Wallbox-Lastmanagement in gewerblichen Anwendungen: Effiziente Ladelösungen für mehrere Elektrofahrzeuge
Die Umstellung Ihres Gewerbeobjekts oder Ihrer Fahrzeugflotte auf Elektrofahrzeuge (EVs) ist ein wichtiger Schritt für mehr Nachhaltigkeit und langfristige Kosteneinsparungen. Doch sobald zehn, zwanzig oder fünfzig gewerbliche Wallboxen an die bestehende elektrische Infrastruktur Ihres Standorts angeschlossen werden, zeigt sich rasch eine zentrale Herausforderung: Das gleichzeitige Laden mehrerer Fahrzeuge bringt den lokalen Netzanschluss schnell an seine Grenzen – mit der Folge von ausgelösten Sicherungsautomaten oder empfindlichen Leistungsspitzenpreisen Ihres Energieversorgers. Genau hier setzt das gewerbliche Lastmanagement an. Es wandelt die reine Stromentnahme in einen optimierten, automatisierten Ladevorgang um.
Was ist gewerbliches Wallbox-Lastmanagement?
Bevor Sie in Hardware investieren, sollten Sie die digitale Intelligenz dahinter verstehen – sie verhindert zuverlässig, dass Ihre lokale Strominfrastruktur überlastet wird.
Optimierung der Netzkapazitätsauslastung durch intelligente Leistungsverteilung
Im Kern ist gewerbliches Wallbox-Lastmanagement eine softwaregesteuerte Lösung. Sie überwacht den gesamten Stromverbrauch einer Liegenschaft und verteilt die verfügbare elektrische Leistung dynamisch auf die aktiven Ladepunkte. Statt jedes Ladegerät mit voller Leistung gleichzeitig laufen zu lassen, regelt eine intelligente Steuerung die Ladegeschwindigkeiten situativ – basierend auf festgelegten Regeln, betrieblichen Prioritäten und dem aktuellen Gebäudebezug. So können Unternehmen ihre vorhandene Netzinfrastruktur optimal nutzen, ohne Stromausfälle oder Geräteschäden riskieren zu müssen.
Algorithmische Differenzierung: Statische Zuordnung vs. aktives dynamisches Lastmanagement (DLM)
Nicht jedes Lastmanagement-System ist gleich konzipiert. In gewerblichen Umgebungen kommen zwei grundlegende Ansätze zum Einsatz – sie unterscheiden sich darin, ob sie auf einem festen Grenzwert basieren oder sich flexibel und in Echtzeit anpassen:
Merkmal / Parameter
Statisches Lastmanagement (SLM)
Dynamisches Lastmanagement (DLM)
Leistungsverteilung
Festes Gesamtbudget, das ausschließlich den EV-Ladepunkten vorbehalten ist.
Kontinuierliche Anpassung der Ladeleistung an den tatsächlichen Gebäudestromverbrauch in Echtzeit.
Vermeidung von Netzausbau
Mäßig – erfordert eine konservative, sichere feste Begrenzung.
Hervorragend – nutzt sicher die Differenz zwischen aktueller Last und maximaler Grenze aus.
Effizienz in Spitzenlastzeiten
Gering – Ladepunkte erhalten weniger Strom, selbst wenn das Gebäude nahezu leer steht.
Hoch – nutzt ungenutzte Gebäudekapazität sicher und direkt für die Fahrzeuge.
Statische Systeme reservieren der Ladeinfrastruktur einen festen, starren Leistungsblock. Zwar lassen sie sich einfach konfigurieren, doch sie arbeiten ineffizient – denn sie können Zeiten geringen Gebäudeverbrauchs nicht für sich nutzen. Das aktive dynamische Lastmanagement (DLM) hingegen kommuniziert direkt mit dem zentralen Smart Meter des Standorts und passt die Ladegeschwindigkeiten kontinuierlich an – exakt abgestimmt auf den tatsächlichen Betriebsbedarf des Gebäudes in Echtzeit.
EcoFlow PowerOcean Plus 3-phasig Heimspeicher Solarsystem
Wann ist Lastmanagement für die Unternehmensinfrastruktur unverzichtbar?
Jede gewerbliche Anlage weist ein spezifisches Ladeverhalten auf. Dennoch gibt es bestimmte Betriebsszenarien, in denen eine automatisierte Leistungsverteilung unerlässlich wird.
Flottenelektrifizierung: Management von Ladevorgängen bei gleichzeitiger Rückkehr zur Basis
Bei Lieferdiensten oder Service-Flotten kehren die Fahrzeuge meist zur gleichen Zeit an den Betriebshof zurück – in der Regel zwischen 17 und 18 Uhr. Schließen dann alle Lieferwagen gleichzeitig an ungesteuerte 22-kW-Wallboxen an, entsteht eine kurzzeitige Lastspitze, die den örtlichen Verteiltrafo massiv belastet. Lastmanagement bietet hier die Lösung: Es verteilt die Ladevorgänge intelligent über die Nacht und sorgt dafür, dass jedes Fahrzeug pünktlich zum Schichtbeginn um 6:00 Uhr zu 100 % geladen ist – ohne das Stromnetz zu überlasten.
Bürostandorte: Vermeidung von tagsüber auftretenden Lastspitzen im laufenden Geschäftsbetrieb
An Bürostandorten konzentrieren sich die stromnetzrelevanten Engpässe vor allem auf die Morgenstunden. Zu dieser Zeit treffen die Mitarbeiter ein, leistungsstarke Klimageräte werden hochgefahren, Serverracks gehen in Betrieb, und gleichzeitig werden die privaten Elektrofahrzeuge angeschlossen. Diese Überlagerung führt zu ausgeprägten Lastspitzen. Um diese Spitzen abzufedern, ist neben der intelligenten Steuerung auch der Einsatz einer lokalen Photovoltaikanlage in Kombination mit einer hocheffizienten EcoFlow Solarbatterie sinnvoll. Das integrierte Lastmanagementsystem begegnet diesem Problem, indem es die Ladeleistung der Wallboxen während dieser kurzen, kritischen Morgenphasen temporär reduziert. Sobald die Lastspitzen abklingen, etwa in den Mittagsstunden oder in verbrauchsschwächeren Nachmittagszeiten, wird die Ladeleistung wieder stufenlos auf das volle Niveau angehoben.
Industriestandorte und Logistikdepots: Ladevorgänge mit hohem Durchsatz innerhalb starrer Schichtpläne
In Logistikanlagen laufen Schwerlastmaschinen, Hochleistungsförderbänder und automatisierte Sortiersysteme in straffen Schichtfenstern – da zählt jede Minute. Ein Fehler, den ein EV-Ladegerät auslöst, darf eine millionenschwere Logistikoperation auf keinen Fall zum Stillstand bringen. Gemeint ist etwa das Auslösen des Hauptschalters. Das Lastmanagement agiert hier als verlässliche Sicherheitsbarriere: Es stellt sicher, dass die Betriebstechnik stets Vorrang hat, und passt die Ladevorgänge der Fahrzeuge präzise an die verfügbaren Standzeiten an.
Gewerbeimmobilien und Gastgewerbe: Monetarisierung, Zugangskontrolle und Ladevorgänge mit hoher Nutzungsfrequenz
In Hotels, Einkaufszentren und Mehrfamilienhaus-Objekten ist eine Ladestation Elektroauto sowohl ein Serviceangebot als auch eine potenzielle Einnahmequelle. Das Lastmanagement muss hier nahtlos mit den Zugangssystemen der Nutzer zusammenwirken: Öffentlich frequentierte Ladepunkte sollen eine schnelle Abfertigung ermöglichen, während Übernachtungsgäste oder Langzeitmieter mit reduzierter, dafür gleichmäßigerer und kostengünstigerer Ladeleistung versorgt werden.
Investitionen in die Netzinfrastruktur durch intelligentes Lastmanagement reduzieren
Die Investition in lokale Softwaresteuerung und Energiespeicher erweist sich als äußerst wirkungsvoll, um hohe einmalige Infrastrukturausgaben zu vermeiden.
Teure Netzanschlusserweiterungen vermeiden
In Deutschland ist die Beantragung einer Netzanschlusserweiterung beim örtlichen Verteilnetzbetreiber (VNB) nicht nur teuer, sondern auch berüchtigt langsam – oft ziehen sich die Genehmigungsverfahren über Monate oder sogar Jahre hinweg. Mit einem intelligenten dynamischen Lastmanagement umgehen Unternehmen diese kostspielige Hürde komplett und nutzen die Kapazität ihres bestehenden Anschlusspunkts sicher und zuverlässig voll aus.
Einsatz von Batteriespeichern zur Abfederung von Schnellladespitzen und Reduzierung der Spitzenlast
Kommen Lieferwagen, Betriebsfahrzeuge oder Mitarbeiter-E-Fahrzeuge gleichzeitig an den Betriebshof zurück und starten dort den Ladevorgang, entsteht schlagartig ein massiver Strombedarf. Verlässt sich ein Unternehmen in diesen hochvolumigen Zeitfenstern allein auf das öffentliche Netz, bleibt ihm oft nichts anderes übrig, als einen teuren, überdimensionierten Netzanschluss zu beantragen – oder hohe Lastspitzenpreise (Leistungspreis) zu zahlen.
Genau hier setzt ein gewerblicher Batteriespeicher an und entlastet Ihr Budget spürbar. Die Integration von EcoFlow PowerOcean Plus (Drehstrom) in Ihre Anlagenarchitektur schafft ein leistungsfähiges, dreiphasiges System, das nahtlos mit kommerziellen Speicherlösungen zusammenarbeitet. In intensiven Ladespitzenphasen priorisiert das System die Abgabe von gespeichertem, sauberem Strom direkt an Ihre Wallboxen. Indem es diese kurzzeitigen Lastspitzen lokal puffert, reduziert es Ihre Abhängigkeit vom öffentlichen Netz erheblich – und neutralisiert so hohe Leistungspreise, während gleichzeitig Ihre lokale Infrastruktur geschützt bleibt.
EcoFlow PowerPulse 2 EV-Ladegerät
Anforderungen an die Architektur von Ladeinfrastruktur auf Unternehmensebene
Der Aufbau eines unternehmenseigenen Ladenetzes setzt auf offene Softwarestandards, zuverlässige Feldgeräte und mehrstufigen Hardwareschutz.
Dynamische Lastverteilung in Echtzeit für eine optimierte Netzkapazitätsauslastung
Die elektrische Infrastruktur eines Büroparks oder Industriegebäudes ist ursprünglich auf den Basisbetrieb ausgelegt – also Klimatisierung, Aufzüge und Beleuchtung. Die versteckte Gefahr liegt in der Gleichzeitigkeit: Springt ein großes Klimagerät an, fahren mehrere Aufzüge gleichzeitig und werden dazu noch E-Fahrzeuge eingesteckt, kann das den Hauptschalter auslösen – selbst wenn der durchschnittliche Tagesverbrauch niedrig ist. Genau hier greift ein System wie EcoFlow PowerPulse 2: Es erfasst die gesamte Stromaufnahme in Echtzeit und reduziert die Ladeleistung der Wallboxen automatisch, sobald die Gebäudelast den kritischen Schwellwert erreicht. Sinkt der interne Bedarf wieder, stellt das System sofort die volle Ladeleistung für die Fahrzeuge bereit – der Betrieb bleibt sicher, ohne dass an der Verteilungsinfrastruktur etwas geändert werden muss.
Diese Architektur erfüllt zudem für Standorte im Niederspannungsnetz die Vorgaben des §14a EnWG und ermöglicht es Netzbetreibern, in Spitzenlagen die Ladelast netzdienlich zu drosseln – im Gegenzug profitieren Unternehmen von spürbar reduzierten Netzentgelten.
OCPP-Standardkonformität, offene API-Protokolle und Interoperabilität mit Energiemanagementsystemen (EMS)
Gewerbliche Hardware muss flexibel bleiben. Der Einsatz von OCPP-konformer Hardware (Open Charge Point Protocol 1.6J oder 2.0.1) stellt sicher, dass Ihre Wallboxen problemlos mit jeder zentralen Backend-Software oder jedem Drittanbieter-Energiemanagementsystem (EMS) kommunizieren können. Offene API-Protokolle schützen Ihre Investition, verhindern Herstellerabhängigkeiten und ermöglichen es Ihnen, Ihr Ladenetz künftig um Wallboxen verschiedener Marken zu erweitern.
Sichere Nutzerauthentifizierung: RFID-Zugangskontrolle und konforme gewerbliche Abrechnungssysteme
Um Stromdiebstahl zu verhindern und Kosten sauber zuzuordnen, brauchen gewerbliche Ladeparks sichere Zugangsverfahren. Durch die Integration lokaler RFID-Kartenleser oder Smartphone-Apps beschränken Sie das Laden auf berechtigte Fahrer, Mitarbeiter oder freigegebene Gäste. Für Unternehmen, die den Energieverbrauch etwa für die Flottenkostenabrechnung oder die Verrechnung von privaten Ladegutschriften präzise erfassen möchten, empfiehlt sich zudem der Einsatz von Hardware mit integrierten, MID-konformen Zählern.
Zentrales Flottenmanagement: Telematikanbindung und Remote-Diagnose für mehrere Standorte
Zwanzig Ladepunkte auf drei Standorte verteilt – das erfordert Remote-Transparenz. Unternehmensweite Systeme koppeln die Fahrzeugtelematik mit dem Lade-Backend und geben Flottenbetreibern so die Möglichkeit, Ladezustände live zu verfolgen, Fehlercodes aus der Ferne auszulesen und Software-Updates über Nacht einzuspielen – ohne dass Techniker vor Ort ausrücken müssen.
In diesem Zusammenhang spielt die EcoFlow APP eine zentrale Rolle, da sie als digitale Schnittstelle für Monitoring, Steuerung und Energieoptimierung dient und das gesamte Lastmanagement in Echtzeit sichtbar und kontrollierbar macht.
Wie lässt sich der ROI gewerblicher Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge maximieren?
Die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sollte nicht lediglich als Betriebsausgabe betrachtet werden. Bei optimaler Auslegung und Steuerung entwickelt sie sich vielmehr zu einem effizienten Wirtschaftsgut, das sich in kurzer Zeit amortisiert.
Betriebskosten senken durch gezielte Reduzierung der Leistungspreise (Leistungspreis-Optimierung)
In der deutschen Gewerbebranche werden die Stromkosten wesentlich durch die jeweilige monatliche Spitzenlast geprägt. In Verbindung mit einem dynamischen Stromtarif und intelligenter Lastglättung können Unternehmen ihre Energiekosten deutlich optimieren und gleichzeitig die verfügbare Netzkapazität effizienter nutzen.
Optimierung der spezifischen Speicherkosten (LCOS) durch erhöhten Solar-Eigenverbrauch
Die Kombination von gewerblicher Ladeinfrastruktur mit lokaler Photovoltaik bringt den höchsten finanziellen Ertrag. Überschüssigen Solarstrom tagsüber direkt in Ihre Batteriespeicher oder die Fahrzeugflotte zu leiten, steigert Ihre Eigenverbrauchsquote erheblich, senkt die spezifischen Speicherkosten (LCOS) und vermeidet teuren Spitzenstrom aus dem Netz.
Maximierung der Anlagenauslastung und Verkürzung der Amortisationsdauer
Stillstehende Ladepunkte bringen keine Rendite. Mit intelligenter Zeitschaltung können Unternehmen ihre Büro-Ladeinfrastruktur an Wochenenden und in den Abendstunden für die Öffentlichkeit oder nahegelegene Flotten öffnen. So entstehen zusätzliche Einnahmequellen, die die Amortisationszeit der Hardware deutlich verkürzen.
Die Implementierung eines intelligenten gewerblichen Wallbox-Lastmanagements ist die mit Abstand effektivste Maßnahme für Unternehmen, die auf Elektromobilität umstellen möchten, ohne unnötig hohe Investitionskosten auf sich zu nehmen. Die Kombination aus fortschrittlicher, dynamischer Steuerungssoftware wie PowerPulse 2 und leistungsstarker, flexibler Drehstrom-Hardware wie EcoFlow PowerOcean Plus schützt Ihre physische Infrastruktur zuverlässig, optimiert Ihre betrieblichen Energiekosten vollständig und ermöglicht es Ihnen, Ihre Ladekapazitäten nahtlos an die Anforderungen von morgen anzupassen.
Ist Peak Shaving dasselbe wie Lastmanagement?
Nein. Beim Peak Shaving werden kurzzeitige Lastspitzen im Gesamtverbrauch einer Liegenschaft reduziert – häufig mit Hilfe von Batteriespeichern. Lastmanagement dagegen verteilt die verfügbare elektrische Kapazität effizient auf mehrere aktive Ladepunkte.
Wie lassen sich EV-Ladepunkte installieren, ohne den Netzanschluss ausbauen zu müssen?
Durch den Einsatz eines aktiven dynamischen Lastmanagements (DLM). Dieses überwacht den Gebäudestromverbrauch in Echtzeit und passt die Ladeleistung der Wallboxen automatisch so an, dass die Gesamtlast innerhalb der bestehenden Anschlusskapazität bleibt.
Wie hoch ist die Lebensdauer eines gewerblichen EV-Ladegeräts?
Bei regelmäßiger Wartung, kontinuierlichen Firmware-Updates und geeigneten Umgebungsbedingungen beträgt die Lebensdauer eines gewerblichen Ladegeräts in der Regel 8 bis 10 Jahre.
Können mehrere EV-Ladegeräte denselben Netzanschluss nutzen, ohne dass ein Ausbau erforderlich ist?
Ja. Mit einem Lastmanagementsystem können mehrere Ladepunkte denselben Netzanschluss sicher teilen – indem sie die verfügbare Leistung dynamisch untereinander verteilen und so eine Überschreitung der elektrischen Anschlusskapazität zuverlässig verhindern.
