Die aktuelle Einspeisevergütung einfach erklärt: Was Sie 2026 wissen müssen
Die deutsche Energielandschaft hat sich bis 2026 deutlich verändert. Zwar bleibt das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) das Rückgrat der Energiewende, doch immer mehr Hausbesitzer fragen sich, ob das klassische Modell der Einspeisung ins Netz noch trägt. Dieser Artikel beleuchtet die aktuellen Einspeisevergütungssätze (FiT), den wachsenden Einfluss negativer Strompreise und warum der Eigenverbrauch für deutsche Haushalte längst zum Goldstandard geworden ist, wenn es darum geht, das Beste aus ihrer Solaranlage herauszuholen.
Was ist die aktuelle Einspeisevergütung im Jahr 2026?
Wer verstehen möchte, welche finanzielle Rendite sein Dach abwirft, kommt an den Grundlagen des deutschen Energierechts nicht vorbei. Trotz aller Bemühungen um eine Modernisierung bleibt das System der Vergütung für selbst erzeugten Solarstrom zwar weiterhin klar geregelt, fällt aber zunehmend knapper aus.
Definition der EEG-Vergütung
Die Einspeisevergütung ist ein Förderinstrument nach dem Erneuerbare Energien Gesetz (EEG). Sie sichert Solaranlagenbetreibern eine feste Vergütung für jede ins öffentliche Netz eingespeiste Kilowattstunde zu. Damit sollte der Ausbau der Erneuerbaren durch planbare Renditen über zwei Jahrzehnte hinweg attraktiv gemacht werden.
Aktuelle Vergütungssätze für Teil und Volleinspeisung
Die Degression, also die planmäßige Absenkung der Sätze, setzt sich 2026 weiter fort. Aktuell unterscheidet man zwischen zwei Hauptmodellen: Bei der Teileinspeisung verbrauchen Sie einen Teil des Stroms selbst und speisen den Rest ins Netz ein. Bei der Volleinspeisung hingegen geht der gesamte erzeugte Strom ins öffentliche Netz.
Anlagengröße (bis 10 kWp) Geschätzter Vergütungssatz 2026 (Cent/kWh)
Teileinspeisung ca. 6,8–7,1 Cent pro kWh (Richtwert)
Volleinspeisung ca. 11,5–12,2 Cent
Laufzeit des festen Zwanzigjahresvertrags
Sobald Ihre Anlage in Betrieb genommen und im Marktstammdatenregister registriert ist, wird Ihr Vergütungssatz für 20 Jahre plus den Rest des Inbetriebnahmejahres festgeschrieben. Das bietet zwar langfristige Sicherheit, doch die niedrigen Sätze von 2026 machen die Einspeisevergütung eher zu einem Sicherheitsnetz als zu einem Gewinnbringer.
EcoFlow OCEAN 2 Heimbatterie
Warum wird die Stromeinspeisung immer weniger profitabel?
Die Sicherheit eines festen Zwanzigjahresvertrags mag auf den ersten Blick attraktiv erscheinen. Doch die ökonomische Realität in Deutschland hat sich grundlegend verändert, insbesondere wenn man die langfristige Strompreisentwicklung Deutschland betrachtet. Das in den 2010er Jahren propagierte Modell des „passiven Einkommens“ wurde von einer Strategie der „Kostenvermeidung“ abgelöst.
Einspeisevergütung und Strompreis – die Lücke wird immer größer
Der überzeugendste Grund, mit der Einspeisung aufzuhören, ist die Preiskluft. Sie erhalten zwar rund 7 Cent für die Kilowattstunde, die Sie ins Netz abgeben, müssen aber bei Anbietern wie E.ON oder Vattenfall wahrscheinlich 35 bis 40 Cent für den Bezug desselben Stroms zahlen. Jede Kilowattstunde, die Sie tagsüber verkaufen und nachts wieder zukaufen, bedeutet einen Verlust von 30 Cent. Um diese finanzielle Lücke zu schließen, ist eine hochwertige EcoFlow Solarbatterie die effizienteste Lösung, da sie den Strom für die teuren Abendstunden vorhält.
Keine Vergütung bei negativen Strompreisen
Eine zentrale Neuerung der jüngsten EEG Reform betrifft die „negativen Preise“. An besonders windreichen oder sonnigen Tagen, wenn das Netz überlastet ist, fallen die Marktpreise unter Null. Nach den aktuellen Regelungen für 2026 erhalten viele neue Anlagen während dieser Stunden keine Vergütung mehr. Das bedeutet: Sie geben Ihren Strom praktisch kostenlos ab, um die Stabilität zu gewährleisten.
Steigende Netzentgelte für private Stromeinspeisung
Das deutsche Stromnetz braucht umfassende Modernisierungen, um die wachsende Zahl dezentraler Solaranlagen zu verkraften. Infolgedessen steigen die Netzentgelte. Für den durchschnittlichen Hausbesitzer fressen diese indirekten Kosten den ohnehin geringen „Gewinn“ aus der kleinen Einspeisung weiter auf.
Wie nutzen Sie Ihren Solarüberschuss stattdessen sinnvoll?
Wenn das Netz nicht mehr der gut zahlende Abnehmer ist, bleiben Sie selbst Ihr bester Kunde. Der Übergang zu einem Autarkiemodell durch eine Solaranlage mit Speicher erfordert die richtige Hardware, um die Lücke zwischen der Mittagsproduktion und dem abendlichen Verbrauch zu überbrücken.
Überschüssigen Strom für die Nacht speichern
Wenn die Solarproduktion mittags ihren Höhepunkt erreicht, erzeugt Ihr Dach oft weit mehr Strom, als Ihr Haushalt verbrauchen kann. Ohne Speicherlösung wandert dieser Überschuss zu einem niedrigen Festpreis ins Netz, sodass Sie abends teuren Strom zurückkaufen müssen. Dieses Modell „teuer kaufen, billig verkaufen“ wird zunehmend ineffizienter.
Ein deutlich logischerer Ansatz: Den Überschuss tagsüber speichern und abends nutzen. Genau für dieses Szenario wurde der EcoFlow OCEAN 2 entwickelt. Er „verflascht“ den deutschen Sonnenschein praktisch in leistungsstarken Batterien und sorgt dafür, dass Ihr Haus lange nach Sonnenuntergang am Rhein mit Ihrem eigenen Grünstrom versorgt wird.
Energiefluss im Haus in Echtzeit verfolgen
Wer sich erst einmal für den Speicher entscheidet, steht vor einer neuen Herausforderung: Wann lädt man die Batterie, wann lässt man den Geschirrspüler laufen? Den eigenen Energieverbrauch per Smartphone zu überwachen, ist oft umständlich.
Der EcoFlow PowerInsight 2 löst dieses Problem mit einem 11 Zoll großen HD Touchscreen, der als Energiecockpit Ihres Zuhauses fungiert. Auf einen Blick sehen Sie genau, wie viel Strom Sie gerade erzeugen, wie hoch der Verbrauch im Haus ist und wie voll Ihre Batterie ist. Wenn Sie zur Tür hereinkommen, müssen Sie nicht erst eine App herauskramen. Das stets sichtbare Display zeigt Ihnen sofort, ob genug Überschuss für Ihr E-Auto vorhanden ist oder ob Sie lieber warten sollten. Das Gerät nimmt Ihnen das Rätselraten im Energiemanagement ab.
Verbrauch und Einspeisung automatisch steuern
Moderne Smart Home Energiemanagementsysteme, auch bekannt als HEMS, übernehmen heute die ganze Schwerarbeit. Diese intelligenten Systeme sorgen dafür, dass zuerst die Batterie gefüllt wird und dann die Wärmepumpe anspringt, damit die wertvolle Energie im Haus bleibt.
Elektroautos mit Überschussenergie laden
Ihr Elektroauto ist im Grunde eine „Batterie auf Rädern“. Mit einer intelligenten Wallbox können Sie den überschüssigen Solarstrom direkt in die Fahrzeugbatterie leiten. Das verwandelt Ihre Solarinvestition effektiv in „kostenlosen“ Treibstoff. Gleichzeitig umgeht diese Lösung die niedrige Einspeisevergütung.
Stromeinspeisung – wann lohnt sie sich noch?
Trotz des Trends zum Eigenverbrauch ist die Einspeisevergütung noch nicht für alle überholt. Manche Haushalte profitieren weiterhin vom EEG Einspeisemodell.
  • Geringer Tagesverbrauch: Steht das Haus tagsüber leer und verzichten Sie auf einen Speicher, ist die Einspeisung besser als Energie zu verschenken.
  • Kein Speicher verbaut: Bei älteren Anlagen ohne Speichermöglichkeit bleibt die Einspeisevergütung die einzige Chance zur Kostendeckung.
  • Hohe Altvergütungen: Wer eine Anlage aus 2012 oder früher hat, bekommt oft noch über 20 Cent – die Einspeisung ist hier hochprofitabel.
  • Kleine Dachflächen: Passen nur 3 bis 4 Module aufs Dach, lohnt sich ein großer Speicher kaum, denn die Überschüsse sind begrenzt.
EcoFlow PowerInsight 2 – Energieüberwachungssystem für Zuhause
Wie Sie das beste Setup für Ihr Zuhause finden
Die Entscheidung zwischen „Volleinspeisung“ und „maximalem Eigenverbrauch“ verlangt einen nüchternen Blick auf die Zahlen.
  • Prüfen Sie Ihren täglichen Verbrauch: Nutzen Sie einen Smart Meter, um Ihre Grundlast zu ermitteln – also den Strom, den Stand-by-Geräte , Kühlschränke und Co. ständig ziehen.
  • Vergleichen Sie die Werte: Rechnen Sie die Differenz zwischen Ihrem Strombezugspreis (z. B. 38 Cent) und Ihrer Einspeisevergütung (z. B. 7 Cent) aus. Liegt der Unterschied bei über 30 Cent, ist ein Speicher in der Regel die richtige Wahl.
  • Beobachten Sie den Strompreis pro kWh: Achten Sie auf die jährlichen Anpassungen Ihres Anbieters. Je höher der Preis steigt, desto wertvoller wird Ihr gespeicherter Solarstrom.
  • Passen Sie Ihr Verhalten an: Wer im Homeoffice arbeitet, kann stromintensive Geräte wie Waschmaschine oder Herd bewusst in die Mittagszeit verlegen – so steigern Sie den Eigenverbrauch ganz natürlich, ohne zusätzliche Hardware.
Die aktuelle Einspeisevergütung fungiert 2026 eher als Sicherheitsnetz denn als Haupteinnahmequelle. Wer das Energiespiel wirklich gewinnen will, muss als Hausbesitzer nach innen schauen. Mit intelligenter Speicherlösung wie dem EcoFlow OCEAN 2 und Überwachungstools wie dem PowerInsight 2 wandeln Sie sich vom passiven Netzeinspeiser zu einem energieunabhängigen Haushalt und schützen sich so vor steigenden Netzkosten und fallenden Vergütungssätzen.
Kann ich meine Einspeisevergütung wechseln?
Ja, Sie können in der Regel einmal pro Jahr zwischen „Teileinspeisung“ und „Volleinspeisung“ wechseln. Sie müssen Ihren Netzbetreiber rechtzeitig informieren – in der Regel bis zum 1. Dezember für das folgende Jahr.
Wer zahlt die höchste Solar-Einspeisevergütung?
Die höchsten Sätze zahlt das staatlich vorgegebene EEG. Einige private Direktvermarkter bieten unter Umständen bessere Konditionen. Für die meisten kleinen Wohngebäudeanlagen bleibt die gesetzliche EEG Vergütung der Standard. Anlagen über 100 kWp finden dagegen auf dem Spotmarkt oft lukrativere Angebote.
Wie berechnet man die Einspeisevergütung?
Multiplizieren Sie die gesamte ins Netz eingespeiste Kilowattstundenzahl (gemessen mit Ihrem Zweirichtungszähler) mit dem festen Centbetrag aus Ihrem Inbetriebnahmevertrag. Die Auszahlung erfolgt in der Regel monatlich durch Ihren örtlichen Netzbetreiber.
Muss ich meine Einspeisevergütung versteuern?
Für die meisten deutschen Anlagen unter 30 kWp ist die Einspeisevergütung inzwischen von der Einkommensteuer befreit. Seit 2023 vereinfacht die sogenannte „Nullsteuer“ Regelung das Verfahren für Hausbesitzer. Dennoch sollten Sie Ihren individuellen Fall mit einem Steuerberater abklären.
Welcher Energieversorger bietet die beste Solar-Einspeisevergütung?
Stromanbieter legen die Einspeisevergütung nicht selbst fest – sie wird gesetzlich über das EEG geregelt. Einige Anbieter bieten jedoch sogenannte „Cloudtarife“ oder „Solargemeinschaften“ an, die wie virtuelle Batterien funktionieren. Diese Modelle sind aber unabhängig von der staatlichen EEG Vergütung zu betrachten.
Tipp und wissen
