Notstromaggregat fürs Einfamilienhaus oder Batteriespeicher: Welche Lösung ist besser?
Für ein deutsches Einfamilienhaus hängt die Wahl zwischen einem Notstromaggregat und einem Batteriespeicher vor allem davon ab, welche Verbraucher versorgt werden sollen und wie lange die Notstromversorgung benötigt wird. Ein Generator kann über längere Zeit Strom liefern, solange ausreichend Brennstoff verfügbar ist. Ein Heimspeicher arbeitet dagegen leise und kann – bei entsprechender Systemausstattung – automatisch auf Ersatzstrombetrieb umschalten. In Kombination mit einer Photovoltaikanlage lässt er sich zudem auch im Alltag zur Speicherung von Solarstrom nutzen.
Dieser Leitfaden vergleicht Kosten, Laufzeit, Leistung, Wartung und Solarintegration, damit Sie die Unterschiede zwischen beiden Lösungen besser einschätzen können.
Das Wichtigste in Kürze
Täglicher Nutzen: Generatoren werden in der Regel nur bei Bedarf zur Notstromversorgung eingesetzt, während Batteriespeicher auch im Alltag Solarstrom speichern und so den Eigenverbrauch erhöhen können.
Netzumschaltung: Heimspeicher mit entsprechender Ersatzstrom- oder Notstromfunktion können die Versorgung je nach System innerhalb sehr kurzer Zeit automatisch übernehmen. Tragbare Generatoren müssen dagegen in der Regel manuell aufgestellt und angeschlossen werden, sofern keine automatische Umschalteinrichtung vorhanden ist.
Wintertauglichkeit: Generatoren können bei ausreichender Brennstoffversorgung auch über längere Zeit betrieben werden. Bei Batteriespeichern mit Photovoltaikanlage hängt das Nachladen dagegen von der verfügbaren Solarstromerzeugung ab, die im Winter geringer ausfallen kann.
Geräusche und Vorschriften: Generatoren verursachen Motorgeräusche und Abgase. Für bestimmte Geräte gelten in Wohngebieten die Vorgaben der 32. BImSchV; zusätzlich können landesrechtliche oder kommunale Vorschriften relevant sein. Batteriespeicher verursachen dagegen keine lokalen Verbrennungsabgase und arbeiten je nach System in der Regel deutlich leiser.
Kosten: Die Anschaffungs- und Betriebskosten unterscheiden sich je nach System, Leistung und Installation. Generatoren verursachen unter anderem Kosten für Brennstoff und Wartung, während Batteriespeicher eine höhere Anfangsinvestition erfordern können. Ob Förderprogramme verfügbar sind, hängt vom jeweiligen Förderprogramm und Standort ab.
Wie funktioniert ein Notstromaggregat fürs Einfamilienhaus?
Ein Notstromaggregat wandelt die Energie eines Brennstoffs wie Benzin, Diesel oder Flüssiggas in elektrische Energie um und kann bei einem Stromausfall ausgewählte Geräte oder Stromkreise mit Strom versorgen.
Wie ein Notstromaggregat die Notstromversorgung sicherstellt
Ein Verbrennungsmotor treibt einen Generator an, der mechanische Energie in elektrische Energie umwandelt. Der erzeugte Strom kann bei tragbaren Geräten einzelne Verbraucher versorgen oder bei entsprechend ausgelegten Anlagen über eine geeignete Umschalteinrichtung in die Hausinstallation eingespeist werden. Ein Netzumschalter trennt dabei die Hausinstallation vom öffentlichen Stromnetz und verhindert eine gefährliche Rückspeisung in das Netz.
Tragbare vs. stationäre Notstromaggregate
Für ein Einfamilienhaus kommen grundsätzlich tragbare und stationär installierte Notstromaggregate infrage:
Tragbare Stromerzeuger: Tragbare Geräte lassen sich bei einem Stromausfall im Freien aufstellen und je nach Modell per Seilzug oder Elektrostarter starten. Die Verbraucher können anschließend über geeignete Kabel versorgt werden. Einige Inverter-Modelle können Spannung und Frequenz ausreichend stabil halten und sich dadurch auch für empfindliche elektronische Geräte eignen. Der Betrieb in geschlossenen Räumen oder Garagen ist wegen der Abgase und der Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung nicht geeignet.
Stationäre Notstromaggregate: Stationäre Anlagen werden dauerhaft installiert und über eine geeignete Umschalteinrichtung mit der Hausinstallation verbunden. Je nach Modell können sie über einen automatischen Netzumschalter (ATS) einen Netzausfall erkennen und selbstständig starten. Die Umschalt- und Startzeit hängt vom jeweiligen System ab.
Kraftstoffarten und Leistung
Die Wahl des richtigen Kraftstoffs beeinflusst, wie praktikabel der Betrieb bei einem längeren Stromausfall ist:
Benzin: Benzin ist an Tankstellen grundsätzlich verfügbar, seine Lagerung in Wohngebäuden und Garagen unterliegt jedoch Sicherheits- und Lagerungsvorschriften. Für Kleingaragen nennt die Garagenregelung beispielsweise eine Höchstmenge von 20 Litern Benzin in dicht verschlossenen und bruchsicheren Behältern. Die zulässigen Mengen können je nach Lagerort und Landesregelung abweichen.
Diesel: Dieselaggregate eignen sich grundsätzlich auch für längere Betriebszeiten. Bei niedrigen Temperaturen müssen jedoch die für die jeweilige Jahreszeit geeigneten Kraftstoffqualitäten und die Herstellerangaben beachtet werden, da Diesel bei Kälte an Fließfähigkeit verlieren kann.
Flüssiggas (LPG / Propan): Flüssiggas lässt sich bei geeigneter Lagerung über längere Zeit bevorraten und verbrennt im Vergleich zu flüssigen Kraftstoffen mit geringeren lokalen Schadstoffemissionen. Die Lagerung und Nutzung von Gasflaschen muss den geltenden Sicherheitsvorschriften und Herstellerangaben entsprechen.
Die Leistung reicht je nach Modell von kleinen Inverter-Geräten mit wenigen Kilowatt bis zu stationären Anlagen mit deutlich höherer Leistung. Für die Auswahl sind insbesondere die Dauerleistung und mögliche Anlaufströme wichtiger Verbraucher wie Wärmepumpen zu berücksichtigen.
Notstromaggregat fürs Einfamilienhaus: Wie viel Notstromleistung und Laufzeit sind nötig?
Bei einem Stromausfall müssen in vielen Fällen nicht alle Geräte gleichzeitig versorgt werden. Ermitteln Sie zunächst die wichtigen Verbraucher und addieren Sie deren Leistungsaufnahme. Berücksichtigen Sie bei motorbetriebenen Geräten außerdem mögliche Anlaufströme und legen Sie anschließend die gewünschte Notstromdauer fest.
Den Leistungsbedarf wichtiger Geräte berechnen
Jedes Haushaltsgerät benötigt im Betrieb eine bestimmte Leistung, und bei Geräten mit Motor oder Kompressor kann beim Einschalten kurzzeitig eine höhere Leistung erforderlich sein.
Die angegebenen Werte dienen nur als grobe Richtwerte. Die tatsächliche Leistungs- und Anlaufleistung hängt vom jeweiligen Gerät und Modell ab.
| Gerät | Betriebsleistung (typisch) | Anlauf-/Einschaltleistung | Priorität |
| WLAN-Router & Smart Hub | 15 – 30 W | 30 W | Hoch |
| LED-Wohnraumbeleuchtung | 50 – 150 W | 150 W | Mittel |
| Kühl-/Gefrierschrank-Kombination | 100 – 250 W | 800–1 500 W | Hoch |
| Umwälzpumpe Gas-/Pelletheizung | 100 – 300 W | 500 – 800 W | Kritisch (Winter) |
| Moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe | 2 500 – 5 000 W | 5 000 – 9 000 W | Hoch |
| Induktionskochfeld (1–2 Platten) | 1 500 – 3 500 W | 3 500 W | Mittel |
| Tauchpumpe | 600 – 1 000 W | 2 000 – 2 500 W | Kritisch (Starkregen) |
Wichtige Verbraucher vs. Notstrom für das ganze Haus
Eine Vollversorgung des Hauses ist nicht in jedem Fall erforderlich. Wer sich auf ausgewählte Stromkreise wie Kühlung, Heizungsumwälzpumpe, Internet und einzelne Steckdosen konzentriert, kann den erforderlichen Leistungsbedarf deutlich reduzieren. Ein konkreter Leistungsbedarf von 1,5 bis 3 kW lässt sich jedoch nicht pauschal auf jedes Einfamilienhaus übertragen. Bei einer umfassenden Hausversorgung kann ein 3-Phasen-Wechselrichter erforderlich sein, wenn auch dreiphasige Verbraucher im Ersatzstrombetrieb versorgt werden sollen. Dabei müssen insbesondere mögliche gleichzeitige Lastspitzen von Wärmepumpen, Induktionskochfeldern und Warmwasserbereitern berücksichtigt werden.
Die benötigte Notstromdauer abschätzen
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) empfiehlt in seinen Hinweisen zur Notfallvorsorge, sich möglichst zehn Tage selbst versorgen zu können; bereits ein Vorrat für mindestens drei Tage kann laut BBK hilfreich sein. Diese Empfehlung bezieht sich auf die allgemeine Krisenvorsorge und stellt keine konkrete Vorgabe für die Dimensionierung eines Batteriespeichers oder Generators dar. Für die technische Auslegung sollten stattdessen die erwarteten Verbraucher, die benötigte Leistung und die gewünschte Überbrückungsdauer zugrunde gelegt werden.
.jpg)
Notstromaggregat vs. Batteriespeicher: Was sind die wichtigsten Unterschiede?
Ein Generator kann über längere Zeit Strom liefern, solange ausreichend Brennstoff vorhanden ist. Ein Batteriespeicher kann dagegen bei entsprechender Ersatzstromfunktion automatisch übernehmen, seine Laufzeit ist jedoch von der nutzbaren Speicherkapazität und der angeschlossenen Last abhängig. Bei einer Kombination mit Photovoltaik hängt das Nachladen zusätzlich von der verfügbaren Solarstromerzeugung und der jeweiligen Systemkonfiguration ab.
Kraftstoffversorgung vs. gespeicherter Strom
Generatoren benötigen einen geeigneten Brennstoff wie Benzin, Diesel oder Flüssiggas. Batteriespeicher werden dagegen mit elektrischer Energie aus einer Photovoltaikanlage oder – je nach System und Betriebsstrategie – aus dem Stromnetz geladen und benötigen keine Brennstoffversorgung. Eine Solaranlage mit Speicher kann überschüssigen Solarstrom für einen späteren Verbrauch speichern.
Montage und Wartung
Stationäre Aggregate benötigen eine Installation im Außenbereich, eine sichere Abgasführung beziehungsweise ausreichende Abstände sowie eine passende Umschalteinrichtung. Tragbare Modelle müssen je nach Ausstattung manuell aufgestellt und gestartet werden. Batteriespeicher werden ebenfalls fachgerecht installiert und sind im Betrieb in der Regel wartungsärmer als Verbrennungsgeneratoren.
Geräusche und Emissionen
Generatoren verursachen Motorgeräusche und Abgase. Kraftstromerzeuger unter 400 kW fallen in den Anwendungsbereich der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV). Für entsprechende Geräte gelten in bestimmten Wohngebieten unter anderem Betriebsbeschränkungen an Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen werktags zwischen 20 und 7 Uhr. Zusätzlich können landesrechtliche und kommunale Vorschriften relevant sein.
Batteriespeicher verursachen dagegen keine lokalen Verbrennungsabgase und arbeiten je nach System und Installationsort vergleichsweise leise.
Die Kosten hängen stark von Leistung, Speicherkapazität, Ausstattung und Installationsaufwand ab. Tragbare Stromerzeuger sind in vielen Fällen mit geringeren Anschaffungskosten erhältlich als fest installierte Anlagen, während stationäre Systeme einschließlich Installation deutlich teurer sein können. Auch bei Batteriespeichern unterscheiden sich die Preise je nach Kapazität und Systemumfang. Finanztip nennt auf Basis realer Angebote aus dem Jahr 2026 für PV-Speicher inklusive Installation Preise von etwa 400 bis 800 Euro pro kWh Speicherkapazität. Für einen 10-kWh-Speicher werden etwa 4 000 bis 7 000 Euro genannt.
Bei einem LFP-Batteriespeicher sollten neben der Speicherkapazität auch Notstromfunktion, Wechselrichter, Installation und weitere Systemkomponenten berücksichtigt werden.
Solarintegration und täglicher Energieverbrauch
Ein Generator wird in der Regel nur bei Bedarf zur Notstromversorgung eingesetzt. Ein Batteriespeicher mit Photovoltaikanlage kann dagegen überschüssigen Solarstrom speichern und zu einem späteren Zeitpunkt wieder bereitstellen. Eine EcoFlow Solarbatterie kann dabei den Eigenverbrauch von Solarstrom unterstützen und – bei entsprechender Systemausstattung – auch eine Ersatzstromfunktion bereitstellen.
Vergleichstabelle: Notstromaggregat vs. Batteriespeicher
| Merkmal | Notstromaggregat | Batteriespeicher |
| Energiequelle | Benzin, Diesel oder Flüssiggas | Solar-PV oder je nach System auch Netzstrom |
| Notstromlaufzeit | Bei ausreichendem Brennstoff grundsätzlich langfristig möglich | Von nutzbarer Kapazität, Last und Nachlademöglichkeit abhängig |
| Notstromlaufzeit | Manuell oder automatisch, je nach System | Je nach System automatisch möglich |
| Geräusche & Emissionen | Motorgeräusche und lokale Abgase | Keine lokalen Verbrennungsabgase, in der Regel leiser |
| Wartung | Regelmäßige Wartung und Brennstoffmanagement erforderlich | In der Regel geringerer laufender Wartungsaufwand |
| Anschaffungskosten | Je nach Leistung und Installation unterschiedlich | Je nach Kapazität und Systemumfang unterschiedlich |
| Alltagsnutzen | Vor allem für Notstromversorgung | Solarstromspeicherung und Notstromversorgung möglich |
| Winterbetrieb | Brennstoffversorgung unabhängig von Solarertrag | PV-Nachladung kann im Winter geringer ausfallen |
Wann lohnt sich ein Batteriespeicher für ein deutsches Einfamilienhaus?
Ein Batteriespeicher kann insbesondere dann interessant sein, wenn er nicht nur für Stromausfälle, sondern auch im Alltag genutzt werden soll. Das gilt beispielsweise bei einer vorhandenen Photovoltaikanlage oder bei größeren flexiblen Verbrauchern wie einer Wärmepumpe oder einem Elektroauto.
Gespeicherte Energie bei Stromausfällen nutzen
Moderne Heimspeichersysteme mit integrierter Ersatzstrom- oder Notstromfunktion können sich bei einem Netzausfall automatisch vom öffentlichen Netz trennen und die Versorgung ausgewählter oder – je nach System – des gesamten Hauses übernehmen. Die Umschaltzeit hängt vom jeweiligen System ab. Systeme mit sehr kurzer Umschaltzeit können dabei auch empfindliche Verbraucher nahezu unterbrechungsfrei weiter versorgen.
Überschüssige Solarenergie für später speichern
Wenn eine PV-Anlage zeitweise mehr Strom erzeugt, als im Haushalt direkt verbraucht wird, kann der Überschuss entweder ins öffentliche Netz eingespeist oder in einem Batteriespeicher für die spätere Nutzung gespeichert werden. Für eingespeisten Solarstrom kann unter den entsprechenden Voraussetzungen eine EEG-Einspeisevergütung gezahlt werden.
Beispielsweise bietet EcoFlow OCEAN 2 einen modular erweiterbaren PV-Speicher für Privathaushalte und kann bei entsprechender Installation auch die Ersatzstromversorgung unterstützen. Ob eine solche All-in-One-Lösung für Ihr Haus geeignet ist, richtet sich nach Ihrem täglichen Lastprofil, PV-Erzeugung und der angestrebten Überbrückungsdauer bei einem Stromausfall.
Netzstrombezug im Alltag reduzieren
Ein höherer Eigenverbrauch kann den Bezug von Netzstrom reduzieren, insbesondere wenn Solarstrom zu Zeiten erzeugt wird, in denen im Haushalt weniger Strom benötigt wird. Wie hoch die tatsächliche Einsparung ausfällt, hängt unter anderem vom Stromtarif, dem Verbrauchsprofil, der PV-Erzeugung und der Speichernutzung ab. Die Anschaffungskosten eines Batteriespeichers amortisieren sich daher nicht automatisch in einem bestimmten Zeitraum.
Batteriespeicher mit dem Laden von E-Autos zu Hause kombinieren
Haushalte, die auf Elektromobilität umsteigen, können ihren gesamten Energiefluss aufeinander abstimmen. Intelligente Wallbox-Lösungen wie EcoFlow PowerPulse 2 ermöglichen solaroptimiertes Laden von E-Autos und bringen Fahrzeugladung, Haushaltsverbrauch und Batteriereserven nahtlos in Einklang.
Bei der Konfiguration eines solchen Energiesystems sollten Ladeleistung, Haushaltsgrundlast und verfügbare Batteriekapazität aufeinander abgestimmt werden. Dadurch lässt sich besser festlegen, wie viel Speicherkapazität während eines Stromausfalls als Reserve verfügbar bleiben soll.
Für ein deutsches Einfamilienhaus kann ein Notstromaggregat insbesondere dann interessant sein, wenn eine längere Betriebsdauer bei ausreichender Brennstoffversorgung benötigt wird. Für Häuser ohne Photovoltaikanlage entfällt bei einem Generator zudem die Abhängigkeit vom Solarertrag.
Ein Batteriespeicher kann dagegen interessant sein, wenn neben der Notstromversorgung auch die tägliche Speicherung von Solarstrom genutzt werden soll. In Kombination mit Photovoltaik kann er überschüssige Solarenergie speichern und bei einem Netzausfall – sofern das System entsprechend ausgestattet ist – ausgewählte Haushaltslasten versorgen. Vor der Systementscheidung sollten die erforderliche Notstromleistung in kW, die nutzbare Speicherkapazität in kWh sowie der Bedarf an dreiphasiger Ersatzstromversorgung für Verbraucher wie Wärmepumpen miteinander verglichen werden.
Hinweis: Die in diesem Artikel genannten Leistungswerte, Laufzeiten, Kosten und technischen Angaben dienen der allgemeinen Orientierung und können je nach Gerät, Haushalt, Installation und Betriebsbedingungen abweichen. Angaben zu gesetzlichen Vorgaben und Förderungen beziehen sich auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationsstand. Für die konkrete Planung, Installation und Prüfung der elektrischen Anlage sowie die Beurteilung der jeweils geltenden Vorschriften sollte eine qualifizierte Fachkraft hinzugezogen werden.
Wie lange kann ein Batteriespeicher ein Haus mit Notstrom versorgen?
Wie lange ein Batteriespeicher wichtige Verbraucher versorgen kann, hängt von der nutzbaren Speicherkapazität und der angeschlossenen Last ab. Die ungefähre Laufzeit lässt sich mit der Formel nutzbare Speicherkapazität (kWh) ÷ durchschnittliche Last (kW) abschätzen. Eine Photovoltaikanlage kann den Speicher während eines Netzausfalls nachladen, sofern das System über eine entsprechende Ersatzstrom- oder Inselbetriebsfunktion verfügt und ausreichend Solarstrom erzeugt. Dadurch kann sich die mögliche Überbrückungsdauer verlängern.
Kann ich Solarmodule bei einem Stromausfall nutzen?
Standardmäßige netzgekoppelte Photovoltaikanlagen trennen sich bei einem Netzausfall aus Sicherheitsgründen vom öffentlichen Netz. Systeme mit geeigneter Ersatzstrom- oder Inselbetriebsfunktion können dagegen auch während eines Netzausfalls Solarstrom nutzen. Ob die PV-Anlage dabei direkt Verbraucher versorgt oder den Batteriespeicher nachlädt, hängt von der Systemkonfiguration ab.
Kann ich Solar mit Batteriespeicher und einem Generator kombinieren?
Ja, Photovoltaik, Batteriespeicher und ein Notstromaggregat können je nach System miteinander kombiniert werden. In einer solchen Konfiguration kann die Batterie im Alltag Solarstrom speichern und bei entsprechender Ersatzstromfunktion bei einem Netzausfall die Versorgung übernehmen. Ein kompatibles Notstromaggregat kann bei längeren Ausfällen als zusätzliche Energiequelle dienen. Ob diese Kombination technisch möglich ist, hängt von der jeweiligen Systemarchitektur, der Umschalteinrichtung und den Herstellerangaben ab.
Welches Batteriespeichersystem eignet sich am besten für das ganze Haus?
Für eine Vollhaus-Ersatzstromversorgung sind unter anderem eine ausreichende Dauerleistung, die passende Phasenanzahl, eine ausreichend dimensionierte Speicherkapazität und eine geeignete automatische Umschalteinrichtung relevant. Bei Verbrauchern mit hohen Leistungen oder Anlaufströmen, etwa Wärmepumpen, sollte außerdem geprüft werden, ob Wechselrichter und Backup-Ausgang die erforderliche Leistung bereitstellen können. Auch die Kompatibilität mit der vorhandenen Photovoltaik- und Energiemanagement Anlage sollte vor der Installation geprüft werden.
