Notstrom, Ersatzstrom und Inselbetrieb: Was Hausbesitzer wissen sollten
Die Energieversorgung im Eigenheim verändert sich. Wärmepumpen und Elektroautos sorgen dafür, dass immer mehr zentrale Bereiche des Alltags von Strom abhängig sind. Hinzu kommen zahlreiche elektrisch betriebene Funktionen im Haus – vom Garagentor und Rollläden bis hin zu elektronischen Schließ- und Zugangssystemen. Damit gewinnt eine zuverlässige Stromversorgung zusätzlich an Bedeutung.
Für Hausbesitzer mit einem eigenen Energiesystem stellt sich deshalb eine wichtige Frage: Welche Verbraucher sollen weiter funktionieren, falls das öffentliche Stromnetz ausfällt? Genau hier kommen Notstrom, Ersatzstrom und Inselbetrieb ins Spiel. Die drei Begriffe stehen für unterschiedliche Möglichkeiten, die Stromversorgung bei einem Netzausfall aufrechtzuerhalten. Welche Lösung für den eigenen Haushalt relevant ist, hängt unter anderem davon ab, welche Verbraucher weiter versorgt werden sollen und wie das Energiesystem ausgelegt ist.
Wer bei einem Netzausfall weiterhin auf die eigene Energieversorgung zurückgreifen möchte, sollte deshalb bereits bei der Planung berücksichtigen, welche Art der Versorgung benötigt wird.
Modernes Einfamilienhaus mit EcoFlow OCEAN 2 Batteriespeicher
Wie lässt sich die Stromversorgung bei einem Netzausfall sichern?
Notstrom und Ersatzstrom beschreiben unterschiedliche Möglichkeiten, die Stromversorgung bei einem Ausfall des öffentlichen Netzes aufrechtzuerhalten. Der wesentliche Unterschied liegt darin, welche Verbraucher versorgt werden können und wie umfassend die Versorgung ausgelegt ist.
Notstrom dient der Notversorgung des Hauses bei einem Stromausfall. Bei einer Notstromlösung werden in der Regel ausgewählte Verbraucher oder definierte Stromkreise weiter versorgt. Das können beispielsweise wichtige Haushaltsgeräte oder andere Anwendungen sein, die auch während eines Stromausfalls weiterlaufen sollen.
Eine Ersatzstromversorgung ist darauf ausgelegt, das gesamte Haus bei einem Stromausfall weiter zu versorgen. Sie übernimmt die Energieversorgung anstelle des öffentlichen Stromnetzes. Welche Verbraucher dabei gleichzeitig betrieben werden können, hängt von der Dimensionierung und der verfügbaren Leistung des Energiesystems ab.
Warum Ersatzstrom für Haushalte wichtiger wird
Ein Batteriespeicher stellt gespeicherte Energie dann bereit, wenn sie benötigt wird. Im normalen Betrieb ermöglicht er, selbst erzeugte Energie zeitversetzt zu nutzen und dadurch den Eigenverbrauch zu erhöhen. Bei einem entsprechend ausgelegten System kann die gespeicherte Energie auch während eines Netzausfalls zur Verfügung stehen.
Damit übernimmt der Batteriespeicher eine zentrale Rolle in der Not- oder Ersatzstromversorgung: Er stellt die Energie bereit, mit der angeschlossene Verbraucher auch dann versorgt werden können, wenn aus dem öffentlichen Stromnetz vorübergehend keine Energie zur Verfügung steht.
Dabei geht es nicht darum, Stromausfälle zu dramatisieren, sondern um eine vorausschauende Planung der eigenen Energieversorgung. Welche Absicherung sinnvoll ist, hängt davon ab, welche Anforderungen der jeweilige Haushalt an die Versorgung bei einem Netzausfall stellt.
Der Batteriespeicher als Grundlage für die Versorgung bei Stromausfall
Die Planung sollte deshalb zwei zentrale Fragen berücksichtigen: Wie viel Energie wird benötigt und welche Leistung für welche Verbraucher muss gleichzeitig zur Verfügung stehen?
Welche Verbraucher sollen bei Stromausfall weiterlaufen?
Nicht jeder Haushalt stellt dieselben Anforderungen an eine Ersatzstromversorgung. Während für manche Hausbesitzer die Absicherung einzelner wichtiger Geräte ausreicht, möchten andere größere Bereiche oder das gesamte Haus weiter mit Strom versorgen.
Welche Verbraucher berücksichtigt werden sollten, hängt deshalb vom individuellen Bedarf ab. Neben klassischen Haushaltsgeräten können beispielsweise auch Wärmepumpe, Haustechnik oder die Ladeinfrastruktur für ein Elektroauto eine Rolle spielen. Entscheidend ist zunächst, festzulegen, welche Funktionen des Hauses bei einem Netzausfall verfügbar bleiben sollen. Diese Entscheidung bildet die Grundlage für die technische Auslegung der Ersatzstromversorgung.
Kapazität und Leistung: zwei unterschiedliche Anforderungen
Welche Verbraucher bei einem Netzausfall weiter versorgt werden sollen, hat direkten Einfluss auf die Anforderungen an das Energiesystem. Dabei sind vor allem zwei Faktoren entscheidend: Speicherkapazität und Leistung.
Die Kapazität beschreibt, wie viel Energie im Batteriespeicher gespeichert werden kann. Die Leistung gibt dagegen an, wie viel Energie das System gleichzeitig bereitstellen kann. Dieser Unterschied ist besonders relevant, wenn mehrere oder leistungsstärkere Verbraucher zur gleichen Zeit betrieben werden sollen.
Ein großer Batteriespeicher allein bedeutet daher nicht automatisch, dass auch das gesamte Haus mit Ersatzstrom versorgt werden kann. Batteriespeicher und Wechselrichter müssen so ausgelegt sein, dass sowohl ausreichend Energie als auch die benötigte Leistung zur Verfügung stehen.
Bei einer Ersatzstromversorgung spielt zudem die Art der Stromversorgung eine wichtige Rolle. Ein 3-phasiger Betrieb ermöglicht es, das Haus entsprechend seiner vorhandenen elektrischen Struktur zu versorgen und auch leistungsstärkere Verbraucher zu berücksichtigen. Gerade bei Haushalten mit Wärmepumpe, Elektroauto oder weiteren größeren Verbrauchern sollte dieser Aspekt berücksichtigt werden.
Beleuchtetes Einfamilienhaus mit Solaranlage und Batteriespeicher während eines Stromausfalls in der Nachbarschaft- KI-generiert.
Wie lange kann ein Batteriespeicher ein Haus bei Stromausfall versorgen?
Die mögliche Versorgungsdauer bei einem Stromausfall hängt nicht nur davon ab, wie viel Energie im Batteriespeicher verfügbar ist und welche Verbraucher genutzt werden. Auch die Energieerzeugung der Photovoltaikanlage spielt eine entscheidende Rolle.
Bei einem entsprechend ausgelegten Energiesystem wie EcoFlow OCEAN 2 kann die Photovoltaikanlage auch im Inselbetrieb weiterhin Solarstrom erzeugen und den Batteriespeicher nachladen. Wird ausreichend Solarenergie produziert, kann der erzeugte Strom direkt im Haus genutzt und überschüssige Energie im Speicher zwischengespeichert werden. Dadurch kann der Inselbetrieb grundsätzlich so lange aufrechterhalten werden, wie ausreichend Solarenergie für den aktuellen Stromverbrauch zur Verfügung steht.
Eine pauschale Aussage zur Versorgungsdauer ist deshalb nicht möglich. Sie hängt vom verfügbaren Speicherstand, dem Verbrauch, der Solarerzeugung sowie der Leistung des Systems ab. Kapazität und Leistung sollten für den Inselbetrieb daher so ausgelegt sein, dass sie zu den Anforderungen des Haushalts passen.
Was bedeutet Inselbetrieb?
Im Inselbetrieb ist das Haus vom öffentlichen Stromnetz getrennt. Ein entsprechend ausgelegtes Energiesystem baut ein eigenes lokales Stromnetz auf und versorgt darüber die angeschlossenen Verbraucher.
Das Haus wird dabei nicht mehr über das öffentliche Stromnetz versorgt, sondern über das eigene Energiesystem. Entscheidend ist, dass das System die Stromversorgung im Haus sicher aufrechterhält.
Kehrt das öffentliche Stromnetz zurück, wechselt das Energiesystem automatisch wieder in den netzgeführten Betrieb. Ist der Batteriespeicher während des Inselbetriebs vollständig entladen, kommt eine weitere Funktion ins Spiel: die sogenannte Schwarzstartfähigkeit.
Was bedeutet Schwarzstartfähigkeit?
Ist der Batteriespeicher während eines längeren Netzausfalls beispielsweise über Nacht vollständig entladen, kann die Stromversorgung zunächst nicht aufrechterhalten werden. Steht später wieder ausreichend Solarenergie zur Verfügung, kann ein schwarzstartfähiges Energiesystem den Inselbetrieb selbstständig wieder aufnehmen – ohne Energiezufuhr aus dem öffentlichen Stromnetz. Die Schwarzstartfähigkeit ermöglicht damit, die Versorgung nach einer vollständigen Entladung des Batteriespeichers wieder aufzunehmen, sobald erneut ausreichend Solarenergie zur Verfügung steht.
Einfamilienhaus mit Photovoltaikanlage und Batteriespeicher
Automatische Umschaltung erhöht den Komfort
Für Hausbesitzer ist nicht nur wichtig, dass eine Ersatzstromversorgung grundsätzlich möglich ist, sondern auch, wie das System bei einem Netzausfall reagiert. Moderne Energiespeichersysteme können einen Stromausfall erkennen, die Verbindung zum öffentlichen Netz trennen und die Versorgung des Hauses automatisch übernehmen. Dadurch ist kein manuelles Eingreifen erforderlich.
Wie schnell eine Umschaltung erfolgt und welche Verbraucher weiter versorgt werden können, hängt von der jeweiligen Systemauslegung ab.
Lösungen wie EcoFlow OCEAN 2 ermöglichen eine schnelle automatische Umschaltung bei Netzausfall. Mit einer Umschaltzeit von 0 ms* kann die Versorgung wichtiger Anwendungen im Haushalt ohne spürbare Unterbrechung fortgeführt werden.
*Die 0-ms-Umschaltzeit gilt unter folgenden Bedingungen: Einhaltung der lokalen Netzvorschriften, im offenen Zustand des Stromnetzes, die Gesamtlast überschreitet nicht die Nennausgangsleistung für den Backup-Betrieb und stabile Netzbedingungen.
Eine Backup-Reserve schafft zusätzliche Sicherheit
Ein intelligentes Energiemanagement kann nicht nur den Eigenverbrauch optimieren, sondern auch die Versorgungssicherheit berücksichtigen. Durch eine definierte Backup-Reserve bleibt ein Teil der Speicherkapazität gezielt für mögliche Netzausfälle verfügbar. Dafür kann beispielsweise ein Mindestladezustand festgelegt werden, der im normalen Betrieb nicht unterschritten wird. So steht bei einem Stromausfall eine definierte Energiereserve für die Ersatzstromversorgung zur Verfügung.
Die Größe der Reserve lässt sich an die Anforderungen des Haushalts anpassen. Eine größere Reserve hält mehr Energie für einen möglichen Netzausfall vor, während entsprechend weniger Speicherkapazität für die Optimierung des Eigenverbrauchs zur Verfügung steht. Moderne Systeme können dabei zusätzliche Faktoren berücksichtigen und beispielsweise anhand von Wetterprognosen erkennen, wann eine höhere Energiereserve sinnvoll sein kann. So lässt sich die tägliche Nutzung des Batteriespeichers mit zusätzlicher Versorgungssicherheit verbinden.
Ersatzstrom von Anfang an einplanen
Wer ein modernes Energiesystem plant, sollte die Frage nach Not- oder Ersatzstrom nicht erst nach der Installation stellen. Entscheidend ist bereits zu Beginn, welche Verbraucher bei einem Netzausfall weiter versorgt werden sollen und welche Anforderungen sich daraus an das System ergeben.
Auch zukünftige Entwicklungen im Haushalt sollten berücksichtigt werden. Kommen später beispielsweise eine Wärmepumpe, ein Elektroauto oder weitere elektrische Verbraucher hinzu, können sich Energie- und Leistungsbedarf verändern. Eine vorausschauende Planung hilft dabei, das Energiesystem nicht nur auf den aktuellen Bedarf, sondern auch auf zukünftige Anforderungen auszurichten.
Mit Lösungen wie EcoFlow OCEAN 2 lässt sich die Ersatzstromversorgung als Bestandteil eines ganzheitlichen Heimenergiesystems berücksichtigen. Das System ist modular aufgebaut und kann bei verändertem Energiebedarf durch zusätzliche Komponenten erweitert werden. Das intelligente EcoFlow HEMS übernimmt die zentrale Steuerung und Überwachung der Energieflüsse und koordiniert unter anderem Solarerzeugung, Batteriespeicher und steuerbare Verbraucher. EcoFlow PowerInsight 2 ergänzt die intelligente Steuerung um eine zentrale Visualisierung der Energieflüsse und macht unter anderem Solarerzeugung, Energieverbrauch sowie Laden und Entladen des Batteriespeichers auf einen Blick sichtbar. So können die vorhandenen Energieressourcen intelligent genutzt und unterschiedliche Anforderungen an Eigenverbrauch und Versorgungssicherheit berücksichtigt werden.
Eine frühzeitige Planung schafft damit die Grundlage für eine Ersatzstromversorgung, die sowohl den aktuellen Bedarf als auch zukünftige Anforderungen des Haushalts berücksichtigt.
Ersatzstrom als Teil moderner Energieversorgung
Ein eigenes Energiesystem wird häufig vor allem mit einem höheren Eigenverbrauch und geringeren Energiekosten verbunden. Doch auch die Versorgung bei einem Netzausfall kann bei der Planung eine Rolle spielen. Wer Energie selbst erzeugt, speichert und intelligent nutzt, gewinnt mehr Kontrolle über die eigene Energieversorgung.
Eine Ersatzstromlösung erweitert diesen Ansatz um die Möglichkeit, wichtige Funktionen des Hauses auch dann weiter zu nutzen, wenn das öffentliche Stromnetz ausfällt. Wie relevant das sein kann, wird häufig erst deutlich, wenn ein Stromausfall tatsächlich eintritt. Schon ein kurzer Netzausfall zeigt, welche Verbraucher im eigenen Zuhause besonders wichtig sind und wie stark alltägliche Abläufe von einer funktionierenden Stromversorgung abhängen. Damit kann Ersatzstrom zu mehr Komfort und Versorgungssicherheit im Alltag beitragen und Hausbesitzern zugleich mehr Kontrolle über die eigene Energieversorgung geben.
Balkonkraftwerk (BKW)
Was ist der Unterschied zwischen Notstrom und Ersatzstrom?
Bei einer Notstromlösung werden in der Regel ausgewählte Verbraucher oder definierte Stromkreise weiter versorgt. Eine Ersatzstromversorgung ist dagegen im Normalfall darauf ausgelegt, das gesamte Haus zu versorgen. Welche Verbraucher gleichzeitig betrieben werden können, hängt von der Dimensionierung und der verfügbaren Leistung des Energiesystems ab.
Im Inselbetrieb wird das Haus vom öffentlichen Stromnetz getrennt. Ein entsprechend ausgelegtes Energiesystem baut ein eigenes lokales Stromnetz auf und versorgt darüber die angeschlossenen Verbraucher.
Kann ein Batteriespeicher das gesamte Haus bei einem Stromausfall versorgen?
Das hängt von der Auslegung des Energiesystems und den angeschlossenen Verbrauchern ab. Neben der Speicherkapazität ist vor allem die verfügbare Leistung entscheidend. Sollen auch größere Verbraucher versorgt werden, muss das System entsprechend ausgelegt sein.
Wie lange kann ein Energiesystem das Haus bei Stromausfall versorgen?
Die Versorgungsdauer hängt von Speicherstand, Stromverbrauch und Solarerzeugung ab. Bei einem entsprechend ausgelegten System kann die Photovoltaikanlage auch im Inselbetrieb Strom liefern und den Batteriespeicher nachladen. Dadurch kann die Versorgung grundsätzlich so lange aufrechterhalten werden, wie ausreichend Energie zur Verfügung steht.
Was ist eine Backup-Reserve?
Mit einer Backup-Reserve wird ein definierter Teil der Speicherkapazität für einen möglichen Netzausfall vorgehalten. Dadurch bleibt Energie für die Ersatzstromversorgung reserviert und steht nicht vollständig für den regulären Betrieb zur Verfügung.
Warum sollte Ersatzstrom bereits bei der Planung berücksichtigt werden?
Welche Ersatzstromversorgung sinnvoll ist, hängt davon ab, welche Verbraucher bei einem Netzausfall weiter funktionieren sollen. Auch zukünftige Veränderungen im Haushalt, etwa eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto, können den Energie- und Leistungsbedarf verändern und sollten deshalb bei der Auslegung berücksichtigt werden.
Notstrom, Ersatzstrom und Inselbetrieb gewinnen mit der zunehmenden Elektrifizierung des Eigenheims an Bedeutung. Entscheidend ist, welche Funktionen des Hauses auch dann verfügbar bleiben sollen, wenn das öffentliche Stromnetz nicht zur Verfügung steht. Ein entsprechend ausgelegtes Energiesystem kann dafür die Grundlage schaffen. Dabei kommt es nicht nur auf die Speicherkapazität an, sondern auch auf Leistung, Inselbetrieb, solare Nachladbarkeit und Funktionen wie automatische Umschaltung, Schwarzstartfähigkeit und Backup-Reserve.
Moderne Lösungen wie EcoFlow OCEAN 2 verbinden diese Möglichkeiten mit einem ganzheitlichen Heimenergiesystem. Wer den eigenen Bedarf und mögliche zukünftige Anforderungen frühzeitig berücksichtigt, kann die Energieversorgung gezielt darauf ausrichten.
Mehr Einblicke zu aktuellen Energiethemen bietet der EcoFlow Podcast-Kanal „Strom. Speicher. Klartext.“ auf Spotify und YouTube. In dieser Folge spricht Peter Gutendorf mit Mirco Piotrowski und Leonard Voges von der Peeek GmbH über Notstrom, Ersatzstrom und Inselbetrieb.
Im Podcast behandeln wir regelmäßig aktuelle Themen rund um Photovoltaik, Batteriespeicher, Energiemanagement, Wärmepumpen und Elektromobilität.
