Batteriespeicher PV nachrüsten – Warum ist dies empfehlenswert?
Die Einspeisevergütung für Solarstrom wird immer geringer. Der Fokus richtet sich immer mehr auf den hohen Eigenverbrauch des Solarstroms. Viele Haushalte gelangen ohne einen nachgerüsteten Solarspeicher an ihre Grenzen. Tagsüber wird der meiste Solarstrom produziert. Jedoch ist der Hauptverbrauch in den Abendstunden am größten. Eine Zeitschaltuhr oder das beliebte Smart-Home System kann nur einen bestimmten Teil des Solarstroms nutzen. Die Lösung für dieses Problem ist ein Batteriespeicher. Der Strom kann tagsüber gespeichert werden. Anschließend kann der gespeicherte Strom bei Bedarf genutzt werden.
Fast jede Photovoltaikanlage kann mit einem Batteriespeicher nachgerüstet werden. Nicht jeder PV Speicher ist jedoch für eine Nachrüstung geeignet. Es ist wichtig im Vorfeld zu prüfen, welcher PV Speicher sich für die Nachrüstung eignet.
Balkonkraftwerk (BKW)
Batteriespeicher PV nachrüsten – Wie groß sollte der Stromspeicher sein?
Die richtige Dimensionierung des Batteriespeicher ist entscheidend. Die Kosten für einen Batteriespeicher sind unterschiedlich. Sollte der Speicher zu klein sein, bleibt der Eigenverbrauch gering. Dadurch kann das Sparpotenzial nicht ausgeschöpft werden. Sollte der Speicher zu groß sein, wird die vorhandene Speicherkapazität nicht vollständig ausgeschöpft. Das eigentliche Ziel der Dimensionierung ist nicht eine komplette Autarkie. Als Autarke wird die Eigenverbrauchsquote bezeichnet. Der Hauptfokus liegt auf der Balance zwischen der Wirtschaftlichkeit und dem Autarkiegrad. Die optimale Größe des Batteriespeichers sorgt für eine ausgewogene Balance.
Die Auslegung des Stromspeichers wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Dazu gehören die Größe der PV-Anlage sowie das Verbraucherverhalten.
Haushalte, die abends und nachts viel Strom verbrauchen, sollten sich für einen größeren Stromspeicher entscheiden. Sollte der Hauptverbrauch während der Sonnenstunden stattfinden, kann die Speicherkapazität etwas geringer ausfallen.
Welche Speicher-Systeme sind für Batteriespeicher PV geeignet?
Eine Batteriespeicher kann im Regelfall bei jeder Photovoltaikanlage nachgerüstet werden. Im Vorfeld sollten Sie prüfen, welches Speicher-System sich für die Solaranlage eignet. Bei der Nachrüstung spielt der Unterschied zwischen einem AC-seitigen und einem DC-seitigen installierten Speicher eine wichtige Rolle. Sollten Sie sich für AC Batteriespeicher nachrüsten, dann wird der Speicher hinter dem Wechselrichter angeschlossen. Dies bedeutet, dass der Gleitstrom bereits in Wechselstrom umgewandelt wurde.
Ein DC-seitiger Speicher wird vor dem Wechselrichter installiert.
Der Speicher in Kombination mit dem Wechselrichter
Die Batterie lässt sich mit dem Gleitstrom aufladen. Sollten Sie sich für AC Batteriespeicher nachrüsten entscheiden ist eine erneute Umwandlung mithilfe des Wechselrichters erforderlich. Erst dann kann der gespeicherte Strom im Haushalt genutzt werden. Vergleicht man den AC-Speicher mit dem DC-Speicher, dann werden erhebliche Unterschiede deutlich. Aufgrund der doppelten Umwandlung ist der AC-Speicher mit einem höheren Verlust verbunden. Bei einer AC nachgerüsteten Speicher muss ein zusätzlicher Wechselrichter installiert werden. Dieser wird auch als Batterie-Wechselrichter bezeichnet. Bei einem DC-seitigen Speicher ist dies nicht erforderlich. Der Speicher befindet sich nämlich vor dem Wechselrichter. Somit kann dieser direkt auf ihn zugreifen. Es ist wichtig, dass er für die zusätzliche Last ausgelegt ist. Sollte dies nicht der Fall sein, muss der Wechselrichter bei einer Nachrüstung ausgetauscht werden. Dies ist mit zusätzlichen Kosten verbunden. Eine Solaranlage lässt sich einfach mit dem AC-Speicher nachrüsten.
Der Hybrid-Wechselrichter bietet eine alternative Lösung. Er kann mithilfe von externen oder internen Batterien den Solarstrom zwischenspeichern. Der PV Wechselrichter und die PV-Batterie sind bei dieser Alternative in einem Gerät vereint. Dadurch wird eine Nachrüstung erleichtert.
Batteriespeicher PV nachrüsten – Gibt es eine Förderung für die Nachrüstung eines Solarspeicher?
Die Nachfrage an der Solaranlage ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Immer mehr Haushalte entscheiden sich für Batteriespeicher nachrüsten, sollte die PV Anlage über keinen Speicher verfügen. Dies liegt an den zahlreichen Vorteilen, die der Batteriespeicher mit sich bringt.
Um die Nachrüstung von Batteriespeichern attraktiver zu machen, gibt es mittlerweile bundesweite Förderprogramme.
Möchten Sie sich für Batteriespeicher nachrüsten , ist es ratsam, sich über die verschiedenen Förderprogramme zu informieren. Die Stromspeicherförderung wird von vielen Bundesländern und Kommunen unterstützt.
Die Höhe der Förderprogramme kann von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein. Einige Bundesländer bieten momentan keine Förderprogramme für die Nachrüstung von Batteriespeichern an. Informieren Sie sich zudem über die bestehende Fördersumme.
Welche Vorteile bringt die Nachrüstung eines PV-Speichers mit sich?
Die Nachrüstung eines PV-Speichers kann verschiedene Vorteile mit sich bringen. Wir haben für Sie die wichtigsten Vorteile zusammengefasst:
  • · Flexible Nachrüstung: Ein Batteriespeicher kann zu jeder Zeit nachgerüstet werden
  • · Unkomplizierte Nutzung: Die Haushaltsgeräte können vom Batteriespeicher unkompliziert Strom beziehen. Sobald der Batteriespeicher gefüllt ist, kann auf den gespeicherten Strom zugegriffen werden.
  • · Mehr Unabhängigkeit: Der Einsatz eines Batteriespeicher sorgt für mehr Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz. Dies ist gleichzeitig auch der Hauptvorteil, der von den meisten Haushalten genannt wird. Sollte das öffentliche Stromnetz einmal zusammenbrechen, kann der benötigte Strom vom eigenen Batteriespeicher bezogen werden.
  • · Autarkie: Der erzeugte Strom kann auch dann genutzt werden, wenn die Sonne einmal nicht scheint.
  • · Energiekosten einsparen: Der selbst erzeugte Strom kann eigens genutzt werden, anstatt ihn in das öffentliche Stromnetz einspeisen zu lassen. Dies kann die Energiekosten erheblich senken. Die Einspeisevergütung ist nämlich um einiges geringer als die Stromkosten selbst. Daher lohnt es sich, auf den selbst erzeugten Strom zuzugreifen.
Es gibt noch weitere Vorteile, die Batteriespeicher nachrüsten mit sich bringt. Wir haben uns für Sie lediglich auf die wichtigsten Vorteile begrenzt.
Batteriespeicher nachrüsten – Mit welchen Kosten ist das verbunden?
Die Kosten für eine Speisernachrüstung sind von verschiedenen Faktoren abhängig. Die Speicherkapazität und der Speicher-Typ haben einen erheblichen Einfluss auf die Kosten. Im Durchschnitt kann gesagt werden, dass die Kosten für die Nachrüsten zwischen ca. 6.000 – 15.000 Euro liegen. Wir raten Ihnen, sich von einem Fachmann genau beraten zu lassen. Dieser kann Sie darüber aufklären, welcher Batteriespeicher zu Ihrer Solaranlage passt und auf was bei der Nachrüstung geachtet werden muss.
Was ist der Unterschied zwischen einer Volleinspeisung und einer Überschusseinspeisung?
Die Voll- und Überschusseinspeisung beschreiben zwei verschiedene Arten, wie eine Solaranlage an das öffentliche Stromnetz angeschlossen sein kann.
Bei einer Volleinspeisung wird der gesamte erzeugte Solarstrom an das öffentliche Stromnetz abgegeben. Bei der Überschusseinspeisung wird hingegen nur ein bestimmter Teil abgegeben. Dabei handelt es sich um den Teil, der vom Haushalt momentan nicht benötigt wird.
Bei einer Solaranlage, die über eine Überschusseinspeisung verfügt, ist eine Nachrüstung des Speichers in der Regel unkompliziert. Es muss nur wenig umgebaut werden, um den zusätzlichen Speicher installieren zu können.
Bei einer Solaranlage mit Volleinspeisung ist dies anders. Sollte die eigene Solaranlage über eine Volleinspeisung verfügen ist es ratsam im ersten Schritt das Verhältnis zwischen der Einspeisevergütung und dem Bezugsstrompreis zu prüfen. Anhand von diesem Verhältnis kann geprüft werden, ob sich die Nachrüstung eines Stromspeichers lohnt.
Sollte der Bezugsstrompreis höher sein als die Einspeisevergütung dann ist es ratsam, sich für die Nachrüstung eines Batteriespeichers zu entscheiden.
Er kann die Stromkosten in erheblichem Maße reduzieren. Werfen Sie einen Blick auf Ihre persönliche Stromrechnung und entscheiden Sie sich für die Nachrüstung eines Speichers.
Fazit: Ist Batteriespeicher PV nachrüsten lohnenswert?
Viele Haushalte stellen sich die Frage, ob die Nachrüstung eines PV Speichers tatsächlich lohnenswert ist. Wir raten Ihnen zuerst, den Eigenverbrauch zu prüfen. Sollte dieser hoch sein, ist es ratsam, sich für eine Nachrüstung zu entscheiden.
Die Einspeisevergütung ist momentan relativ gering. Dies ist ein weiterer Faktor, der für die Nachrüstung eines Stromspeichers spricht. Wir raten Ihnen, sich über die passende Speichergröße und den geeigneten Speicher-Typ zu erkundigen. Erst dann kann für eine ausgeglichene Balance zwischen der Wirtschaftlichkeit und dem Autarkiegrad garantiert werden.
