Heizungsgesetz aktueller Stand: Was Hausbesitzer über Energieeffizienz und Speicherlösungen wissen sollten
Seit dem 29. Juli 2026 gilt mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) ein neuer Rechtsrahmen für die Heizungsmodernisierung. Die bisherige bundesweite Vorgabe, dass neu installierte Heizungen mindestens 65 % erneuerbare Energien nutzen müssen, wurde abgeschafft. Damit können Hausbesitzer die Heiztechnologie grundsätzlich technologieoffener auswählen. Bestehende funktionierende Heizungen müssen grundsätzlich nicht allein aufgrund der neuen Regelungen sofort ausgetauscht werden. Gleichzeitig können Faktoren wie CO₂-Kosten, die kommunale Wärmeplanung, die Energieeffizienz des Gebäudes und verfügbare Förderungen die Entscheidung über eine Heizungsmodernisierung beeinflussen. Die Kombination aus Wärmepumpe, Photovoltaik und Batteriespeicher kann zudem dazu beitragen, selbst erzeugten Strom besser zu nutzen und die Energiekosten zu reduzieren.
Dieser Ratgeber erläutert den aktuellen Stand der Heizungsregeln in Deutschland 2026, zeigt die Herausforderungen bei der Modernisierung von Altbauten oder Einfamilienhäusern auf und gibt praktische Handlungsempfehlungen, wie Sie die Energieeffizienz verbessern und langfristig Energiekosten senken können.
Das Wichtigste in Kürze
● Technologieoffene Heizungswahl: Seit dem 29. Juli 2026 gilt keine bundesweit einheitliche 65-%-Vorgabe für neu eingebaute Heizungen mehr. Hausbesitzer haben dadurch mehr Spielraum bei der Wahl ihres Heizsystems.
● Bestehende Heizungen müssen nicht allein wegen des neuen Gesetzes sofort ausgetauscht werden: Funktionierende Heizsysteme müssen aufgrund des neuen Rechtsrahmens grundsätzlich nicht sofort ersetzt werden. Für die langfristige Planung bleibt das Ziel einer klimaneutralen Wärmeversorgung bis 2045 relevant.
● Effizienz zuerst: Schon einfache Maßnahmen gegen Zugluft und der bedarfsgerechte Umgang mit Thermostaten können den Heizbedarf reduzieren – noch bevor Sie in größere Technik investieren.
● Speicher schafft Mehrwert: Wer Photovoltaik mit einem Batteriespeicher kombiniert, kann einen Teil des tagsüber erzeugten Solarstroms speichern und später für die Wärmepumpe und andere Haushaltsverbraucher nutzen.
● Erst prüfen, dann kaufen: Bauliche Gegebenheiten, die elektrische Anschlussleistung und eine genaue Erfassung des Ist-Verbrauchs sollten vor der Modernisierung geprüft werden, um eine bedarfsgerechte Planung zu ermöglichen und unnötige Kosten zu vermeiden.
Heizungsgesetz aktueller Stand 2026: Was Hausbesitzer wissen sollten
● Großstädte (über 100.000 Einwohner): Für Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern galt nach dem Wärmeplanungsgesetz grundsätzlich der 30. Juni 2026 als Frist für die Erstellung eines Wärmeplans. Die kommunale Wärmeplanung bleibt ein wichtiger Bestandteil der langfristigen Wärmeplanung, führt seit der Reform vom 29. Juli 2026 jedoch nicht automatisch zu einer bundesweiten 65-%-Pflicht für neu eingebaute Heizungen.
● Kleinere Städte und ländliche Kreise: Für Kommunen mit bis zu 100.000 Einwohnern gilt grundsätzlich der 30. Juni 2028 als Frist für die Erstellung eines Wärmeplans. Die Wärmeplanung kann dabei aufzeigen, welche lokalen Wärmeversorgungsoptionen künftig vorgesehen sind. Sie ist jedoch nicht mit einer automatischen Verpflichtung zur Installation einer bestimmten Heiztechnologie gleichzusetzen.
Für Hausbesitzer sind die entscheidenden Punkte:
RegelungWas sie für Sie bedeutet
Vorhandene Heizkessel Funktionierende Heizsysteme müssen aufgrund des neuen Rechtsrahmens grundsätzlich nicht sofort ersetzt werden. Dabei sind weiterhin die jeweils geltenden Anforderungen und Ausnahmeregelungen zu beachten.
KesselausfallBei einem Heizungsausfall können je nach Situation vorübergehende Heizlösungen erforderlich sein. Welche Anforderungen und Möglichkeiten gelten, hängt vom konkreten Gebäude, Standort und Heizsystem ab.
CO₂-Bepreisung Die CO₂-Bepreisung sollte bei der Bewertung der langfristigen Betriebskosten fossiler Heizsysteme berücksichtigt werden.
Förderung für Heizungen Für bestimmte Heizungsmodernisierungen können Fördermittel verfügbar sein. Die Förderhöhe und Voraussetzungen hängen vom jeweiligen Programm und den individuellen Voraussetzungen ab.
Heizungsgesetz aktueller Stand: Vor welchen Herausforderungen stehen Hausbesitzer in Deutschland bei der Heizungsmodernisierung?
Der Austausch einer alten Heizung bedeutet mehr als nur die Auswahl eines neuen Heizsystems . Auch der Gebäudezustand, die vorhandenen Heizkörper, die Elektroinstallation, die baulichen Voraussetzungen für den Einbau und das verfügbare Budget beeinflussen die Modernisierung.
Ältere Heizsysteme arbeiten oft ineffizient
Ältere Gas- und Ölheizungen können weniger effizient arbeiten und über eine weniger präzise Regelung verfügen als moderne Systeme. Auch schlecht gedämmte Heizungsrohre tragen zusätzlich zu Wärmeverlusten bei. Wer den aktuellen Energieverbrauch überprüft, kann besser einschätzen, ob sich der Einbau einer neuen Anlage tatsächlich lohnt. Welche Lösung als beste Wärmepumpe für Altbau infrage kommt, hängt vom energetischen Zustand des Gebäudes ab.
Mit dem Alter können Wartungs- und Reparaturkosten steigen
Bei älteren Heizungen können Wartungs- und Reparaturkosten mit der Zeit zunehmen – etwa wenn Pumpen, Regelungen, Ventile oder andere Komponenten verschleißen. Auch die Beschaffung bestimmter Ersatzteile kann bei älteren Anlagen schwieriger werden. Nähert sich der Kessel dem Ende seiner Lebensdauer, kann ein geplanter Austausch sinnvoller sein, als erst auf einen unerwarteten Ausfall zu reagieren.
Neue Heizungen erfordern eine Anfangsinvestition
Der Umstieg auf eine Wärmepumpe kann auch einen hydraulischen Abgleich , Anpassungen an den Heizkörpern, elektrische Arbeiten oder Änderungen am Warmwassersystem erfordern. Die Kosten variieren je nach Gebäude – verfügbare Fördermittel können die finanzielle Belastung jedoch reduzieren. Eine vorherige Gebäudeanalyse hilft, den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln und unangenehme Kostenüberraschungen zu vermeiden. Eine detaillierte Kostenübersicht beantwortet zusätzlich die Frage: Was kostet eine neue Heizung?
Günstige Effizienzmaßnahmen vor der Modernisierung umsetzen
Bevor Sie in größere technische Modernisierungen investieren, können einige kostengünstige Anpassungen bereits dazu beitragen, den Wärmebedarf Ihres Haushalts zu senken.
Raumtemperaturen nach tatsächlicher Nutzung anpassen
Wer die Raumtemperatur um 1 °C absenkt, kann den Heizenergieverbrauch reduzieren. Wie groß die tatsächliche Einsparung ausfällt, hängt unter anderem vom Gebäude, der Außentemperatur und dem individuellen Heizverhalten ab. Als Orientierung können folgende Raumtemperaturen dienen:
● Wohnräume & Homeoffice: 20 °C bis 21 °C können für viele Haushalte eine geeignete Einstellung sein. Bei herkömmlichen Thermostatventilen entspricht dies häufig ungefähr Stufe 3.
● Schlafzimmer & Flure: 16 °C bis 18 °C können je nach persönlichem Empfinden und Nutzung ausreichend sein und dabei helfen, den Heizbedarf zu begrenzen.
● Badezimmer: 22 °C bis 23 °C können insbesondere morgens als angenehm empfunden werden. Mit digitalen, programmierbaren Thermostaten lässt sich die Raumtemperatur zeitabhängig steuern.
Programmierbare Thermostatventile sind in unterschiedlichen Preisklassen erhältlich. Je nach Modell und Funktionsumfang können die Anschaffungskosten variieren. Mit einer zeitgesteuerten Regelung lässt sich die Raumtemperatur außerdem an die tatsächliche Nutzung anpassen.
Heizkörper freihalten für eine bessere Wärmeverteilung
Halten Sie Möbel und schwere Vorhänge von den Heizkörpern fern und trocknen Sie keine Wäsche direkt auf ihnen. Entlüften Sie die Heizkörper bei Bedarf, damit die Wärmeabgabe nicht durch Luft im Heizsystem beeinträchtigt wird.
Wärmeverluste über Türen und Fenster minimieren
Ersetzen Sie abgenutzte Fenster- und Türdichtungen, um Zugluft zu vermeiden. Beim Lüften setzen Sie auf Stoßlüften – öffnen Sie die Fenster für einige Minuten ganz, statt sie über längere Zeit in Kippstellung zu lassen. So lässt sich die Raumluft schnell austauschen und unnötiger Wärmeverlust begrenzen.
EcoFlow OCEAN 2 Heimbatterie
Wie unterstützt ein Batteriespeicher eine solarbetriebene Heizung?
Moderne Wärmepumpen nutzen elektrische Energie für die Bereitstellung von Wärme und lassen sich daher gut mit Photovoltaikanlagen im Eigenheim kombinieren. Die Herausforderung liegt jedoch im zeitlichen Ungleichgewicht von Erzeugung und Verbrauch über den Tag verteilt. Eine abgestimmte Solaranlage mit Speicher kann dabei helfen, diese Energieflüsse zeitlich besser aufeinander abzustimmen.
Überschüssigen Solarstrom für den Abend und die Nacht zwischenspeichern
Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt häufig um die Mittagszeit besonders viel Solarstrom – genau dann, wenn die Familie bei der Arbeit oder in der Schule ist und der Heizbedarf vergleichsweise niedrig liegen kann. Der Wärmebedarf fällt dagegen häufig auch am frühen Morgen und am Abend an, wenn weniger Solarstrom erzeugt wird. Ohne Batteriespeicher kann überschüssiger Solarstrom ins öffentliche Netz eingespeist werden, während bei späterem Bedarf wieder Strom aus dem Netz bezogen werden muss.
Ein Batteriespeicher für zu Hause kann die zeitliche Differenz zwischen Solarstromerzeugung und Stromverbrauch ausgleichen. Eine skalierbare Lösung wie EcoFlow OCEAN 2 kann den tagsüber erzeugten Solarstrom speichern und später für die Wärmepumpe und andere Haushaltsverbraucher bereitstellen. Pro Wechselrichter lässt sich die Speicherkapazität auf bis zu 60 kWh erweitern; gleichzeitig unterstützt das System eine PV-Eingangsleistung von bis zu 24 kW. Dadurch kann ein größerer Anteil des selbst erzeugten Solarstroms zeitversetzt im Haushalt genutzt werden.
Bei Stromausfall zuverlässig mit Notstrom versorgen
Starke Schneefälle, umgestürzte Äste oder Wartungsarbeiten am Netz können zu Stromausfällen führen, die sowohl die Heizungssteuerung als auch die Umwälzpumpen lahmlegen. Moderne Batteriespeicher mit geeigneter Backup-Funktion können bei einem Stromausfall ausgewählte elektrische Verbraucher weiterhin versorgen. Dazu können je nach Systemkonfiguration beispielsweise die Heizungssteuerung oder eine Umwälzpumpe gehören. Ob eine Heizungsanlage während eines Stromausfalls tatsächlich weiterbetrieben werden kann, hängt von der jeweiligen Anlage, ihrer elektrischen Anbindung und der verfügbaren Backup-Leistung ab.
Nahtlose Integration in bestehende Solar- und Heiztechnik gewährleisten
Moderne Energiekonzepte können verschiedene Komponenten der Solar- und Heiztechnik miteinander verbinden. Integrierte Energiesysteme können je nach Systemkonfiguration mit Wechselrichtern und SG-Ready-fähigen Wärmepumpen zusammenarbeiten. Bei ausreichendem Solarstromüberschuss kann die Wärmepumpe so gesteuert werden, dass mehr selbst erzeugter Strom für die Warmwasserbereitung genutzt wird. Ob eine direkte SG-Ready-Steuerung möglich ist, hängt von der jeweiligen Wärmepumpe, dem Energiemanagementsystem und der technischen Konfiguration ab.
EcoFlow PowerInsight 2 Energiemonitor für Zuhause
Was sollten Hausbesitzer in Deutschland vor der energetischen Modernisierung prüfen?
Bevor Sie in eine energetische Modernisierung investieren, prüfen Sie die baurechtlichen Vorgaben für Ihr Grundstück, die vorhandene elektrische Anschlussleistung, den verfügbaren Platz, den tatsächlichen Energieverbrauch sowie die Gewährleistungsfristen Ihrer Bestandsgeräte.
Lokale Genehmigungen und Bauvorschriften prüfen
Bei der Planung einer außenaufgestellten Wärmepumpe sind die geltenden Anforderungen an den Schallschutz zu berücksichtigen. Maßgeblich sind unter anderem der Standort, die Geräuschemissionen des konkreten Geräts, die Bebauungssituation und die jeweils geltenden Immissionsrichtwerte. Ob für die Installation einer Wärmepumpe eine Genehmigung erforderlich ist und welche Abstands- oder baurechtlichen Vorgaben gelten, hängt unter anderem vom Bundesland, vom Standort und vom konkreten Bauvorhaben ab.
Prüfen Sie daher vor der Installation die örtlichen Bauvorschriften und klären Sie bei Bedarf die Anforderungen mit der zuständigen Behörde. Auch die Schallimmissionen an benachbarten Grundstücken sowie eventuell bestehende kommunale Anschluss- und Benutzungszwänge für Fernwärme sollten vor der Bestellung berücksichtigt werden.
Elektrische Anschlussleistung und Anforderungen nach § 14a EnWG prüfen
Wärmepumpen und Batteriespeicher können den Strombedarf und die Anforderungen an den Netzanschluss eines Haushalts erhöhen. Lassen Sie vor der Installation den Zählerschrank, den Hausanschluss und die jeweils geltenden Anforderungen nach § 14a EnWG von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb prüfen.
● Anforderungen an die Netzsteuerung: Seit dem 1. Januar 2024 fallen neu in Betrieb genommene steuerbare Verbrauchseinrichtungen mit einer Netzanschlussleistung von mehr als 4,2 kW grundsätzlich unter die Regelungen nach § 14a EnWG. Dazu zählen unter anderem Wärmepumpen sowie Stromspeicher hinsichtlich der Stromentnahme aus dem Netz. Im Bedarfsfall kann der Netzbetreiber deren Netzbezug zur Vermeidung einer lokalen Netzüberlastung vorübergehend reduzieren.
● Zählerschrank: Bei älteren Gebäuden sollte geprüft werden, ob der Zählerschrank und die bestehende Elektroinstallation für die geplante Anlage ausreichend dimensioniert sind und die geltenden technischen Anforderungen erfüllen.
● Reduzierte Netzentgelte: Reduzierte Netzentgelte: Im Gegenzug für die netzorientierte Steuerung erhalten Betreiber entsprechender steuerbarer Verbrauchseinrichtungen eine Reduzierung der Netzentgelte. Je nach gewähltem Modul gelten unterschiedliche Voraussetzungen und Abrechnungsmodelle.
Verfügbaren Platz für neue Geräte prüfen
Prüfen Sie, ob ausreichend Platz vorhanden ist – für das Innengerät der Wärmepumpe, den Pufferspeicher, den Warmwasserboiler oder das Batteriesystem. Berücksichtigen Sie dabei auch die Raumhöhe, die Tragfähigkeit des Bodens, die Belüftung sowie die Zugänglichkeit für Einbau und Wartung.
Aktuelle Haushaltsverbrauchsmuster analysieren
Eine passgenaue Solar- und Speicherlösung sollte möglichst auf realen Verbrauchsdaten basieren. Wer ausschließlich mit Jahresdurchschnittswerten plant, kann die Anlage unter Umständen zu groß oder zu klein dimensionieren. Eine Analyse der Verbrauchsmuster hilft dabei, den tatsächlichen Bedarf besser einzuschätzen. Ein HEMS kann zusätzlich die bedarfsgerechte Steuerung auf Basis dieser Verbrauchsdaten unterstützen.
Intelligente Energiemonitore wie EcoFlow PowerInsight 2 können dabei helfen, Energieflüsse und Verbrauchsmuster im Haushalt besser sichtbar zu machen. Das Gerät verfügt über ein 10,95-Zoll-Touchdisplay mit einer Auflösung von 1 920 x 1 200 Pixeln und zeigt Energieflüsse in Echtzeit an. Dadurch können Sie besser nachvollziehen, wann und wo im Haushalt Energie verbraucht wird, und diese Informationen bei der Planung einer passenden Kombination aus Wärmepumpe, Photovoltaik und Batteriespeicher berücksichtigen.
Balkonkraftwerk (BKW)
Wenn Ihre Heizung noch funktioniert, müssen Sie sie aufgrund des neuen Rechtsrahmens nicht automatisch 2026 austauschen. Dennoch kann es sinnvoll sein, eine Modernisierung frühzeitig zu planen. Dabei sollten Sie neben dem Zustand und der Effizienz der bestehenden Heizung auch den Energiebedarf des Gebäudes, die kommunale Wärmeplanung, mögliche CO₂-Kosten und verfügbare Förderungen berücksichtigen. Ein sinnvoller Einstieg kann darin bestehen, zunächst Wärmeverluste zu reduzieren und die vorhandene Heizungsanlage effizienter zu betreiben. Prüfen Sie parallel, ob Ihre Elektroinstallation für eine geplante Wärmepumpe oder ein Batteriesystem geeignet ist und ob örtliche Schallschutz- oder Bauvorgaben den Aufstellort beeinflussen. Photovoltaik und ein Batteriespeicher können anschließend dazu beitragen, den Eigenverbrauch zu erhöhen und mehr selbst erzeugten Solarstrom zeitversetzt im Haushalt zu nutzen.
Hinweis: Dieser Artikel gibt einen allgemeinen Überblick über den Stand der Heizungs- und Wärmeplanungsvorgaben in Deutschland im Jahr 2026 und stellt keine Rechts-, Energie- oder Förderberatung dar. Gesetzliche Vorgaben, Förderbedingungen und kommunale Anforderungen können sich ändern. Prüfen Sie vor einer konkreten Modernisierungsentscheidung die aktuell geltenden Regelungen und wenden Sie sich bei Bedarf an die zuständigen Behörden oder qualifizierte Fachbetriebe.
Lohnt sich eine Wärmepumpe im Jahr 2026?
Eine Wärmepumpe kann 2026 für viele Haushalte eine langfristig geeignete Heizlösung sein . Ob sich die Investition tatsächlich lohnt, hängt jedoch unter anderem vom energetischen Zustand des Gebäudes, dem Wärmebedarf, der gewählten Anlage, den Strom- und Heizkosten sowie den verfügbaren Förderbedingungen ab. Förderprogramme sollten vor der Investitionsentscheidung anhand der aktuell geltenden Voraussetzungen geprüft werden.
Wie lange hält eine Wärmepumpe?
Bei einer Wärmepumpe kann je nach Gerät, Betriebsbedingungen, Wartung und Nutzung eine lange Nutzungsdauer erreicht werden. Häufig wird eine Lebensdauer von etwa 15 bis 20 Jahren als Orientierung genannt, wobei die tatsächliche Lebensdauer im Einzelfall abweichen kann. Regelmäßige Wartung und ein ordnungsgemäßer Betrieb können dazu beitragen, einen zuverlässigen Betrieb zu unterstützen.
Welche Heizung ist am effizientesten?
Wärmepumpen zählen zu den energieeffizienten Heizsystemen für Wohngebäude, da sie Umweltwärme nutzen und dafür elektrische Energie einsetzen. In Kombination mit einer Photovoltaikanlage kann ein Teil des benötigten Stroms selbst erzeugt werden. Wie effizient das Gesamtsystem arbeitet, hängt unter anderem von der Wärmepumpe, der Wärmequelle, der Vorlauftemperatur und dem energetischen Zustand des Gebäudes ab.
Ab welcher Außentemperatur arbeitet eine Wärmepumpe ineffizient?
Mit sinkenden Außentemperaturen nimmt die Effizienz einer Wärmepumpe in der Regel ab, da der Temperaturunterschied zwischen Wärmequelle und benötigter Heiztemperatur größer wird. Eine pauschale Außentemperatur, ab der eine Wärmepumpe ineffizient arbeitet, gibt es jedoch nicht. Moderne Wärmepumpen können auch bei niedrigen Temperaturen betrieben werden. Die tatsächliche Effizienz und Heizleistung hängen unter anderem vom jeweiligen Modell, der Wärmequelle, der Vorlauftemperatur und der Auslegung des Gesamtsystems ab.
Wärmepumpe & Heizsystem
