Heizkurve einstellen: Heizen optimieren, Energieverbrauch senken
Eine Heizkurve regelt die Vorlauftemperatur des Heizwassers in einer witterungsgeführten Heizungsanlage abhängig von der Außentemperatur. Wer sie richtig einstellt, hält sein Zuhause angenehm warm und vermeidet zugleich unnötig hohe Vorlauftemperaturen.
Dieser Ratgeber erklärt, wie Steigung und Niveau der Heizkurve funktionieren, wie Sie beide schrittweise anpassen und was Sie prüfen sollten, wenn einzelne Räume zu kalt bleiben. Außerdem zeigt er, wie sich der Energieverbrauch der Heizung und die Stromkosten im Haushalt senken lassen, wenn die Heizungsanlage effizient eingestellt ist.
Das Wichtigste in Kürze
  • Niedrigere Vorlauftemperatur, höhere Effizienz: Eine möglichst niedrige, bedarfsgerechte Vorlauftemperatur kann Wärmeverluste reduzieren und die Effizienz einer Wärmepumpe verbessern. Dadurch kann ihre Leistungszahl (COP, Coefficient of Performance) steigen.
  • Zwei getrennte Einstellungen: Die Neigung steuert, wie stark die Wassertemperatur bei kalter Witterung ansteigt; das Niveau (Verschiebung) hebt oder senkt die Temperaturen über das gesamte saisonale Spektrum hinweg gleichmäßig.
  • Geduld ist entscheidend: Bei Heizkörpern können Änderungen innerhalb weniger Stunden spürbar werden. Fußbodenheizungen reagieren aufgrund ihrer thermischen Trägheit oft deutlich langsamer – unter Umständen erst nach 24 bis 48 Stunden. Ändern Sie immer nur eine Einstellung auf einmal.
  • Ganzheitliche Fehlersuche: Bleibt ein einzelnes Schlafzimmer kalt, während das Wohnzimmer überhitzt, können ein fehlender oder unzureichender hydraulischer Abgleich, Probleme mit Thermostatventilen oder andere Ursachen dahinterstecken – nicht unbedingt die Heizkurve selbst.
  • Synergie mit Solar-PV: Eine optimierte Heizkurve plus EcoFlow Solarbatterie ermöglicht es der Wärmepumpe, selbst erzeugten Solarstrom zu nutzen, und senkt die Abhängigkeit von teurem Netzstrom.
Was ist eine Heizkurve und wie funktioniert sie?
Eine Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizwassers.Wird es kälter und verliert das Haus mehr Wärme, erhöht die Heizungsregelung die Vorlauftemperatur, damit die Räume ihre gewünschte Temperatur halten.
Heizkurve und Vorlauftemperatur
Sinkt die Außentemperatur, gibt die Heizkurve dem Kessel oder der Wärmepumpe vor, wie warm das Wasser sein muss. An einem milden Tag mit 12 °C reichen unter Umständen rund 32 °C Vorlauftemperatur, während kälteres Wetter je nach Haus und Heizungsanlage 48 °C oder mehr verlangen kann.
Neigung und Niveau der Heizkurve: Was sich jeweils ändert
Zwei Einstellungen steuern die Heizkurve:
  1. Neigung (Steilheit): Steuert, wie stark die Vorlauftemperatur bei sinkender Außentemperatur ansteigt. Eine steilere Neigung bedeutet bei Kälte einen stärkeren Temperaturanstieg, wenn es draußen kälter wird.
  2. Niveau (Parallelverschiebung): Hebt oder senkt die Kurve über den gesamten Temperaturbereich. Fühlen sich Räume sowohl bei mildem als auch bei kaltem Wetter zu kühl an, kann ein höheres Niveau helfen.
Heizkurven für Heizkörper und Fußbodenheizung
Heizkörper benötigen meist höhere Vorlauftemperaturen als eine Fußbodenheizung – die passenden Einstellungen hängen aber vom Gebäude und vom System ab. In älteren Häusern mit Heizkörpern ist oft eine steilere Kurve nötig, eine Fußbodenheizung kommt dagegen mit niedrigeren Temperaturen und einer flacheren Kurve aus. Setzen Sie bei der Fußbodenheizung keine hohen Heizkörper-Temperaturen. Folgen Sie den Vorgaben des Systems, damit Komfort und Bodenbelag geschützt bleiben.
EcoFlow OCEAN 2 Heimbatterie
Wie passen Sie die Heizkurve an?
Nehmen Sie kleine Änderungen vor und geben Sie Ihrem Haus Zeit, darauf zu reagieren, bevor Sie die Heizkurve erneut anpassen. Prüfen Sie zunächst die Bedienungsanleitung Ihrer Heizungsregelung, denn Einstellungen und empfohlene Werte unterscheiden sich je nach System.
Heizkurven-Einstellungen an der Regelung finden
Suchen Sie an der Heizungsregelung oder am Raumregler nach einem Menü mit der Bezeichnung „Heizkurve“ oder „Heizkennlinie“. Es zeigt je nach System eine Grafik oder getrennte Einstellungen für Neigung und Niveau (Verschiebung). Bei manchen Anlagen liegen diese Einstellungen in einem Installateurmenü. Änderungen an Fachhandwerker-Einstellungen sollten Sie einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb überlassen.
Heizkurven-Neigung für Ihre Heizungsanlage einstellen
Kontrollieren Sie die Neigung am besten bei kalter Witterung – dann sehen Sie, wie gut das System die Räume warm hält.
  • Bleiben Räume bei Frost zu kühl, erhöhen Sie die Neigung versuchsweise um 0,1.
  • Überhitzen Räume bei Kälte draußen, senken Sie sie versuchsweise um 0,1.
  • Fußbodenheizungen und gut gedämmte Häuser brauchen oft eine flachere Neigung als ältere Häuser mit Heizkörpern. Orientieren Sie sich an den Herstellerangaben als Ausgangspunkt.
Niveau anpassen, um die Raumtemperaturen fein abzustimmen
Das Niveau verschiebt die Heizkurve über den gesamten Außentemperaturbereich. Sind Räume bei mildem und kaltem Wetter gleichermaßen zu kühl oder zu warm, ändern Sie das Niveau um einen kleinen Betrag, etwa 1 °C, und prüfen Sie das Ergebnis.
Ergebnis abwarten und prüfen, bevor Sie weitere Änderungen vornehmen
Für die Beurteilung der Heizkurve sollten die Thermostatventile in geeigneten Referenzräumen möglichst weit geöffnet sein, damit sie die Wärmeabgabe nicht begrenzen. Warten Sie nach jeder Änderung ausreichend lange, bei trägen Systemen wie Fußbodenheizungen gegebenenfalls 24 bis 48 Stunden oder länger, und halten Sie Datum, Außentemperatur und die Anpassung schriftlich fest. Wenn die Heizkurve passend eingestellt ist, stellen Sie die Thermostatventile wieder auf die gewünschten Raumtemperaturen ein. So können sie zusätzliche Wärmegewinne, etwa durch Sonneneinstrahlung oder Kochen, ausgleichen.
Heizkurve einstellen: Ist Ihre Heizkurve richtig eingestellt?
Die Heizkurve ist annähernd richtig eingestellt, wenn die Hauptwohnräume ihre Zieltemperatur halten, ohne dass Sie ständig am Thermostat nachregeln müssen. Prüfen Sie die Einstellung bei unterschiedlichem Wetter und achten Sie auf raumspezifische Probleme, bevor Sie die Kurve für das ganze Haus verändern.
Prüfen, ob die Räume die gewünschte Temperatur erreichen
Prüfen Sie einen Raum an einem bewölkten Tag, an dem Sonnenlicht die Temperatur kaum beeinflusst. Ein auf 3 gestelltes Thermostatventil zielt in der Regel auf etwa 20 °C, wobei das je nach Modell variiert. Bleibt der Raum nach einem ganzen Tag kühl, ist die Vorlauftemperatur möglicherweise zu niedrig. Überhitzt er bei mildem Wetter, ist die Heizkurve unter Umständen zu hoch eingestellt.
Heizverhalten bei Kälte beobachten
Vergleichen Sie, wie sich das Haus bei mildem und bei frostigem Wetter anfühlt. Sind die Räume bei etwa +8 °C draußen angenehm, ist die Neigung vermutlich richtig. Werden sie jedoch zu kühl, sobald die Temperaturen deutlich unter den Gefrierpunkt fallen, ist die Neigung möglicherweise zu flach. Überhitzen die Räume bei Kälte, fühlen sich aber bei milderem Wetter kühl an, müssen Neigung oder Niveau unter Umständen angepasst werden.
Ungleichmäßige Raumwärme erkennen
Bleibt ein Raum kalt, während andere warm sind, kann eine höhere Heizkurve den Rest des Hauses überhitzen. Prüfen Sie deshalb mögliche Ursachen wie einen unzureichenden hydraulischen Abgleich, ein klemmendes Thermostatventil oder eine eingeschränkte Wärmeabgabe durch verdeckte Heizkörper.
EcoFlow PowerInsight 2 – Energiemonitor für Zuhause
Wie lassen sich Heiz- und Stromkosten im Haushalt senken?
Ist die Heizkurve passend eingestellt, lohnt sich der Blick auf weitere Möglichkeiten, Energie zu sparen: die Gebäudedämmung, den Heizbetrieb und bei einer Wärmepumpe auch die zeitliche Abstimmung mit der Solarstromerzeugung. Mit einer Photovoltaikanlage und einem Batteriespeicher können Sie anhand von Erzeugungs- und Verbrauchsdaten prüfen, wann sich mehr eigener Solarstrom nutzen lässt.
So niedrig wie möglich heizen – ohne Komfortverlust
Niedrigere Vorlauftemperaturen steigern die Heizeffizienz und können die Energiekosten senken, solange die Räume angenehm warm bleiben. Gas-Brennwertkessel gewinnen mehr Wärme zurück, wenn die Rücklauftemperatur unter etwa 55 °C bleibt. Auch Wärmepumpen verbrauchen bei niedrigeren Vorlauftemperaturen weniger Strom, wobei die Einsparung je nach Anlage und Bedingungen unterschiedlich ausfällt.
Heizkurve nicht ständig nachjustieren
Ändern Sie die Heizkurve nicht täglich. Häufige Anpassungen erschweren es, zu beurteilen, was tatsächlich wirkt, und können einen stabilen Betrieb stören. Nehmen Sie immer nur eine kleine Änderung vor, lassen Sie der Anlage ausreichend Zeit, darauf zu reagieren, und überprüfen Sie die Einstellungen bei unterschiedlichen Außentemperaturen im Verlauf der Heizperiode.
Heizkurve optimieren und besser dämmen
Die Heizkurve sollte zum Wärmebedarf des Hauses passen. Verbessern Sie die Dämmung oder tauschen Sie Fenster aus, kann die Heizungsanlage den Komfort möglicherweise mit einer niedrigeren Vorlauftemperatur oder einer flacheren Kurve halten. Prüfen Sie die Einstellungen nach der Sanierung erneut, da sich der Wärmebedarf des Gebäudes verändert haben kann.
Mit mehr eigenem Solarstrom die Stromkosten senken
In Haushalten mit Wärmepumpe und Photovoltaikanlage hilft eine gut eingestellte Heizkurve, unnötig hohen Strombedarf zu vermeiden. Läuft die Wärmepumpe, während Solarstrom erzeugt wird, kann das den Eigenverbrauch des erzeugten Stroms erhöhen – abhängig von der Wärmepumpenregelung, dem Wärmebedarf und der verfügbaren Solarleistung. Ein Heimenergie Management System (HEMS ) kann diese Abstimmung bei entsprechender Kompatibilität unterstützen.
Ein Heimspeicher kann einen Teil des überschüssigen Solarstroms vom Tag für die spätere Nutzung speichern. Ein entsprechend ausgelegtes und kompatibel eingebundenes System wie EcoFlow OCEAN 2 kann gespeicherten Solarstrom für elektrische Verbraucher im Haushalt bereitstellen – gegebenenfalls auch für eine Wärmepumpe. Wie viel Energie zur Verfügung steht, hängt von der Solarerzeugung, der Speicherkapazität, dem Strombedarf der Wärmepumpe und der Systemkonfiguration ab.
Stromverbrauch im Haushalt verfolgen und gezielt sparen
Ob sich der Strombezug aus dem Netz verändert, lässt sich anhand der Verbrauchs- und Solarerzeugungsdaten über einen längeren Zeitraum nachvollziehen. Ein kompatibler Energiemonitor wie EcoFlow PowerInsight 2 kann Informationen zu Stromverbrauch, Solarerzeugung und Batteriespeicher auf einer zentralen Oberfläche darstellen. So lassen sich Verbrauchsmuster erkennen und Möglichkeiten zur besseren Nutzung des eigenen Solarstroms identifizieren. Der tatsächliche Heizwärmebedarf oder der Stromverbrauch der Wärmepumpe wird dabei nicht automatisch separat erfasst; dafür sind entsprechende Messdaten und eine kompatible Systemeinbindung erforderlich.
Balkonkraftwerk (BKW)
Wer die Heizkurve einstellen will, sollte sie so wählen, dass die Räume mit der niedrigsten für das Gebäude und die Heizungsanlage geeigneten Vorlauftemperatur angenehm warm bleiben. Eine bedarfsgerecht eingestellte Heizkurve kann den Energieverbrauch senken, ohne den Wohnkomfort zu beeinträchtigen. Nehmen Sie Anpassungen in kleinen Schritten vor, geben Sie der Anlage ausreichend Zeit, darauf zu reagieren, und prüfen Sie bei einem einzelnen zu kalten Raum auch mögliche Ursachen wie einen unzureichenden hydraulischen Abgleich. Nach einer Verbesserung der Dämmung oder einer Modernisierung der Heizungsanlage sollten Sie die Einstellungen erneut überprüfen.
Sollte die Heizkurve im Winter angepasst werden?
Ja, die Heizperiode ist der beste Zeitpunkt, um die Heizkurve zu überprüfen und schrittweise zu optimieren. Bei strengem Frost zeigt sich, ob die Anlage eine ausreichend hohe Vorlauftemperatur bereitstellt, um die gewünschten Raumtemperaturen zu erreichen. Ob die Neigung erhöht oder gesenkt werden sollte, lässt sich am besten durch Beobachtungen bei unterschiedlichen Außentemperaturen beurteilen.
Auf welchen Wert sollte meine Heizkurve eingestellt sein?
Der ideale Wert hängt von den Heizflächen und dem Dämmstandard des Hauses ab. Als grobe Orientierung können bei manchen Regelungen für Fußbodenheizungen Neigungen von etwa 0,3 bis 0,5 und für klassische Heizkörper Werte von etwa 1,0 bis 1,3 dienen. Ältere, ungedämmte Gebäude können höhere Werte benötigen. Die Skalen und Einstellmöglichkeiten unterscheiden sich jedoch je nach Hersteller. Auch das Niveau muss individuell angepasst werden. Orientieren Sie sich deshalb an den Herstellerangaben und optimieren Sie die Heizkurve schrittweise.
Ist es günstiger, die Heizung ständig auf niedriger Stufe laufen zu lassen?
Eine gleichmäßige, moderat niedrige Temperatur ist für gut gedämmte Häuser und Wärmepumpenanlagen in der Regel günstiger und effizienter. Weil die Gebäudemasse (Wände, Estrich und Möbel) viel Energie braucht, um nach dem Abkühlen wieder aufgeheizt zu werden, zwingt ein starkes Absinken der Innentemperatur bei kurzer Abwesenheit die Anlage zu maximaler, ineffizienter Leistung.
Können Solarbatterien eine Wärmepumpe versorgen?
Ja, Solarbatteriesysteme für Wohnhäuser können Wärmepumpen mit Strom versorgen, sofern Speicherkapazität, Wechselrichterleistung und elektrische Anschlüsse zum Anlauf- und Betriebsstrom der Wärmepumpe passen. Zwar fällt die Solarerzeugung im Winter wegen der kürzeren Tage und niedrigeren Sonneneinstrahlung naturgemäß geringer aus, doch der Speicher hilft weiterhin, die Solarspitzen am Tag für die abendliche Heizlast zu nutzen.
Kosten senken
