Warum ein Batteriemanagement-System für LiFePO4-Batterien unverzichtbar ist
Sie sind sicher, langlebig und aus der aktuellen Transformation hin zu erneuerbaren Energien unverzichtbar: Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4). Der globale Markt für Lithium-Eisenphosphat-Batterien wurde im Jahr 2023 auf 10,9 Milliarden USD geschätzt. Prognosen zufolge wird der Markt auf 17,2 Milliarden US-Dollar bis 2032 anwachsen. Aber damit diese Batterien auch ihr Potenzial entfalten und die versprochenen Vorteile sicher realisieren können, braucht es ein zuverlässiges Battery Management für LiFePO4- Batterien. Nur: Was genau ist das und worauf gilt es dabei zu achten?
Balkonkraftwerk (BKW)
Was sind LiFePO4-Batterien?
LiFePO4-Batterien (Lithium-Eisenphosphat-Batterien) sind eine spezielle Art von Lithium-Ionen-Akkus. Sie zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer und eine hohe Zyklenfestigkeit (die Fähigkeit, eine bestimmte Anzahl an Ladezyklen zu durchlaufen, bevor die Kapazität nachlässt) aus. Ein grober Richtwert sind hier aktuell 3.000 – 5.000 Zyklen. Zum Vergleich: Herkömmliche Blei-Säure-Batterien haben eine Zyklenfestigkeit von gerade einmal 400 – 800 Zyklen.
Sie sind widerstandsfähiger gegen Tiefentladung, was ihre Einsatzmöglichkeiten erweitert. Zudem ist es sehr sicher in der Anwendung, es neigt weniger zu Überhitzung oder Bränden. Das alles macht sie als Lösung für Energiespeicheranwendung äußerst attraktiv.
Da LiFePO4-Batterien keine Schwermetalle wie Blei oder Kobalt enthalten, sind sie auch umweltfreundlicher als andere Batterietypen. Das Lithium-Eisenphosphat Batterie System funktioniert am besten mit einem BMS.
Wie arbeitet ein BMS für LiFePO4?
Ein BMS – Battery Management System – für LiFePO4-Batterien umfasst mehrere miteinander verbundene Komponenten, die zusammenarbeiten, um die Batterieleistung effektiv zu steuern.
  • Zellen überwachen: Jede Zelle in einem LiFePO4-Batteriesatz wird vom Batteriemanagement-System überwacht. Dabei werden die Spannung, der Strom und die Temperatur kontinuierlich gemessen. So wird sichergestellt, dass es innerhalb seiner Grenzen arbeitet.
  • Zellen ausgleichen: Um die Lebensdauer und Effizienz der Batterie zu gewährleisten, führt das BMS einen Zellenausgleich durch. Die Ladung wird ggf. umverteilt, wenn eine Zelle überladen ist, während andere nicht vollständig geladen sind. So wird ein ausgeglichener Zustand erreicht, der die gewünschte Leistung sicherstellt und die Lebensdauer maximiert.
  • Überladung vorbeugen: Das LiFePO4 Batteriemanagement-System ist für die Überwachung der Lade- und Entladevorgänge zuständig. Erkennt das System Abweichungen von den Spezifikationen, wird sofort die Schutzfunktion aktiviert und der Stromfluss unterbrochen. Das stellt sicher, dass die Batterie innerhalb der sicheren Betriebsgrenzen bleibt und keine erheblichen Schäden entstehen.
  • Reporting: Ein LiFePO4 BMS verfügt häufig über Kommunikationsschnittstellen zum Austausch von Echtzeitdaten mit externen Geräten wie Wechselrichtern und Ladegeräten. Aber auch Home Energy Management Systeme (HEMS) sind an das System angebunden. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen als Benutzer, den Batteriestatus zu überwachen. Sie bekommen Warnmeldungen und Statusberichte in Echtzeit auf Ihr Smartphone oder Tablet.
Auswahl des richtigen BMS für LiFePO4-Batterien: Darauf gilt es zu achten
Die Auswahl des richtigen Batteriemanagement-Systems (BMS) für LiFePO4-Batterien ist entscheidend. Nur so kann die Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer des gesamten Energiespeichersystems sichergestellt werden. Es muss mehrere Kriterien erfüllen:
  • Kompatibilität mit der spezifischen Spannung und Kapazität der LiFePO4-Batterie.
  • Fähigkeit, die Zellenspannung, Temperatur und den Ladezustand jeder einzelnen Zelle zu überwachen.
  • State-of-the-art Kommunikationsschnittstellen, wie etwa CAN-Bus oder Modbus, um die Kommunikation mit Smart-Home-Lösungen sicherzustellen.
Batteriemanagement-Systeme (BMS) für LiFePO4-Batterien können Sie bei einer Vielzahl von Anbietern für Energiespeicher und Elektrotechnik kaufen. Die Preise variieren dabei je nach Hersteller, Modell und Funktionsumfang. Einsteiger-Modelle ohne umfangreiche Funktionen oder zusätzliche Schnittstellen erhalten Sie schon für ca. 100,- Euro. High-End-Modelle für große Systeme oder hoch-entwickelte Energiemanagementsysteme kosten 1.000,- Euro oder mehr. Diese ermöglichen Ihnen eine vollständige Integration in bestehende Smart-Home-Lösungen oder moderne, leistungsstarke Solarenergie-Ecosysteme.
Installation Profis überlassen
Die meisten Energiespeicher auf dem Markt besitzen ein integriertes BMS. Es gilt für Sie lediglich sicherzustellen, dass alle Komponenten, etwa die Solaranlage oder der Wechselrichter, korrekt mit dem BMS kommunizieren.
Der nachträgliche Einbau eines BMS in ein LiFePO4-Batteriesystem erfordert spezielle technische Kenntnisse. Es empfiehlt sich, den Einbau von einem Fachmann durchführen zu lassen, vor allem, wenn Sie keine Erfahrung mit solchen Installationen haben. Der Schaden, der durch eine fehlerhafte Installation entsteht, ist – sowohl für Sie als auch für Ihre Anlage – mitunter gewaltig.
Ein Batteriemanagement-System ist für LiFePO4-Batterien von zentraler Bedeutung. Es garantiert die sichere und effiziente Anwendung aller Zellen und der kompletten Batterie. Da diese Batterien thermisch und chemisch stabiler als herkömmliche Batterien sind und daher vor allem zur Speicherung von Solarstrom zum Einsatz kommen, ist ihre Arbeit unverzichtbar.
Moderne Speicherlösungen besitzen in der Regel eine solche Komponente. Ansonsten lässt es sich auch nachrüsten. Einfache Lösungen sind bereits für unter 100,- Euro erhältlich. Beurteilen Sie beim Kauf die erforderlichen Kommunikationsprotokolle und prüfen Sie, ob sie zertifiziert sind oder den Industriestandards entsprechen. Diesen Einbau sollten Sie aber Profis überlassen, um eine korrekte Anwendung zu gewährleisten.
