AGM-Batterie vs. LFP-Batterie: Was sind die Unterschiede?
AGM- und LFP-Batterien unterscheiden sich nicht nur beim Preis. Nutzbare Kapazität, Lebensdauer, Ladegeschwindigkeit, Gewicht und Verhalten bei niedrigen Temperaturen beeinflussen ebenfalls, wie gut sie sich für eine Solaranlage, ein Wohnmobil oder die Notstromversorgung eignen. Dieser Ratgeber vergleicht AGM- und LFP-Batterien direkt und zeigt, welche Eigenschaften bei den verschiedenen Anwendungen besonders relevant sind.
Das Wichtigste in Kürze
  • AGM-Batterien sind in der Anschaffung meist günstiger: Das kann bei gelegentlicher Notstromversorgung und Anwendungen mit wenigen Ladezyklen ein Vorteil sein.
  • LFP erreicht in der Regel eine längere Zyklenlebensdauer: Je nach Zelltyp und Betriebsbedingungen sind mehrere tausend Zyklen möglich, während AGM-Batterien je nach Modell deutlich weniger Zyklen erreichen können.
  • LFP-Batterien bieten häufig mehr nutzbare Kapazität: Viele LFP-Batterien können mit einer DoD von etwa 80–100 % betrieben werden, während bei AGM für eine längere Lebensdauer häufig eine geringere Entladetiefe empfohlen wird.
  • AGM kann bei niedrigen Temperaturen Vorteile beim Laden haben: Bei LFP-Batterien kann das Laden bei niedrigen Temperaturen je nach Modell eingeschränkt sein. Ein BMS kann den Ladevorgang bei zu niedriger Zelltemperatur unterbrechen; manche Systeme verfügen zusätzlich über eine integrierte Heizung. Die zulässigen Betriebstemperaturbereiche unterscheiden sich jedoch je nach Batteriemodell.
  • LFP-batterien eignen sich häufig gut für den täglichen Einsatz: Geringeres Gewicht, höhere Ladeeffizienz und eine längere Zyklenlebensdauer können bei Stromspeichern und anderen häufig genutzten Batteriesystemen Vorteile bieten.
AGM-Batterie vs. LFP-Batterie: Was sind AGM- und LFP-Batterien?
AGM- und LFP-Batterien basieren auf unterschiedlichen Batterietechnologien und unterscheiden sich dadurch unter anderem bei Gewicht, Wartung, Ladeverhalten und Lebensdauer.
So funktionieren AGM-Batterien
AGM-Batterien (Absorbent Glass Mat) sind verschlossene Blei-Säure-Batterien, bei denen der Elektrolyt in Glasfasermatten gebunden ist. Die feinen Glasfasermatten befinden sich zwischen den Bleiplatten und nehmen den Schwefelsäure-Elektrolyten auf.
Da der Elektrolyt in den Glasfasermatten gebunden ist, sind AGM-Batterien im normalen Betrieb weitgehend auslaufsicher und wartungsarm. Sie sind zudem vergleichsweise unempfindlich gegenüber Vibrationen. Beim Entladen reagieren Blei und Bleidioxid mit der Schwefelsäure und bilden unter Abgabe elektrischer Energie Bleisulfat und Wasser. Beim Laden wird diese Reaktion weitgehend umgekehrt.
So funktionieren LFP-Batterien
LFP steht für Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄) und bezeichnet eine Lithium-Ionen-Chemie. Sie zeichnet sich unter anderem durch eine hohe thermische und chemische Stabilität aus. Lithium-Ionen bewegen sich beim Laden und Entladen zwischen der Lithium-Eisenphosphat-Kathode und der Anode, typischerweise aus Graphit.
Ein Batteriemanagementsystem (BMS) überwacht je nach System unter anderem Zellspannungen, Temperaturen und Ladezustand. Es kann die Batterie bei Betriebsbedingungen außerhalb der festgelegten Grenzwerte schützen und bei geeigneten Systemen auch die Zellbalance überwachen.
EcoFlow OCEAN 2 Heimbatterie
AGM-Batterie vs. LFP-Batterie: Wie schneiden sie im Vergleich ab?
Wer nutzbare Kapazität, Zyklenzahl, Ladeverhalten, Gewicht und Preis gegenüberstellt, erkennt die wesentlichen Unterschiede schnell.
Merkmal AGM-Batterie LFP-Batterie
Nutzbare Entladetiefe (DoD) häufig etwa 50 % für eine längere Lebensdauer je nach Modell häufig etwa 80–100 %
Zyklenlebensdauer stark abhängig von Modell und DoD; häufig einige hundert Zyklen je nach Modell und DoD mehrere tausend Zyklen möglich
Round-Trip-Effizienz typischerweise etwa 75–85 % häufig etwa 90–98 %, je nach System
Gewicht pro nutzbarer kWh meist deutlich höher meist deutlich niedriger
Ladezeit häufig länger häufig kürzer
Laden bei Kälte je nach Modell auch bei niedrigen Temperaturen möglich bei niedrigen Temperaturen je nach Modell eingeschränkt; Schutzfunktionen oder Heizung können erforderlich sein
Anschaffungskosten meist niedriger meist höher
Lebenszykluskosten stark abhängig von Nutzung, DoD und Batterielebensdauer stark abhängig von Nutzung, DoD und Batterielebensdauer
Energiedichte und Gewicht
LFP-Batterien erreichen in der Regel eine deutlich höhere Energiedichte als AGM-Batterien. Dadurch kann ein LFP-System bei gleicher nutzbarer Energie deutlich leichter und kompakter ausfallen. Das tatsächliche Gewicht hängt jedoch von der Batteriekapazität, dem Gehäuse, dem BMS und weiteren Systemkomponenten ab.
Nutzbare Kapazität und Entladetiefe
Bei einer 100-Ah-AGM-Batterie werden für eine längere Lebensdauer häufig etwa 50 % DoD als Richtwert verwendet, sodass rund 50 Ah der Nennkapazität als nutzbar angesetzt werden können. Eine regelmäßig höhere Entladetiefe kann die Lebensdauer je nach Batterietyp und Betriebsbedingungen verkürzen. LFP-Batterien können je nach Modell häufig mit etwa 80–100 % DoD betrieben werden. Für 4 kWh nutzbare Energie pro Tag wären unter diesen Annahmen beispielsweise rund 8 kWh AGM-Nennkapazität bei 50 % DoD oder etwa 4,5–5 kWh LFP-Nennkapazität bei 80–90 % DoD erforderlich.
Zyklenlebensdauer und Batterielebensdauer
AGM-Batterien erreichen je nach Modell und Entladetiefe häufig einige hundert Zellzyklen. Bei täglicher Nutzung kann sich daraus eine deutlich kürzere Lebensdauer ergeben als bei LFP-Batterien. LFP-Batterien erreichen je nach Modell und Betriebsbedingungen mehrere tausend Zyklen. Bei einem Zyklus pro Tag entsprechen beispielsweise 4000 Zyklen rechnerisch etwa 11 Jahren. Die tatsächliche Batterielebensdauer lässt sich daraus jedoch nicht direkt ableiten, da sie auch von Temperatur, Ladezustand und Betriebsweise abhängt.
Ladegeschwindigkeit und Effizienz
Bei AGM-Batterien nimmt der Ladestrom gegen Ende des Ladevorgangs typischerweise ab, sodass die Absorptionsphase relativ lange dauern kann. Die Round-Trip-Effizienz liegt bei Blei-Säure-Systemen häufig im Bereich von etwa 75–85 %. LFP-Batterien können je nach Modell höhere Ladeströme aufnehmen und erreichen bei geeigneten Systemen eine höhere Round-Trip-Effizienz. Dadurch können sie insbesondere bei häufigem Laden und Entladen Vorteile bieten.
Sicherheit und Temperaturverhalten
AGM-Batterien können je nach Modell auch bei niedrigen Temperaturen geladen werden, wobei Kälte die verfügbare Kapazität und Leistung reduziert. Bei LFP-Batterien kann das Laden unterhalb der vom Hersteller festgelegten Mindesttemperatur zu Lithium-Plating führen und die Zellen dauerhaft schädigen. Deshalb verfügen viele LFP-Batterien über einen BMS-basierten Untertemperaturschutz, der das Laden bei zu niedriger Zelltemperatur unterbricht. Modelle mit integrierter Heizung erwärmen die Zellen zunächst auf eine geeignete Ladetemperatur und setzen den Ladevorgang anschließend fort.
Anschaffungskosten vs. Langzeitkosten
Auf den ersten Blick ist AGM meist günstiger in der Anschaffung. Die Preise für 12-V-100-Ah-Batterien unterscheiden sich jedoch je nach Hersteller, Modell und Ausstattung deutlich. Bei LFP-Batterien können insbesondere BMS, Bluetooth-Funktionen und eine integrierte Heizung den Preis erhöhen. Deshalb sollten Preisvergleiche immer auf vergleichbaren Kapazitäten und Ausstattungsmerkmalen basieren.
Für die langfristige Bewertung kann neben dem Kaufpreis auch eine vereinfachte Betrachtung der Kosten pro gelieferter Kilowattstunde sinnvoll sein. Dafür werden die Anschaffungskosten und gegebenenfalls weitere relevante Kosten über die tatsächlich gelieferte Energie über die Nutzungsdauer betrachtet. Ein solcher Vergleich hängt jedoch stark von DoD, Zyklenzahl, Wirkungsgrad, Ersatzkosten und Betriebsbedingungen ab.
Kosten- und Lebenszykluskennzahl 12-V-100-Ah-AGM-Batterie 12-V-100-Ah-LFP-Batterie
Beispielhafter Anschaffungspreis ca. 150 €* ca. 400 €*
Nennenergie ca. 1,2 kWh ca. 1,28 kWh bei 12,8 V
Beispielhafte nutzbare Energie pro Zyklus ca. 0,6 kWh bei 50 % DoD ca. 1,0 kWh bei 80 % DoD
Beispielhafte Zyklenzahl 500* 4 000*
Rechnerisch gelieferte Energie ca. 300 kWh* ca. 4 000 kWh*
Vereinfachte Kosten pro gelieferter kWh ca. 0,50 €* ca. 0,10 €*
Ersatzbedarf über 10 Jahre abhängig von Nutzung und tatsächlicher Lebensdauer abhängig von Nutzung und tatsächlicher Lebensdauer
*Reines Rechenbeispiel auf Basis angenommener Anschaffungspreise, Entladetiefen und Zyklenzahlen; kein allgemeiner Kostenvergleich zwischen AGM und LFP. Tatsächliche Werte hängen unter anderem von Batteriemodell, DoD, Lade-/Entladeströmen, Temperatur, Wirkungsgrad und Betriebsweise ab.
EcoFlow PowerInsight 2 Energiemonitor für Zuhause
Welche Batterie eignet sich besser für welche Anwendung?
Ob AGM oder LFP besser geeignet ist, hängt vor allem vom Einsatzzweck ab. Entscheidend ist, wie oft die Batterie geladen und entladen wird, wo sie zum Einsatz kommt und wie viel Sie vorab investieren möchten.
AGM vs. LFP bei der Notstromversorgung
AGM kann für eine gelegentliche Notstromversorgung eine kostengünstige Option sein. Wenn ein Batteriesystem nur selten geladen und entladen wird, spielt die Zyklenlebensdauer eine geringere Rolle als bei täglicher Nutzung. Je nach Modell kann eine AGM-Batterie auch bei niedrigen Temperaturen geladen werden, wobei die zulässigen Lade- und Betriebstemperaturen des Herstellers zu beachten sind. Das kann für unbeheizte Garagen oder Nebengebäude relevant sein.
AGM vs. LFP bei der Solarstromspeicherung
Für die Solarstromspeicherung in autarken Gebäuden, Wohnmobilen und Off-Grid-Werkstätten kann LFP bei täglicher Nutzung mehrere Vorteile bieten. LFP-Batterien können je nach Modell schneller geladen werden, eine größere nutzbare Entladetiefe ermöglichen und eine längere Zyklenlebensdauer erreichen als viele AGM-Batterien. Dadurch können sie sich besonders für Anwendungen mit häufigen Lade- und Entladevorgängen eignen.
AGM vs. LFP beim Heimspeicher
Beim Heimspeicher spielen vor allem Nutzungshäufigkeit, Leistungsbedarf und Budget eine Rolle. AGM kann für gelegentliche Notstromanwendungen mit moderatem Leistungsbedarf geeignet sein, insbesondere wenn die Anschaffungskosten im Vordergrund stehen. Für Solaranlagen mit regelmäßigen Lade- und Entladevorgängen bietet LFP je nach System eine höhere nutzbare Kapazität und eine längere Zyklenlebensdauer.
EcoFlow OCEAN 2 setzt auf LFP-Batterien, um häufiges Solar-Zyklieren zu stemmen. Zusammen mit EcoFlow PowerInsight 2 lassen sich Energieflüsse und wichtige Betriebsdaten im Haushalt überwachen und das Energiemanagement optimieren. So lässt sich selbst erzeugter Solarstrom gezielter im eigenen Haushalt nutzen.
KOSTENLOSE BERATUNG
Hausenergiespeicher System (z. B. OCEAEN 2)
Balkonkraftwerk (BKW)
AGM-Batterien können für gelegentliche Notstromanwendungen, bei einem begrenzten Budget und bestimmte Anwendungen bei niedrigen Temperaturen geeignet sein. Sie haben meist niedrigere Anschaffungskosten und können sinnvoll sein, wenn nur wenige Lade- und Entladezyklen erforderlich sind.
LFP-Batterien eignen sich aufgrund ihrer höheren nutzbaren Entladetiefe und längeren Zyklenlebensdauer häufig für Solarspeicher, Wohnmobile und andere regelmäßig genutzte Systeme. Ob sich der höhere Anschaffungspreis über die Lebensdauer ausgleicht, hängt jedoch von Nutzung, DoD, Zyklenzahl, Wirkungsgrad und weiteren Systemkosten ab. Für einen Heimspeicher sollte deshalb neben dem Kaufpreis auch das konkrete Nutzungsprofil berücksichtigt werden.
Hinweis: Die in diesem Artikel genannten Werte zu Batterielebensdauer, Zyklenzahl, Entladetiefe, Effizienz, Ladeverhalten und Kosten dienen als allgemeine Richtwerte bzw. Beispielrechnungen. Die tatsächlichen Werte können je nach Batteriemodell, Hersteller, Betriebsbedingungen und Nutzung variieren. Maßgeblich sind die technischen Angaben und Sicherheitshinweise des jeweiligen Herstellers.
Kann ich eine AGM-Batterie durch eine LFP-Batterie ersetzen?
Eine AGM-Batterie kann in vielen Systemen durch eine LFP-Batterie ersetzt werden, sofern Ladegerät, Wechselrichter und Solarladeregler für die jeweilige LFP-Batterie geeignet sind und die vom Hersteller vorgegebenen Ladeparameter eingehalten werden. LFP-Batterien verwenden andere Ladeparameter als Blei-Säure-Batterien und benötigen in der Regel keine klassische Erhaltungsladung. Desulfatierungs- oder Ausgleichsladeprogramme für Blei-Säure-Batterien sollten bei LFP-Batterien nicht verwendet werden, sofern der Batteriehersteller dies nicht ausdrücklich zulässt. Vor einem Austausch sollten außerdem das Spannungssystem, das Ladeprofil, die BMS-Kompatibilität und die zulässigen Lade- und Entladeströme geprüft werden.
Können LFP- und AGM-Batterien in einem Heimspeicher-Notstromsystem kombiniert werden?
AGM- und LFP-Batterien sollten in der Regel nicht direkt in derselben Batteriebank parallel oder in einer gemeinsamen Serienschaltung betrieben werden, da sich ihre Ladeparameter, Spannungsverläufe und Innenwiderstände unterscheiden. Eine Kombination ist nur möglich, wenn das konkrete System ausdrücklich dafür ausgelegt ist und geeignete Lade- und Batteriemanagementkomponenten verwendet werden. Von einem direkten Mischbetrieb ohne entsprechende Systemauslegung ist daher abzuraten.
Können LFP-Batterien vollständig entladen werden?
LFP-Batterien können je nach Herstellerangabe mit einer hohen Entladetiefe betrieben werden; einige Modelle erlauben bis zu 100 % DoD. Eine vollständige Entladung sollte jedoch nicht als allgemeine Empfehlung verstanden werden. Eine geringere Entladetiefe kann bei vielen Batterien dazu beitragen, die Zyklenlebensdauer zu erhöhen. Welche DoD im Alltag sinnvoll ist, hängt daher vom konkreten Batteriesystem und den Herstellerangaben ab.
Sollte ich meine LFP-Batterie jeden Tag auf 100 % laden?
LFP-Batterien können je nach Herstellerangabe bis 100 % geladen werden. Eine regelmäßige Vollladung kann bei manchen Systemen zudem für das Zellbalancing relevant sein. Ob eine tägliche Ladung auf 100 % sinnvoll ist, hängt jedoch vom Batteriesystem, dem BMS und den jeweiligen Herstellerangaben ab. Für eine möglichst lange Lebensdauer kann es je nach System sinnvoll sein, die Batterie nicht dauerhaft bei einem sehr hohen Ladezustand zu halten.
