Umrechnung von mAh in kWh: Formel, Tabelle und Beispiele
Vergleicht man eine Powerbank mit einem Heimspeicher, wirken die Zahlen zunächst verwirrend. Bei kleinen Geräten wird die Batteriekapazität häufig in Milliamperestunden (mAh) angegeben, während bei Solarbatterien und Heimspeichern meist Kilowattstunden (kWh) verwendet werden. Auch auf deutschen Stromrechnungen wird der Energieverbrauch in kWh ausgewiesen.
Die Einheit mAh (Milliamperestunden) beschreibt die elektrische Ladungskapazität, nicht direkt die gespeicherte Energie. Entscheidend ist auch die Spannung. Zwei Batterien oder Powerbanks können beide mit 10.000 mAh angegeben sein. Bei unterschiedlicher Spannung kann sich ihre gespeicherte Energie jedoch deutlich unterscheiden.
Dieser Leitfaden zeigt Ihnen:
  • Wie rechnet man mAh anhand einfacher Beispiele in kWh um?
  • Worin liegen die Unterschiede zwischen mAh und kWh?
  • Warum sollte man beim Vergleich von Heimspeichern vor allem auf kWh achten?
Kurzantwort
Um mAh in kWh umzurechnen, multiplizieren Sie die Kapazität in Milliamperestunden mit der Nennspannung (V) der Batterie und teilen das Ergebnis anschließend durch 1.000.000:
kWh = mAh × V ÷ 1000000
Das Wichtigste in Kürze
  • mAh misst die elektrische Ladung und gibt die Ladungskapazität einer Batterie an, ohne die Spannung zu berücksichtigen.
  • kWh misst die Gesamtenergie und zeigt, welche Energiemenge eine Batterie rechnerisch bereitstellen kann.
  • Für die Umrechnung zählt die Spannung: 10.000 mAh entsprechen bei 3,7 V einer Energie von 0,037 kWh, bei 48 V dagegen 0,48 kWh.
  • Die passende Einheit hängt vom Anwendungsbereich ab: Bei tragbaren Geräten sind mAh oder Wh üblich, bei Heimspeichern kWh. So lässt sich die Speicherkapazität besser mit dem Stromverbrauch eines Haushalts vergleichen.
Worin unterscheiden sich mAh und kWh?
Auf Batterien und Batteriespeichern finden sich häufig Angaben in mAh oder kWh. Die beiden Einheiten beschreiben jedoch unterschiedliche physikalische Größen. Die Einheit mAh gibt an, wie viel elektrische Ladung eine Batterie speichern kann; kWh zeigt, welche Energiemenge sie speichert.
Was jede Einheit misst
  • Milliamperestunde (mAh): Die Milliamperestunde ist eine Einheit der elektrischen Ladung und beschreibt die Ladungskapazität einer Batterie. Wie lange eine Batterie ein Gerät versorgen kann, hängt zusätzlich vom Stromverbrauch und den tatsächlichen Betriebsbedingungen ab. Ohne die Batteriespannung lässt sich die gespeicherte Energie nicht bestimmen.
  • Kilowattstunde (kWh): Einheit für Energieverbrauch und Speicherkapazität. 1 kWh = 1000 Wattstunden (Wh). Das ist die Energie, die ein Gerät mit 1000 Watt Leistung in einer Stunde umsetzt. Auf deutschen Stromrechnungen wird diese Einheit verwendet.
mAh vs. kWh: die wichtigsten Unterschiede
Am einfachsten lässt sich der Unterschied mit dem klassischen Bild der Wasserleitung erklären:
Merkmal Milliamperestunde (mAh) Kilowattstunde (kWh)
Physikalische Größe Elektrische Ladung Arbeit / elektrische Energie
Hauptbereich Kleine Elektronikgeräte (Smartphones, Drohnen, E-Bikes) Heimspeicher, E-Autos, Stromrechnungen
Spannungsabhängigkeit Berücksichtigt die Spannung nicht Bezieht Spannung und Strom direkt ein
Relative Größenordnung Kleinere Einheit: 1 Ah = 1.000 mAh Größere Energieeinheit: 1 kWh = 1.000 Wh = 1.000.000 mWh
Hinweis: In der Praxis wird die Kapazität größerer Batterien, etwa für Wohnmobile oder Solaranlagen, häufig in Amperestunden (Ah) statt in Milliamperestunden (mAh) angegeben – also 100 Ah statt 100.000 mAh. In der Tabelle sind beide Einheiten aufgeführt, um den Vergleich mit kleineren Geräten wie Powerbanks zu erleichtern.
EcoFlow PowerInsight 2 Energiemonitor für Zuhause
Wie rechnet man mAh in kWh um?
Für die Umrechnung von mAh in kWh bei einem Stromspeicher benötigen Sie neben der Kapazität in mAh auch die Nennspannung der Batterie. Ist die Spannung bekannt, ist die Rechnung einfach.
Umrechnungsformel von mAh in kWh
Um die Batteriekapazität in Kilowattstunden aus Milliamperestunden zu berechnen, verwenden Sie folgende Formel:
Energie in kWh = Kapazität in mAh × Nennspannung in V ÷ 1.000.000
So funktioniert die Umrechnung Schritt für Schritt:
  1. Multiplizieren Sie die Kapazität (mAh) mit der Spannung (V), um Milliwattstunden (mWh) zu erhalten.
  2. Teilen Sie durch 1.000, um Wattstunden (Wh) zu erhalten.
  3. Teilen Sie nochmals durch 1.000, um Kilowattstunden (kWh) zu erreichen.
Schritt-für-Schritt-Rechenbeispiel
Stellen Sie sich einen Wochenendcamper vor, der eine Tour durch den Schwarzwald plant. Er packt eine robuste Outdoor-Powerbank mit 20.000 mAh ein, deren Lithium-Ionen-Zellen eine Nennspannung von 3,7 V haben.
So berechnen Sie die gesamte Energiekapazität in kWh:
  1. Technische Daten ermitteln:
    • Kapazität: 20.000 mAh
    • Nennspannung: 3,7 V
  2. Milliwattstunden (mWh) berechnen: 20.000 mAh × 3,7 V = 74.000 mWh
  3. In Wattstunden (Wh) umrechnen: 74.000 mWh ÷ 1.000 = 74 Wh
  4. In Kilowattstunden (kWh) umrechnen: 74 Wh ÷ 1.000 = 0,074 kWh
Ihre tragbare Powerbank mit 20.000 mAh speichert rechnerisch  0,074 kWh (74 Wh) Energie. Das liegt unter der für viele Lithium-Ionen-Powerbanks geltenden Grenze von 100 Wh bei Flugreisen. Für Batterien mit mehr als 100 Wh bis 160 Wh ist in der Regel eine Genehmigung der Fluggesellschaft erforderlich; zusätzliche Beschränkungen können gelten. Prüfen Sie vor dem Flug die aktuellen Vorgaben Ihrer Airline. Im Vergleich zum abendlichen Energiebedarf eines Haushalts ist diese Energiemenge gering.
Wie rechnet man kWh zurück in mAh um?
Bei der Planung von Inselanlagen oder der Dimensionierung einer EcoFlow Solarbatterie als Notstromlösung müssen Sie gelegentlich von einem bekannten kWh-Wert zurückrechnen, um die benötigte Batteriekapazität in Amperestunden oder Milliamperestunden zu bestimmen.
Die Umkehrformel lautet:
Kapazität in mAh = Energie in kWh × 1.000.000 ÷ Nennspannung in V
Ein Beispiel: Ein Batteriemodul mit 5 kWh Speicherkapazität und einer Nennspannung von 51,2 V ergibt:
Kapazität in mAh = 5 × 1.000.000 ÷ 51,2 = 97.656,25 mAh
Das entspricht rund 97,7 Ah. Die Berechnung dient als Beispiel für ein Niedervolt-Batteriemodul; die tatsächlichen Werte hängen von den technischen Daten des jeweiligen Speichers ab.
Umrechnungstabelle mAh in kWh
Dieselbe mAh-Angabe kann je nach Spannung sehr unterschiedliche Energiekapazitäten bedeuten. Die folgende Tabelle zeigt gängige Batteriegrößen bei 3,7V, 12 V, 24 V und 48 V, damit Sie sie leichter vergleichen können.
Batteriekapazität (mAh) Spannung (V) Energie (Wh) Energie (kWh) Typische Anwendung
5.000 mAh3,7 V 18,5 Wh 0,0185 kWh Standard-Smartphone-Akku
10.000 mAh3,7 V 37,0 Wh0,0370 kWh Taschen-Powerbank
50.000 mAh (50 Ah)12 V600,0 Wh0,60 kWh Kleine Wohnmobil-/Wohnwagen-Zusatzbatterie
100000 mAh (100 Ah)12 V1.200 Wh 1,20 kWh Standard-12-V-LiFePO4-Batterie für Marine/Solar
50.000 mAh (50 Ah)24 V1.200 Wh 1,20 kWh Mittlere Solar-Batteriebank
50.000 mAh (50 Ah)48 V2.400 Wh2,40 kWh Niedervolt-Solarmodul für Wohngebäude
100.000 mAh mAh (100 Ah)48 V4.800 Wh 4,80 kWhStandard-Heimspeicherblock für Solar
Hinweis: Alle Berechnungen basieren auf der Nennspannung. Die tatsächlich nutzbare Energie kann je nach Batterietechnologie, Temperatur, Entladetiefe (DoD), Batteriemanagement und Wechselrichterverlusten von der rechnerischen Energiekapazität abweichen.
EcoFlow OCEAN 2 Heimbatterie
Wie wird die Umrechnung von mAh in kWh bei Heimspeichern genutzt?
Bei Smartphones und kleinen Powerbanks reicht mAh für einen schnellen Vergleich meist aus. Bei Heimspeichern, Solarspeichern und Notstromlösungen ist kWh deutlich nützlicher, weil die Einheit zeigt, wie viel Energie das System tatsächlichspeichern kann.
Batteriekapazität in kWh vergleichen
Bei Batteriespeichern reicht die Angabe in mAh allein nicht aus, da unterschiedliche Batteriespannungen zu unterschiedlichen Energiemengen führen. Die Kapazität in kWh ermöglicht dagegen einen direkten Vergleich verschiedener Speichersysteme.
Das ist besonders bei modularen Heimspeichern wichtig: Systeme wie EcoFlow OCEAN 2 lassen sich durch zusätzliche Batteriemodule erweitern. So kann die Speicherkapazität in kWh an den Stromverbrauch des Haushalts und die vorhandene Solarstromerzeugung angepasst werden.
Batteriekapazität und Stromverbrauch im Haushalt verstehen
Sowohl die Speicherkapazität von Heimspeichern als auch der Stromverbrauch auf Stromrechnungen werden in kWh angegeben. Die Werte beschreiben jedoch unterschiedliche Dinge:
  • Speicherkapazität (kWh): die Energiemenge, die eine Batterie speichern kann. Wie viel davon tatsächlich nutzbar ist, hängt vom System ab.
  • Energieverbrauch (kWh): die Energiemenge, die Ihr Haushalt innerhalb eines bestimmten Zeitraums verbraucht.
Der Vergleich beider Werte hilft, den Speicherbedarf besser einzuschätzen. In einem kompatiblen Setup können Monitoring Systeme wie EcoFlow PowerInsight 2 Informationen zur Solarstromerzeugung, zum Batteriestatus und zum Haushaltsverbrauch übersichtlich darstellen. So sehen Hausbesitzer, wann sie Strom aus dem Netz beziehen, Solarstrom nutzen oder auf den Speicher zurückgreifen.
Wie lange versorgt eine Batterie Ihr Haus?
Wie lange eine Batterie einen Haushalt mit Strom versorgen kann, hängt vor allem vom Verhältnis zwischen nutzbarer Speicherkapazität und Haushaltslast ab. Als Rechenbeispiel kann ein Vierpersonenhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 bis 4.000 kWh angesetzt werden; das entspricht etwa 9,6 bis 11,0 kWh pro Tag. Der tatsächliche Verbrauch hängt unter anderem davon ab, ob Warmwasser oder Heizung elektrisch betrieben werden.
Eine einfache Faustregel lautet:
Laufzeit (Stunden) = nutzbare Batteriekapazität (kWh) ÷ Haushaltslast (kW)
Ein Beispiel: Stehen bei einer Batterie mit 10 kWh Nennkapazität nach Berücksichtigung von Entladegrenzen und Wechselrichterverlusten etwa 8,5 kWh nutzbare Energie zur Verfügung und beträgt die durchschnittliche Haushaltslast 0,5 kW, ergibt sich eine geschätzte Laufzeit von:
8,5 kWh ÷ 0,5 kW = 17 Stunden
Unter diesen angenommenen Bedingungen könnte die Batterie den Haushalt rechnerisch etwa 17 Stunden versorgen. Die tatsächliche Laufzeit hängt vom Stromverbrauch, den Systemverlusten und gegebenenfalls der zusätzlichen Solarstromerzeugung ab.
Balkonkraftwerk (BKW)
Die Umrechnung von mAh in kWh macht Batterieangaben über verschiedene Geräte und Systeme hinweg leichter vergleichbar. Bei kleiner Elektronik ist mAh eine praktische Angabe für die Ladungskapazität. Bei Heimspeichern, E-Autos, Solarbatterien und Stromrechnungen vermittelt kWh ein deutlich klareres Bild der gespeicherten beziehungsweise verbrauchten Energie.
Die Formel ist einfach: Multiplizieren Sie die Kapazität in mAh mit der Nennspannung in Volt und teilen Sie das Ergebnis durch 1.000.000. Damit lassen sich Powerbank, Wohnmobilbatterie und Heimspeicher deutlich leichter auf derselben Energieskala vergleichen.
Wie viel kWh sind 30.000 mAh?
30.000 mAh entsprechen bei einer Nennspannung von 3,7 V genau 0,111 kWh. Rechnet man 30.000 mAh mit 3,7 V, kommt man auf 111 Wh, also 0,111 kWh. In einem 12-V-System ergeben dieselben 30.000 mAh dagegen 0,36 kWh.
Sind 100 Wh dasselbe wie 10.000 mAh?
Nein. Wh und mAh messen unterschiedliche physikalische Größen und lassen sich nur unter Berücksichtigung der Spannung vergleichen. Eine Powerbank mit 10.000 mAh bei 3,7 V speichert rechnerisch 37 Wh (0,037 kWh). Damit 10.000 mAh genau 100 Wh entsprechen, müsste die Nennspannung 10 V betragen.
Bedeutet mehr mAh automatisch mehr Leistung?
Nicht unbedingt. mAh beschreibt nur die Ladungskapazität, nicht die Leistung. Ein Handy-Akku mit 3,7 V und 5.000 mAh (18,5 Wh) speichert viel weniger Energie als ein E-Bike-Akku mit 4.000 mAh und 36 V (144 Wh). Entscheidend für Energie und Leistung sind Spannung und maximaler Entladestrom.
Sollte man die Nennspannung oder die maximale Ladespannung verwenden?
Für eine überschlägige Umrechnung sollte die Nennspannung der Batterie verwendet werden, nicht die maximale Ladespannung. Bei vielen Lithium-Ionen-Zellen liegt die Nennspannung je nach Zellchemie etwa bei 3,6 bis 3,7 V. Für eine genauere Energiebewertung sind die Herstellerangaben in Wh oder kWh maßgeblich.
Tipp und wissen
