Fußbodenheizung nachrüsten: Kosten, Optionen und Voraussetzungen
Ja, eine Fußbodenheizung lässt sich auch in vielen Bestandsgebäuden nachrüsten, sofern Bodenaufbau, Dämmung und Heizlast dafür geeignet sind. Einige Dünnschichtsysteme benötigen nur eine geringe zusätzliche Aufbauhöhe; beim Fräsen werden Heizrohre in den vorhandenen Estrich eingefräst, sofern dieser dafür geeignet ist. Ob der Boden erhalten bleiben kann, muss vor Ort geprüft werden. Wasserführende Systeme eignen sich besonders gut für die Kombination mit einer Wärmepumpe und kosten je nach Ausführung etwa 60 bis 150 € pro m². Elektrische Heizmatten (40 bis 90 € pro m²) sind eine schnell zu verlegende Lösung für einzelne Räume wie kleine Gästebäder.
Dieser Leitfaden zeigt Ihnen praxisnahe Wege zur Installation, welche Material- und Arbeitskosten in Deutschland anfallen können, wichtige bauliche Voraussetzungen und Möglichkeiten, die Fußbodenheizung effizient mit Solarstrom vom eigenen Dach und einem HEMS zu betreiben.
Das Wichtigste in Kürze
  • Kein Abriss des bestehenden Estrichs nötig: Kein Abriss des bestehenden Estrichs nötig: Moderne Dünnschichtsysteme ermöglichen eine geringe zusätzliche Aufbauhöhe. Beim Fräsen werden die Heizrohre direkt in den vorhandenen Estrich eingebracht, sofern dieser dafür geeignet ist.
  • Der natürliche Partner der Wärmepumpe: Eine wasserführende Fußbodenheizung arbeitet typischerweise mit niedrigen Vorlauftemperaturen, beispielsweise 30 bis 35 °C. Das begünstigt einen effizienten Betrieb der Wärmepumpe.
  • Fördermittel möglich: In Deutschland können förderfähige Maßnahmen zur Heizungsoptimierung über das BAFA gefördert werden, während die KfW unter bestimmten Voraussetzungen den Heizungstausch einschließlich zugehöriger Umbauarbeiten fördert.
  • Smarte Energie-Kombination: Eine PV-Anlage auf dem Dach
  •  und eine EcoFlow Solarbatterie können den Netzstrombezug einer Wärmepumpe verringern, ausreichend gespeicherter Solarstrom verfügbar ist.
  • . Der Speicher senkt nicht den Stromverbrauch der Wärmepumpe selbst.
Fußbodenheizung nachrüsten: Geht das auch im Bestand?
Fußbodenheizung nachrüsten ist in den meisten bestehenden Häusern möglich. Entscheidend dafür, welches Verfahren infrage kommt, sind die verfügbare Aufbauhöhe, der Dämmstandard und die Beschaffenheit des Untergrunds.
Aufbauhöhe, Dämmung und bestehender Bodenaufbau
Drei Faktoren entscheiden darüber, welches System am besten passt:
  • Aufbauhöhe: Klassische Nassestrichsysteme benötigen oft 50 bis 70 mm oder mehr und können Anpassungen an Türen und Schwellen erforderlich machen. Manche besonders flachen Nachrüstsysteme kommen bereits mit 15 bis 25 mm zusätzlicher Aufbauhöhe aus, ohne Bodenbelag.
  • Wärmedämmung: Eine unzureichende Dämmung, über unbeheizten Kellerräumen,  lässt Wärme nach unten entweichen und senkt die Effizienz.
  • Untergrundstabilität: Bei Holzbalkendecken in Altbauten muss geprüft werden, ob sie das Gewicht eines schweren Estrichs tragen können. Leichte Trockenbausysteme eignen sich hier häufig besser.
Kompatibilität mit Wärmepumpen und bestehenden Heizsystemen
Ältere Heizungsanlagen mit Heizkörpern benötigen je nach Gebäude und Auslegung teilweise Vorlauftemperaturen von 55 bis 75 °C, während eine Fußbodenheizung typischerweise mit 30 bis 40 °C betrieben wird. Diese niedrigeren Temperaturen machen sie besonders geeignet für Wärmepumpen, die in der Regel umso effizienter arbeiten, je niedriger die Vorlauftemperatur liegt.
Eine Fußbodenheizung lässt sich auch mit bestehenden Gas-Brennwertthermen kombinieren. Niedrigere Rücklauftemperaturen können deren Effizienz verbessern. Auch der spätere Umstieg auf eine Wärmepumpe wird einfacher – vorausgesetzt, das System deckt den Wärmebedarf des Hauses. Für die laufenden Kosten ist dabei der Stromverbrauch einer Wärmepumpe entscheidend.
Fußbodenheizung nachrüsten: Diese Optionen gibt es
In Deutschland gibt es drei gängige Verfahren, um eine Fußbodenheizung nachzurüsten: Kanäle in den bestehenden Estrich fräsen und Heizrohre einlegen, ein flaches wasserführendes System verlegen oder elektrische Heizmatten auslegen. Welche Variante am besten passt, hängt von den Bedingungen vor Ort ab.
Wasserführende Fußbodenheizung mit flachem Aufbausystem
Bei der wasserführenden Nachrüstung zirkuliert Warmwasser durch Kunststoff- oder Mehrschichtverbundrohre.Dabei kommen vor allem zwei flache Verfahren zum Einsatz: Beim Estrichfräsen werden Kanäle direkt in den bestehenden, geeigneten Estrich gefräst, sodass kaum zusätzliche Aufbauhöhe entsteht. Bei Trockenbausystemen werden die Rohre in flache, vorgefertigte Platten eingelegt, die auf dem Untergrund verlegt werden und nur wenig zusätzliche Aufbauhöhe benötigen.
Elektrische Fußbodenheizmatten und Heizkabel
Elektrische Fußbodenheizungen nutzen dünne Heizkabel, die bei Heizmatten auf einem Trägergewebe befestigt sind. Mit einer Dicke von nur 3 bis 5 mm können diese Matten direkt in den flexiblen Fliesenkleber eingebettet werden – und zwar unmittelbar unter den Badezimmerfliesen. Elektrische Heizmatten sind häufig günstiger in der Anschaffung und können bei dünnen Bodenaufbauten vergleichsweise schnell Wärme abgeben. Die tatsächliche Aufheizzeit hängt von Heizleistung, Bodenbelag und Bodenaufbau ab. Aufgrund der Stromkosten sind sie für die dauerhafte Beheizung großer Wohnräume jedoch meist weniger wirtschaftlich als wasserführende Systeme mit einer effizienten Wärmepumpe.Ihre Stärke spielen sie als ergänzende, bedarfsgerecht gesteuerte Heizung aus – etwa im Badezimmer, in einem kleinen Wellnessbereich oder im Homeoffice.
Aufbausysteme vs. Entfernen des bestehenden Bodens
Aufbausysteme: Sie erhöhen zwar den Bodenaufbau, machen aber den vollständigen Ausbau des vorhandenen Estrichs oft überflüssig. In bereits bewohnten Häusern oder Wohnungen, in denen enge Treppenhäuser den Abtransport von Bauschuttt erschweren, sind flache Trockenbausysteme häufig eine praktische Lösung. Auch das Fräsen des bestehenden Estrichs kommt infrage, sofern dieser dafür geeignet ist.
Entfernen des bestehenden Bodens: Wird der alte Estrich vollständig entfernt, entsteht Platz für eine neue Wärme- und Trittschalldämmung. Der Rückbau verursacht jedoch Staub und Lärm, erfordert die Entsorgung des Bauschutts und kann die Gesamtkosten deutlich erhöhen.
EcoFlow PowerOcean Batteriespeicher für Zuhause
Fußbodenheizung nachrüsten: Was kostet das?
Die Art des Einbaus hat großen Einfluss auf die Kosten. Das Fräsen von Kanälen in einen geeigneten vorhandenen Estrich ist oft günstiger als der vollständige Neuaufbau des Bodens. Zusätzliche Arbeiten wie die Untergrundvorbereitung, Dämmung und das Verlegen eines neuen Bodenbelags können die Gesamtkosten jedoch deutlich erhöhen.
Installationskosten nach Systemtyp
Systemansatz Material & Grundarbeit (pro m²) Typische Projektkosten bei 100 m²
Gefräste wasserführende Rohre 45 – 85 € 4 500 – 8 500 €
Flaches Trockensystem80 – 145 € 8 000 – 14 500 €
Kompletter Ausbau + Nassestrich 120 – 220 € 12 000 – 22 000 €
Elektrische Heizmatten (Einzelraum) 40 – 90 € 400 – 900 € (pro 10 m²)
Hinweis: Die Werte sind unverbindliche Orientierungsgrößen, keine bundesweit verbindlichen Durchschnittspreise. Der tatsächliche Leistungsumfang ist je nach Angebot unterschiedlich; insbesondere sind Heizkreisverteiler, Anschlussarbeiten, Untergrundvorbereitung, Dämmung, Bodenbelag und Mehrwertsteuer gesondert auf Einbeziehung zu prüfen. Die nachfolgend aufgeführten Zusatzkosten dürfen nicht doppelt angesetzt werden.
Zusätzliche Kosten für Dämmung, Bodenbelag und Regelungstechnik
Wer nur die Rohrkosten betrachtet, lässt entscheidende Zusatzgewerke außer Acht:
  • Heizkreisverteiler: 800 bis 2 000 € inklusive Abgleichventilen und Mischgruppen.
  • Smarte Raumthermostate: 40 bis 120 € pro Raum für digitale Stellantriebe und Absenkregler.
  • Türen und Schwellen kürzen: 30 bis 60 € pro Türblatt, wenn ein Aufbausystem den Boden anhebt.
  • Neuer Bodenbelag: 35 bis 110 € pro m² für Fliesen, Vinyl oder für Fußbodenheizungen geeignetes Mehrschichtparkett.
Betriebskosten und mögliche Energieeinsparungen
Eine wasserführende Fußbodenheizung kann die Effizienz des Heizsystems verbessern, weil sie häufig mit niedrigeren Vorlauftemperaturen als herkömmliche Heizkörper betrieben wird. Besonders in Kombination mit einer Wärmepumpe können sich Vorteile ergeben. Die tatsächliche Einsparung hängt jedoch vom Gebäude, dem Wärmeerzeuger und dem Heizverhalten ab. Eine effiziente Wärmepumpe kann die Betriebskosten gegenüber einer Öl- oder älteren Gasheizung senken.
Wird die Wärmepumpe mit Solarstrom betrieben, kann ein Batteriespeicher einen Teil des Solarstroms speichern und später für den Betrieb der Wärmepumpe bereitstellen.
Fußbodenheizung nachrüsten: Gibt es Förderungen in Deutschland?
Das Nachrüsten einer Fußbodenheizung wird in Deutschland nicht automatisch gefördert. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Maßnahme im Rahmen einer förderfähigen Heizungsoptimierung oder als begleitende Maßnahme beim Austausch einer Heizungsanlage berücksichtigt werden. Ob eine Förderung infrage kommt, hängt vom konkreten Vorhaben und den geltenden BEG-Förderbedingungen ab. Informationen zu förderfähigen Maßnahmen bietet die KfW-Heizungsförderung für Privatpersonen (458).
Fußbodenheizung nachrüsten: Welche Voraussetzungen sind nötig?
Vor dem Einbau sollte ein Heizungsfachbetrieb prüfen, ob die verfügbare Bodenfläche ausreichend Wärme an die Räume abgeben kann und ob der bestehende Bodenaufbau für das gewählte System geeignet ist.
Heizleistung und Bodenbeläge
Ihr neues Flächenheizsystem muss ausreichend Heizleistung (in Watt pro m²) bereitstellen, um die Wärmeverluste des Gebäudes auszugleichen:
  • Wärmedurchlasswiderstand (R): Der Bodenbelag beeinflusst die Wärmeabgabe an den Raum. Für Fußbodenheizungen wird häufig ein Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags von höchstens 0,15 m²K/W als Planungsrichtwert verwendet. Maßgeblich sind die Vorgaben des Heizsystems und des Bodenbelagherstellers.
  • Bodenmaterialien: Keramikfliesen, Feinsteinzeug und Naturstein leiten Wärme besonders gut. Schwimmend verlegtes Klick-Laminat und Mehrschichtparkett sind ebenfalls geeignet, sofern sie vom Hersteller für Fußbodenheizungen freigegeben sind. Dicke Hochflorteppiche oder massives, unverklebtes Hartholz können den Wärmeübergang dagegen deutlich erschweren.
Voraussetzungen für die Installation
Vor dem Einbau sollte geprüft werden, ob der Bodenaufbau das Gewicht des Systems trägt, besonders, wenn auf einer Holzbalkendecke Ausgleichsmasse aufgebracht werden soll. Der Untergrund muss sauber, stabil und für das jeweilige Verlegesystem geeignet sein. Nach dem Einbau sorgt der hydraulische Abgleich für eine bedarfsgerechte Verteilung des Heizwassers auf die einzelnen Heizkreise und ist bei bestimmten Fördermaßnahmen von KfW oder BAFA vorgeschrieben.
EcoFlow PowerInsight 2 Energiemonitor für Zuhause
Wie können Sie nach dem Einbau der Fußbodenheizung den Energieverbrauch im Griff behalten?
Eine Fußbodenheizung reagiert oft träger als Heizkörper, besonders wenn die Rohre im Estrich eingebettet sind. Wer Heizzeiten und Vorlauftemperaturen bedarfsgerecht einstellt, kann den Komfort erhalten und unnötigen Energieverbrauch vermeiden.
Heizzeiten auf den Energiebedarf des Haushalts abstimmen
Häufige Temperaturwechsel sind bei einer träge reagierenden Fußbodenheizung oft wenig sinnvoll. Statt die Raumtemperatur tagsüber stark abzusenken, empfiehlt sich bei Bedarf eine moderate Absenkung um etwa 1 bis 2 °C. So bleibt es komfortabel warm, ohne lange Aufheizphasen.
Solarstrom und Batteriespeicher für den Wärmepumpenbetrieb nutzen
Für Hausbesitzer, die eine Fußbodenheizung, eine Wärmepumpe und eine PV-Anlage auf dem Dach kombinieren, spielen die Stromkosten eine wichtige Rolle bei den Heizkosten. EcoFlow PowerOcean (3-phasig) kann verfügbaren Solarüberschuss für die spätere Nutzung speichern. Das kann den Eigenverbrauch erhöhen und den Netzstrombezug reduzieren, sofern ausreichend gespeicherter Solarstrom verfügbar ist. Der Batteriespeicher senkt jedoch nicht den Strombedarf der Wärmepumpe selbst. Wie stark sich der Netzbezug reduzieren lässt, hängt von der saisonalen PV-Produktion, der Batteriegröße und dem Wärmebedarf des Hauses ab – besonders in den sonnenarmen Wintermonaten.
Den Energieverbrauch im Haushalt mit einem Energiemanagementsystem überwachen
Nach dem Umstieg auf Wärmepumpe und Fußbodenheizung verändert sich oft, wann und wie viel Strom im Haushalt verbraucht wird. EcoFlow PowerInsight 2 zeigt Stromverbrauch, Solarerzeugung und Daten kompatibler Batteriespeicher in einer zentralen Übersicht an. Der Vergleich dieser Energieflüsse hilft dabei, den Stromverbrauch der Wärmepumpe nachzuvollziehen und Möglichkeiten für einen höheren Solarstrom-Eigenverbrauch zu erkennen.
Balkonkraftwerk (BKW)
Eine Fußbodenheizung lässt sich in vielen Bestandsgebäuden nachrüsten. Welche Methode passt, hängt vom Bodenaufbau, der verfügbaren Aufbauhöhe und dem Wärmebedarf ab. Ist der vorhandene Estrich geeignet, kann das Einfräsen von Heizkanälen eine praktische Lösung sein. Soll der bestehende Estrich erhalten bleiben, kommen auch flache Aufbausysteme infrage. Vor dem Einbau sollten Sie die Gesamtkosten vergleichen, Dämmung und Heizleistung prüfen und klären, ob das System mit einer vorhandenen oder künftig geplanten Wärmepumpe kompatibel ist. Bei Häusern mit einer PV-Anlage auf dem Dach können Batteriespeicher und Energiemonitoring helfen, den Netzstrombezug zu reduzieren und den Energieverbrauch besser im Blick zu behalten. Eine gut geplante Nachrüstung kann so den Wohnkomfort erhöhen und das Heizsystem zukunftsfähiger machen.
Kann ich eine Fußbodenheizung auf einem bestehenden Boden verlegen?
Ja, eine Fußbodenheizung lässt sich unter bestimmten Voraussetzungen direkt auf einem vorhandenen Boden verlegen – mit flachen Aufbauplatten oder elektrischen Heizmatten. Diese dünnen Systeme können je nach Ausführung auf geeigneten vorhandenen Bodenbelägen oder Untergründen verlegt werden und benötigen gegebenenfalls eine Ausgleichsschicht oder ein geeignetes Kleberbett. Der bestehende Bodenaufbau kann dabei häufig erhalten bleiben.
Ist elektrische oder wasserführende Fußbodenheizung besser für mein Haus?
Eine wasserführende Fußbodenheizung eignet sich besonders gut für die Beheizung größerer Flächen und die Kombination mit einer Wärmepumpe. Elektrische Systeme sind vor allem für kleinere, zeitweise beheizte Räume wie Badezimmer geeignet. Wasserführende Systeme sind in der Installation häufig teurer, können aber insbesondere mit einer effizienten Wärmepumpe niedrigere Betriebskosten ermöglichen. Elektrische Matten sind vergleichsweise günstig in der Anschaffung und benötigen nur eine geringe Aufbauhöhe, verursachen bei längerer Nutzung jedoch meist höhere Stromkosten.
Welches Fußbodenheizsystem ist am effizientesten?
Besonders effizient kann eine wasserführende Fußbodenheizung in Kombination mit einer Wärmepumpe arbeiten. Der Effizienzvorteil entsteht vor allem durch die Wärmepumpe, die Umgebungswärme nutzt und unter geeigneten Bedingungen mehrere Kilowattstunden Wärme pro Kilowattstunde Strom bereitstellen kann. Die tatsächlichen Heizkosten hängen unter anderem von Vorlauftemperatur, Strompreis und Gebäudezustand ab.
Wie lange dauert die Installation einer Fußbodenheizung?
Die Dauer einer Nachrüstung hängt von Fläche, Verfahren, Untergrund und erforderlichen Folgearbeiten ab. Die Arbeiten können mehrere Tage dauern. Hinzu kommen gegebenenfalls Trocknungszeiten sowie Zeit für die Verlegung des Bodenbelags und die Inbetriebnahme. Das Fräsen selbst kann bei geeignetem Estrich relativ schnell erfolgen. Bei Trockenaufbausystemen und Ausgleichsschichten hängt die Gesamtdauer von der Fläche, den eingesetzten Materialien und den erforderlichen Trocknungs- oder Freigabezeiten ab.
Steigert eine Fußbodenheizung den Wert meines Hauses?
Eine nachgerüstete Fußbodenheizung kann die Attraktivität einer Immobilie für Kaufinteressenten erhöhen. Eine konkrete Wertsteigerung lässt sich daraus jedoch nicht pauschal ableiten. Wegfallende Heizkörper an den Wänden schaffen mehr Gestaltungsspielraum bei der Raumaufteilung und Einrichtung. Auch ein effizient ausgelegtes Heizsystem kann für Kaufinteressenten attraktiv sein, die Wert auf niedrige Heizkosten und moderne Heiztechnik legen.
Tipp und wissen
