Energetische Maßnahmen für Ihr Zuhause: Mit Solar und Batteriespeicher die Stromkosten senken
Wer die Stromrechnung senken möchte, sollte zuerst den eigenen Energieverbrauch in den Blick nehmen – sowohl beim Stromverbrauch als auch beim Heizen. Bessere Dämmung, effizientere Haushaltsgeräte und eine durchdachte Heizungseinstellung können hier bereits viel bewirken. Ergänzend helfen Photovoltaik und Batteriespeicher dabei, den Bezug von teurem Netzstrom zu reduzieren.
Für deutsche Haushalte, die über eine Solaranlage nachdenken, kann ein wichtiger Aspekt für die Kostensenkung darin liegen, den selbst erzeugten Solarstrom möglichst selbst zu verbrauchen – statt ihn ins Netz einzuspeisen. Im Folgenden zeigen wir, wie verschiedene Energiesparmaßnahmen zusammenspielen und worauf Sie bei der Kombination von Solaranlage und Batteriespeicher achten sollten.
Das Wichtigste in Kürze
● Energieeffizienz der Gebäudehülle als wichtige Grundlage: Bessere Dachdämmung, Zwei- oder Dreifachverglasung und intelligente Heizkörperthermostate können den Heizbedarf senken – insbesondere bei älteren oder energetisch weniger effizienten Gebäuden.
● Eigenverbrauch kann wirtschaftlich attraktiver sein als Einspeisung: Wer die selbst erzeugten Solarstrom direkt nutzt, vermeidet den Bezug von Netzstrom zum jeweiligen Arbeitspreis. Die Vergütung für eingespeisten Solarstrom liegt dagegen in der Regel deutlich niedriger als der Preis, den Haushalte für Strom aus dem Netz zahlen.
● Echtzeit-Transparenz kann das Energiemanagement erleichtern: Energiedisplays und Automatisierungslösungen machen Energieverbrauch und Grundlast sichtbar und helfen dabei, den verfügbaren Solarstrom gezielter zu nutzen.
● Speicher überbrücken die Lücke zwischen Tag und Nacht: Moderne Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) speichern den tagsüber erzeugten Solarstrom für den Abend – so lässt sich der Eigenverbrauch von Solarstrom insbesondere in den sonnenreichen Monaten erhöhen und der Netzstrombezug reduzieren.
Energetische Maßnahmen für Ihr Zuhause: Welche sich am meisten lohnen
Beginnen Sie mit den Basics: Dämmung, Fenster, Haushaltsgeräte, Heizungseinstellungen und Standby-Verbrauch. Wer unnötigen Energieverbrauch reduziert, senkt die laufenden Energiekosten oft schon spürbar – noch bevor Solaranlage oder Batteriespeicher überhaupt ins Spiel kommen.
Wände, Dach und Boden besser dämmen
Schlecht gedämmte Dächer, Wände und Böden können einen erheblichen Anteil am Wärmeverlust eines Gebäudes ausmachen. Bei älteren deutschen Einfamilienhäusern kann die Dämmung des Dachs oder der obersten Geschossdecke eine sinnvolle Maßnahme sein, insbesondere wenn dort hohe Wärmeverluste auftreten. Mit Mineralwolle oder Holzfaserdämmung lassen sich die Wärmeverluste spürbar reduzieren und damit Heizenergie einsparen.
Wärmeverluste über Fenster und Türen reduzieren
Undichte Stellen an Fenstern und Türen lassen kalte Luft ins Haus und erhöhen den Heizbedarf. Wer poröse Dichtungen erneuert, Fugen an Außentüren abdichtet oder ältere Fenster mit Zweifachverglasung durch moderne Dreifachverglasung ersetzt, kann die Wärmeverluste reduzieren. Nicht jedes Haus braucht jedoch neue Fenster – daher lohnt es sich, zuerst Dichtungen und mögliche Zugluft zu prüfen.
Ineffiziente Geräte durch energieeffiziente Modelle ersetzen
Ältere Haushaltsgeräte können einen vergleichsweise hohen Stromverbrauch aufweisen. Vor einem Austausch lohnt es sich, den Stromverbrauch der Geräte zu berechnen.
| Gerätetyp | Ältere Geräte | Moderne Geräte | Mögliches Einsparpotenzial |
| Gefriertruhe / Kühl-Gefrierkombination | häufig höherer Stromverbrauch | meist effizienter im Betrieb | abhängig von Modell, Alter und Nutzung |
| Waschmaschine | teilweise höherer Verbrauch pro Waschgang | häufig geringerer Verbrauch pro Waschgang | abhängig von Modell, Programm und Nutzung |
| Wärmepumpen-Wäschetrockner | ältere Abluft- oder Kondensationstrockner können mehr Strom benötigen | Wärmepumpentrockner meist energieeffizienter | abhängig von Gerät und Nutzung |
Der Austausch eines älteren Kondenstrockners gegen ein modernes Wärmepumpentrockner-Modell kann den Stromverbrauch deutlich senken – besonders in Haushalten, die den Trockner regelmäßig nutzen.
Standby-Verbrauch reduzieren
Manche Elektrogeräte verbrauchen auch im Standby-Modus weiterhin Strom. Fernseher, Spielkonsolen, Kaffeemaschinen und andere vernetzte Geräte tragen alle zu diesem versteckten Stromverbrauch bei. Smarte Steckdosen oder schaltbare Mehrfachsteckdosen helfen, Geräte gezielt vom Netz zu nehmen, wenn sie nicht genutzt werden und keine dauerhafte Stromversorgung benötigen.
Heizung und Warmwasser optimal einstellen
Schon eine leichte Absenkung der Raumtemperatur kann die Heizkosten senken – und das ganz ohne größere bauliche Maßnahmen. Programmierbare oder intelligente Heizkörperthermostate helfen zudem, unnötiges Heizen in nicht genutzten Räumen zu vermeiden. Auch ein Blick auf die Vorlauftemperatur des Heizsystems und die Warmwassereinstellungen kann sich lohnen – je nach Heizsystem und Gebäude können die Einstellungen möglicherweise optimieren.
So helfen Solaranlage und Batteriespeicher beim Energiesparen
Eine Solaranlage mit Speicher verringert den Strombezug aus dem Netz. Mit einem Batteriespeicher können Sie den selbst erzeugten Solarstrom tagsüber zwischenspeichern und später am Abend nutzen.
Solarstrom für den Eigenverbrauch erzeugen
Wer den auf dem Dach erzeugten Solarstrom direkt verbraucht, reduziert damit den Bezug von Netzstrom. Jede Kilowattstunde, die Ihre Solaranlage produziert und direkt im Haus verbraucht wird, kann den entsprechenden Strombezug aus dem Netz und damit die dafür anfallenden Stromkosten reduzieren.
Überschüssigen Solarstrom für später speichern
In den sonnenreichen Stunden des Tages produziert eine Solaranlage häufig mehr Strom, als der Haushalt direkt verbraucht. Fehlt ein Speicher, wird dieser Überschuss in der Regel ins öffentliche Netz eingespeist und entsprechend den geltenden Regelungen vergütet. Ein Batteriespeicher kann einen Teil dieses Überschusses aufnehmen und für den späteren Bedarf speichern. So lässt sich der gespeicherte Solarstrom beispielsweise am Abend zum Kochen, für Unterhaltungselektronik oder zur Beleuchtung nutzen.
Gespeicherte Energie in den Spitzenlastzeiten nutzen
Dynamische Stromtarife orientieren sich in der Regel an zeitabhängigen Großhandelspreisen, wobei weitere Preisbestandteile hinzukommen können. Je nach Marktlage können die Preise insbesondere zu Zeiten hoher Nachfrage deutlich höher ausfallen. Wer den Batteriespeicher gezielt in Zeiten höherer Strompreise nutzt, kann den Netzstrombezug zu diesen Zeitpunkten reduzieren und dadurch Kosten sparen. Entscheidend ist daher, wann Strom am günstigsten ist.
Solar und Batteriespeicher effizient nutzen – so geht's
Wie viel Sie mit Solar und Speicher sparen können, hängt nicht nur von der Stromerzeugung ab, sondern auch davon, wann Sie den erzeugten Strom nutzen.
Stromverbrauch im Haushalt überwachen
Wer seinen Stromverbrauch im Blick behält, erkennt genau, wann der Haushalt Strom verbraucht, wann die Solaranlage überschüssige Energie produziert und wann der Batteriespeicher lädt oder entlädt. EcoFlow PowerInsight 2 zeigt Ihnen beispielsweise PV-Erzeugung, Haushaltsverbrauch und Batteriestatus auf einen Blick.
Diese Informationen helfen Ihnen auch bei der Entscheidung, wann Sie größere Haushaltsgeräte einschalten. Ist die Batterie bereits vollständig geladen und produziert die Solaranlage weiterhin überschüssigen Strom, kann dies ein guter Zeitpunkt sein , um Geschirrspüler oder Waschmaschine laufen zu lassen.
Flexible Verbraucher in günstige Zeitfenster verlegen
Wer flexible Haushaltsgeräte dann laufen lässt, wenn die Solaranlage viel Strom liefert, erhöht den Anteil des selbst genutzten Solarstroms im Haushalt. Geschirrspüler, Waschmaschinen, Poolpumpen und Wallboxen für E-Autos lassen sich oft mit eingebauten Timern oder per Hausautomation auf die sonnenreiche Stunden programmieren. So können Sie sowohl die Einspeisung von Solarüberschüssen ins Netz als auch den späteren Bezug von Netzstrom reduzieren.
Lade- und Entladestrategie des Batteriespeichers optimieren
Ein Batteriespeicher lässt sich besonders effizient nutzen, wenn er überschüssigen Solarstrom speichert und die Energie dann bereitstellt, wenn sie im Haushalt benötigt wird. In einem typischen Solarsystem funktioniert das so: Tagsüber wird überschüssiger Solarstrom gespeichert, abends gibt die Batterie ihn wieder ab – wenn die Solaranlage weniger oder keinen Strom mehr erzeugt.
Systeme wie EcoFlow OCEAN 2 bieten eine skalierbare Batteriekapazität, sodass sich der Speicher gezielt an den Stromverbrauch des Haushalts und die Größe der Solaranlage anpassen lässt. Ziel ist es, tagsüber ausreichend Solarstrom für den späteren Bedarf vorzuhalten – ohne mehr Batteriekapazität zu installieren, als der Haushalt regelmäßig nutzen kann.
Worauf Sie bei Solaranlage und Batteriespeicher achten sollten
Die richtige Dimensionierung der Anlage hängt von Ihrem Stromverbrauch, der verfügbaren Dachfläche, Ihrem Batteriebedarf und der vorhandenen Elektroinstallation ab.
Systemleistung an den Stromverbrauch anpassen
Die Dimensionierung der Solaranlage sollte sich zunächst an Ihrem jährlichen Stromverbrauch orientieren. Ein Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3 500 kWh kann eine andere PV-Auslegung benötigen als ein Elektro-Allround-Haushalt, der 7 500 kWh verbraucht – etwa für eine Erdwärmepumpe und die tägliche Fahrt mit dem E-Auto. Die passende PV-Leistung sollte anhand des erwarteten Jahresverbrauchs, der verfügbaren Dachfläche, der Ausrichtung und des individuellen Verbrauchsprofils geplant werden. Eine größere PV-Anlage kann dabei helfen, auch in den weniger ertragreichen Monaten mehr Solarstrom zu erzeugen, ersetzt aber keine individuelle Auslegung.
Die richtige Batteriespeicher-Kapazität wählen
Bei der Batteriekapazität gilt: Größer ist nicht automatisch besser. Als grobe Orientierung wird teilweise eine Speicherkapazität von etwa 1 bis 1,5 kWh pro kWp installierter PV-Leistung genannt. Die tatsächlich sinnvolle Größe hängt jedoch stark vom Stromverbrauch, dem Verbrauchsprofil, der PV-Leistung und dem gewünschten Eigenverbrauchsanteil ab. Ein zu kleiner Stromspeicher kann an sonnigen Tagen bereits frühzeitig voll sein und bei höherem Abendverbrauch schneller entladen sein, sodass anschließend wieder Netzstrom benötigt wird. Ein überdimensionierter Speicher kann in den ertragsschwachen Monaten häufiger nicht vollständig geladen werden, was die Wirtschaftlichkeit des Systems beeinträchtigen kann.
Kompatibilität mit der Elektroinstallation prüfen
Bei der Planung und Installation müssen die geltenden technischen Anschlussregeln und Vorgaben des Netzbetreibers berücksichtigt werden. Für Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz ist beispielsweise die VDE-AR-N 4105 relevant. Folgende Punkte sollten Sie mit Ihrem Elektrofachbetrieb klären:
● Erforderliche Mess- und Zählertechnik
● Geeigneter Überspannungsschutz
● Erforderliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) und
weitere Schutz- bzw. Trenneinrichtungen
● Planung der Notstromversorgung und gegebenenfalls festgelegter Notstromkreise
Einbauplatz und räumliche Gegebenheiten prüfen
Batteriespeicher und Hybridwechselrichter sollten an einem geeigneten Standort und entsprechend den Vorgaben des Herstellers installiert werden. Bei vielen Systemen können moderate und möglichst stabile Umgebungstemperaturen dazu beitragen, die Komponenten zu schonen. Je nach System können beispielsweise ein frostfreier Keller, ein Technikraum oder eine trockene Garage als Installationsort infrage kommen. Entscheidend sind dabei stets die jeweiligen Anforderungen des Herstellers an Temperatur, Feuchtigkeit, Belüftung und Abstände.
Systemkosten und langfristige Ersparnis vergleichen
Blicken Sie über den reinen Anschaffungspreis hinaus und bewerten Sie die gesamte Wirtschaftlichkeit über die Lebensdauer. Berücksichtigen Sie dabei geltende steuerliche Vorteile für private Photovoltaikanlagen, regionale Förderprogramme (etwa kommunale Zuschüsse für Batteriespeicher oder Wallboxen), die Garantiebedingungen und die Dauer der Produkt- und Leistungsgarantien sowie die zu erwartende Strompreisentwicklung. So erhalten Sie ein realistischeres Bild der möglichen Amortisationszeit. Wie schnell sich eine Anlage wirtschaftlich rechnet, hängt jedoch stark von den Anschaffungskosten, dem Eigenverbrauch, den Strompreisen, der Einspeisevergütung und den individuellen Verbrauchsgewohnheiten ab.
Wer die Energiekosten im Haushalt senken möchte, fängt am besten damit an, unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. Energetische Maßnahmen – bessere Dämmung, effizientere Haushaltsgeräte und eine durchdachte Heizungssteuerung – reduzieren den Verbrauch, noch bevor Sie in eine Solaranlage investieren. Mit einer Solaranlage können Sie anschließend einen Teil Ihres Strombedarfs selbst decken und so den Netzstrombezug reduzieren. Ein Batteriespeicher hilft dabei, mehr vom selbst erzeugten Solarstrom auch zu einem späteren Zeitpunkt zu nutzen. Besonders sinnvoll kann es sein, die Anlage auf den individuellen Haushaltsverbrauch auszurichten und den Betrieb größerer Geräte möglichst in sonnenreiche Zeiten zu verschieben.
Warum ist meine Stromrechnung trotz der Solaranlage so hoch?
Das kann daran liegen, dass Sie einen großen Teil Ihres Stroms zu Zeiten verbrauchen, in denen Ihre Anlage wenig oder keinen Solarstrom erzeugt – beispielsweise morgens und abends. Ohne Batteriespeicher kann tagsüber erzeugter Solarstrom ins Netz eingespeist werden, während abends wieder Strom aus dem Netz bezogen wird.
Warum sind Solaranlagen nicht zu 100 % effizient?
Solarzellen können nicht das gesamte einfallende Sonnenlicht in Strom umwandeln. Nicht alle Anteile des Sonnenlichts können in elektrische Energie umgewandelt werden; zudem entstehen unter anderem Verluste durch Reflexion und Wärme.
Kann ich eine Klimaanlage mit Solarstrom betreiben?
Ja, das ist möglich, wenn die Leistung der Solaranlage und der übrigen Systemkomponenten zum Verbrauch der Klimaanlage passen. Bei bewölktem Wetter oder außerhalb der Solarerzeugungszeiten kann ein Batteriespeicher zusätzlichen Solarstrom für die Nutzung bereitstellen. Ob besondere Anforderungen an Wechselrichter oder Anlaufleistung bestehen, hängt von der jeweiligen Klimaanlage ab.
Reichen 4 Solarmodule für ein Einfamilienhaus?
Für ein typisches Einfamilienhaus reichen vier moderne Solarmodule meist nicht aus, um einen großen Teil des jährlichen Strombedarfs zu decken. Wie viel Strom tatsächlich erzeugt wird, hängt unter anderem von der Leistung der Module, Ausrichtung, Standort und Verschattung ab.
Wie senken Solaranlage und Batteriespeicher die Stromkosten?
Die Solaranlage kann den Netzstrombezug reduzieren, indem ein Teil des benötigten Stroms selbst erzeugt wird. Ein Batteriespeicher kann zusätzlich dazu beitragen, mehr selbst erzeugten Solarstrom zu nutzen, indem er überschüssige Energie für den späteren Verbrauch speichert.
