Die Unterschiede zwischen kW und kWh einfach erklärt
Die Begriffe kW und kWh nutzt man eigentlich sehr oft, wenn es um Strom und Stromverbrauch geht. Doch die Unterschiede zwischen den beiden Begriffen hingegen sind weniger bekannt. Gerade im Bereich Solaranlagen, Stromspeicher und auch beim Eigenbedarf sind die beiden Begriffe allgegenwärtig. In diesem Beitrag werden die Unterschiede erklärt und auch die Art und Weise der Berechnung dargestellt.
Was ist ein Kilowatt?
Ein Kilowatt, abgekürzt kW ist eine Einheit einer Leistung. Diese Leistung stellt eine Masse an Elektrizität dar, die zu einem festgelegten Zeitpunkt verbraucht oder erzeugt wird. Ganz genau betrachtet ist das Watt (W) die Maßeinheit für die Übertragung von Energie. Diese wiederum entspricht einer Joule/Sekunde. Da das Wort Joule im Alltag weniger gebräuchlich ist, blieb der Begriff „Watt“.
Wattangaben finden sich auf Dingen des täglichen Gebrauchs, wie zum Beispiel auf Glühbirnen. Bei größeren elektrischen Dingen wie zum Beispiel Ladegeräte für Autobatterien oder Elektrofahrzeuge und auch bei Solarpanels erfolgt die Angabe in kW.
Hinweis: 1 kW entspricht 1.000 W
Was ist eine Kilowattstunde?
Eine Kilowattstunde, abgekürzt kWh, stellt eine Energieeinheit dar. Eine Energieeinheit ist ein Teil der gesamten Menge an Energie oder auch Elektrizität, die verbraucht oder aber erzeugt wird. Der Begriff „Energie“ findet sich im Alltag auf der Stromrechnung oder bei der Speicherkapazität einer Batterie.
Kleine Batterien weisen in der Regel die Angabe Wattstunden, kurz Wh auf für die Kapazität Energie, die gespeichert werden kann. Stromanbieter hingegen berechnen den Energieverbrauch nach einem vorher festgelegten Preis pro Kilowattstunde.
Hinweis: Wie auch beim Strom 1 kWh Energie 1.000 Wh
Tipp: Es sollte vermieden werden, kWh mit kW/h zu verwechseln. Zum ersten werden die Kilowattstunden durch Stunden dividiert und das ist bei Kilowattstunden nicht der Fall! Zum zweiten handelt es sich bei “kW/h” um eine falsche Schreibweise! Einzig bei der Angabe km/h erfolgt der Querstrich vor dem Kürzel für Stunde!
KOSTENLOSE BERATUNG
Hausenergiespeicher System (z. B. OCEAEN 2)
Balkonkraftwerk (BKW)
Weswegen sind kW und kWh notwendig?
Um den eigenen Energieverbrauch besser steuern zu können, ist es wichtig, den Unterschied zwischen kWh und kW zu kennen. Dadurch ist es möglich, den Stromverbrauch während des Einsatzes von Elektrogeräten im Haushalt zum Beispiel schon vor dem Kauf einschätzen zu können.
Die Unterschiede zu kennen ist auch dann hilfreich, wenn man die Ladezeit des Elektroautos herausfinden möchte. In diesem Fall kann zum Beispiel die kW-Leistung, die am Ladegerät zu finden ist, mit dem kWh multipliziert werden, die eine Autobatterie zum Laden benötigt.
Im Bereich der Solarmodule oder der Energiespeicherung finden sich die Begriffe kW und kWh ebenfalls. Durch die Kenntnis des eigenen Energiebedarfs und des Stromverbrauchs kann eine Solaranlage inklusive Stromspeicher richtig gewählt werden.
Die Umrechnungstabelle für Kilowatt und Kilowattstunden
Nachdem bereits das Berechnen erwähnt wurde, folgt hier eine Umrechnungstabelle, um die Berechnung einfacher zu machen. Hierzu nur noch kurz der Hinweis, dass das Konvertieren von W in kW einfach erfolgen kann. Es werden die W einfach mit 1.000 multipliziert.
Die gängigsten kW in kWh Umrechnungen
Ein Überblick über Einheiten für Leistung und Energie übersichtlich zusammengefasst.
Leistung:
  • 1.000 W = 1 kW
  • 1.000 kW = 1 MW (MegaWatt)
  • 1.000 MW = 1 GW (GigaWatt)
  • 1.000 GW = 1 TW (TeraWatt)
Energie:
  • 1.000 Wh = 1 kWh
  • 1.000 kWh = 1 MWh (MegaWattStunde)
  • 1.000 MWh = 1 GWh (GigaWattStunde)
  • 1.000 GWh = 1 TWh (TeraWattStunde)
Möchte man kW in W umrechnen, so werden für kW einfach durch 1000 dividiert.
Die Wattzahlen werden zum metrischen System gezählt und sind somit gleichgestellt mit den Einheiten von Kilo, Metern, Giga oder Tera. Die beziehen sich ebenfalls auf Tausende, Millionen oder Milliarden. Zudem kommen auch noch Billionen Watt in einigen Fällen zur Sprache.
MegaWatt hingegen werden in der Regel in Kraftwerken angegeben, wenn es darum geht, eine Beschreibung der Kapazität der Erzeugung oder den Bedarf an Energie eines Stromnetzes zu bezeichnen.
Bei den kleinen Angaben hingegen können tausendstel Watt angegeben werden. Die sogenannten Milliwatt. Hier gilt es zu beachten, dass kleinste Mengen an Elektrizität nicht unter Milliwatt gemessen werden.
Die Nutzung der kWh und kW im Bereich der Solarenergie
Werden Solarangebote verglichen, ist die Kenntnis der Unterschiede zwischen kW und kWh äußerst hilfreich. Jedes Angebot enthält in der Regel die Größe des Systems, angegeben in kW, und für jährlich geschätzte Produktion an Energie in kWh angegeben. Zudem wird auch die Einsparung an Energie im Laufe einer bestimmten Zeit angegeben.
Eine Systemgröße stellt die Abgabe der Leistung der Solaranlage unter den Standardtestbedingungen dar. Hier erfolgt die Messung der Gleichstromleistung in kW. Dadurch wird aufgezeigt, wie viel Leistung die Solarmodule bei Sonnenschein erbringen können.
Die Bedeutung von kw und kWh bei Batterien
Möchte man einen Stromspeicher in die Solaranlage integrieren, ist die Kenntnis der Unterschiede zwischen kW und kWh unumgänglich. Eine Batterie stellt eine endliche Quelle an Energie dar, im Gegensatz zu einem Stromnetz. Ein Stromnetz verfügt über eine nicht oder unbegrenzte Menge an Energie. Ausgenommen es erfolgt ein Stromausfall!
Die Messung der Batterien erfolgt auf unterschiedliche Weise:
  • kW maximale Dauerleistung
  • kWh Energiespeicherkapazität
Die Berechnung der Größe der Heimbatterie
Möchte man die Größe seines Stromspeichers berechnen, sind zwei Faktoren sehr wichtig zu berücksichtigen: Der tägliche Verbrauch an Strom sowie der Verbrauch der Elektrogeräte eines Haushaltes.
In erster Linie muss der tägliche Verbrauch an Strom festgestellt werden. Dieser ist maßgebend, um die Speicherkapazität, die benötigt wird, festzulegen.
Zum anderen ist der Stromverbrauch der im Haushalt befindlichen Geräte festzustellen. Dadurch wird festgestellt, ob die Leistung der gewählten Batterie ausreichend ist, um den benötigten Strombedarf zu liefern, wenn für Haushaltsgeräte genutzt werden.
Die Bedeutung von kWh, die Frage: „kWh was ist das?“ sowie die Frage: „Was ist kW?“ wurden hier geklärt und auch die gängigsten Umrechnungen dargestellt. Nachdem die Unterschiede zwischen kW und kWh erklärt wurden, ist es sehr einfach, Berechnungen durchzuführen, falls diese benötigt werden.
Zwischen den beiden Begriffen besteht, wie klar erkennbar ist, ein Zusammenhang. Gleichzeitig kann ein Vergleich mit den Größen Distanz (für die Leistung) und Geschwindigkeit (für die Energie) angestellt werden.
Abschließend wird noch einmal zur Erinnerung die falsche Schreibweise kW/h aufgezeigt. kWh wird niemals mit einem “/” geschrieben. „kW/h“ ist somit eine falsche Schreibweise und sollte vermieden werden, um Fehler und Missverständnisse zu vermeiden.
