevant, beispielsweise beim Starten von Wärmepumpenkompressoren oder anderen leistungsstarken Verbrauchern. Auch bei der Planung einer Ersatzstromversorgung kann sie eine wichtige Rolle spielen.
Welche Installationsmöglichkeiten gibt es für die 8 kWh Batterie?
Die OCEAN 2 LFP-Batterie 8 kWh kann je nach Platzangebot und benötigter Speicherkapazität an der Wand oder am Boden installiert werden. Bei der Wandmontage können bis zu drei Batteriemodule übereinander angeordnet werden, was insbesondere bei begrenzter Bodenfläche von Vorteil ist. Bei der Bodenmontage lassen sich bis zu sechs Module zu einem Batterieturm kombinieren, um größere Speicherkapazitäten auf geringem Raum zu realisieren. Mit einer Bautiefe von nur 196 mm und einer Stellfläche von weniger als 0,13 m² zeichnet sich die Batterie durch ihre kompakte Bauweise aus.
Wie weit lässt sich OCEAN 2 mit der 8 kWh Batterie skalieren?
Je nach Systemkonfiguration sind bis zu 96 kWh Speicherkapazität pro Wechselrichter möglich. Das entspricht zwölf 8 kWh Batteriemodulen, die bei Bodenmontage in zwei Batterietürmen mit jeweils sechs Modulen installiert werden können.
Können bestehende PowerOcean Systeme mit der neuen 8 kWh Batterie erweitert werden?
Ja, kompatible PowerOcean Systeme können mit den neuen 8 kWh Modulen ergänzt werden. Vorhandene Batterien lassen sich bei einer Erweiterung weiter nutzen. Welche Kombinationen möglich sind, hängt von den eingesetzten Systemkomponenten und den geltenden Kompatibilitätsvorgaben ab.
Für welche Projekte eignet sich die OCEAN 2 LFP-Batterie 8 kWh?
Das Modul ist besonders für Projekte mit höherem Speicher- und Leistungsbedarf interessant, etwa Einfamilienhäuser mit Wärmepumpe oder Ladeinfrastruktur. Auch größere Speicherkonfigurationen und die Erweiterung bestehender kompatibler PowerOcean Systeme sind möglich.
Mehr Kapazität und Flexibilität für unterschiedliche Speicherprojekte
Die OCEAN 2 LFP-Batterie 8 kWh kombiniert eine hohe Speicherkapazität pro Modul mit kompakter Bauweise, hoher Entladeleistung und flexiblen Montagemöglichkeiten. Mit einer skalierbaren Speicherkapazität von bis zu 96 kWh pro Wechselrichter lassen sich auch Projekte mit höherem Speicherbedarf realisieren.
Besonders relevant ist die generationenübergreifende Erweiterbarkeit: Bestehende kompatible PowerOcean Systeme können bei steigendem Speicherbedarf um 8 kWh Batteriemodule ergänzt werden, während die vorhandenen Module weiter genutzt werden.
Die höhere Kapazität pro Modul kann den Aufwand für Lagerung, Transport und Montage reduzieren. Gleichzeitig ermöglicht die Erweiterbarkeit, bestehende Anlagen an einen veränderten Energiebedarf anzupassen, ohne bereits installierte Batteriemodule austauschen zu müssen. Das schafft Vorteile bei der Umsetzung neuer Projekte und zusätzliche Möglichkeiten für die langfristige Kundenbetreuung.
OCEAN 2 LFP-Batterie 8 kWh entdecken →
Exklusives OCEAN2 Batterie 8 kWh Webinar am 3. November 2026
Zur Anmeldung → https://register.gotowebinar.com/register/2619128415418057559
*Die Nenn-Entladeleistung von 6,4 kW wurde unter Laborbedingungen bei einer Umgebungs- und Gerätetemperatur von 25 °C ermittelt und kann für maximal 30 Minuten kontinuierlich bereitgestellt werden. Die tatsächliche Leistung kann je nach Betriebsbedingungen variieren.
**Gilt für das untere Batteriemodul unter angegebenen Testbedingungen.
