Lohnt sich ein Stromspeicher?
Hohe Strompreise und das unabhängig sein von Stromanbietern machen PV-Anlagen und Stromspeicher immer beliebter. Gerade der Stromspeicher macht es möglich, während des Tages Strom zu speichern und abends oder nachts zu nutzen. Aber lohnt sich ein Stromspeicher wirklich? Dieser Frage wird hier nachgegangen.
Warum heißt es immer, ein Stromspeicher lohnt sich?
Nicht nur in der Werbung, generell wird immer darauf hingewiesen, dass der Stromspeicher unabhängig macht. Durch den Stromspeicher kann der Eigenverbrauch des Solarstroms erhöht werden. Zum Beispiel können ohne Stromspeicher nur maximal 30 Prozent des selbst erzeugten Solarstroms wirklich genutzt werden. Der Stromspeicher macht es möglich, bis zu 80 Prozent zu nutzen.
Die Frage: “Lohnt sich eine PV Anlage mit Speicher?”, ist daher mit ja zu beantworten. Sicher ist auf jeden Fall, dass wenn man arbeiten geht und zu Hause keinen zusätzlichen Strom verbraucht, den Strom speichern kann. Der gespeicherte Strom kann dann genutzt werden, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt und kein Strom mehr produziert wird. Durch den Speicher muss der Strom nicht vom Netzbetreiber gekauft werden.
Höherer Eigenverbrauch und die Vorteile
Mit dem Stromspeicher kann der Eigenverbrauch enorm erhöht werden. Das ist ein Vorteil, der durch einen Stromspeicher und daraus folgende Eigenverbrauch-Erhöhung entsteht.
Weitere Vorteile sind:
  • eine Kostenreduzierung bei der Stromrechnung
  • man wird vom Strommarkt unabhängiger
  • der Stromspeicher bietet Sicherheit bei einer Energiekrise
  • die Umwelt wird geschont
Beim Kauf muss aber darauf geachtet werden, dass der Stromspeicher an die PV-Anlage angepasst wird. Ein zu kleiner oder zu großer Stromspeicher bringt nicht den gewünschten Erfolg. Außerdem wird die Lebensdauer negativ beeinflusst, wenn der Speicher nicht richtig dimensioniert wird.
Balkonkraftwerk (BKW)
Anschaffungskosten und Amortisation
Lohnt sich Photovoltaik mit Speicher? Ob es sich lohnt, ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren. Zum ersten sind das die Kosten der Anschaffung. Zusätzlich ist die Höhe des eigenen Verbrauchs ein weiterer Faktor. Die Effizienz der Photovoltaik und die Preise für den Strom sollten bei den Kosten der Anschaffung berücksichtigt werden.
Nimmt man zum Beispiel einen Stromspeicher, kostet dieser je nach Kapazität, Hersteller und enthaltener Technologie rund 5.000,-€ bis zu 10.000,-€. Zu den Kosten kommen noch die Kosten für die Installation. Diese Kosten betragen bis zu 2.000,-€ je nach den Gegebenheiten.
In unserem Beispiel wird ein Haushalt mit vier Personen angenommen. Der jährliche Strombedarf liegt bei circa 4.500 kWh. Es wird eine Photovoltaikanlage angeschafft, die eine Leistung von 5 kWp besitzt. Der Stromspeicher besitzt eine Kapazität von 5 kWh. Die gesamte PV Anlage kostet inklusive Stromspeicher 16.000,-€.
Das bedeutet:
  • die PV Anlage erzeugt jährlich rund 4500 kWh Strom
  • der Eigenbedarf liegt ohne Speicher bei circa 25 Prozent
  • mit Speicher wird der Eigenbedarf auf rund 60 Prozent erhöht
  • die Einspeisevergütung beträgt rund 8 Cent/kWh
  • der Strompreis beträgt circa 35 Cent/kWh
In diesem Beispiel muss dieser Haushalt ohne den Stromspeicher trotz der PV Anlage circa 3370 kWh Strom aus dem Stromnetze kaufen. Der gekaufte Strom würde Kosten von circa 1170,-€ ausmachen. Mit dem Stromspeicher können diese Ausgaben für den Strom auf rund 630,-€ gesenkt werden, da nur fünf 1.800 kWh Strom aus dem Netz gekauft werden müssten. Durch den integrierten Stromspeicher kann der im Beispiel angenommene Haushalt im Jahr rund 500,-€ sparen.
Nimmt man die Anschaffungskosten des Stromspeichers, dann bedeutet das, dass sich die Kosten in rund 10,5 Jahren amortisiert haben. Je höher der Eigenbedarf liegt, desto rascher amortisiert sich die Anschaffung. Daraus folgt, dass die Frage “Lohnt sich eine Solaranlage mit Speicher?”, mit ja beantwortet werden kann.
Lohnt sich ein Stromspeicher bei einer alten PV Anlage?
Auch bei einer älteren PV Anlage ist ein Stromspeicher lohnend. Und das obwohl ältere Anlagen in der Regel eine höhere Einspeisevergütung erhalten. Bei älteren Anlagen liegt die Einspeisevergütung teilweise noch bei rund 40 Cent/kWh.
Die Einspeisung des überschüssigen bzw. des gesamten Solarstroms war oder ist lohnend. Aber, die Einspeisevergütung wird nur für 20 Jahre gewährleistet. Die PV Anlage erzeugt jedoch auch noch nach 20 Jahren Strom. Nach diesen 20 Jahren erhält der PV-Anlagenbesitzer nur noch 8 Cent/kWh.
Es lohnt sich, die Solaranlage mit einem Speicher nachzurüsten, auch dann, wenn die hohe Einspeisevergütung noch ausbezahlt wird. Nach dem Ende der Einspeisevergütungslaufzeit sollte der Eigenbedarf auf jeden Fall erhöht werden.
Wie sind die zukünftigen Perspektiven für Stromspeicher?
Es wird laufend daran gearbeitet, die Technologie der Stromspeicher zu verbessern. In Zukunft werden wahrscheinlich noch effizientere Batterien entwickelt. Durch diese Entwicklungen werden auch die Systeme der Speicher, die Batterien selbst, durch nachhaltige Rohstoffe ersetzt werden. Daraus folgt, dass die Stromspeicher in Zukunft weniger kosten werden und ihre Effizienz deutlich erhöht werden wird. Dadurch lohnt sich die Solaranlage mit Speicher auch noch in der Zukunft.
Der Stromspeicher und seine Umweltaspekte
Mit dem Stromspeicher kann der Solarstrom einfach gespeichert werden . Er steht dann zur Verfügung, wenn die PV Anlage wenig oder keinen Strom erzeugen kann. Dadurch muss vom Stromversorger weniger Strom gekauft werden. Das verringert nicht nur die Stromrechnung. Die CO2 Emissionen werden auch reduziert. Der CO2-Fußabdruck wird verringert und die Umwelt weniger belastet.
Mittlerweile wird daran gearbeitet, die Batterien des Stromspeichers nachhaltiger zu produzieren. Die herkömmlichen Lithium-Ionen Akkus benötigen sehr viel Energie bei der Herstellung. Und die benötigten Rohstoffe Kobalt und Lithium sind beim Abbau sehr umweltbelastend. Aus diesem Grund ist das Recycling von alten Batterien enorm wichtig.
Lohnt sich ein Stromspeicher? Ja, er lohnt sich auf alle Fälle. Ein Stromspeicher, der dazu genutzt wird, den Eigenverbrauch zu erhöhen und Stromkosten zu senken, lohnt sich. Zusätzlich erhöht er die Autarkie enorm. Kurzfristige Stromausfälle sind für Besitzer einer PV Anlage mit Stromspeicher kein Problem mehr. Vor allem dann nicht, wenn diese Stromausfälle nachts oder bei Schlechtwetter auftreten.
Es ist aber wichtig, dass der Stromspeicher richtig dimensioniert wird. Nur dann kann er ausreichend Strom speichern und die Lebensdauer des Speichers wird nicht beeinflusst. Durch die laufende Weiterentwicklung werden Stromspeicher in Zukunft billiger und ihre Lebensdauer erhöht. Darum lohnt sich ein Stromspeicher auch bei älteren Anlagen zur Nachrüstung.
