mAh in Wh umrechnen: Formel, Beispiele und Praxiswissen
Warum lädt eine Powerbank mit 10 000 mAh einen Laptop oft nicht vollständig auf? Und woran lässt sich erkennen, wie lange ein Stromspeicher bei einem Stromausfall im Winter wichtige Geräte versorgen kann? Dieser Leitfaden erklärt die Umrechnung von mAh in Wh verständlich und praxisnah. Er zeigt die wichtigste Formel, typische Rechenbeispiele für Smartphone, Powerbank und Heimspeicher und macht deutlich, warum Wattstunden (Wh) für die tatsächliche Speicherkapazität aussagekräftiger sind als Milliamperestunden allein.
Was bedeutet die Umrechnung von mAh in Wh?
Die Akkukapazität beschreibt, wie viel elektrische Ladung ein Akku speichern und über eine bestimmte Zeit abgeben kann. Vereinfacht lässt sich ein Akku mit einem Wassertank vergleichen: Die Kapazität zeigt, wie groß der Vorrat ist und wie lange ein Gerät damit betrieben werden kann. Wer verstehen möchte, was ist Watt und wie sich diese Einheit von Ampere und Volt unterscheidet, findet in der Umrechnung von mAh in Wh den ersten wichtigen Anhaltspunkt.
Akkukapazität einfach erklärt
Unterschied zwischen mAh und Wh
Der wichtigste Unterschied liegt in der Spannung. mAh steht für Milliamperestunden und beschreibt die elektrische Ladungsmenge eines Akkus. Die Spannung wird dabei nicht berücksichtigt. Wh steht für Wattstunden und gibt den tatsächlichen Energieinhalt an. Dafür wird die Ladung mit der Spannung multipliziert. Deshalb eignet sich Wh besser, um Akkus mit unterschiedlicher Spannung fair miteinander zu vergleichen.
Typische Einheiten im Alltag
Kleine mobile Geräte werden meist in mAh angegeben. Bei größeren Akkus, Solarspeichern und Notstromlösungen sind dagegen Wh, kWh oder Ah üblich. Die folgende Übersicht zeigt typische Werte aus der Praxis:
GerätetypTypische AngabeÜblicher Wertebereich
Smartphone, z. B. iPhone oder SamsungmAh3 500 bis 5 000 mAh
PowerbankmAh oder Wh10 000 bis 20 000 mAh, ca. 37 bis 74 Wh
Laptop-AkkuWh50 bis 99 Wh
Balkonkraftwerk-Speicher, z. B. EcoFlowWh oder kWh1 024 bis 2 048 Wh
Heimspeicher für PV-AnlagenkWh5 bis 45 kWh
Wie rechnet man mAh in Wh um?
Die Umrechnung ist einfach, sobald Kapazität und Spannung bekannt sind. Entscheidend ist der Zusammenhang zwischen Stromstärke, Spannung und Leistung. So lässt sich berechnen, wie viel Energie ein Akku tatsächlich speichern und abgeben kann.
Grundformel einfach erklärt
Um Milliamperestunden in Wattstunden umzurechnen, multiplizieren Sie die Akkukapazität mit der Spannung und teilen das Ergebnis durch 1 000:
Wh = (mAh × V) / 1 000
Ist die Kapazität bereits in Amperestunden (Ah) angegeben, gilt:
Wh = Ah × V
Diese Berechnung von Watt hilft Ihnen, den tatsächlichen Energiegehalt von Akkus aller Größen richtig einzuschätzen – vom Smartphone bis zum Haushalts-Energiespeicher.
Bedeutung der Spannung
Die Spannung gibt an, wie viel Energie aus einer bestimmten Ladungsmenge bereitgestellt werden kann. Bei vielen Lithium-Ionen-Akkus in Smartphones und Powerbanks liegt die Nennspannung meist bei etwa 3,7 V. Für größere Speicherlösungen wie eine EcoFlow Solarbatterie kann die Systemspannung je nach Modell und Verschaltung deutlich höher sein – ein entscheidender Faktor, der bei der Berechnung des tatsächlichen Energieinhalts in Wattstunden berücksichtigt werden muss.
Schnelle Faustregel
Für viele Alltagsgeräte lässt sich der Wert auch überschlägig berechnen. Bei einer typischen Spannung von 3,7 V teilen Sie die mAh-Angabe durch etwa 270. Eine Powerbank mit 10 000 mAh entspricht damit ungefähr 37 Wh. Das ist hilfreich, wenn Sie Produktdaten schnell einordnen möchten, etwa beim Vergleich in einem Online-Shop.
Typische Umrechnungswerte
AkkumAhSpannungWh
Smartphone-Akku5 000 mAh3,85 V19,25 Wh
Powerbank10 000 mAh3,7 V37 Wh
Powerbank20 000 mAh3,7 V74 Wh
Beispiel: Smartphone-Akku berechnen
Ein modernes Smartphone der Oberklasse verfügt zum Beispiel über einen Akku mit 5 000 mAh und einer Nennspannung von 3,85 V. Die Berechnung lautet:
Wh = (5 000 mAh × 3,85 V) / 1 000 = 19,25 Wh
Der Akku hat also einen Energieinhalt von 19,25 Wattstunden.
EcoFlow PowerOcean Batteriespeicher für Zuhaues
Wie hilft die Umrechnung bei Heimspeichern?
Im deutschen Energiemarkt gewinnt die richtige Dimensionierung von Stromspeichern an Bedeutung. Wer Photovoltaik, Batteriespeicher und Notstrom sinnvoll aufeinander abstimmen möchte, sollte nicht nur auf Ah oder mAh achten. Entscheidend ist, wie viel Energie tatsächlich in Wh oder kWh zur Verfügung steht.
PV-Leistung und Speichergröße abstimmen
Bei einer Photovoltaikanlage wird die Leistung in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben. Damit der erzeugte Solarstrom möglichst gut genutzt werden kann, muss auch die Speicherkapazität in Wh oder kWh betrachtet werden. Besonders wenn Sie eine bestehende PV-Anlage mit Speicher nachrüsten oder erweitern möchten, ist die richtige Dimensionierung entscheidend. Erzeugt eine Anlage zum Beispiel zwei Stunden lang 3 000 W Überschussleistung, entspricht das 6 000 Wh beziehungsweise 6 kWh Energie. Der Speicher sollte mindestens diese Kapazität aufnehmen können, wenn der erzeugte Strom vollständig gespeichert werden soll.
Notstromversorgung planen
Durch die Umrechnung von Ah in Wh lässt sich besser einschätzen, wie lange ein Haushalt bei einem Stromausfall versorgt werden kann. Ein System wie das EcoFlow PowerOcean 3-Phasen-Heimspeichersystem schaltet bei einem Netzausfall innerhalb von 20 Millisekunden automatisch in den Notstrombetrieb. Die Speicherkapazität beginnt bei 5 kWh und lässt sich auf bis zu 45 kWh erweitern. So kann das System an den Energiebedarf im Haushalt angepasst werden, etwa für Kühlschrank, Licht, Router oder größere Verbraucher wie eine Wärmepumpe.
Energieflüsse im Alltag überwachen
Die Angaben zu Spannung und Kapazität zeigen, wie viel Solarstrom tagsüber gespeichert und abends oder nachts genutzt werden kann. Moderne Energiemanagementsysteme übernehmen diese Auswertung automatisch und machen die Werte im Alltag leichter verständlich. Der EcoFlow PowerInsight 2 Home Energy Manager stellt die wichtigsten Daten auf einem 11-Zoll-Display übersichtlich dar. Er zeigt PV-Erzeugung, Speicherstand und Stromverbrauch im Haushalt in Echtzeit an. Die Darstellung in Wh und kWh erleichtert die Kontrolle und macht zusätzliche manuelle Berechnungen meist überflüssig.
Batterien richtig vergleichen
Ein Vergleich allein auf Basis von Ah kann zu falschen Einschätzungen führen. Entscheidend ist der Energieinhalt in Wh. Eine Batterie mit 100 Ah bei 12 V liefert 1 200 Wh. Eine Batterie mit 100 Ah bei 48 V erreicht dagegen 4 800 Wh. Erst die Angabe in Wh zeigt, wie viel Energie tatsächlich gespeichert werden kann. Dadurch lassen sich Batteriesysteme mit unterschiedlicher Spannung fair und praxisnah vergleichen.
Wo wird die Umrechnung im Alltag genutzt?
Die Umrechnung ist nicht nur für Technikfachleute relevant. Sie hilft auch im Alltag, Akkudaten besser zu verstehen, Produkte sinnvoll zu vergleichen und Vorgaben für den sicheren Transport von Batterien einzuordnen.
Akkudaten bei Smartphones
Hersteller geben die Akkukapazität bei Smartphones meist in mAh an, zum Beispiel 4.500 mAh. Für Verbraucher ist das ein schneller Hinweis auf die mögliche Laufzeit im Alltag. Für genauere Vergleiche reicht dieser Wert jedoch nicht immer aus. Fachtests und Hardware-Analysen nutzen häufig Wh, um die Energieeffizienz unterschiedlicher Geräte, Betriebssysteme und Prozessoren besser zu bewerten.
Angaben bei Powerbanks
Bei Powerbanks steht die mAh-Angabe oft gut sichtbar auf der Verpackung. Für Flugreisen ist jedoch die Angabe in Wh besonders wichtig. Viele internationale Vorgaben orientieren sich an Wattstunden: Bis 100 Wh sind Powerbanks im Handgepäck in der Regel erlaubt, bei 100 bis 160 Wh kann eine Genehmigung der Fluggesellschaft erforderlich sein. Auf dem Typenschild oder im Kleingedruckten finden sich deshalb häufig beide Werte, also mAh und Wh.
Kennzahlen bei Stromspeichern
Ob Balkonkraftwerk mit Speicher oder größere PV-Anlage auf dem Dach: Bei Solarspeichern wird die Kapazität in der Praxis meist in Wh oder kWh angegeben. Diese Werte zeigen, wie viel Solarstrom zwischengespeichert und später selbst genutzt werden kann. So lassen sich Eigenverbrauch und Wirtschaftlichkeit besser im Verhältnis zum eigenen Stromtarif einschätzen.
Batteriedaten bei Elektroautos
Bei Elektroautos sind die Energiemengen deutlich größer als bei mobilen Geräten. Angaben in mAh wären hier unpraktisch und kaum aussagekräftig. Deshalb nennen Hersteller die Batteriekapazität in Kilowattstunden (kWh). Ein typisches Elektrofahrzeug für den Alltag kann zum Beispiel über einen Akku mit etwa 60 bis 85 kWh verfügen. Diese Angabe gibt einen ersten Hinweis darauf, wie viel Energie für den Fahrbetrieb zur Verfügung steht.
EcoFlow PowerInsight 2 – Energiemonitor für Zuhause
Wie wählen Sie mit mAh- und Wh-Angaben den passenden Akku?
Beim Kauf eines Akkus, einer Powerstation oder eines Heimspeichers reicht der Blick auf die technischen Daten allein nicht aus. Erst die Umrechnung von mAh in Wh zeigt, wie viel Energie im Alltag tatsächlich nutzbar ist.
  • Technische Daten richtig einordnen: Die Kapazität auf dem Typenschild beschreibt meist einen theoretischen Wert. In der Praxis steht etwas weniger Energie zur Verfügung, weil bei der Umwandlung Verluste entstehen. Auch Wärmeentwicklung und Innenwiderstand spielen eine Rolle. Als grobe Orientierung bleiben häufig etwa 80 bis 85 Prozent der angegebenen Kapazität nutzbar.
  • Laufzeit realistisch berechnen: Die Laufzeit lässt sich abschätzen, indem die nutzbaren Wattstunden durch die Leistungsaufnahme des Geräts geteilt werden. Eine Powerstation mit 500 Wh kann eine Kühlbox mit 50 W daher nicht volle zehn Stunden betreiben, sondern je nach Verlusten eher rund acht bis neun Stunden.
  • Kapazität passend zum Bedarf wählen: Wichtig ist, dass Spannung und Anschlussleistung zum jeweiligen Gerät passen. Wer später mehr Speicher benötigt, sollte auch die Erweiterbarkeit prüfen. Modulare Speichersysteme lassen sich schrittweise ausbauen, ohne dass das gesamte System ersetzt werden muss.
  • Notstrombedarf einplanen: Für die Notstromversorgung im Haushalt zählt der Energiebedarf der wichtigsten Verbraucher. Dazu gehören zum Beispiel Kühlschrank, Beleuchtung und WLAN-Router. Wer diesen Bedarf in Wattstunden berechnet, kann die passende Speichergröße deutlich genauer auswählen.
Balkonkraftwerk (BKW)
Wer Akkudaten in Wattstunden umrechnet, erkennt besser, wie viel Energie ein Akku tatsächlich bereitstellt. Das hilft beim Prüfen von Flugbestimmungen für Powerbanks, beim Vergleich mobiler Akkus und bei der Auswahl eines modularen Heimspeichers wie dem EcoFlow PowerOcean. Die Angabe in Wattstunden bietet eine verlässliche Orientierung, um Energiebedarf, Speichergröße, Laufzeit und Notstromversorgung realistisch einzuschätzen.
Wie viel Wh sind 10 000 mAh?
Eine Powerbank mit 10 000 mAh entspricht bei einer typischen Nennspannung von 3,7 V etwa 37 Wh. Die Rechnung lautet: 10 000 mAh × 3,7 V / 1 000 = 37 Wh.
Ist ein Akku mit mehr mAh besser?
Grundsätzlich kann ein höherer mAh-Wert auf eine längere Laufzeit hinweisen. Entscheidend ist aber die Spannung. Nur bei gleicher Spannung bedeutet mehr mAh auch mehr gespeicherte Ladung und meist eine längere Nutzung.
Bedeutet mehr Wh automatisch eine längere Laufzeit?
Mehr Wh bedeuten, dass mehr Energie gespeichert ist. Dadurch kann ein Gerät in der Regel länger betrieben werden. Die tatsächliche Laufzeit hängt jedoch auch vom Stromverbrauch des Geräts, von Umwandlungsverlusten und von den Nutzungsbedingungen ab.
Ist Wh genauer als mAh?
Ja, Wh ist für den Vergleich verschiedener Akkus meist aussagekräftiger. Der Wert berücksichtigt auch die Spannung und zeigt dadurch den tatsächlichen Energieinhalt. So lassen sich Akkus mit unterschiedlichen Spannungen besser vergleichen.
Stromspeicher für Zuhause
