Beste Photovoltaikanlage mit Speicher: Welche Lösung passt zu Ihrem Haushalt?
Die beste Photovoltaikanlage mit Speicher ist nicht unbedingt die größte oder leistungsstärkste. Entscheidend ist, dass die Anlage zu Ihrem Jahresstromverbrauch, Ihrer Dachfläche, Ihrem Speicherbedarf, Anforderungen an die Notstrom- oder Ersatzstromversorgung und Ihren Plänen für die künftige Elektrifizierung passt.
Dieser Ratgeber zeigt, wie Dach-Solarmodule und Heimspeicher zusammenspielen, welche technischen Kennzahlen wie nutzbare Kapazität und Entladeleistung beim Vergleich wichtig sind und wie Sie Ihr System an den Alltag Ihres Haushalts anpassen können.
Das Wichtigste in Kürze
Eigenverbrauch kann sich lohnen: Wer seinen Solarstrom selbst nutzt, kann den Bezug von Netzstrom reduzieren. Wie groß der finanzielle Vorteil gegenüber der Einspeisung ausfällt, hängt unter anderem vom Strompreis, Einspeisevergütung und Eigenverbrauch ab.
Speicher passend dimensionieren: Ein zu großer Speicher kann insbesondere bei geringer PV-Erzeugung häufig nicht vollständig geladen werden. Ein zu kleiner Speicher bietet dagegen möglicherweise nicht genügend Kapazität, um einen größeren Teil des Strombedarfs außerhalb der PV-Erzeugungszeiten zu decken.
Elektrifizierung einplanen: Wärmepumpen und das Laden eines E-Autos können den Strombedarf eines Haushalts deutlich erhöhen. Ein modular erweiterbares Speichersystem kann dabei helfen, die Speicherkapazität später an einen steigenden Bedarf anzupassen.
Energieverbrauch transparent machen: Mit einem Energiemonitor können Sie Erzeugung, Verbrauch und Batteriestatus überwachen, Lastspitzen erkennen und den Betrieb flexibler Verbraucher besser auf die Solarstromerzeugung abstimmen.
Was ist eine Photovoltaikanlage mit Speicher?
Eine Photovoltaikanlage mit Speicher verbindet PV-Module mit einem Heimspeicher, um Solarstrom zu erzeugen, zwischenzuspeichern und zeitversetzt zu nutzen. Wer versteht, wie die wichtigsten Komponenten zusammenspielen, kann besser einschätzen, welchen Nutzen ein Speicher im eigenen Haushalt bietet.
Komponenten einer Photovoltaikanlage mit Speicher
Ein typisches PV-Speichersystem besteht aus mehreren Komponenten, die für Erzeugung, Speicherung, Umwandlung und Steuerung des Solarstroms zusammenarbeiten:
Solar-Photovoltaikmodule: Photovoltaikmodule, häufig auf dem Dach oder Carport installiert, wandeln Sonnenlicht in Gleichstrom (DC) um.
Hybrid- oder Batteriewechselrichter: Je nach System wandelt der Wechselrichter den Gleichstrom aus den PV-Modulen und/oder dem Batteriespeicher in Wechselstrom (AC) für das Hausnetz um und steuert die Lade- und Entladevorgänge des Speichers.
Batteriespeicher: LFP Batteriespeicher basieren auf Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4), das für seine hohe thermische Stabilität und gute Zyklenfestigkeit bekannt ist. Je nach Zelltyp und System sind auch mehr als 6.000 Lade- und Entladezyklen möglich.
Intelligenter Stromzähler (Smart Meter): Ein intelligentes Messsystem erfasst den Stromverbrauch digital und kann Messwerte für weitere Anwendungen bereitstellen. Welche Daten und Funktionen tatsächlich zur Verfügung stehen, hängt vom eingesetzten Messsystem und den angebundenen Systemen ab.
Solarerzeugung und Speicher: So funktioniert das Zusammenspiel
An einem sonnigen Nachmittag versorgt die Solaranlage zunächst die gerade benötigten Verbraucher im Haushalt. Überschüssiger Solarstrom kann anschließend den Batteriespeicher laden, sofern dieser noch freie Kapazität hat.
Ist der Speicher vollständig geladen oder kann er aufgrund seiner Ladeleistung keinen weiteren Solarstrom aufnehmen, wird überschüssige Energie je nach System ins öffentliche Netz eingespeist oder anderweitig geregelt. Wenn die PV-Erzeugung am Abend sinkt, kann der Speicher Strom für den Haushalt bereitstellen. Dadurch lässt sich der Netzbezug reduzieren, sofern ausreichend gespeicherte Energie verfügbar ist.
Photovoltaikanlage mit Speicher: Worauf kommt es beim Vergleich an?
Die passende Photovoltaikanlage mit Speicher hängt von Ihrem Dach, Ihrem Stromverbrauch und Ihrem Budget ab. Vergleichen Sie diese Schlüsselfaktoren, bevor Sie kaufen.
Anlagengröße und Stromverbrauch
Für einen Haushalt mit einem Jahresstromverbrauch von etwa 3 500–5 000 kWh kann eine PV-Anlage im Bereich von 6–10 kWp als erste Orientierung dienen. Die passende Anlagengröße hängt jedoch nicht allein vom Stromverbrauch ab, sondern unter anderem auch von verfügbarer Dachfläche, Ausrichtung, Standort und künftigem Strombedarf. Haushalte mit zusätzlichen Verbrauchern wie Wärmepumpen oder E-Autos können einen deutlich höheren Strombedarf haben und entsprechend von einer größeren PV-Anlage profitieren.
Speicherkapazität und nutzbare Energie
Entscheidend ist die nutzbare Speicherkapazität, nicht allein die Bruttokapazität. Als grobe Orientierung werden häufig etwa 1–1,5 kWh nutzbare Speicherkapazität je 1 000 kWh Jahresstromverbrauch genannt. Die Verbraucherzentrale nennt als Richtwert etwa 1,5 kWh Batteriekapazität pro 1 000 kWh Jahresstromverbrauch. Bei kleineren PV-Anlagen sollte die Speicherkapazität in kWh außerdem nicht wesentlich größer sein als die Anlagenleistung in kWp. Wie lange reicht ein 10 kW Speicher? Das hängt vom Verbrauch, der nutzbaren Kapazität und der gleichzeitig benötigten Leistung ab.
Ladeleistung und Entladeleistung
Die Speicherkapazität bestimmt, wie viel Energie ein Speicher aufnehmen und bereitstellen kann. Die Entladeleistung gibt dagegen an, wie viel Leistung gleichzeitig abgegeben werden kann. Welche Leistung sinnvoll ist, hängt unter anderem von den gleichzeitig betriebenen Verbrauchern, dem Hausanschluss und der gewünschten Notstrom- oder Ersatzstromfunktion ab.
Effizienz und Kompatibilität
Bei DC-gekoppelten Systemen können weniger Umwandlungsschritte zwischen PV-Modulen und Batteriespeicher erforderlich sein, was Umwandlungsverluste reduzieren kann. AC-gekoppelte Systeme kommen dagegen häufig bei der Nachrüstung bestehender PV-Anlagen zum Einsatz, da sie sich mit einem separaten Batteriewechselrichter in das bestehende System integrieren lassen.
Erweiterbarkeit und Notstromversorgung
Wenn Notstrom wichtig ist, prüfen Sie, ob das System eine Notstrom- oder Ersatzstromfunktion bietet und welche Stromkreise im Ernstfall tatsächlich versorgt werden können.
Kosten, Speicherlebensdauer und Garantie
Vergleichen Sie die installierten Kosten pro nutzbarer kWh, die erwartete Zyklenlebensdauer, die Garantiezeit und die garantierte Restkapazität. Diese Faktoren helfen dabei, die langfristigen Kosten und den Nutzen eines Speichers besser einzuschätzen als der reine Anschaffungspreis.
Vergleichstabelle: Zentrale Kriterien für Photovoltaikanlagen mit Batteriespeicher
| Bewertungskriterium | Einsteiger-/Budgetsystem | Leistungsstarkes Heimsystem | Warum es für Ihr Haus wichtig ist |
| Batteriechemie | Standard-Li-Ion / NMC | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) | LFP bietet eine hohe thermische Stabilität und kann je nach System eine hohe Zyklenfestigkeit erreichen. |
| Entladetiefe (DoD) | 80 % – 85 % | 90 % – 100 % | Eine höhere DoD kann bei gleicher Nennkapazität mehr nutzbare Energie pro Ladezyklus ermöglichen. |
| Kontinuierliche Ausgangsleistung | Je nach System | Je nach System | Die erforderliche Leistung hängt von den gleichzeitig betriebenen Verbrauchern und der gewünschten Backup-Funktion ab. |
| Systemarchitektur | AC-gekoppelte Nachrüstlösung | DC-gekoppelt / Hybrid-Wechselrichter | Kann durch weniger Wandlungsschritte einen höheren Round-Trip-Wirkungsgrad ermöglichen. |
| Notstromschutz | Keiner oder eine manuelle Steckdose | Automatische dreiphasige Umschaltung | Kann ausgewählte oder – je nach System – mehrere Hausstromkreise bei einem Stromausfall versorgen. |
| Garantie auf Zyklenlebensdauer | Je nach Hersteller und Modell | Je nach Hersteller und Modell | Garantiebedingungen und Zyklenangaben sollten anhand des konkreten Produkts verglichen werden. |
Welches Photovoltaik- und Speichersystem passt zu welchem Haushalt?
Der Energiebedarf eines Haushalts hängt stark von der Familiengröße, den Tagesabläufen und den Zukunftsplänen ab. Ein kleinerer Haushalt mit geringerem Stromverbrauch kommt häufig mit einer kompakteren PV- und Speicheranlage aus, während Haushalte mit höherem Verbrauch oder geplanten Verbrauchern wie E-Autos oder Wärmepumpe eher von einer größeren oder modularen Lösung profitieren können.
Kleinere Systeme bei geringem Stromverbrauch
Paare oder Singles mit einem Jahresverbrauch von rund 2 500 bis 3 500 kWh kommen häufig mit einer kompakteren PV- und Speicherlösung aus. Eine Anlage mit etwa 4 bis 6 kWp und einem Speicher im Bereich von 5 bis 7 kWh kann den Strombedarf am Abend teilweise abdecken. Die tatsächlich erreichbare Eigenversorgung hängt jedoch unter anderem von PV-Leistung, Verbrauchsprofil, Standort und Speicherkapazität ab.
Größere Systeme für einen hohen Energiebedarf im Haushalt
Haushalte mit höherem Stromverbrauch oder zusätzlichen Verbrauchern wie E-Auto oder Wärmepumpe können eine größere PV- und Speicherlösung benötigen. Eine PV-Anlage mit etwa 8 bis 12 kWp und ein Speicher im Bereich von 10 bis 14 kWh können je nach Verbrauch und Anlagenkonzept infrage kommen. Wie stark sich dadurch der Netzbezug reduziert, hängt vom tatsächlichen Verbrauchsprofil und der PV-Erzeugung ab.
Modularer Speicher bei steigendem Energiebedarf
Der Strombedarf eines Haushalts kann sich über die Jahre verändern. Eine Wärmepumpe oder ein E-Auto können den Jahresverbrauch deutlich erhöhen, während sich andere Verbrauchsmuster ebenfalls verändern können.
Ein modulares System ermöglicht es, die Speicherkapazität später an einen veränderten Bedarf anzupassen. EcoFlow OCEAN 2 etwa bietet eine flexible modulare Architektur mit bis zu 60 kWh Speicherkapazität und bis zu 24 kW PV-Eingangsleistung in der dreiphasigen Ausführung. So kann die Speicherkapazität bei steigendem Energiebedarf erweitert werden, sofern die jeweilige Systemkonfiguration dies unterstützt.
Wie holen Sie mehr aus Ihrer Photovoltaikanlage mit Speicher heraus?
Selbst ein gut dimensioniertes System kann sein Potenzial nicht vollständig ausschöpfen, wenn Solarstromerzeugung, Batterieladung und Haushaltsverbrauch nicht gut zusammenspielen.
Solarerzeugung, Haushaltsverbrauch und Batteriestatus überwachen
Was Sie nicht messen, können Sie nicht optimieren. Wer die Leistung seiner PV-Anlage nur schätzt, verpasst Chancen. Wer Erzeugung, Verbrauch und Speicherstatus im Blick behält, kann den eigenen Solarstrom gezielter nutzen.
Energiemonitore wie EcoFlow PowerInsight 2 bündeln relevante Energiedaten auf einer zentralen Oberfläche. Der 11-Zoll-Touchscreen zeigt unter anderem die PV-Erzeugung, den Stromverbrauch im Haushalt und den Batterieladestand in Echtzeit an. So lassen sich Erzeugung und Verbrauch leichter aufeinander abstimmen und flexible Verbraucher gezielter bei hoher PV-Erzeugung nutzen.
Flexiblen Stromverbrauch in die Solarerzeugungsstunden verlagern
Viele moderne Geschirrspüler und Waschmaschinen bieten Zeitvorwahl- oder Steuerungsfunktionen. Wer flexible Verbraucher möglichst bei hoher PV-Erzeugung nutzt, kann mehr Solarstrom direkt verbrauchen und die verfügbare Speicherkapazität für eine spätere Nutzung reservieren. Die geeigneten Betriebszeiten hängen jedoch von Standort, Jahreszeit, Wetter und Verbrauchsprofil ab.
Speicherstrom nutzen, wenn die Solarerzeugung fällt
Wenn die PV-Erzeugung am Abend sinkt, kann der Speicher Strom für den Haushalt bereitstellen. Durch eine passende Dimensionierung und ein abgestimmtes Energiemanagement lässt sich der Netzbezug auch in Zeiten geringer oder fehlender PV-Erzeugung reduzieren.
Solarerzeugung, Speicher und Haushaltsbedarf koordinieren
Intelligente Energiemanagementsysteme (HEMS) können PV-Erzeugung, Batteriespeicher und flexible Verbraucher miteinander koordinieren. Je nach System lassen sich dabei Wetterprognosen, Verbrauchsdaten und Schnittstellen wie SG Ready berücksichtigen. So kann beispielsweise der Betrieb einer Wärmepumpe stärker auf Zeiten mit erwarteter Solarerzeugung abgestimmt und Speicherkapazität für den späteren Verbrauch reserviert werden.
Die passende Photovoltaikanlage mit Speicher sollte zu Stromverbrauch, Dachfläche und künftigen Energiebedarf passen. Vergleichen Sie PV-Leistung, nutzbare Speicherkapazität, Ausgangsleistung, Effizienz, Erweiterbarkeit, Notstrom- oder Ersatzstromfunktion und Garantie – nicht nur den Anschaffungspreis.
Prüfen Sie Ihre letzten Stromrechnungen und berücksichtigen Sie künftige Verbraucher wie E-Autos oder Wärmepumpe, bevor Sie ein System wählen. Eine passend dimensionierte PV- und Speicheranlage kann dazu beitragen, mehr eigenen Solarstrom zu nutzen und den Netzbezug zu reduzieren.
Hinweis: Die genannten Werte und Empfehlungen dienen als allgemeine Orientierung. Der tatsächliche Bedarf an PV-Leistung und Speicherkapazität sowie die Wirtschaftlichkeit hängen unter anderem vom Stromverbrauch, Standort, Anlagenkonzept, Stromtarif und individuellen Rahmenbedingungen ab. Aktuelle Förder- und Vergütungsbedingungen sollten vor der Planung geprüft werden.
Kann man einen Speicher an eine bestehende Solaranlage nachrüsten?
Ja, ein Batteriespeicher lässt sich häufig an eine bestehende Solaranlage nachrüsten. Bei einer AC-gekoppelten Lösung kann der Speicher unabhängig vom bestehenden PV-Wechselrichter in das Hausenergiesystem integriert werden. Dadurch kann der vorhandene PV-Wechselrichter in vielen Fällen weiter genutzt werden.
Wie lange halten Solarstromspeicher im Haus?
Moderne Heimspeicher werden häufig mit einer Lebensdauer von etwa 10 bis 15 Jahren angegeben. Die tatsächliche Lebensdauer hängt unter anderem von Zellchemie, Nutzung, Lade- und Entladeverhalten, Temperatur und Systemdesign ab. Hochwertige LFP-Batterien können je nach Auslegung mehr als 6.000 Lade- und Entladezyklen erreichen.
Die tatsächliche Lebensdauer eines Heimspeichers hängt unter anderem von Zellchemie, Nutzung, Lade- und Entladeverhalten, Temperatur und Systemdesign ab. Für den Vergleich verschiedener Systeme sollten deshalb insbesondere die Herstellerangaben zur Zyklenlebensdauer, Garantiezeit und garantierten Restkapazität berücksichtigt werden. Hochwertige LFP-Batterien können je nach Auslegung mehr als 6 000 Lade- und Entladezyklen erreichen.
Kann ich Solarmodule bei einem Stromausfall nutzen?
Solarmodule können Ihr Haus bei einem Netzausfall nur dann weiter mit Strom versorgen, wenn das PV-System über eine entsprechende Notstrom- oder Ersatzstromfunktion verfügt. Herkömmliche netzgekoppelte Wechselrichter trennen sich bei einem Netzausfall vom öffentlichen Netz, damit keine unzulässige Einspeisung in das abgeschaltete Netz erfolgt. Systeme mit entsprechender Ersatzstromfunktion können dagegen einen vom öffentlichen Netz getrennten Stromkreis versorgen.
Ist es besser, Solarmodule mit oder ohne Speicher zu betreiben?
Ob ein Speicher sinnvoll ist, hängt vom Stromverbrauch, der PV-Leistung, dem Verbrauchsprofil, den Strompreisen, der Einspeisevergütung und den Kosten des Speichers ab. Ein Batteriespeicher kann den Eigenverbrauch und den Autarkiegrad deutlich erhöhen, weil überschüssiger Solarstrom für die Abend- und Nachtstunden gespeichert werden kann. Als grobe Orientierung nennt die Verbraucherzentrale rund 30 % Eigenverbrauch bzw. Deckung des Strombedarfs durch eine typische PV-Anlage ohne Speicher und rund 70 % mit Batteriespeicher; die tatsächlichen Werte können je nach Anlage und Haushalt deutlich abweichen.
