Luft-Wasser-Wärmepumpe – alle Infos
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist für viele Haushalte der Einstieg in eine zukunftsfähige Heiztechnik und der Trend im Energiebereich. Sie nutzt die Energie der Umgebungsluft, um Gebäude effizient und klimafreundlich zu beheizen – und das selbst bei niedrigen Außentemperaturen. Der Wasser-Luft-Wärmetauscher spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle, wenn es um die Verteilung der erzeugten Wärme im System geht. In diesem Artikel erfahren Sie, wie die Technik funktioniert, worauf Sie achten müssen – und wie sich die Kombination mit Solarstrom besonders lohnt.
Was genau ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe?
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe gewinnt Heizenergie aus der Umgebungsluft – also aus einer kostenlosen, erneuerbaren Quelle. Die Wärme wird über einen Verdichter und ein Kältemittelkreislauf auf ein nutzbares Temperaturniveau gebracht und in das Heizsystem eingespeist. Der große Vorteil: Es ist kein aufwendiger Erdsonden- oder Brunnenbau nötig.
Der integrierte Wasser-Luft-Wärmetauscher sorgt dafür, dass die erzeugte Wärme effizient an den Heizkreis oder den Warmwasserspeicher übergeben wird. Dabei ist die Technik besonders flexibel einsetzbar – in Neubauten ebenso wie in sanierten Altbauten mit reduzierter Vorlauftemperatur.
Welche Vorteile hat eine Luft-Wasser-Wärmepumpe/ein Luft-Wasser-Wärmetauscher?
Die Kombination aus Luft-Wasser-Wärmepumpe und Wasser-Luft-Wärmetauscher bringt mehrere Vorteile:
  • Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen
  • Sie benötigen weder Öl noch Gas – die Außenluft steht kostenfrei zur Verfügung.
  • Einfache Installation
  • Im Vergleich zu Sole-Wasser-Systemen ist der Installationsaufwand geringer.
  • Kombinierbar mit PV-Strom
  • Besonders effizient wird die Wärmepumpe, wenn sie mit eigener Solaranlage betrieben wird.
  • Förderfähig
  • Staatliche Programme unterstützen den Umstieg auf erneuerbare Energien.
  • Ganzjähriger Betrieb
  • Moderne Systeme arbeiten auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zuverlässig.
Ein weiterer Vorteil: Viele Systeme lassen sich modular erweitern – etwa um einen Speicher oder ein HEMS (Home Energy Management System). So können Sie die erzeugte Energie besser nutzen und Ihre Stromkosten weiter senken.
wasser luft wärmetauscher
Mit welchen Kosten muss ich für meine Luft-Wasser-Wärmepumpe rechnen?
Die Investitionskosten für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe setzen sich aus verschiedenen Komponenten zusammen: Gerät, Installation, Zubehör (z. B. Speicher, Steuerung), eventuell Demontage der alten Heizung – und natürlich der passenden Unterkonstruktion, falls Außenmodule montiert werden müssen. Auch der Wasser-Luft-Wärmetauscher gehört zur Ausstattung.
Kostenübersicht Luft-Wasser-Wärmepumpe
Wärmepumpengerät 6.000 – 12.000 €
Installation & Montage 3.000 – 6.000 €
Speicher & Zubehör 2.000 – 5.000 €
Gesamtkosten ca. 11.000 – 23.000 €
Betriebskosten pro Jahr (Strom) 800 – 1.600 € bei PV-Nutzung
Diese Werte gelten als grobe Orientierung und hängen von Gebäudetyp, Dämmstandard, Heizfläche und Systemwahl ab. Wichtig ist, dass Sie beim Vergleich auch die langfristigen Einsparungen einrechnen – denn mit steigenden Gaspreisen amortisieren sich Luft-Wasser-Wärmepumpe und Wasser-Luft-Wärmetauscher meist schneller als gedacht.
Warum ergibt es Sinn, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solar zu kombinieren?
Eine Wärmepumpe benötigt Strom – und das kann zur Belastung werden, wenn Sie ihn komplett aus dem Netz beziehen. Wer aber eine Photovoltaikanlage nutzt, kann diesen Strom kostenfrei selbst erzeugen. Damit sinken die Betriebskosten erheblich.
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe profitiert besonders dann, wenn der Strom genau dann bereitsteht, wenn sie ihn braucht. Ein Stromspeicher oder ein intelligentes HEMS hilft dabei, Angebot und Nachfrage zu koordinieren. Die Kombination mit einem Wasser-Luft-Wärmetauscher ermöglicht es zudem, kurzfristig erzeugte Energie verlustarm ins System zu bringen.
Sie reduzieren nicht nur Ihre Stromrechnung, sondern steigern auch Ihre Autarkie – ein wichtiger Punkt in Zeiten unsicherer Energiepreise.
So unterstützt EcoFlow Sie beim effizienten Betrieb Ihres Luft-Wasser-Wärmetauschers
EcoFlow bietet mit dem PowerOcean-System eine durchdachte Lösung, um Ihre Luft-Wasser-Wärmepumpe effizient zu betreiben. Der Fokus liegt auf hoher Eigenstromnutzung und intelligenter Steuerung. Dabei kann der erzeugte Solarstrom über den Stromspeicher zwischengespeichert und bei Bedarf direkt an die Wärmepumpe abgegeben werden.
Ein durchdachtes Zusammenspiel aus Wärmepumpe, HEMS und Speicher senkt Ihre laufenden Kosten deutlich. Gleichzeitig kann das System über die EcoFlow-App so eingestellt werden, dass Prioritäten im Haushalt berücksichtigt werden – etwa Warmwasserbereitstellung in den Morgenstunden, Heizbetrieb abends.
Auch der Wasser-Luft-Wärmetauscher lässt sich exakt auf Ihre Bedürfnisse abstimmen – je nachdem, wie Ihre Heizflächen ausgelegt sind. Mehr zur Planung und Auslegung erfahren Sie auf unserer Designseite.
Alles zu EcoFlow PowerHeat
Die EcoFlow PowerHeat ist eine moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe, die speziell für die Kombination mit dem EcoFlow PowerOcean-System entwickelt wurde. Sie arbeitet mit dem natürlichen Kältemittel R290, erreicht eine Vorlauftemperatur von bis zu 75 °C und eignet sich damit auch für Altbauten mit Radiatoren.
Die Lautstärke liegt bei nur 35 dB(A) in 3 m Entfernung. Der modulare Aufbau erlaubt die Kombination mit Batteriespeichern sowie Solaranlagen mit Speicher.
Balkonkraftwerk (BKW)
1. Wie hoch sind die jährlichen Stromkosten bzw. Betriebskosten einer Luft-Wasser-Wärmepumpe?
Die Betriebskosten hängen stark vom Strompreis, Gebäudestandard und Eigenverbrauch ab. Typischerweise liegen sie bei 800 bis 1.600 € pro Jahr. Wer eine PV-Anlage nutzt, kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe kostengünstig betreiben – insbesondere in Verbindung mit einem Wasser-Luft-Wärmetauscher, der die Wärme effizient überträgt.
2. Wie lange ist die Amortisationszeit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe?
Je nach Investitionshöhe, Förderung und Eigenstromnutzung liegt die Amortisationszeit zwischen 8 und 14 Jahren. Bei steigenden Energiepreisen kann sich die Investition auch deutlich früher rechnen – vor allem, wenn Sie die Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarstrom und Speicher betreiben.
3. Funktioniert eine Luft-Wasser-Wärmepumpe auch mit Heizkörpern oder brauche ich eine Fußbodenheizung?
Moderne Geräte – wie die EcoFlow PowerHeat – erreichen hohe Vorlauftemperaturen und können mit bestehenden Radiatoren betrieben werden. Dennoch arbeitet eine Luft-Wasser-Wärmepumpe effizienter mit Niedertemperatursystemen. Der Wasser-Luft-Wärmetauscher kann auf beide Varianten angepasst werden.
4. Wie lange hält eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und wie hoch sind die Wartungskosten?
Die durchschnittliche Lebensdauer beträgt 15 bis 20 Jahre, bei guter Wartung auch mehr. Die Wartungskosten sind überschaubar – meist 150 bis 250 € pro Jahr. Der Wasser-Luft-Wärmetauscher sollte dabei regelmäßig auf Ablagerungen überprüft werden.
5. Kann eine Luft-Wasser-Wärmepumpe auch das Warmwasser bereiten oder brauche ich einen extra Boiler?
Ja, nahezu alle Modelle sind auch für die Warmwasserbereitung ausgelegt. Der integrierte Speicher oder eine Frischwasserstation übernimmt das zuverlässig. Der Wasser-Luft-Wärmetauscher sorgt dabei für einen gleichmäßigen Temperaturübergang ohne Komfortverlust.
6. Gibt es Förderungen beim Kauf einer Wärmepumpe?
Ja, über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) sind Zuschüsse möglich – zum Teil bis zu 40 % der Investitionskosten. Voraussetzung: Die Wärmepumpe ist in der BAFA-Liste gelistet. Details finden Sie auf der offiziellen BAFA-Website.
Wärmepumpe & Heizsystem
