PV Anlage anmelden – Fristen, Kosten & Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine Photovoltaikanlage und ein angeschlossener Batteriespeicher müssen grundsätzlich innerhalb eines Monats nach der jeweiligen Inbetriebnahme im Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur registriert werden. Die Registrierung selbst ist für Anlagenbetreiber kostenlos und kann online durchgeführt werden. Wer die Frist versäumt, muss mit möglichen Auswirkungen auf die Auszahlung der Einspeisevergütung rechnen.
Dieser Leitfaden erklärt: Wann müssen Sie Ihre Anlage anmelden? Welche Angaben brauchen Sie dafür? Wie läuft die Registrierung im MaStR ab? Und was müssen Sie beachten, wenn Sie später einen Speicher nachrüsten oder Änderungen an Ihrer Anlage vornehmen?
Das Wichtigste in Kürze
● Plattform: Zentrale Anlaufstelle für alle Registrierungen ist das Online-Portal Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur.
● Frist: Die Registrierungsfrist beginnt mit der Inbetriebnahme der Anlage. Grundsätzlich haben Sie dafür einen Monat Zeit.
● Keine Gebühren: Die Registrierung im MaStR ist vollständig kostenlos.
● Finanzielle Folgen: Eine verspätete Registrierung kann Auswirkungen auf die Auszahlung der EEG-Einspeisevergütung haben.
● Zwei Anlagen, zwei IDs: Photovoltaikanlage und Batteriespeicher werden im MaStR als getrennte Einheiten erfasst und jeweils separat registriert. Dies gilt auch für eine Solaranlage mit Speicher.
PV Anlage anmelden: Was bedeutet das?
Die MaStR-Registrierung meldet Ihre PV-Anlage bei der Bundesnetzagentur an. Sie läuft getrennt vom Netzanschlussverfahren, das Ihr lokaler Netzbetreiber durchführt. Wenn Sie den Ablauf und die Anforderungen der Registrierung genauer verstehen möchten, finden Sie in unserem Ratgeber zum Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur weitere Informationen.
Welche Angaben erfasst die MaStR-Registrierung?
Das Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur ist das zentrale Register für Strom- und Gasmarktdaten in Deutschland. Bei der Anmeldung einer PV-Anlage geben Sie unter anderem folgende Angaben ein: die Leistung in Kilowatt-Peak (kWp), den Installationsort, Angaben zu Wechselrichter und Netzanschluss, den Namen des Anlagenbetreibers sowie das Inbetriebnahmedatum.
Wie unterscheidet sich die Registrierung vom Netzanschluss?
Viele Hausbesitzer gehen fälschlicherweise davon aus, dass mit der Abnahme durch den Elektriker alles erledigt ist. Dem ist nicht so. Netzanschluss und Registrierung im Marktstammdatenregister laufen nämlich getrennt voneinander:
Merkmal Netzanschluss (beim Netzbetreiber) MaStR-Registrierung (bei der Bundesnetzagentur)
Zuständige Stelle Ihr lokaler Netzbetreiber (z. B. Stromnetz Berlin, Bayernwerk) Bundesnetzagentur
Zweck Technische Prüfung, gegebenenfalls Zählertausch und weitere Schritte für den Netzanschluss und die Einspeisung Erfüllung gesetzlicher Meldepflichten und Erfassung relevanter Anlagendaten
Wer führt durch? Eingetragener Elektroinstallateur (Fachbetrieb) Anlagenbetreiber oder eine bevollmächtigte Person
Plattform Online-Portal des Netzbetreibers oder anderes vom Netzbetreiber vorgesehenes Verfahren Zentrales Online-Portal (marktstammdatenregister.de)
Welche Fristen und Kosten gelten für die Registrierung?
Für die Registrierung Ihrer PV-Anlage im MaStR haben Sie ab Inbetriebnahme grundsätzlich einen Monat Zeit. Eine offizielle Gebühr fällt dafür nicht an.
Die Einmonatsfrist: Wann beginnt sie?
Die Registrierungsfrist beträgt grundsätzlich einen Monat ab dem maßgeblichen Inbetriebnahmedatum. Die Bundesnetzagentur bestätigt diese Frist für die Registrierung von Solaranlagen im Marktstammdatenregister. Das Inbetriebnahmedatum sollten Sie den Unterlagen des Elektrofachbetriebs entnehmen.
Beispiel: Wird Ihre Anlage am 12. Oktober in Betrieb genommen, sollten Sie die Registrierung grundsätzlich spätestens bis zum 12. November abschließen.
Folgen einer verspäteten Registrierung
Was passiert, wenn Sie die Formalitäten aufschieben?
1. Mögliche Auswirkungen auf die Vergütung: Eine verspätete MaStR-Registrierung kann Auswirkungen auf die Auszahlung der EEG-Einspeisevergütung für den betreffenden Zeitraum haben. Ob und in welchem Umfang eine Vergütung nachträglich ausgezahlt wird, hängt von den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen ab.
2. Mögliche ordnungsrechtliche Folgen: Ein Verstoß gegen die Registrierungspflichten kann je nach Einzelfall ein Bußgeld oder andere rechtliche Folgen nach sich ziehen.
Registrierungsgebühren
Die Registrierung Ihrer PV-Anlage und Ihres Speichers im MaStR-Portal ist kostenlos. Vorsicht jedoch vor Drittanbietern, die in den Suchergebnissen auftauchen und gegen eine Gebühr von 50 bis 150 Euro die Registrierung für Sie „übernehmen“. Die Registrierung kann online durchgeführt werden und erfordert die Eingabe der erforderlichen Anlagen- und Betreiberdaten. Dafür benötigen Sie ein Benutzerkonto sowie die für die Registrierung erforderlichen Angaben.
EcoFlow OCEAN 2 Heimbatterie
PV Anlage anmelden: So geht's Schritt für Schritt
Sie können die MaStR-Registrierung bequem online erledigen. Halten Sie vorab Ihre Inbetriebnahmeunterlagen, die technischen Daten der Anlage sowie die Netzanschlussinformationen bereit.
Anlagendaten und Unterlagen bereithalten
Bevor Sie mit der MaStR-Registrierung beginnen, sollten Sie die wichtigsten Angaben bereithalten: Ihre persönlichen Kontaktdaten, das Inbetriebnahmeprotokoll Ihres Elektrikers sowie die technischen Daten von Modulen und Wechselrichter. Dazu gehören unter anderem die Gesamtleistung in kWp, die Anzahl der Module, der Hersteller und die Wechselrichterleistung in kVA. Halten Sie außerdem die für die Registrierung benötigten Angaben zum Netzanschluss und, sofern vorhanden, Ihre MaLo-ID oder Zählernummer bereit. Wenn Sie einen Batteriespeicher betreiben, halten Sie auch dessen technische Daten und Modellbezeichnung bereit.
Registrierung im MaStR abschließen
Sobald Sie alle erforderlichen Angaben beisammenhaben, rufen Sie das MaStR-Portal auf und legen sich ein Benutzerkonto an.
1. Benutzerkonto anlegen: Als Privatperson registrieren.
2. Marktakteur registrieren: Sich selbst als Anlagenbetreiber eintragen.
3. Erzeugungseinheit registrieren:  „Solare Strahlungsenergie“ wählen. Standort, Ausrichtung, Neigungswinkel und kWp eingeben. Inbetriebnahmedatum aus Protokoll übernehmen.
4. Speicher registrieren:  Bei vorhandenem Batteriespeicher diesen separat registrieren und die erforderlichen technischen Daten eingeben.
5. Prüfen und absenden: Alle Angaben vor dem Abschicken noch einmal kontrollieren.
Registrierungsbestätigung abrufen
Nach Abschluss der Registrierung erhalten Sie eine Registrierungsbestätigung sowie die entsprechenden Identifikationsnummern, darunter:
● SEE-Nummer für Ihre PV-Anlage (z. B. SEE912345678901)
● SAN-Nummer für Ihr Betreiberprofil
● Eine eigene Einheiten-ID für einen registrierten Batteriespeicher
Laden Sie die Registrierungsbestätigung herunter und heben Sie sie gut auf. Die Identifikationsnummern sollten Sie für Ihre Unterlagen aufbewahren und Ihrem Netzbetreiber mitteilen, sofern dieser sie für die weitere Bearbeitung benötigt.
EcoFlow PowerInsight 2 Energiemonitor für Zuhause
Was gilt bei späteren Änderungen und nach der Registrierung?
Auch später kann eine Aktualisierung Ihrer MaStR-Eintragung nötig werden – etwa wenn Sie einen Stromspeicher nachrüsten, die Anlage erweitern, bestimmte Komponenten austauschen oder sich die Betreiberverhältnisse ändern.
PV und Speicher gemeinsam registrieren
Im MaStR werden Solarmodule und Batteriespeicher als eigenständige Einheiten geführt – jede mit eigenem Eintrag und eigener Einheitenkennung. Für die Registrierung des Speichers verwenden Sie die nutzbare Speicherkapazität und die Nennleistung aus den technischen Unterlagen oder dem Inbetriebnahmeprotokoll. Ein Batteriespeicher kann überschüssigen Solarstrom aufnehmen und später für den Eigenverbrauch bereitstellen. Bei einem modularen System wie EcoFlow OCEAN 2 tragen Sie die nutzbare Kapazität der tatsächlich verbauten Konfiguration ein und geben an, ob der Speicher AC- oder DC-seitig angebunden ist. Orientieren Sie sich dabei an den tatsächlichen Systemdaten – so stellen Sie sicher, dass Ihr MaStR-Eintrag mit den technischen Angaben übereinstimmt, die Sie auch Ihrem Netzbetreiber übermittelt haben.
Registrierung nach Änderungen aktualisieren
Wenn Sie Ihre PV-Anlage verändern, kann eine Aktualisierung oder zusätzliche Registrierung im MaStR erforderlich sein. Das gilt beispielsweise bei einer Erweiterung der Anlage. Welche Angaben zu aktualisieren sind, hängt von der Art und dem Umfang der Änderung ab. Auch beim Austausch technischer Komponenten kann eine Aktualisierung der MaStR-Daten erforderlich sein, insbesondere wenn sich relevante technische Daten der Anlage ändern. Sollte die Anlage irgendwann endgültig stillgelegt werden, müssen Sie auch die Stilllegung im MaStR eintragen.
Anlagendaten aktuell halten
Hat sich Ihr Name geändert? Haben Sie das Haus verkauft oder sind Sie umgezogen? Dann passen Sie Ihre Betreiberdaten bitte innerhalb eines Monats im MaStR-Portal an. Auch bei einem Betreiberwechsel müssen die Angaben im MaStR entsprechend aktualisiert werden. Dafür gibt es einen eigenen digitalen Prozess im MaStR.
Anlagendaten und Energieflüsse im Blick behalten
Sobald Ihr MaStR-Eintrag bestätigt ist und der Einspeisevertrag läuft, verlagert sich der Fokus auf den Eigenverbrauch – bei gleichzeitiger Einspeisung von Überschussstrom. Intelligente Energiemanagement-Lösungen wie EcoFlow PowerInsight 2 machen Ihnen diese Aufgabe leicht: Als zentrales Dashboard bietet es Ihnen in Echtzeit einen Überblick über die Solarstromerzeugung, den Ladezustand des Batteriespeichers und den Haushaltsverbrauch. So können Sie den gespeicherten Solarstrom gezielter zu Zeiten mit höherem Verbrauch nutzen und Ihren Netzstrombezug besser steuern. Zudem können Sie Energieflüsse und Verbrauchsdaten leichter überwachen und mögliche Abweichungen frühzeitig erkennen.
Balkonkraftwerk (BKW)
PV-Anlagen und Batteriespeicher müssen in Deutschland grundsätzlich innerhalb eines Monats nach der jeweiligen Inbetriebnahme im MaStR registriert werden. Die Registrierung selbst ist kostenlos. Halten Sie bei der Online-Anmeldung Ihre Inbetriebnahmeunterlagen und die technischen Daten bereit. Und vergessen Sie nicht: Erweitern Sie später die Anlage, rüsten Sie einen Speicher nach oder wechselt der Betreiber, kann eine Aktualisierung oder zusätzliche Registrierung im MaStR erforderlich sein.
Ist die Registrierung einer PV-Anlage in Deutschland verpflichtend?
Ja. Grundsätzlich müssen Solaranlagen im Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur registriert werden. Die Registrierungspflicht gilt auch dann, wenn der erzeugte Solarstrom ganz oder teilweise selbst verbraucht wird. Für bestimmte Steckersolargeräte gelten vereinfachte Registrierungsregeln; auch diese Anlagen müssen jedoch im MaStR registriert werden. Für größere Dachanlagen und stationäre Batteriespeicher gelten die regulären Registrierungsvorgaben.
Was passiert, wenn ich die Registrierungsfrist verpasse?
Versäumen Sie die einmonatige Frist, kann dies Auswirkungen auf die Auszahlung der EEG-Einspeisevergütung für den betreffenden Zeitraum haben. Zusätzlich können bei einem Verstoß gegen die Registrierungspflichten je nach Einzelfall weitere rechtliche Folgen oder Bußgelder entstehen.
Muss ich meine Anlage erneut registrieren, wenn ich später einen Speicher nachrüste?
Ein nachträglich installierter Batteriespeicher muss grundsätzlich als eigene Einheit im MaStR registriert werden. Dabei ist die für den Speicher geltende Registrierungsfrist ab seiner Inbetriebnahme zu beachten.
Kann ich die Registrierung selbst durchführen oder brauche ich einen Fachmann?
Sie können die Registrierung grundsätzlich selbst übernehmen. Das MaStR-Portal ermöglicht Anlagenbetreibern, die erforderlichen Angaben online einzureichen. Für die Registrierung im MaStR ist grundsätzlich keine Beauftragung eines Elektrikers oder Beraters erforderlich.
Wie viel Zeit habe ich für die Registrierung meiner Anlage?
Die Registrierung muss grundsätzlich innerhalb eines Monats nach der Inbetriebnahme der Anlage im MaStR erfolgen.
Photovoltaikanlage
