Was ist Mieterstrom?
Mieterstrom mit Photovoltaik: Wie Solarstrom auch im Mehrfamilienhaus nutzbar wird
Viele Menschen möchten von günstigem Solarstrom profitieren, haben aber kein eigenes Dach. Gerade Mieterinnen und Mieter oder Eigentümer in Mehrfamilienhäusern können oft nicht allein über eine PV-Anlage auf dem Gebäude entscheiden. In Deutschland lebt mehr als die Hälfte der Menschen zur Miete. Ohne Mieterstrom bleibt ein großer Teil der Bevölkerung von der direkten Energiewende ausgeschlossen. Mieterstrom bietet dafür eine Lösung. Dabei wird Solarstrom direkt auf dem Gebäude erzeugt und vor Ort genutzt – beispielsweise in Mehrfamilienhäusern, Wohnungsbaugenossenschaften oder kommunalen Gebäuden. So können auch Menschen ohne eigenes Haus Teil der Energiewende werden und von günstigem Solarstrom profitieren.
Im Gegensatz zum klassischen Einfamilienhaus geht es beim Mieterstrom jedoch nicht nur um Technik. Planung, Betrieb, Finanzierung und Abrechnung müssen für mehrere Nutzer organisiert werden. Genau deshalb spielen Betreiberstrukturen wie Energiegenossenschaften eine immer wichtigere Rolle. Gleichzeitig steigt der Bedarf an intelligenten Energiesystemen, die Erzeugung, Speicherung und Verbrauch effizient aufeinander abstimmen, etwa durch digitale Energiemanagementsysteme wie EcoFlow HEMS.
Der folgende Überblick zeigt, wie Mieterstrom funktioniert, warum das Modell immer relevanter wird und welche Herausforderungen und Chancen dabei entstehen.
Photovoltaikanlage auf dem Dach eines modernen Mehrfamilienhauses zur Eigenstromversorgung Bildquelle: Vivint Solar auf Unsplash
Warum Mieterstrom für die Energiewende wichtig ist
Lange Zeit konnten vor allem Eigentümer von Einfamilienhäusern direkt von Photovoltaik profitieren. Wer ein eigenes Dach hatte, konnte selbst Strom erzeugen, speichern und nutzen. Für Menschen in Mietwohnungen war das deutlich schwieriger. Sie konnten weder allein über die Dachfläche entscheiden noch selbst eine größere PV-Anlage betreiben. Mieterstrom schließt genau diese Lücke.
Dadurch wird die Energiewende breiter zugänglich. Nicht nur klassische Eigenheimbesitzer profitieren von Solarstrom, sondern auch Menschen in Mehrfamilienhäusern, kommunalen Einrichtungen oder Wohnungsbaugenossenschaften.
Was Mieterstrom eigentlich bedeutet
Mieterstrom beschreibt die direkte Versorgung mehrerer Verbraucher mit Strom aus einer Photovoltaikanlage auf oder an einem Gebäude. Der Solarstrom wird möglichst direkt vor Ort verbraucht und nicht vollständig ins öffentliche Netz eingespeist. Der Begriff klingt zunächst nach einem reinen Wohnmodell. Tatsächlich funktioniert das Prinzip überall dort, wo mehrere Verbraucher gemeinsam versorgt werden. Das können Mehrfamilienhäuser sein, aber auch Kitas, Kulturzentren, soziale Einrichtungen oder gewerblich genutzte Gebäude. Entscheidend ist, dass der Strom direkt dort genutzt wird, wo er erzeugt wird.
Warum Mieterstrom lange als kompliziert galt
Technisch ist Mieterstrom grundsätzlich kein völlig neues Konzept. Photovoltaik, Speicher und Stromverteilung funktionieren ähnlich wie im Einfamilienhaus. Komplex wird es vor allem dann, wenn mehrere Parteien beteiligt sind. Sobald Strom an verschiedene Nutzer verteilt wird, entstehen energiewirtschaftliche Anforderungen rund um Messkonzepte, Abrechnung und Versorgung.
In den vergangenen Jahren wurden viele regulatorische Hürden bereits vereinfacht. Neue Modelle wie die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung erleichtern die Umsetzung deutlich. Sie ermöglichen es, Solarstrom innerhalb eines Gebäudes einfacher zu verteilen, ohne dass Betreiber automatisch zu vollständigen Energieversorgern werden. Trotzdem bleibt ein zentraler Punkt bestehen: Mieterstrom braucht digitale Prozesse und intelligente Messsysteme.
Gerade hier gibt es in Deutschland noch Nachholbedarf. Viele Netzbetreiber verfügen bislang nicht über die notwendigen digitalen Schnittstellen oder Prozesse, um Mieterstrommodelle effizient abzuwickeln.
Die größte Herausforderung: Abrechnung und Digitalisierung
Ein funktionierendes Mieterstromprojekt benötigt präzise Messdaten und eine saubere Abrechnung. Genau das ist in der Praxis oft die größte Herausforderung. In Mehrfamilienhäusern müssen Verbrauch und Stromerzeugung verschiedenen Parteien korrekt zugeordnet werden. Dafür kommen unterschiedliche Messkonzepte zum Einsatz, beispielsweise physische oder virtuelle Summenzählermodelle.
Besonders virtuelle Modelle benötigen digitale Messsysteme und moderne Softwarelösungen. Viele Prozesse befinden sich hier noch im Aufbau. Deshalb wird Mieterstrom häufig weniger durch die Technik als vielmehr durch organisatorische und digitale Anforderungen komplex. Gerade virtuelle Summenzählermodelle gelten als wichtiger Baustein für zukünftige Mieterstromprojekte, setzen aber moderne digitale Infrastruktur voraus.
Warum große gemeinsame Anlagen sinnvoller sind
Teilweise wird versucht, Mieterstrom über einzelne Balkonsolar-Lösungen oder separate Anlagen pro Wohnung abzubilden. Das wirkt zunächst einfacher, ist langfristig aber oft weniger effizient. Gemeinsame PV-Anlagen auf Mehrfamilienhäusern bieten deutlich mehr Möglichkeiten. Der Solarstrom kann besser verteilt und effizienter genutzt werden.
Gleichzeitig lassen sich weitere Verbraucher integrieren, etwa Wärmepumpen oder Ladeinfrastruktur für E-Autos. Auch Batteriespeicher spielen dabei eine immer wichtigere Rolle, weil sie Solarstrom zwischenspeichern und den Eigenverbrauch innerhalb des Gebäudes erhöhen können. Moderne Speicherlösungen wie EcoFlow PowerOcean oder EcoFlow OCEAN 2 ermöglichen dabei eine flexible Integration in ganzheitliche Energiesysteme. Dadurch lässt sich überschüssiger Solarstrom zwischenspeichern und genau dann nutzen, wenn im Gebäude Strom benötigt wird, auch abends oder bei geringer Sonneneinstrahlung.
Welche Rolle Energiegenossenschaften spielen
Gerade bei Mieterstromprojekten mit vielen Beteiligten spielen Energiegenossenschaften eine wichtige Rolle. Sie übernehmen Planung, Finanzierung, Betrieb und Abrechnung der Anlage. Das ist besonders hilfreich, wenn unterschiedliche Interessen zusammenkommen. In Eigentümergemeinschaften gibt es beispielsweise Menschen, die selbst im Gebäude wohnen, andere vermieten ihre Wohnung oder betrachten sie als Kapitalanlage. Gerade in Eigentümergemeinschaften mit unterschiedlichen Interessen kann eine neutrale Betreiberstruktur helfen, Projekte überhaupt erst umsetzbar zu machen.
Gleichzeitig ermöglicht das Genossenschaftsmodell Beteiligung. Menschen können nicht nur Solarstrom nutzen, sondern sich finanziell am Projekt beteiligen und von den Erträgen profitieren.
Beteiligung schafft Akzeptanz
Gerade bei langfristigen Projekten spielt Vertrauen eine zentrale Rolle. Mieterstromanlagen werden oft für 20 bis 30 Jahre betrieben. Manche Eigentümer haben deshalb zunächst Vorbehalte gegenüber externen Betreibern.
Beteiligungsmodelle können diese Hürden reduzieren. Wer Teil einer Energiegenossenschaft wird, kann mitentscheiden und direkt vom Projekt profitieren. Dadurch wird aus einer technischen Infrastruktur ein gemeinschaftliches Energiewendeprojekt. Besonders Wohnungsbaugenossenschaften profitieren von diesem Ansatz, weil genossenschaftliche Beteiligung dort bereits Teil der bestehenden Struktur ist.
Jugendzentrum mit Photovoltaikanlage auf dem Dach zur lokalen Solarstromversorgung. Bildquelle: BürgerEnergie Nord
Warum Mieterstrom für Vermieter interessant ist
Auch für Vermieter und Eigentümer kann Mieterstrom attraktiv sein. Niedrigere Energiekosten erhöhen langfristig die Attraktivität einer Immobilie und können helfen, stabile Mietverhältnisse aufzubauen. Zusätzlich spielen gesetzliche Vorgaben eine immer größere Rolle. In vielen Bundesländern gelten bereits Solarpflichten bei Neubauten oder Dachsanierungen. Gleichzeitig wird die vollständige Einspeisung von Solarstrom wirtschaftlich zunehmend weniger attraktiv. Deshalb gewinnt die direkte Nutzung des Stroms im Gebäude immer mehr an Bedeutung.
Mieterstrom als Schutz vor steigenden Strompreisen
Ein weiterer Vorteil ist die größere Unabhängigkeit vom Energiemarkt. Gerade seit den starken Energiepreisschwankungen der vergangenen Jahre beschäftigen sich immer mehr Menschen mit lokaler Energieversorgung. Während Eigentümer von Einfamilienhäusern schon länger auf Photovoltaik setzen konnten, eröffnet Mieterstrom diese Möglichkeit nun auch Menschen in Mehrfamilienhäusern.
Solarstrom vom eigenen Dach kann Stromkosten kalkulierbarer machen und die Abhängigkeit von externen Strompreisen reduzieren.
Freie Anbieterwahl bleibt bestehen
Auch bei Mieterstrom behalten Mieter grundsätzlich die freie Wahl ihres Stromanbieters. Niemand ist verpflichtet, den lokal erzeugten Solarstrom zu nutzen. Für Betreiber bedeutet das ein wirtschaftliches Risiko. Deshalb müssen Mieterstrommodelle preislich attraktiv sein und einen klaren Mehrwert bieten.
In der Praxis zeigt sich jedoch häufig: Wenn der lokal erzeugte Solarstrom günstiger ist als klassische Stromtarife, entscheiden sich viele Bewohner freiwillig dafür. Für Betreiber bedeutet das, dass Mieterstrommodelle nicht nur technisch funktionieren, sondern auch wirtschaftlich und preislich attraktiv gestaltet werden müssen.
Dynamische Stromtarife und intelligente Energiesysteme
Mit der zunehmenden Digitalisierung werden auch dynamische Stromtarife für Mieterstromprojekte immer relevanter. Ziel ist es, Solarstrom, Speicher und Netzstrom intelligent miteinander zu kombinieren. Dabei können günstige Strompreise aus dem Netz genutzt und mit lokal erzeugtem Solarstrom kombiniert werden. Technisch ist das im Mehrfamilienhaus allerdings deutlich komplexer als im Einfamilienhaus, weil unterschiedliche Nutzer, Messkonzepte und Abrechnungsmodelle berücksichtigt werden müssen.
Dennoch zeigt sich bereits heute, dass Mieterstrom langfristig Teil intelligenter, vernetzter Energiesysteme wird. Intelligente Energiemanagementsysteme wie EcoFlow HEMS helfen dabei, Verbrauch, Speicher und Strombezug automatisch aufeinander abzustimmen und Solarstrom möglichst effizient im Gebäude zu nutzen. Damit entwickelt sich Mieterstrom zunehmend zu einem intelligent vernetzten Energiesystem statt zu einer reinen Stromversorgung.
Zwei Elektrofahrzeuge laden an Wallboxen in einer modernen Wohnanlage mit integrierter Ladeinfrastruktur für Mehrfamilienhäuser und Mieterstromprojekte. Bildquelle: EcoFlow
Sektorenkopplung im Mehrfamilienhaus
Moderne Mieterstromprojekte beschränken sich längst nicht mehr nur auf Haushaltsstrom. Immer häufiger werden auch Wärmepumpen oder Ladeinfrastruktur für Elektroautos integriert. Ladeinfrastruktur wird dabei zunehmend Teil des Gesamtsystems. Ladelösungen wie EcoFlow PowerPulse 2 können überschüssigen PV-Strom intelligent für E-Mobilität nutzbar machen und so helfen, Solarstrom direkt vor Ort zu verbrauchen. Die Kombination aus Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpe und E-Mobilität wird damit auch im Mehrfamilienhaus zunehmend Realität.
Balkonkraftwerk (BKW)
Solarstrom, der auf einem Gebäude erzeugt und direkt vor Ort von mehreren Mietern oder Nutzern verbraucht wird, ohne den Umweg über das öffentliche Netz.
Für wen eignet sich Mieterstrom?
Mieterstrom eignet sich für Mehrfamilienhäuser, Wohnungsbaugenossenschaften, kommunale Gebäude und Gewerbeimmobilien mit mehreren Verbrauchern.
Ist Mieterstrom kompliziert?
Technisch ist Mieterstrom mit Photovoltaik heute gut umsetzbar. Herausfordernder sind vor allem Abrechnung, Messkonzepte und digitale Prozesse.
Müssen Mieter am Mieterstrom teilnehmen?
Nein. Mieter behalten ihre freie Wahl des Stromanbieters und entscheiden selbst, ob sie am Mieterstrommodell teilnehmen möchten.
Welche Rolle spielen Energiegenossenschaften?
Energiegenossenschaften können Planung, Finanzierung, Betrieb und Abrechnung übernehmen und ermöglichen zusätzlich Beteiligung und Mitbestimmung.
Wie funktioniert die Abrechnung bei Mieterstrom?
Der Verbrauch jeder Partei wird über Messsysteme erfasst und separat abgerechnet. Solarstrom vom Gebäude und zusätzlicher Netzstrom werden dabei transparent ausgewiesen.
Mieterstrom macht Photovoltaik für deutlich mehr Menschen zugänglich. Gerade in Mehrfamilienhäusern, Wohnungsbauprojekten und kommunalen Gebäuden entsteht dadurch die Möglichkeit, Solarstrom direkt vor Ort zu nutzen.
Die technische Grundlage dafür ist längst vorhanden – von Photovoltaik und Speicherlösungen bis hin zu intelligentem Energiemanagement. Die eigentlichen Herausforderungen liegen heute vor allem in Digitalisierung, Abrechnung und Organisation. Gleichzeitig zeigen immer mehr Projekte, dass genau diese Modelle ein wichtiger Baustein der zukünftigen Energiewende sein können.
Mit intelligenten Speicher-, Lade- und Energiemanagementlösungen entstehen dabei zunehmend ganzheitliche Energiesysteme, die Strom, Wärme und Mobilität miteinander verbinden. Gerade im Mehrfamilienhaus zeigt sich, dass die Energiewende zunehmend als gemeinschaftliches Energiesystem gedacht werden muss.
Weiterführende Einblicke in die Praxis liefert der EcoFlow Podcast „Strom. Speicher. Klartext.“, auf YouTube und bei Spotify in dem Peter Gutendorf mit Anna Leitreiter von Bürger Energie Nord über Mieterstrom, Energiegenossenschaften und die Herausforderungen moderner Mehrparteien-Energiesysteme spricht.
