Die Sonnenstunden in Deutschland für PV-Anlagen
Deutschland besitzt nicht nur eine lange, beeindruckende Geschichte, reichhaltige Kultur und wunderschöne Landschaften. Deutschland ist ebenfalls bekannt für seine im Vergleich zu umliegenden Ländern viele Sonnenstunden. Die Sonneneinstrahlung in Deutschland spielt im Leben der deutschen Bevölkerung eine maßgebliche Rolle.
In diesem Beitrag werden die Sonneneinstrahlung in Deutschland und deren Einwirkung im Bereich Solaranlagen näher betrachtet. Des Weiteren werden die einzelnen Bundesländer und deren Sonneneinstrahlung bewertet.
Deutschland Sonnenstunden - genauer betrachtet
Deutschland befindet sich im Bereich der gemäßigten Klimazone. Verglichen mit anderen Ländern bedeutet das, dass sich die Anzahl der Sonnenstunden im moderaten Bereich befindet. Blickt man zurück in das Jahr 2023, wurden durchschnittlich zwischen circa 1.900 und 2.200 Stunden Sonnenschein bundeslandabhängig gezählt. Die höchste Anzahl an Sonnenstunden waren zwischen Mai und August. Die Wintermonate, beginnend von November bis Anfang März hingegen waren eher grau und dunkel.
Sonneneinstrahlung Deutschland
Pro Quadratmeter liegt die Sonneneinstrahlung in Deutschland jährlich bei rund 1000 kWh. Die Stärke der Sonneneinstrahlung ist hier im Sommer um bis zu 5-fach höher als im Winter. Die jährlichen Sonnenstunden liegen hier bei rund 2.000 Stunden.
Ein Vergleich hierzu: 1 Jahr = 8760 Stunden. Wird eine Photovoltaikanlage betrieben, so ist der Standort der Anlage ausschlaggebend für den jährlichen Stromertrag.
Die regionalen Unterschiede
Die Sonneneinstrahlung Deutschland unterscheidet sich im Bereich der einzelnen Bundesländer enorm. Ausschlaggebend ist die geografische Lage, wie zum Beispiel die Küstennähe, Flüsse und Gebirge.
Einige Unterschiede der Sonneneinstrahlung Deutschland:
-Baden Württemberg
  • im Südwesten von Deutschland befindet sich Baden Württemberg zwischen der Schwäbischen Alb und dem Schwarzwald. Das Bundesland profitiert jährlich von circa 2185 Sonnenstunden
-Rheinland Pfalz
  • ebenfalls im Südwesten Deutschlands liegt Rheinland-Pfalz. Das vielseitige Bundesland kann jährlich rund 2095 Sonnenstunden verzeichnen
-Saarland
  • das kleinste Bundesland Deutschlands besitzt eine wunderschöne hügelige Landschaft und ein besonders angenehmes Klima. Mit rund 2140 Sonnenstunden im Jahr eignet es sich für unzählige Aktivitäten
Bundesländer mit geringerer Sonneneinstrahlung Deutschland:
-Schleswig Holstein
  • im Norden Deutschlands gelegen ist Schleswig-Holstein mit seiner Küstenregion mit einigen Sonnenstunden mehr gesegnet als im Landesinneren. Das Bundesland kann jährlich rund 1910 Sonnenstunden vorweisen.
-Niedersachsen
  • das Bundesland Niedersachsen profitiert von der wunderschönen Küstenregion und zählt jährlich rund 1940 Sonnenstunden. In der Küstenregion gibt es typischerweise mehr Sonnenstunden als im Landesinneren.
Balkonkraftwerk (BKW)
Die Sonneneinstrahlung Deutschland und die Solarenergie
Die Energie der Sonne hat eine enorme Auswirkung auf das Wohlbefinden und die Stimmung der Menschen. Zudem spielt sie auch eine äußerst wichtige Rolle in der Wirtschaft. Viele sonnige Tage erhöhen und fördern das Wachstum von Pflanzen. Dadurch wird die Ernte positiv beeinflusst.
Für die Solarenergie, die Produktion von Strom aus Sonnenlicht, sind viele Sonnenstunden ebenfalls außerordentlich wichtig. Mithilfe einer Sonneneinstrahlung Karte kann schon bei der Planung einer PV-Anlage ein voraussichtlicher Ertrag berechnet werden.
Solarkataster und Einstrahlungskarte
Die in der Einstrahlungskarte vermerkten Daten bieten einen groben Einblick, ob die Errichtung einer PV-Anlage sinnvoll ist. Zudem ist auch ersichtlich, welcher Ertrag der PV-Anlage erwartet werden kann.
Generell eignet sich der Süden Deutschlands hervorragend zur Errichtung einer PV-Anlage. Im Süden können PV Anlagen aufgrund der hohen Anzahl an Sonnenstunden Spitzenwerte erzielen. Das bedeutet jedoch nicht, dass man im Norden keine PV Anlage installieren kann! Durch höhere Windstärken, die der Kühlung der PV-Module zugutekommen, ist die Errichtung einer PV-Anlage ebenfalls erfolgversprechend.
Um einen hohen Ertrag aus einer PV-Anlage ziehen zu können, spielen noch weitere Faktoren, nicht nur die Globalstrahlung eine große Rolle:
  • -die Neigung des Daches
  • -die Ausrichtung der Module
  • -potentielle Verschattungen
Bei der Planung einer PV-Anlage gibt ein Blick in den Solarkataster erste Anhaltspunkte für die Sinnhaftigkeit des Vorhabens. Durch das Solarkataster kann die Dachfläche eingeschätzt werden. Eine voraussichtliche Einschätzung des zukünftigen Ertrages aus der geplanten PV Anlage ist einfach durchzuführen.
Die Einstrahlungskarte oder auch die Sonneneinstrahlung Karte wurde durch den Deutschen Wetterdienst (DWD) entwickelt und stellt die Sonneneinstrahlung Deutschland bereit. Mit den Informationen dieser Karte wird die Optimierung sowie die Planung von Solaranlagen vereinfacht. Zudem bietet sie einen Einblick für Wettervorhersagen und Grundlagen zur Bewertung des Klimas.
Meteorologen nutzen in der Regel die Globalstrahlung, die Sonneneinstrahlung auf die Erde, um energetische Untersuchungen durchzuführen. Diese Berechnungen sind notwendig, um eine optimale Ausrichtung einer PV-Anlage erreichen zu können.
Welche Daten werden in der Einstrahlungskarte vermerkt?
Die Erstellung einer Einstrahlungskarte erfolgt durch die Zuhilfenahme der Daten, die von Satelliten stammen. Der DWD beobachtet seit Jahrzehnten die Dauer des Sonnenscheins und weitere Arten der Strahlung. Das bedeutet, dass weitere Faktoren zur Erstellung der Einstrahlungskarte erforderlich sind und berücksichtigt werden müssen.
Zum Beispiel:
  • -der Breitengrad
  • -das Klima vor Ort
  • -die Häufigkeit der Wolkenbildung
  • -der Einstrahlungswinkel der Sonne
Unterschied Globalstrahlung und Sonneneinstrahlung
Als Globalstrahlung wird die Strahlung der Sonne, die auf der Erdoberfläche auftrifft, bezeichnet. Die Sonnenstrahlung messen bedeutet, die Strahlung in horizontaler Ebene auf dem Festland und der Meeresoberfläche zu erfassen.
Der Unterschied der Globalstrahlung zur Sonnenstrahlung unterscheidet sich aus folgendem Grund: Die Sonnenstrahlung erreicht nicht immer die Erdoberfläche.
Faktoren, die dies verursachen, sind:
  • -Streuung
  • -Reflexion
  • -Absorption
der Sonnenstrahlung noch in der Atmosphäre.
Bedeutung der Maßeinheiten
Die Globalstrahlung wird in Kilowattstunden/Quadratmeter oder aber in Watt/Quadratmeter angegeben. Die Kilowattstunden zeigen einen über eine bestimmte Zeitspanne gemessenen Energieeintrag.
Diese Daten sind außerordentlich wichtig, wenn eine Photovoltaikanlage geplant wird. Das Sonneneinstrahlung Berechnen ist ein äußerst wichtiger Faktor, um die Effizienz der PV-Anlage vorab bestimmen zu können.
Übrigens. Die Effizienz Ihrer PV-Anlage lässt sich erhöhen. Vor allem durch einen leistungsstarken Batteriespeicher. Dieser nimmt Energie, die nicht genutzt werden kann, auf und gibt sie dann ab, wenn sie gebraucht wird. Vor allem im Zusammenspiel mit einem Home Energy Management System (HEMS) hebt es den Eigenverbrauchsanteil Ihrer PV-Anlage auf bis zu 70 %. Das bedeutet, dass Sie deutlich weniger Strom aus dem öffentlichen Netz beziehen müssen und Ihre Energiekosten langfristig spürbar sinken.
Die Einflussfaktoren und die regionalen Unterschiede
Wie bereits erkennbar ist, ist die Globalstrahlung abhängig von Jahreszeit, Standort, Wetter und der Reinheit der Luft. Hohe Werte werden dann gemessen, wenn die Bewölkung gering ist. In Deutschland schwankt die Globalstrahlung regional enorm. So besteht eine Strahlung im Norden von weniger als rund 1.000 kWh/m2 gegenüber dem Süden mit rund 1.300 kWh/m2.
Die Deutschland-Sonnenstunden und deren Strahlung bieten sich außerordentlich gut an, um in ein Solarsystem zu investieren. Eine leistungsstarke PV-Anlage senkt im Zusammenspiel mit Stromspeicherund HEMS die eigenen Energiekosten erheblich.
Durch das Investieren in Solaranlagen wird es möglich, CO2-Emissionen zu reduzieren und unabhängig von herkömmlichen Energiequellen zu werden. Deutschland bietet hierfür verschiedene Anreize und Förderprogramme, um den Solarenergie-Ausbau zu fördern. Diese Faktoren und die ausreichende Sonneneinstrahlung Deutschlands machen eine Investition in Solarenergie sinnvoll.
