Batteriespeicher ohne Photovoltaik: Lohnt sich das Speichern von Netzstrom?
Ein Batteriespeicher wird meist gemeinsam mit einer Photovoltaikanlage installiert. Tagsüber erzeugter Solarstrom lässt sich damit speichern und zu einem späteren Zeitpunkt nutzen – beispielsweise in den Abendstunden, wenn die PV-Anlage keinen Strom mehr produziert und der Haushalt seinen Energiebedarf zunehmend aus dem Netz decken müsste. Gerade zu diesen Zeiten können höhere Strompreise anfallen.
Doch ist eine eigene PV-Anlage tatsächlich Voraussetzung für den Einsatz eines Batteriespeichers?
Mit dynamischen Stromtarifen und intelligentem Energiemanagement eröffnen sich neue Möglichkeiten: Strom kann auch dann aus dem öffentlichen Netz bezogen und gespeichert werden, wenn die Preise besonders niedrig sind. Die gespeicherte Energie steht anschließend zur Verfügung, wenn der Strombedarf steigt oder höhere Tarifpreise gelten. Die Kombination aus Batteriespeicher, Smart Meter und dynamischem Stromtarif eröffnet damit einen weiteren Anwendungsbereich für private Speicherlösungen: die zeitlich flexible Nutzung von Netzstrom.
Doch welche technischen Voraussetzungen sind dafür erforderlich und unter welchen Bedingungen kann sich ein Batteriespeicher ohne eigene Photovoltaikanlage wirtschaftlich lohnen?
Batteriespeicher ohne Photovoltaik: Wie funktioniert das?
Auch ohne eigene Photovoltaikanlage kann ein Batteriespeicher Strom aus dem öffentlichen Netz aufnehmen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder bereitstellen. Voraussetzung ist, dass das Speichersystem das Laden aus dem Netz unterstützt.
Das Prinzip basiert auf den Preisunterschieden dynamischer Stromtarife: Der Speicher wird in Zeiträumen mit vergleichsweise niedrigen Strompreisen geladen. Zu einem späteren Zeitpunkt kann die gespeicherte Energie im Haushalt genutzt werden, wenn der Strombezug teurer wäre.
Anders als bei einem klassischen PV-Speichersystem steht dabei nicht die Nutzung selbst erzeugter Solarenergie im Mittelpunkt. Entscheidend ist vielmehr, den Strombezug zeitlich an die aktuellen Marktpreise anzupassen.
Ob sich dieses Modell wirtschaftlich rechnet, hängt von mehreren Faktoren ab. Entscheidend sind insbesondere die tatsächlichen Preisunterschiede beim Strombezug, die Tarifbedingungen, das individuelle Verbrauchsprofil und die Investitionskosten des Speichers.
Batteriespeicher EcoFlow OCEAN 2 (3-phasig)
Vom Eigenverbrauch zur intelligenten Nutzung des Stromnetzes
Bisher wurden private Batteriespeicher vor allem eingesetzt, um den Eigenverbrauch von selbst erzeugtem Solarstrom zu erhöhen und den Bezug von Netzstrom zu reduzieren. Mit der zunehmenden Verbreitung dynamischer Stromtarife kommt eine weitere Nutzungsmöglichkeit hinzu.
Der Strompreis wird damit zu einer zusätzlichen Größe bei der Steuerung des Speichers. Statt ausschließlich überschüssige Solarenergie aufzunehmen, kann ein Batteriespeicher bei entsprechender technischer Ausstattung auch gezielt in günstigen Preisphasen aus dem öffentlichen Netz geladen werden.
Damit verändert sich auch die Perspektive auf die eigene Energieversorgung: Nicht allein die Herkunft des Stroms ist entscheidend, sondern zunehmend auch der Zeitpunkt, zu dem er bezogen und genutzt wird.
Grafik zu dynamischen Strontarifen
Dynamische Stromtarife: Strom speichern, wenn er günstig ist
Bei einem dynamischen Stromtarif orientiert sich der Energiepreis an den Entwicklungen am Strommarkt. Je nach Tarif können sich die Preise im Tagesverlauf verändern. Bei viertelstündlich abgerechneten Tarifen wird der Börsenstrompreis in 15-Minuten-Intervallen berücksichtigt.
Ein Batteriespeicher kann diese Preisschwankungen nutzen, sofern er das Laden aus dem öffentlichen Netz unterstützt und entsprechend gesteuert werden kann. In günstigeren Preisphasen wird Strom gespeichert, um ihn zu einem späteren Zeitpunkt für den Eigenverbrauch bereitzustellen. So lässt sich der Strombezug stärker an den aktuellen Preisverlauf anpassen.
Besonders interessant ist das für Haushalte, deren Stromverbrauch sich nur begrenzt zeitlich verschieben lässt. Während sich beispielsweise das Laden eines Elektroautos häufig planen lässt, besteht bei alltäglichen Verbrauchern wie Beleuchtung, Küchengeräten oder anderen Haushaltsgeräten weniger Flexibilität. Ein Batteriespeicher kann hier helfen, den Zeitpunkt des Strombezugs vom Zeitpunkt des Verbrauchs zu entkoppeln.
Ob sich dieses Modell wirtschaftlich rechnet, hängt jedoch von den tatsächlichen Preisunterschieden ab. Neben dem Börsenstrompreis müssen auch weitere Tarifbestandteile, Lade- und Entladeverluste sowie die Kosten des Speichers berücksichtigt werden. Entscheidend ist, ob nach Abzug dieser Faktoren ein ausreichender wirtschaftlicher Vorteil verbleibt.
Welche Rolle spielt der Smart Meter?
Damit dynamische Stromtarife genutzt und korrekt abgerechnet werden können, ist eine geeignete Messtechnik erforderlich. Hier kommt das Smart Meter beziehungsweise intelligente Messsystem ins Spiel.
Es erfasst den Strombezug und die Einspeisung in zeitlich aufgelösten Intervallen. Bei SpotmyEnergy erfolgt die Messung im 15-Minuten-Takt. Die Daten bilden die Grundlage für die verbrauchsabhängige Abrechnung dynamischer Stromtarife und können auch für die Steuerung des Energiemanagements genutzt werden.
Als Messstellenbetreiber übernimmt SpotmyEnergy den Einbau, Betrieb und die Wartung entsprechender Smart Meter. Neben dem grundzuständigen Messstellenbetreiber können unter den geltenden Voraussetzungen auch wettbewerbliche Messstellenbetreiber diese Leistungen anbieten.
Wichtig ist dabei die Unterscheidung der einzelnen Funktionen: Der Smart Meter erfasst die Verbrauchsdaten, der Stromtarif liefert die Preisinformationen und das Energiemanagement koordiniert die Steuerung des Batteriespeichers. Ein Smart Meter allein kann noch keine Lade- und Entladevorgänge steuern.
Erst das Zusammenspiel dieser Komponenten ermöglicht es, Strompreisschwankungen bei der Nutzung eines Batteriespeichers zu berücksichtigen.
Ein geeignetes Energiemanagementsystem berücksichtigt die verfügbaren Strompreise, den Speicherzustand und den Energiebedarf des Haushalts, um Lade- und Entladevorgänge entsprechend zu koordinieren. Mit seinem intelligenten HEMS (Home Energy Management System) bietet EcoFlow eine Lösung, die sich in diesem Zusammenhang einordnen lässt.
Darüber hinaus lassen sich kompatible EcoFlow Speichersysteme wie OCEAN 2 auch mit externen Energiemanagementlösungen verbinden. Ein Beispiel dafür ist die Zusammenarbeit mit SpotmyEnergy: Die Anbindung erfolgt über die Cloud des Herstellers, sodass keine zusätzliche Hardware für die Verbindung erforderlich ist. Der Energiemanager von SpotmyEnergy kann den Speicher anhand verfügbarer Strompreisinformationen steuern.
Voraussetzung sind ein kompatibles EcoFlow Speichersystem, die entsprechenden SpotmyEnergy Dienste und die Aktivierung der vorgesehenen Steuerungsfunktionen. Welche Modelle unterstützt werden, richtet sich nach dem jeweils freigegebenen Integrationsumfang.Entscheidend ist das Zusammenspiel von Batteriespeicher, Stromtarif und Energiemanagement. Dabei können sowohl herstellereigene als auch kompatible externe Lösungen zum Einsatz kommen.
Wie groß sollte ein Batteriespeicher ohne PV-Anlage sein?
Auch ohne Photovoltaikanlage muss die Speicherkapazität zum tatsächlichen Energiebedarf des Haushalts passen. Entscheidend ist dabei, welche Strommengen regelmäßig zu günstigeren Preiszeiten gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden können. Ein zu kleiner Speicher begrenzt die Möglichkeiten, den Strombezug zeitlich zu verschieben. Ein überdimensionierter Speicher verursacht dagegen zusätzliche Investitionskosten, ohne dass seine Kapazität zwangsläufig vollständig genutzt wird.
Modulare Speicherlösungen wie EcoFlow OCEAN 2 ermöglichen es, die Speicherkapazität zunächst am aktuellen Energiebedarf des Haushalts auszurichten und bei steigendem Bedarf flexibel zu erweitern. So lässt sich das Speichersystem an veränderte Anforderungen anpassen, ohne von Anfang an eine größere Kapazität einplanen zu müssen.
Für die Dimensionierung sind insbesondere der tägliche Stromverbrauch, die zeitliche Verteilung der Lasten und die zu erwartenden Preisunterschiede relevant. Ebenso wichtig sind die Lade- und Entladeleistung sowie die Zeitfenster, in denen günstiger Strom verfügbar ist. Die passende Speichergröße ergibt sich somit aus dem Zusammenspiel von Verbrauchsprofil, Tarifstruktur und technischer Speicherkapazität.
Haus mit Batteriespeicher und Wallbox vor Garage
Elektroautos als zusätzliche flexible Stromspeicher
Neben stationären Batteriespeichern eröffnet auch die Elektromobilität weitere Möglichkeiten, Strom zeitlich flexibel zu nutzen. Bereits das gesteuerte Laden eines Elektroautos kann dazu beitragen, günstigere Strompreisphasen zu nutzen. Statt das Fahrzeug unmittelbar nach dem Anschließen zu laden, kann ein geeignetes Energiemanagement den Ladevorgang auf günstigere Strompreisphasen abstimmen. Dabei werden der gewünschte Ladestand und der geplante Abfahrtszeitpunkt berücksichtigt, damit das Fahrzeug rechtzeitig ausreichend geladen ist.
Eine weitergehende Möglichkeit bietet das bidirektionale Laden. Dabei kann ein geeignetes Elektroauto nicht nur Strom aufnehmen, sondern auch Energie an einen Haushalt oder das Stromnetz zurückgeben. Die Fahrzeugbatterie wird damit zu einem zusätzlichen Energiespeicher, der je nach Anwendung in die Energieversorgung eingebunden werden kann. Welche Möglichkeiten tatsächlich bestehen, hängt von der Kompatibilität des Fahrzeugs, der Ladeeinrichtung und des Energiemanagements sowie den technischen und regulatorischen Voraussetzungen ab.
Damit kann die Elektromobilität künftig eine ergänzende Rolle bei der flexiblen Nutzung von Energie übernehmen. Das Elektroauto wird so nicht nur zum Stromverbraucher, sondern kann unter geeigneten Voraussetzungen auch zuvor gespeicherte Energie bereitstellen.
Warum private Batteriespeicher auch für das Stromnetz interessant werden
Mit dem wachsenden Anteil erneuerbarer Energien gewinnt die zeitliche Abstimmung von Stromerzeugung und Verbrauch an Bedeutung. Denn die Einspeisung von Solar- und Windstrom hängt von den jeweiligen Wetterbedingungen ab und stimmt nicht immer mit dem aktuellen Strombedarf überein. Batteriespeicher können hier eine wichtige Rolle übernehmen. Werden viele dezentrale Speicher miteinander vernetzt und gemeinsam gesteuert, lässt sich ihre Flexibilität auch über den einzelnen Haushalt hinaus nutzen.
Genau hier setzt das Konzept virtueller Kraftwerke an. Dabei werden viele kleinere Energieanlagen und Speicher digital miteinander verbunden und zentral koordiniert. So können sie gemeinsam am Energiemarkt agieren, obwohl sie sich an unterschiedlichen Standorten befinden. Was bislang vor allem bei größeren Energieanlagen umgesetzt wurde, eröffnet damit auch neue Perspektiven für die Einbindung privater Batteriespeicher in den Energiemarkt. Voraussetzung dafür sind geeignete Mess- und Steuerungstechnik, eine entsprechende Vernetzung und passende Vermarktungsmodelle. Nicht jeder private Batteriespeicher kann automatisch am Strommarkt teilnehmen. Ob eine Einbindung möglich ist, hängt von der technischen Ausstattung, dem jeweiligen Anbieter und den geltenden Marktbedingungen ab.
Was bedeutet das für die Planung von Heimspeichersystemen?
Die Möglichkeit, Batteriespeicher auch ohne eigene Photovoltaikanlage einzusetzen, erweitert die bisherigen Planungsansätze. Neben der klassischen Kombination aus PV-Anlage und Speicher rücken nun auch Haushalte in den Fokus, die ihren Strombezug mithilfe dynamischer Tarife flexibler gestalten möchten.
Dabei sind einige zusätzliche Aspekte zu berücksichtigen: Unterstützt der Speicher das Laden aus dem öffentlichen Netz? Ist ein dynamischer Stromtarif vorhanden? Welche Messtechnik wird benötigt und kann das Energiemanagement die verfügbaren Preisinformationen bei der Speichersteuerung berücksichtigen?
Das betrifft beispielsweise Haushalte ohne geeignete Dachfläche, Gebäude mit ungünstiger Ausrichtung oder starker Verschattung sowie Mietobjekte, bei denen keine eigene PV-Anlage installiert werden kann. Entscheidend ist das Zusammenspiel aller Komponenten. Speicher, Smart Meter, Stromtarif und Energiemanagement müssen technisch aufeinander abgestimmt sein, damit sich die Möglichkeiten dynamischer Stromtarife tatsächlich nutzen lassen.
Damit erweitert sich die Betrachtung von Heimspeichersystemen: Nicht allein die eigene Stromerzeugung bestimmt den Einsatz eines Batteriespeichers, sondern zunehmend auch die Möglichkeit, den Strombezug zeitlich flexibel zu gestalten.
KOSTENLOSE BERATUNG
Hausenergiespeicher System (z. B. OCEAEN 2)
Balkonkraftwerk (BKW)
Batteriespeicher werden auch ohne eigene Photovoltaikanlage interessant
Die Nutzung eines Batteriespeichers ist nicht zwangsläufig an eine eigene Photovoltaikanlage gebunden. Fehlende geeignete Dachflächen, bauliche Einschränkungen, starke Verschattung oder ein Mietverhältnis können dazu führen, dass keine eigene PV-Anlage installiert werden kann. In Verbindung mit einem dynamischen Stromtarif, einem intelligenten Messsystem und geeignetem Energiemanagement lässt sich dennoch Strom aus dem öffentlichen Netz gezielt speichern und später nutzen.
Damit erweitert sich die Rolle privater Batteriespeicher. Neben dem klassischen Eigenverbrauch von Solarstrom rücken die zeitliche Steuerung des Strombezugs und die flexible Nutzung verfügbarer Energie stärker in den Mittelpunkt. Darüber hinaus können vernetzte Batteriespeicher perspektivisch Teil virtueller Kraftwerke (VPP) werden. Dabei werden viele dezentrale Speicher gebündelt und gemeinsam gesteuert, um ihre Flexibilität auch für den Energiemarkt nutzbar zu machen.
Wenn die Voraussetzungen es ermöglichen, bietet die Kombination aus einer eigenen Photovoltaikanlage und einem dynamischen Stromtarif zusätzliche Möglichkeiten: Selbst erzeugter Solarstrom kann gespeichert und genutzt werden, während ergänzend günstige Netzstromphasen für den Speicherbetrieb berücksichtigt werden können.
Ob sich ein Batteriespeicher ohne PV-Anlage wirtschaftlich lohnt, hängt vom jeweiligen Haushalt ab. Entscheidend sind die Systemauslegung, die tatsächlichen Tarifbedingungen und das Zusammenspiel der beteiligten Komponenten.
Kann ein Batteriespeicher ohne Photovoltaikanlage betrieben werden?
Ja, sofern das Speichersystem das Laden aus dem öffentlichen Stromnetz unterstützt. Der bezogene Strom kann gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt im Haushalt genutzt werden.
Lohnt sich ein Batteriespeicher ohne Solaranlage?
Das hängt von der individuellen Nutzung und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Entscheidend sind insbesondere die Strompreisunterschiede, der Stromverbrauch, die Speicherverluste sowie die Anschaffungs- und Betriebskosten. Eine pauschale Wirtschaftlichkeitsaussage ist deshalb nicht möglich.
Kann ein Batteriespeicher mit einem dynamischen Stromtarif kombiniert werden?
Ja, sofern Speicher, Energiemanagement und Stromtarif technisch miteinander kompatibel sind. Dadurch können Lade- und Entladevorgänge anhand verfügbarer Strompreisinformationen gesteuert werden.
Welche Rolle spielt ein Smart Meter beim Laden eines Batteriespeichers mit Netzstrom?
Ein Smart Meter erfasst den Strombezug und die Einspeisung in zeitlich aufgelösten Intervallen. Die Messdaten bilden eine Grundlage für die Abrechnung dynamischer Stromtarife und können bei entsprechender technischer Einbindung auch für die Energiesteuerung genutzt werden.
Die passende Speicherkapazität richtet sich nach dem Stromverbrauch, dem zeitlichen Lastprofil und den geplanten Lade- und Entladevorgängen. Auch die Lade- und Entladeleistung sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sollten berücksichtigt werden.
Kann ein Batteriespeicher ohne PV-Anlage zur Netzstabilität beitragen?
Vernetzte Batteriespeicher können unter geeigneten Voraussetzungen gemeinsam gesteuert und in virtuelle Kraftwerke (VPP) eingebunden werden. Ob ein privater Speicher tatsächlich an solchen Modellen teilnehmen kann, hängt von der technischen Ausstattung, dem jeweiligen Anbieter und den geltenden Marktbedingungen ab.
Mehr Einblicke zu aktuellen Energiethemen bietet der EcoFlow Podcast-Kanal „Strom. Speicher. Klartext.“ auf YouTube. In den Folgen über dynamische Stromtarife und intelligentes Energiemanagement spricht Peter Gutendorf mit Jochen Schwill, Gründer und Geschäftsführer von SpotmyEnergy, darüber, wie Batteriespeicher auch ohne eigene Solaranlage eingesetzt werden können. Das Kölner Energieunternehmen verbindet intelligenten Messstellenbetrieb, Stromtarife und Energiemanagement. Im Mittelpunkt des Gesprächs stehen dynamische Stromtarife, die Voraussetzungen für eine intelligente Speichersteuerung und die wachsende Bedeutung privater Batteriespeicher im Energiemarkt. Der Podcast behandelt außerdem regelmäßig Themen rund um Photovoltaik, Batteriespeicher, Energiemanagement, Wärmepumpen und Elektromobilität.
Stromspeicher für Zuhause
