Gasverbrauch 2 Personen: Wie viel ist normal?
Die jährliche Heizkostenabrechnung wird in Deutschland schnell zur finanziellen Herausforderung. Gerade für zwei Personen macht dieser Gasverbrauch einen ordentlichen Teil der monatlichen Ausgaben aus. Ob Ihr Gasverbrauch für 2 Personen normal ist? Das hängt von mehreren Sachen ab: Wie gut ist die Dämmung? Wie groß ist die Wohnung? Wie heizen Sie selbst? Die Energieeffizienzstandards werden in Deutschland ja immer strenger. Ein Vergleich Ihres Gasverbrauchs mit 2 Personen zum bundesweiten Durchschnitt bringt da oft Klarheit – und hilft Ihnen, die Nebenkosten besser im Blick zu behalten. Dieser Ratgeber zeigt, was ein normaler Gasverbrauch für 2 Personen ist und wie Sie die Kosten konkret senken können.
Gasverbrauch 2 Personen: Was ist normal in Deutschland?
Um Ihren Verbrauch einzuordnen, lohnt sich der Vergleich mit den Richtwerten, die Energieagenturen als durchschnittliche Referenz heranziehen.
Durchschnittlicher jährlicher Gasverbrauch in deutschen Wohnungen
In einer typischen deutschen Wohnung oder einem Mehrfamilienhaus mit 60 bis 80 m² rechnet man mit 8.000 bis 12.000 kWh Gas pro Jahr, wenn damit geheizt und das Wasser erwärmt wird. Wenn das Warmwasser elektrisch über einen Durchlauferhitzer kommt, sinkt der Gasverbrauch auf etwa 6.500 bis 9.000 kWh.
Typische Verbrauchsspanne bei kleinen Einfamilienhäusern
Wer in einem kleinen Einfamilien- oder Reihenhaus wohnt, muss meist mit einem höheren Gasverbrauch rechnen. Ein Haus hat eben mehr Außenwände als eine Wohnung und ist stärker Wind und Wetter ausgesetzt. Deshalb kommen zwei Personen auf 100 Quadratmetern meist auf einen Jahresverbrauch zwischen 14.000 und 18.000 kWh.
Niedrige, durchschnittliche und hohe Verbrauchswerte in kWh
Die folgende Tabelle basiert auf Daten des Heizspiegels und hilft Ihnen, Ihren Verbrauch nach der Gebäudeenergieeffizienz einzuordnen.
Verbrauchsniveau Wohnung (70 m²) Einfamilienhaus (100 m²)
Effizient (niedrig) < 6.300 kWh < 11.000 kWh
Durchschnitt 8.400 – 10.500 kWh 14.000 – 16.000 kWh
Ineffizient (hoch) > 12.600 kWh > 20.000 kWh
Unterschiede zwischen gut gedämmten und älteren Gebäuden
Das Gebäudealter spielt eine zentrale Rolle bei Ihrer Heizkostenabrechnung. Wer in einem modernen KfW-Effizienzhaus lebt, benötigt unter Umständen nur 50 kWh pro Quadratmeter. In einem ungedämmten Altbau liegt dieser Wert dagegen oft bei 200 kWh. Besonders eine Wärmepumpe im Altbau erfordert daher eine sorgfältige Planung der Isolierung, da Sie hier sonst bis zu viermal so viel zahlen wie jemand in einem neueren Gebäude.
Gasverbrauch 2 Personen: Wie lässt er sich berechnen?
Sie können Ihren Verbrauch jederzeit selbst berechnen und so mögliche Auffälligkeiten erkennen, noch bevor die jährliche Abrechnung ins Haus steht.
Ablesen der jährlichen Gaszählerstände in Kubikmetern
Ihr Gaszähler misst die verbrauchte Menge in Kubikmetern. Um Ihren Jahresverbrauch zu ermitteln, ziehen Sie einfach den Zählerstand von vor zwölf Monaten vom aktuellen Ablesewert ab. Die früheren Zählerstände finden Sie auf Ihrer letzten Jahresabrechnung.
Umrechnung des Gasverbrauchs von Kubikmetern in Kilowattstunden
Da Ihr Anbieter in Kilowattstunden (kWh) abrechnet, müssen Sie die Kubikmeterangabe entsprechend umrechnen. Die technische Formel verwendet dazu die Zustandszahl für den Druckverhältnisse und den Brennwert als Maß für die Gasqualität:
kWh = m³× Z-Zahl × Brennwert
Für eine schnelle
Überschlagsrechnung multiplizieren Sie Ihren Kubikmeterwert einfach mit 10,5.
Jahresverbrauch anhand der Zählerstände schätzen
Das Heizverhalten in Deutschland ist stark saisonal geprägt: Etwa 85 % des gesamten Gasverbrauchs entfallen auf die Monate Oktober bis März. Ein hoher Zählerstand im Januar ist daher völlig normal. Treten jedoch auch im Juni hohe Verbrauchswerte auf, deutet dies in der Regel auf ein Problem bei der Warmwassereffizienz hin.
Aufteilung von Heiz- und Warmwasserbedarf für eine genauere Verbrauchsermittlung
Das Warmwasser macht in der Regel 15 bis 20 Prozent Ihrer gesamten Gasrechnung aus, was etwa 1.000 bis 1.500 kWh pro Person entspricht. Ist Ihr Gesamtverbrauch hoch, obwohl die Heizkörper niedrig eingestellt sind, liegt die Ursache mit hoher Wahrscheinlichkeit beim Warmwasserverbrauch.
EcoFlow PowerOcean batteriespeicher für Zuhaus
Wie hoch sind die Gaskosten für 2 Personen in Deutschland?
Ihre endgültige Abrechnung setzt sich aus dem verbrauchten Gas, den Steuern sowie den netz- und anbieterspezifischen Serviceentgelten zusammen, die je nach Region und Versorger unterschiedlich ausfallen.
Durchschnittlicher Gaspreis pro kWh in Deutschland
Anfang 2026 lag der Gaspreis für Haushalte in Deutschland im Durchschnitt zwischen 10 und 12 Cent pro kWh. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 10.000 kWh für einen Zwei-Personen-Haushalt belaufen sich die reinen Gaskosten damit auf jährlich 1.000 bis 1.200 Euro.
Den Ursprung der Gaskosten im Haushalt ermitteln
In Deutschland basieren Gasrechnungen in der Regel auf dem Jahresverbrauch – viele Haushalte sehen jedoch nur den Gesamtbetrag. Das erschwert es Ihnen, zwischen Heizung und Warmwasser zu unterscheiden. Um dieses Problem teilweise zu lösen, können Sie mit dem EcoFlow PowerInsight 2 zumindest Ihren Stromverbrauch präzise überwachen. Das Gerät zeigt die gesamte elektrische Energiestruktur an – auch den Strom, den Ihre Gasheizung (z. B. für Pumpe oder Regelung) oder andere elektrische Geräte verbrauchen. Zwar misst es keinen Gasverbrauch direkt. Aber wenn Sie wissen, wie viel Strom Ihre Heizungskomponenten ziehen, lassen sich indirekt Rückschlüsse auf Betriebszeiten und Muster ziehen. So erkennen Sie leichter, wie Ihr Verhalten den gesamten Energieverbrauch und die monatlichen Kosten beeinflusst.
Saisonale Unterschiede bei den Heizkosten
Die meisten Haushalte in Deutschland zahlen monatlich einen Abschlag, um die Kosten über das Jahr zu senken. Im Winter wird jedoch oft mehr Windstrom ins Netz eingespeist. Mehr Windstrom bedeutet ein höheres Angebot an elektrischer Energie auf dem Großhandelsmarkt. Bei einem dynamischen Stromtarif kann dieses höhere Angebot dazu führen, dass die Börsenstrompreise sinken – insbesondere in windreichen Zeiten. Haushalte, die ihren Stromverbrauch flexibel gestalten können (z. B. mit Wärmepumpe, Elektroauto oder Stromspeicher), können von diesen günstigeren Preisen profitieren. Daher kann ein dynamischer Stromtarif für viele Haushalte eine sinnvolle Ergänzung sein.
Wer zusätzliche elektrische Heizkomponenten nutzt, kann so gezielt günstige Stunden zur Wärmeerzeugung nutzen und die Gesamtkosten weiter optimieren. Im Juli bauen Sie so ein Guthaben auf, das dann die hohen Verbrauchskosten im Januar abdeckt.
Grundpreis und Netzentgelte
Ihre Rechnung setzt sich aus dem Grundpreis, den Netzentgelten sowie der CO₂-Abgabe nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) zusammen. Diese Kosten sind fix – sie hängen nicht davon ab, wie viel Gas Sie tatsächlich verbrauchen.
Warum unterscheidet sich der Gasverbrauch von Haushalt zu Haushalt?
Unterschiede im Verbrauch zwischen Haushalten lassen sich in der Regel auf die Gebäudedämmung und die täglichen technischen Entscheidungen zurückführen.
Wärmeverluste durch mangelhafte Gebäudedämmung
In einem ungedämmten Altbau entweicht die Wärme über Dach, Fenster und Keller. Ihre Heizungsanlage muss dann länger laufen, um die Raumtemperatur stabil zu halten. Das treibt den Verbrauch in die Höhe.
Unterschiede bei den Heiztemperatureinstellungen
Jedes Grad am Thermostat wirkt sich direkt auf Ihre Abrechnung aus. Mit dem EcoFlow HEMS können Sie intelligente Thermostate und elektrische Heizsysteme optimal auf Ihre persönlichen Nutzungsbedürfnisse und die Solarstromerzeugung abstimmen. Schon eine Senkung der Raumtemperatur um nur 1°C spart rund 6 Prozent an Heizenergie ein.
Dauer und tägliche Häufigkeit der Warmwassernutzung
Langes Duschen treibt den Gasverbrauch ordentlich in die Höhe. Auch wer Geschirr unter fließendem Wasser von Hand spült, anstatt eine energieeffiziente Spülmaschine zu nutzen, verbraucht mehr Gas als nötig.
Gasverbrauch mit Hybridenergiesystemen senken
Neben der Effizienz Ihrer Heizungsanlage selbst bietet es sich an, die Energiequellen zu diversifizieren, um den Gasverbrauch weiter zu senken. Sind die Strompreise günstig oder verfügt Ihr Haus über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, können Sie einen Teil Ihrer gasbetriebenen Heizung durch elektrische Alternativen ersetzen.
Das Speichersystem EcoFlow PowerOcean (dreiphasig) unterstützt diesen Wandel, indem es Solarenergie oder zu Niedrigtarifzeiten gekauften Strom aufnimmt und speichert. Diese gespeicherte Energie steht dann in den Spitzenzeiten des Heizbedarfs zur Verfügung, um Wärmepumpen oder elektrische Zusatzheizungen zu betreiben. Auf diese Weise reduzieren Sie schrittweise Ihre direkte Abhängigkeit von Erdgas.
Wie kann ein 2-Personen-Haushalt den Gasverbrauch senken?
Mit einigen einfachen Änderungen können Sie Ihre Rechnung senken, ohne dass Sie dazu das Haus umbauen müssen.
Raumtemperatur in ungenutzten Zeiten absenken
Drehen Sie die Heizung herunter, wenn Sie das Haus verlassen oder schlafen gehen. Wenn Sie eine Solaranlage mit Speicher besitzen, können Sie überschüssigen Sonnenstrom nutzen, um über einen Heizstab das Brauchwasser zu erwärmen und so direkt den Gasverbrauch für die Therme zu reduzieren. Lassen Sie die Wohnung jedoch nie völlig auskühlen, da das erneute Aufheizen sonst mehr Energie benötigt.
Wärmeverluste über Fenster und Türen reduzieren
Undichte Stellen verringern die Energieeffizienz. Mit Dichtungsbändern lassen sich Spalten an alten Fenstern einfach abdichten. Auch das Schließen von Rollläden oder dicken Vorhängen in der Nacht erzeugt eine isolierende Luftschicht, die den Wärmeverlust bremst.
Tägliche Duschdauer verkürzen
Da Warmwasser einen großen Kostenfaktor darstellt, lohnt es sich, die Duschdauer zu verkürzen. Mit einem wassersparenden Duschkopf (Spar-Duschkopf) lässt sich die benötigte Wassermenge um die Hälfte reduzieren. Das schont sowohl die Umwelt als auch den Geldbeutel.
Heizungssteuerung mit intelligenten Thermostaten
Mit intelligenten Thermostaten lassen sich für verschiedene Tageszeiten unterschiedliche Temperaturen programmieren. So können Sie zum Beispiel dafür sorgen, dass das Badezimmer während Ihrer morgendlichen Routine angenehm warm ist, aber für den Rest des Tages auf 18 °C bleibt.
Regelmäßige Heizungswartung für mehr Effizienz
Eine verschmutzte Heizungsanlage kann bis zu 10 Prozent weniger effizient arbeiten. Lassen Sie die Heizung jährlich von einem Fachmann warten und einen hydraulischen Abgleich durchführen, damit stellen Sie sicher, dass die Wärme gleichmäßig auf alle Heizkörper verteilt wird.
Vereinbaren Sie Ihren kostenlosen Beratungstermin
Balkonkraftwerk (BKW)
Für zwei Personen in Deutschland liegt der normale Gasverbrauch zwischen 8.000 und 16.000 kWh. Die Energieeffizienz des Gebäudes gibt zwar den Rahmen vor, doch Ihre täglichen Gewohnheiten und die Einstellungen der Thermostate bestimmen letztlich Ihre Endabrechnung. Indem Sie Ihren Zählerstand im Blick behalten und Tools zur Verbrauchsüberwachung nutzen, behalten Sie auf dem deutschen Markt die Kontrolle und halten Ihre Wohnung stabil warm, ohne übermäßige Kosten zu verursachen.
1. Was verbraucht zu Hause am meisten Gas?
Die Raumheizung macht etwa 80 bis 85 Prozent des gesamten Gasverbrauchs in einem deutschen Haushalt aus.
2. Wie hoch ist der normale Gasverbrauch pro Monat?
Der Verbrauch ist stark saisonabhängig. Im Januar liegen Sie mit der Heizung vielleicht bei 2.000 kWh, während Sie im August nur etwa 150 kWh für Duschen und Kochen benötigen.
3. Wie hoch sind die durchschnittlichen Heizkosten in Deutschland?
Für eine 70 m² große Wohnung zahlen Sie im Schnitt zwischen 80 und 120 Euro pro Monat – abhängig von Ihrem Vertrag und der Dämmung.
4. Ist Kochen mit Gas günstiger als mit Strom?
Gas ist pro Kilowattstunde günstiger, doch das Kochen macht nur etwa 1 Prozent des Gesamtverbrauchs aus. Moderne Induktionskochfelder arbeiten so effizient, dass der Kostenunterschied kaum ins Gewicht fällt.
5. Welche Raumtemperatur ist ideal?
Das Umweltbundesamt empfiehlt für Wohnräume 20 °C und für Schlafräume 17 bis 18 °C – so bleiben Gesundheit und Kosten in Balance.
Kosten senken
