Lebensdauer Erdwärmepumpe: Wie lange hält sie wirklich?
Der Einbau einer Erdwärmepumpe ist für deutsche Hausbesitzer eine größere Investition – erst recht, wenn Bohrungen für eine Erdwärmesonde oder ein Erdkollektor nötig werden. Wie lange hält die Anlage also? Während die Inneneinheit nach zwei Jahrzehnten ersetzt werden muss, versorgt die Erdsonde im Boden das Haus oft deutlich länger. Dieser Ratgeber behandelt typische Lebensdauern, Wartungstipps, Wege zu niedrigeren Betriebskosten und die Frage, wann sich der Austausch einer alten Wärmepumpe eher lohnt als eine Reparatur.
Das Wichtigste in Kürze
  • Lebensdauer von Inneneinheit und Erdsonde: Die Inneneinheit hält häufig etwa 20–25 Jahre. Für PE-Rohre im Erdreich wird eine geschätzte Lebensdauer von 50–100 Jahren angenommen; sie können damit mehrere Wärmepumpengenerationen überdauern.
  • Wartung zählt: Wer Sole-Druck, Frostschutz und Umwälzpumpen jährlich oder alle zwei Jahre prüft, beugt vorzeitigem Verdichterverschleiß vor.
  • Niedrigere Vorlauftemperaturen erhöhen die Effizienz: Eine Fußbodenheizung mit 30–35 °C ist für Wärmepumpen günstig. Je nach Anlage und Betriebsbedingungen kann jedes Grad weniger Vorlauftemperatur den Stromverbrauch um bis zu 2,5 % senken.
  • Solar + Speicher senken die Netzkosten: Die Kombination aus Dach-PV, EcoFlow OCEAN 2 und Energiemonitoring über EcoFlow PowerInsight 2 hilft Haushalten, mehr eigenen Solarstrom zu nutzen.
  • Die 50-%-Regel prüfen: Übersteigt eine größere Reparatur die Hälfte des Preises einer förderfähigen Ersatzanlage, lohnt sich der Austausch oft mehr.
Lebensdauer Erdwärmepumpe: Wie lange hält eine Erdwärmepumpe?
Erdwärmepumpen arbeiten bei relativ stabilen Temperaturen – das reduziert den Verschleiß im Vergleich zu Anlagen, die der Witterung im Freien ausgesetzt sind. Allerdings fallen die Lebensdauern von Inneneinheit und Erdkollektor sehr unterschiedlich aus.
Durchschnittliche Lebensdauer einer Erdwärmepumpe
Die Inneneinheit einer Erdwärmepumpe erreicht bei sachgemäßem Betrieb häufig eine Lebensdauer von etwa 20 bis 25 Jahren. Die tatsächliche Haltbarkeit hängt unter anderem von Betriebsweise, Wartung und Anlagenqualität ab. Eine Auswertung im Auftrag des Umweltbundesamtes nennt für Sole-Wasser-Wärmepumpen eine empirisch ermittelte mittlere Lebensdauer von 27 Jahren.
Durchschnittliche Lebensdauer des Erdkollektors
Für erdverlegte PE-Rohre von Erdwärmekollektoren wird eine geschätzte Lebensdauer von etwa 50 bis 100 Jahren angegeben. Diese Schätzung beruht auf Erkenntnissen zu vergleichbaren PE-Rohrsystemen; langfristige Untersuchungen speziell zu Erdwärmekollektoren sind begrenzt. Horizontale Kollektoren liegen häufig etwa 1,2–1,5 Meter tief. Vertikale Erdsonden können – abhängig von Standort und Planung – Tiefen von 80–150 Metern erreichen. Die tatsächlichen Werte hängen von den örtlichen geologischen Bedingungen und der Auslegung ab.
Ist die Inneneinheit am Ende ihrer Lebensdauer angekommen, lässt sich die bestehende Erdsonde meist prüfen und weiterverwenden. So bleibt dem Haushalt eine weitere teure Grabung erspart.
SystemkomponenteTypische Lebensdauer in Deutschland HauptverschleißfaktorenAustauschumfang
Wärmepumpen-Inneneinheit 20–25 Jahre Verdichterzyklen, hohe Vorlauftemperaturen, Sole-Chemie Inneneinheit austauschen
Erdsonden-/Kollektorloop im Boden 50–100 Jahre Bodenbewegungen, Installationsfehler Wird in der Regel weiterverwendet
Umwälzpumpen & Ausdehnungsgefäße10–15 Jahre Betriebsstunden, Wasserqualität, Lufteinschlüsse Austausch einzelner Komponenten
Hinweis: Die angegebenen Lebensdauern sind Richtwerte und können je nach Planung, Installation, Betriebsbedingungen und Wartung variieren.
EcoFlow OCEAN 2 (3-phasig) Heimbatterie
Lebensdauer Erdwärmepumpe: Welche Wartung verlängert sie?
Die Wärmepumpe Wartung fällt geringer aus als bei Öl- oder Pelletheizungen – regelmäßige Kontrollen bleiben trotzdem wichtig. Lässt ein qualifizierter Fachbetrieb die Anlage alle ein bis zwei Jahre prüfen, fallen kleinere Probleme früh auf, bevor daraus teure Reparaturen werden.
Druck und Qualität der Sole prüfen
Der richtige Sole-Druck und eine ausreichende Frostschutzkonzentration schützen Wärmetauscher und Erdbodenrohre. Kleine Druckabfälle oder Luftblasen können die Zirkulation stören, während alternde Glykolgemische ihren Frostschutz verlieren und korrosiv wirken können. Bei der Wartung prüfen Fachleute den Anlagendruck – je nach Installation meist rund 1,5–2,0 bar – sowie den pH-Wert der Flüssigkeit und den Frostschutz, der je nach Herstellerangabe üblicherweise zwischen -10 °C und -15 °C liegt.
Verdichter, Umwälzpumpen und elektrische Komponenten prüfen
Umwälzpumpen, Ventile und elektrische Komponenten laufen durch die gesamte Heizsaison in Deutschland. Mit der Zeit können verschlissene Pumpenlager oder defekte elektrische Kontakte die Effizienz senken und den Verdichter zusätzlich belasten.
Wer eine defekte Umwälzpumpe früh austauscht, zahlt oft nur ein paar Hundert Euro. Ignoriert man die schlechte Zirkulation, steht am Ende womöglich eine viel teurere Reparatur des Verdichters an.
Heizleistung kontrollieren und Verschleiß früh erkennen
Die Regelung Ihrer Wärmepumpe zeigt Leistungsveränderungen oft schon vor einem Ausfall an. Achten Sie besonders auf diese drei Werte:
  • Verdichterstarts und Laufzeit: Häufigere Starts ohne längere Laufzeit können auf Takten durch falsche Einstellungen oder Sensorprobleme hindeuten.
  • Sole-Ein- und -Austrittstemperaturen: Ungewöhnlich niedrige Werte können auf eine schlechte Zirkulation oder eine zu geringe Erdsondenkapazität hinweisen.
  • Jahresarbeitszahl (JAZ): Sinkt die JAZ unter vergleichbaren Bedingungen deutlich – etwa von 4,4 auf 3,6 –, kann sich dahinter ein beginnendes Effizienzproblem verbergen.
EcoFlow PowerInsight 2 – Energiemonitor für Zuhause
Wie lässt sich eine Erdwärmepumpe effizient betreiben und die Betriebskosten senken?
Eine Erdwärmepumpe kann jahrzehntelang halten – doch eine ineffiziente Einstellung treibt den Verbrauch über die gesamte Lebensdauer in die Höhe. Ein EcoFlow HEMS kann Energieflüsse und Verbrauchszeiten übersichtlich erfassen. Zum Glück lassen sich die Betriebskosten senken, indem man Vorlauftemperaturen anpasst und Solarstrom besser nutzt.
Niedrigere Vorlauftemperaturen für mehr Effizienz
Wer die Heizung mit 30–35 °C statt mit 45–50 °C betreibt, kann die Effizienz der Wärmepumpe verbessern. Eine Fußbodenheizung arbeitet bei diesen Temperaturen besonders effizient, doch auch passend dimensionierte Heizkörper können wirtschaftlich heizen. Oft lohnt es sich, die Heizkurve anzupassen. Als Faustregel gilt: Jedes Grad weniger Vorlauftemperatur kann den Stromverbrauch je nach Anlage und Betriebsbedingungen um bis zu 2,5 % senken.
Solarstromüberschüsse für Heizung und Haushalt speichern
Selbst eine effiziente Erdwärmepumpe zieht im Winter ordentlich Strom. Dach-PV-Anlagen erzeugen ihren Strom dagegen vor allem tagsüber – also dann, wenn der Wärmebedarf im Haus oft niedriger liegt als am Abend. Für Haushalte mit Solaranlage kann eine EcoFlow Solarbatterie diese Lücke überbrücken, indem sie überschüssigen Tagesstrom für später vorhält. EcoFlow OCEAN 2 speichert überschüssigen Solarstrom und versorgt damit Wärmepumpe und Alltagsgeräte mit mehr selbst erzeugtem Strom – statt sich vollständig aufs Netz zu verlassen.
Stromverbrauch im Haushalt überwachen und Einsparpotenziale erkennen
Über das Speichern von Solarstrom hinaus lohnt der Blick darauf, wann und wo Strom fließt. Wer den Verbrauch der Wärmepumpe mit anderen Haushaltslasten vergleicht, entdeckt schnell, wie sich energieintensive Aktivitäten in sonnigere Stunden verschieben lassen. EcoFlow PowerInsight 2 bündelt Solarerzeugung, Haushaltsverbrauch und Batterieflüsse auf einem Display. Das erleichtert es, Verbrauchsmuster im Blick zu behalten und Heizschübe oder Geräte dann laufen zu lassen, wenn Solarstrom verfügbar ist.
Wann sollte eine Erdwärmepumpe repariert oder ersetzt werden?
Nicht jeder Fehler macht eine neue Wärmepumpe nötig. Ein zwölf Jahre altes System mit kaputtem Ventil hält oft noch einige Jahre durch; bei einem 21 Jahre alten Gerät fällt es dagegen schwer, einen Verdichtertausch zu rechtfertigen. Entscheidend sind Alter, Reparaturkosten und die Effizienz der Anlage.
Anzeichen für nachlassende Leistung und Verschleiß erkennen
Mehrere Warnsignale deuten darauf hin, dass sich Ihre Wärmepumpe dem Ende ihrer Lebensdauer nähert:
  1. Häufige Zusatzheizung: Springt der Heizstab öfter an als gewohnt, tut sich das System mit dem Wärmebedarf womöglich schwer.
  2. Mehr Geräusche und Vibrationen: Metallisches Rasseln, Klopfen oder ungewöhnlich lautes Brummen deuten oft auf verschlissene Verdichterteile hin.
  3. Ältere Kältemittel: Die verschärfte EU-F-Gas-Verordnung führt schrittweise zu strengeren Anforderungen an bestimmte Kältemittel. Welche Einschränkungen für Wartung, Reparatur und Austausch gelten, hängt vom verwendeten Kältemittel und dessen Treibhauspotenzial (GWP) ab.
Nicht jedes dieser Symptome verlangt gleich eine neue Anlage. Sie sind aber Grund genug, einen Fachbetrieb einzuschalten und die Wärmepumpe prüfen zu lassen.
Reparatur oder Neukauf: Kosten abwägen
Als Faustregel taugt die 50-%-Regel durchaus: Übersteigt eine größere Reparatur die Hälfte des Nettopreises einer neuen Anlage, kann sich ein Upgrade eher rechnen – besonders bei einem System, das schon 15–20 Jahre auf dem Buckel hat.
Vergleichen Sie die Kosten jedoch erst, nachdem Sie die Förderfähigkeit im Rahmen der Heizungsförderung über die KfW oder andere einschlägige Programme geprüft haben. Eine moderne invertergeregelte Wärmepumpe mit Kältemitteln mit niedrigem GWP – etwa R454C, R32 oder speziell entwickelte R290-Innengeräte – bietet zudem oft eine bessere Jahresarbeitszahl und eine neue Gewährleistung, was den Austausch auf Dauer attraktiver macht.
KOSTENLOSE BERATUNG
Hausenergiespeicher System (z. B. OCEAEN 2)
Balkonkraftwerk (BKW)
Eine gut gewartete Erdwärmepumpe heizt 20–25 Jahre, ihre Erdsonde hält sogar 50–100 Jahre. Regelmäßige Wartung, vernünftige Vorlauftemperaturen und frühe Reparaturen holen das Beste aus dieser Investition heraus. Und weil Stromkosten das gesamte Anlagenleben lang anfallen, kann ein höherer Solar-Eigenverbrauch – dank Batteriespeicher und Energiemonitoring – die langfristigen Betriebskosten spürbar senken. Bevor Sie eine alte Anlage ersetzen, vergleichen Sie Reparaturkosten, erwartete Effizienzgewinne und mögliche Zuschüsse – so zeigt sich, welche Option für Ihr Haus finanziell sinnvoll ist.
Was kostet der Austausch einer Erdwärmepumpe?
Der Austausch der Inneneinheit kostet in Deutschland in der Regel 12 000–20 000 € vor Förderung – vorausgesetzt, die vorhandene Erdsonde lässt sich weiter nutzen. Nach der Heizungsförderung (KfW 458) qualifiziert der Austausch einer alten Wärmepumpe meist für eine Grundförderung von 30 %, plus 5 % Effizienzbonus bei Erdwärmesystemen (insgesamt 35 %) – bei einkommensschwächeren Haushalten bis zu 65 % (der Höchstsatz von 70 % gilt nur beim Austausch alter fossiler Heizkessel). Je nach Förderfähigkeit sinken die Eigenkosten damit auf rund 7 000–14 000 €.
Darf eine Erdwärmepumpe im Winter die ganze Nacht laufen?
Ja, das ist normal, besonders bei Minusgraden. Moderne Inverter-Wärmepumpen arbeiten auf Dauer mit niedrigerer Leistung, halten die Räume angenehm warm und ersparen dem Verdichter häufige Neustarts.
Was ist das häufigste Problem bei Erdwärmepumpen?
Ein schlechter hydraulischer Abgleich und eingeschlossene Luft in den Heiz- oder Solekreisen führen häufig zu geringerer Effizienz. Beides beeinträchtigt die Zirkulation und erhöht die Belastung des Verdichters – ein qualifizierter Techniker kann solche Probleme jedoch meist erkennen und beheben.
Müssen Erdwärmepumpen ständig laufen?
Nein, sie arbeiten nach dem jeweiligen Heiz- und Warmwasserbedarf. Inverter-Modelle laufen im Winter jedoch möglicherweise über längere Zeit mit niedriger Leistung. Im Sommer beschränkt sich der Betrieb meist auf die Warmwasserbereitung – es sei denn, das System bietet auch passive Kühlung (Natural Cooling).
Wie viele Solarmodule braucht eine Erdwärmepumpe?
Rund 12–20 Solarmodule mit je 430–450 Wp ergeben etwa 5–9 kWp installierte Leistung und decken damit einen relevanten Teil des jährlichen Strombedarfs der Wärmepumpe. Im Winter fällt der Ertrag jedoch deutlich geringer aus, sodass in der Regel weiterhin Netzstrom nötig ist. Eine PV-Anlage mit 8–10 kWp plus Batteriespeicher kann je nach Haushaltsbedarf und Anlagendesign einen erheblichen Teil des Jahresverbrauchs abdecken.
Wärmepumpe & Heizsystem
