Gefrierschrank Stromverbrauch: Wie viel kostet das pro Jahr?
Steigt Ihre Stromrechnung trotz sparsamen Verhaltens stetig an, stellt sich oft die Frage nach den Ursachen. Ein häufig unterschätzter Faktor ist der kontinuierliche Stromverbrauch von Haushaltsgeräten wie dem Gefrierschrank. Da er rund um die Uhr in Betrieb ist, um Lebensmittel zuverlässig zu kühlen und einzufrieren, können bereits kleine Effizienzunterschiede den jährlichen Energieverbrauch spürbar beeinflussen.
In diesem praktischen Ratgeber erfahren Sie:
  • wie hoch die jährlichen Stromkosten Ihres Gefrierschranks tatsächlich sind,
  • warum Ihr altes Gerät möglicherweise mehr Energie und damit mehr Geld verbraucht als nötig
  • und wie Sie mit intelligenten Lösungen Ihre Energiekosten wieder in den Griff bekommen.
Was kostet ein Gefrierschrank pro Jahr an Strom?
Die Betriebskosten unterscheiden sich erheblich – je nachdem, ob Sie ein kompaktes Standgerät oder eine große Gefriertruhe besitzen. Auch der regionale Strompreis spielt eine entscheidende Rolle. Ein Blick auf die Durchschnittswerte verrät Ihnen, wo Ihr Gerät im Vergleich liegt.
Durchschnittlicher Jahresstromverbrauch
Ein moderner, energieeffizienter Gefrierschrank verbraucht im Schnitt zwischen 130 und 250 kWh pro Jahr. Bei älteren Geräten, die vor mehr als zehn Jahren hergestellt wurden, kann der Verbrauch hingegen schnell auf 400 kWh oder mehr ansteigen. Da Gefrierschränke dauerhaft in Betrieb sind, summieren sich diese Verbrauchswerte über das gesamte Jahr deutlich.
Jährliche Kosten nach Gefrierschrank-Größe
Die Größe des Geräts macht beim Stromverbrauch einen erheblichen Unterschied. Ein kleines Unterbau-Gefriergerät benötigt deutlich weniger Energie als eine große Gefriertruhe. Damit Sie eine konkrete Vorstellung davon bekommen, was das in der Praxis bedeutet, haben wir die durchschnittlichen jährlichen Kosten auf Basis des europäischen Durchschnittsstrompreises von 0,38 € pro kWh für Sie aufgeschlüsselt.
Gefrierschrank-Typ & -Größe Fassungsvermögen (Liter)Jahresverbrauch (kWh) Geschätzte Jahreskosten (bei 0,38 €/kWh)
Kleines Standgerät / Unterbaugerät 50 - 100 L120 - 160 kWh45,60 – 60,80 €
Mittleres Standgerät150 - 250 L180 - 240 kWh68,40 – 91,20 €
Großes Standgerät250 L+280 - 350 kWh106,40 – 133,00 €
Mittlere Gefriertruhe200 - 300 L150 - 210 kWh57,00 – 79,80 €
Gefriertruhe vs. Stand-Gefrierschrank
Wenn Sie zwischen der Anschaffung einer Gefriertruhe und einem Standgerät schwanken, könnte die Energieeffizienz den Ausschlag geben. Gefriertruhen werden von oben geöffnet. Das hat den Vorteil, dass die kalte, schwerere Luft beim Öffnen im Inneren bleibt. Standgeräte sind zwar übersichtlicher und besser zu organisieren, doch jedes Öffnen der Tür lässt einen Schwall kalter Luft entweichen. Der Verdichter muss dann nacharbeiten. Dadurch erhöht sich der Stromverbrauch im Vergleich zu einer gleich großen Truhe um etwa 10 bis 25 Prozent.
Stromkosten – ein Rechenbeispiel
Die jährlichen Stromkosten Ihres Gefrierschranks lassen sich ganz einfach selbst berechnen – vorausgesetzt, Sie kennen den Jahresverbrauch in kWh. Diese Angabe finden Sie auf dem Energielabel Ihres Geräts. Die Formel ist denkbar einfach: Jahresverbrauch in kWh × Arbeitspreis pro kWh = Kosten pro Jahr. Ein Beispiel: Ihr Stand-Gefrierschrank verbraucht 220 kWh pro Jahr, Ihr Stromanbieter berechnet 0,39 € pro kWh.
Die Rechnung lautet: 220 × 0,39 = 85,80 € pro Jahr.
Durchschnittliche Stromkosten in Deutschland
Für Familien in Deutschland lohnt es sich besonders, die Kosten ihrer Haushaltsgeräte im Blick zu behalten. Neben dem Gefrierschrank spielt auch der Stromverbrauch Kühlschrank eine wichtige Rolle, da beide Geräte rund um die Uhr laufen. Dadurch wird schnell klar, wie stark Dauerverbraucher die Stromrechnung beeinflussen. Schließlich zählt Deutschland nach wie vor zu den Ländern mit den höchsten Strompreisen in Europa. In den letzten Jahren lag der Preis pro Kilowattstunde hierzulande bei etwa 36 bis 40 Cent. Das bedeutet: Ein in die Jahre gekommener oder ineffizienter Gefrierschrank kann im deutschen Haushalt unbemerkt schnell 100 bis 150 Euro pro Jahr zusätzliche Stromkosten verursachen.
EcoFlow OCEAN 2 Heimbatterie
Gefrierschrank Stromverbrauch: Warum Ihr Gerät immer mehr kostet
Wenn Ihre Stromrechnung steigt, könnte das auch an Ihrem Gefrierschrank liegen. Denn mit der Zeit verlieren ältere Geräte an Effizienz und verbrauchen mehr Energie. Dafür gibt es mehrere mögliche Ursachen.
Höhere Außentemperaturen im Sommer
An heißen Tagen muss Ihr Gefrierschrank mehr leisten, um die Innentemperatur zu halten. Steigt die Raumtemperatur, erhöht sich die Belastung für den Verdichter. Er schaltet sich dann häufiger ein.
Ältere Gefrierschränke verbrauchen mehr Strom
Ältere Gefriergeräte verlieren im Laufe der Zeit an Effizienz. Das liegt vor allem an verschlissenen Bauteilen und nachlassender Isolierung. Im Vergleich zu modernen, energieeffizienten Modellen können sie deutlich mehr Strom verbrauchen. Wer den Geräte Stromverbrauch berechnen möchte, erkennt schnell, wie stark sich der Unterschied über die Jahre auf die Stromkosten auswirken kann.
Eisbildung beeinträchtigt die Effizienz
Eine dicke Frostschicht wirkt wie eine zusätzliche Isolierung und beeinträchtigt die Kühlleistung des Gefrierschranks. Dadurch muss der Verdichter länger arbeiten und der Stromverbrauch steigt.
Häufiges Öffnen der Tür
Wer die Gefrierschranktür häufig öffnet, lässt warme Luft eindringen und kalte Luft entweichen. Das begünstigt die Eisbildung. Das Gerät benötigt dann mehr Strom, um wieder auf die eingestellte Temperatur zu kommen.
So senken Sie den Stromverbrauch Ihres Gefrierschranks intelligent und effizient
Kleine Änderungen im Alltag helfen schon. Richtig effizient wird es aber erst mit moderner Technik. E Wir zeigen auf, wie Sie mit smarter Technologie Ihre Stromrechnung selbst in die Hand nehmen.
Gefrierschrank Stromverbrauch im Blick behalten
Viele Haushalte haben keine genaue Vorstellung davon, wie viel Strom ihr Gefrierschrank tatsächlich verbraucht. Schließlich läuft er rund um die Uhr, und sein Anteil an der Stromrechnung geht in der jährlichen oder quartalsweisen Abrechnung unter. Dabei sorgen alltägliche Faktoren wie häufiges Öffnen der Tür oder steigende Außentemperaturen im Sommer dafür, dass das Gerät länger läuft und unbemerkt die Stromkosten in die Höhe treibt. Auf einer herkömmlichen Papierrechnung sind diese schleichenden Veränderungen kaum zu erkennen. Die meisten Hausbesitzer wünschen sich deshalb einen einfachen Überblick über ihren Energieverbrauch, aber keine komplizierten Datenauswertungen.
Genau hier kommt EcoFlow PowerInsight 2 ins Spiel – dieser Hausenergiemonitor macht das Energiemonitoring im Haushalt zum Kinderspiel. Sein übersichtliches 11‑Zoll‑Display zeigt Ihnen auf einen Blick den aktuellen Energieverbrauch und den Zustand Ihres gesamten Haushalts. Sie erkennen sofort, wie sich Ihr Verbrauchsverhalten im Laufe der Jahreszeiten verändert oder ob ein Gerät wie der Gefrierschrank plötzlich mehr Strom verbraucht als gewohnt. PowerInsight 2 verschafft Ihnen einen klaren, visuellen Überblick über Ihre Energiegewohnheiten und das ganz ohne komplizierte Datenauswertung.
Gefrierschrank mit gespeicherter Solarenergie betreiben
In Haushalten mit eigener Solaranlage ist ein Dauerverbraucher wie der Gefrierschrank der ideale Abnehmer für den selbst erzeugten Solarstrom. Produzieren die Paneele mittags mehr Strom als gerade verbraucht wird, muss diese überschüssige Energie nicht ungenutzt bleiben oder für wenige Cent ins Netz eingespeist werden.
Indem Sie den tagsüber überschüssigen Solarstrom in einem Heimspeicher wie EcoFlow OCEAN 2 zwischenspeichern, können Sie Ihren Gefrierschrank auch nachts problemlos mit selbst erzeugtem Strom betreiben. OCEAN 2 überzeugt mit einem flexiblen, modularen Design. Sie können die Kapazität bei Bedarf auf bis zu 30 kWh erweitern und genau an den Bedarf Ihres Haushalts anpassen. So bleiben Ihre wichtigen Verbraucher wie der Gefrierschrank rund um die Uhr mit Ihrem eigenen Solarstrom versorgt. Das Prinzip ist denkbar einfach: Tagsüber speichern, nachts nutzen, Lebensmittel zuverlässig kühlen und dabei den teuren Netzstrombezug spürbar senken.
Gefrierschrankbetrieb während günstigerer Nebenzeiten
Ein dynamischer Stromtarif wird in Europa immer beliebter. Wer ihn nutzt, profitiert von deutlich günstigeren Preisen in verbrauchsarmen Zeiten wie spät in der Nacht. Intelligente Gefrierschränke oder moderne Energiemanagementsysteme lassen sich so einstellen, dass sie in diesen günstigen Zeitfenstern etwas stärker herunterkühlen. Dadurch reduzieren sie den Strombezug in den teuren Spitzenzeiten am Tag, wenn der Strom am kostspieligsten ist.
EcoFlow PowerInsight 2 – Energiemonitor für Zuhause
Was senkt die Stromrechnung Ihres Gefrierschranks noch?
Neben intelligenten Energielösungen kann auch regelmäßige Wartung überraschend viel bewirken. Mit ein paar einfachen Handgriffen im Haushalt optimieren Sie die Leistung Ihres Gefrierschranks und sparen so bares Geld bei der monatlichen Stromrechnung.
Vor starker Eisbildung abtauen
Warten Sie nicht, bis sich im Gefrierschrank eine dicke Eisschicht gebildet hat. Gewöhnen Sie sich an, das Gerät mindestens ein- bis zweimal im Jahr abzutauen. Am besten immer dann, wenn die Eisschicht etwa fünf Millimeter dick ist. Durch das Entfernen des Eises verbessert sich die Wärmeübertragung wieder, und Ihr Gefrierschrank arbeitet wieder mit voller Effizienz.
Für ausreichend Luftzirkulation sorgen
Ihr Gefrierschrank braucht Platz zum Atmen! Drücken Sie ihn nicht direkt an die Wand oder zwängen Sie ihn zu eng zwischen Schränke. Lassen Sie rundum mindestens fünf bis zehn Zentimeter Freiraum, vor allem an der Rückseite und den Seitenwänden. So kann die vom Verdichter erzeugte Wärme problemlos entweichen, das Gerät überhitzt nicht und verbraucht nicht unnötig viel Strom.
Keine warmen Speisen in den Gefrierschrank
Heiße Essensreste direkt in den Gefrierschrank zu stellen, kann den Energieverbrauch erhöhen. Sie wirken wie eine kleine Wärmequelle im Gefrierfach, lassen die Temperatur kurzfristig ansteigen und können benachbarte Lebensmittel leicht antauen. Lassen Sie frisch gekochte Speisen daher idealerweise zunächst auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie einfrieren.
Dichtungen regelmäßig prüfen
Eine poröse oder verschlissene Türdichtung ist ein ständiger Energieverlust. Mit dem sogenannten „Papiertest“ können Sie die Dichtigkeit ganz einfach überprüfen: Klemmen Sie einen Geldschein oder einen Streifen Papier zwischen Tür und Rahmen und schließen Sie die Tür. Lässt sich das Papier leicht herausziehen, ist die Dichtung möglicherweise undicht. In diesem Fall sollte sie gereinigt oder ausgetauscht werden, um das Eindringen warmer Luft zu reduzieren.
Balkonkraftwerk (BKW)
Der Gefrierschrank ist einer der fleißigsten Helfer im Haushalt. Seinen Einfluss auf die Stromrechnung sollte man nicht unterschätzen. Wer sein Verbrauchsverhalten kennt, regelmäßig abtaut und auf moderne Technik wie EcoFlow PowerInsight 2 und EcoFlow OCEAN 2 setzt, sorgt nicht nur für zuverlässiges Einfrieren, sondern senkt gleichzeitig die Stromkosten. Optimieren Sie noch heute Ihr häusliches Energiesystem und machen Sie aus Ihren Dauerläufern echte Effizienzwunder!
Ist es günstiger, einen vollen Gefrierschrank zu betreiben?
Ja. Ein gut gefüllter Gefrierschrank arbeitet energieeffizienter, da die gefrorenen Lebensmittel die Kälte speichern und beim Öffnen der Tür weniger Kaltluft entweicht. Übertreiben Sie es jedoch nicht mit der Befüllung – eine blockierte Luftzirkulation kann die Effizienz beeinträchtigen.
Welche Temperatur ist für einen Gefrierschrank am effizientesten?
Die ideale Einstellung liegt bei -18 °C. Niedrigere Temperaturen verbessern die Haltbarkeit der Lebensmittel nicht, erhöhen aber den Stromverbrauch.
Wie viel Leistung verbraucht ein Gefrierschrank in Watt?
Die meisten Haushaltsgefrierschränke kommen im Betrieb auf etwa 80 bis 200 Watt. Besser geeignet, um den tatsächlichen Stromverbrauch zu beurteilen, ist jedoch der jährliche Energieverbrauch in Kilowattstunden (kWh).
Verbraucht ein Gefrierschrank im Sommer mehr Strom?
Ja. Bei höheren Raumtemperaturen läuft der Verdichter länger und häufiger, um die eingestellte Gefriertemperatur zu halten.
Wie lange kann man einen Gefrierschrank ausgeschaltet lassen?
Ein geschlossener Gefrierschrank hält die Lebensmittel in der Regel 24 bis 48 Stunden lang gefroren – abhängig vom Modell, der Isolierung und dem Füllgrad.
Kosten senken
