Lohnt sich ein Batteriespeicher Rechner?
In den letzten Jahren sind die Solarmodulpreise enorm gefallen. Die Module selbst sind aber immer besser geworden. Die Leistung, die sie erbringen können, wurde erhöht. Kein Wunder, dass immer mehr Menschen eine Photovoltaikanlage kaufen möchten.
Zu dem Wunsch, selbst eine PV Anlage zu besitzen, tragen auch die hohen Kosten für Strom bei. Auch das steigende Bewusstsein für die Umwelt spielt in diesem Bereich eine wichtige Rolle. Immer wieder stellen sich Menschen die Frage, ob die hohen Kosten der PV Anlage und dem passenden Batteriespeicher wirklich lohnend sind. Wichtig ist, dass der Batteriespeicher und seine Kapazität zu der PV Anlage passen. Das kann mit einem Batteriespeicher Rechner einfach festgestellt werden. Lohnt sich aber der Batteriespeicher Rechner oder ist er unnötig?
Was ist ein Batteriespeicher Rechner?
Der Batteriespeicher Rechner kann die Höhe des Autarkiegrad der PV Anlage mit Batteriespeicher festlegen. Umgangssprachlich wird der Batteriespeicher darum auch Unabhängigkeitsrechner genannt. Ist der Autarkiegrad einer PV Anlage mit dem Batteriespeicher hoch, desto höher ist ihr Ertrag.
Der Ertrag der PV Anlage sagt dadurch aus , ob sie lohnend ist oder nicht. Mit dem Batteriespeicher Rechner kann sehr einfach festgestellt werden, ob es Sinn macht, eine bestehende PV Anlage mit einem Batteriespeicher nachzurüsten. Aber auch bei der Kaufüberlegung für eine PV Anlage mit einem Batteriespeicher ist der Batteriespeicher Rechner sehr hilfreich. Einen Rechner für Batteriespeicher zu verwenden lohnt sich daher sehr.
Der Batteriespeicher Rechner hilft bei der Kaufentscheidung
Damit ein Batteriespeicher lohnend ist, dürfen die entstehenden Kosten für das Speichern nicht höher sein als die Stromkosten, wenn Strom gekauft wird. Der Batteriespeicher Rechner zeigt auf
  • wie groß die PV Anlage bzw. ihre Leistung sein soll
  • welche Kapazität der Batteriespeicher haben sollte
  • wie hoch die mögliche Unabhängigkeit durch den Batteriespeicher sein wird
Mit diesem Wissen wird die Kaufentscheidung enorm erleichtert.
Balkonkraftwerk (BKW)
Warum ist es wichtig, die Batteriespeicher-Größe zu berechnen?
Die Batterie-Speichergröße ist sehr wichtig. Die benötigte Kapazität passend zur PV Anlage macht es erst möglich, dass der benötigte Strom gespeichert werden kann. Außerdem ist ein zu groß bemessener Batteriespeicher nicht sehr effizient. Zum Beispiel ist eine PV Anlage mit einer geringen Leistung ausreichend, um den Eigenbedarf zu erbringen. Der gewählte Batteriespeicher ist aber zu groß und kann nicht vollständig geladen werden. Das schadet dem Speicher und verkürzt seine Lebensdauer.
Ist der gewählte Batteriespeicher hingegen zu klein, kann er nicht genug Strom speichern, damit der Eigenbedarf genügend erhöht werden kann. Damit wird der überschüssige Strom in das Stromnetz geleitet. Die Größe des Batteriespeichers hat außerdem eine große Wirkung auf den Autarkiegrad des Haushalts.
Der Batteriespeicher Rechner hilft dabei, die richtige Größe festzulegen. Dadurch wird sichergestellt, einen hohen Anteil des Solarstroms selbst zu nutzen. Die Abhängigkeit vom Stromversorger wird deutlich verringert - die Stromkosten sinken. Nicht zuletzt beeinflusst die Größe des Batteriespeichers auch die Wirtschaftlichkeit der gesamten PV Anlage.
Der Kauf des Stromspeichers stellt hohe Investitionskosten dar. Diese Investition sollte sich in relativ kurzer Zeit wieder amortisieren. Mit dem Batteriespeicher Rechner wird dadurch ein Gleichgewicht erreicht. Die Kosten der Anschaffung und ihr Nutzen sollten sich auf jeden Fall die Waage halten. Ist das nicht der Fall, rentiert sich die Ausgabe nicht.
Weshalb ist ein Batteriespeicher notwendig?
Ein Batteriespeicher hat sehr viele Vorteile. Eine PV Anlage kann zum Beispiel nur dann Strom erzeugen, wenn die Sonne scheint. Die Sonne scheint aber nicht jeden Tag gleich lang oder wird von Wolken verdeckt. Die Stromerzeugung sinkt dadurch. Der selbst erzeugte Strom steht zur Verfügung und man muss keinen Strom kaufen.
Die Unabhängigkeit von Stromversorgern und von hohen Strompreisen wird durch den Batteriespeicher erhöht. Zusätzlich trägt ein Stromspeicher dazu bei, dass das Stromnetz stabilisiert werden kann. Er speichert den überschüssigen Strom dann, wenn sehr viel Strom erzeugt wird. Wird der Strom in späterer Folge genutzt, wenn die Stromnachfrage das Stromangebot überschreitet, kann die Energieversorgung zuverlässig gewährleistet werden.
Was muss beim Kauf eines Stromspeichers beachtet werden?
Beim Kauf eines Batteriespeichers darf nicht nur auf den Preis geachtet werden oder auf den Hersteller. Es sind mehrere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Zuallererst ist die Größe des Speichers wichtig. Hier lohnt sich die Nutzung von einem Batteriespeicher Rechner. Mit dem Rechner wird sichergestellt, dass der Batteriespeicher mit der PV Anlage zusammenpasst. Der Batteriespeicher sollte nicht zu groß oder zu klein sein.
Die Qualität des Batteriespeichers ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, der berücksichtigt werden sollte. Schließlich sollte der Speicher einer hohen Ladezyklen-Anzahl lange Zeit standhalten. Die Lebensdauer wird durch die Ladezyklen-Anzahl beeinflusst. Wichtig ist auch, dass der Verlust von Solarstrom bei der Umwandlung nicht zu groß ist. Der Wirkungsgrad des Batteriespeichers ist daher ebenfalls ein Faktor, der beim Kauf berücksichtigt werden sollte.
Erst zuletzt sollte auf den Kaufpreis geachtet werden. Zum Kaufpreis muss man aber auf alle Fälle die Kosten für die Installation des Speichers rechnen. Andernfalls würde die Berechnung nicht hundertprozentig stimmen. Durch eine Analyse der Kosten und Nutzen wird die Entscheidungsfindung erleichtert.
Wann lohnt sich ein Batteriespeicher?
Ein Batteriespeicher lohnt sich dann im Betrieb, wenn er dabei hilft, die Stromkosten zu reduzieren. Damit er beim Sparen hilft, sind aber drei Voraussetzungen enorm wichtig.
  1. Der Standort. Der Standort der PV Anlage ist sehr wichtig, um ausreichend Strom erzeugen zu können. Nur, wenn die PV Anlage eine optimale Ausrichtung hat, dann kann sie ihre volle Leistung erbringen.
  2. Der Anteil des Eigenverbrauchs. Je höher der Eigenverbrauch ist, desto mehr lohnt sich der Batteriespeicher. Durch den hohen Eigenverbrauch sinken die Kosten für den zusätzlich gekauften Strom enorm.
  3. Die Unabhängigkeit von Stromanbietern. Zu den beiden genannten Faktoren kommt zum Schluss noch die Unabhängigkeit von Stromversorgern. Ein hoher Eigenverbrauch bedeutet weniger Strom einzukaufen. Damit sich eine PV Anlage wirklich lohnt, sollte ausreichend Strom erzeugt werden. Der Batteriespeicher sollte, wenn möglich, den Eigenbedarf so hoch wie möglich decken können.
Ein Batteriespeicher hilft dabei, sich unabhängiger von Stromversorgern zu machen. Die Frage :”Lohnt sich ein Batteriespeicher Rechner?”, kann mit einem, ja er lohnt sich, beantwortet werden. Durch die vorherige Berechnung kann die geeignete Batterie-Speicherkapazität gewählt werden. Somit wird vermieden, unnötig Geld auszugeben.
Gleichzeitig kann schon, bevor der Batteriespeicher gekauft wird, festgestellt werden, wie sehr er die Unabhängigkeit von Stromversorgern erhöht. Kauft man eine komplette PV Anlage mit Batteriespeicher, kann man sicherstellen, dass der Batteriespeicher zusammenpasst.
