Ab wann sollte man heizen? Leitfaden zur Heizsaison 2026
Ab wann sollte man heizen? In Deutschland gilt der Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 30. April häufig als übliche Heizperiode. Wann man mit dem Heizen beginnen sollte, hängt jedoch stark davon ab, wie gut das Gebäude gedämmt ist: Ungedämmte Häuser aus der Zeit vor 1977 müssen oft schon geheizt werden, wenn die Außentemperaturen unter 15–17 °C sinken. Moderne Niedrigenergiehäuser hingegen können problemlos warten, bis die Außentemperatur unter 11–12 °C fällt.
Dieser Leitfaden zeigt Eigentümern und Mietern in Deutschland, worauf es in der Heizsaison 2026 ankommt – von den rechtlichen Rahmenbedingungen über angenehme Raumtemperaturen bis hin zu praktischen Maßnahmen, mit denen sich Heizkosten sparen lassen.
Das Wichtigste in Kürze
  • Die Heizperiode in Deutschland: Sie dauert in der Regel vom 1. Oktober bis zum 30. April. Bei entsprechend niedrigen Temperaturen muss eine ausreichende Beheizung auch außerhalb dieses Zeitraums möglich sein.
  • Die Dämmung ist entscheidend: Schlecht gedämmte Gebäude kühlen häufig schneller aus als energetisch sanierte oder moderne Häuser. Wann geheizt werden muss, hängt aber auch von der Witterung und der gewünschten Raumtemperatur ab.
  • Schimmel und Feuchtigkeit vermeiden: Dauerhaft niedrige Raumtemperaturen können das Schimmelrisiko erhöhen, insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit und schlecht gedämmten Außenwänden. Eine allgemeingültige Mindesttemperatur von 16 °C gibt es dafür nicht.
  • Solarstrom kann Stromkosten senken: Eine Photovoltaikanlage in Kombination mit einem Batteriespeicher wie EcoFlow OCEAN 2 kann den Netzstrombezug reduzieren – auch für eine elektrisch betriebene Wärmepumpe. EcoFlow PowerInsight 2 hilft in kompatiblen Systemen dabei, Stromerzeugung und -verbrauch im Blick zu behalten. Wie viel sich sparen lässt, hängt insbesondere vom Solarertrag und Strombedarf ab.
Wann beginnt und endet die Heizsaison in Deutschland?
Als typische Heizsaison gelten hierzulande die Monate Oktober bis April. Ob tatsächlich geheizt werden muss, hängt jedoch von den Außentemperaturen und der Raumtemperatur ab. Für Mietwohnungen können außerdem vertragliche Regelungen und die mietrechtlichen Anforderungen an eine ausreichende Beheizung relevant sein.
Übliche Heizsaison-Zeiträume in Deutschland
Als übliche Heizperiode gilt in Deutschland häufig der Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 30. April. Ein bundesweit gesetzlich festgelegter Zeitraum ist das jedoch nicht. Je nach Witterung und Region kann es bereits früher oder auch noch im Mai notwendig sein, die Heizung einzuschalten. Entscheidend ist, dass sich die Wohnräume ausreichend beheizen lassen.
Gibt es einen gesetzlichen Starttermin für die Heizperiode?
Das deutsche Mietrecht nennt kein starres, allgemeingültiges Datum. Stattdessen verpflichtet die Rechtsprechung Vermieter, jederzeit eine funktionierende Heizung bereitzustellen, sobald die Verhältnisse es erfordern. Nach herrschender Rechtsprechung müssen Vermieter die Zentralheizung in Betrieb nehmen, wenn die Außentemperatur drei Tage in Folge bei höchstens 12 °C liegt oder die Raumtemperatur unter 18 °C fällt – selbst Ende September oder Mitte Mai. Zwischen 6:00 und 23:00 Uhr müssen Wohnräume mindestens 20 °C bis 22 °C erreichen können.
EcoFlow OCEAN 2 Heimbatterie
Bei welcher Temperatur sollte man die Heizung einschalten?
Statt sich auf eine bestimmte Außentemperatur zu verlassen, sollte man die Temperatur im eigenen Zuhause als Maßstab nehmen. Gut gedämmte Häuser bleiben länger warm, während zugige oder schlecht isolierte Immobilien schnell auskühlen. Bei einer Gasheizung spiegelt sich der Dämmzustand auch im Gasverbrauch im Einfamilienhaus wider.
Empfohlene Innen- und Außentemperaturen zum Heizen
Sinkt die Temperatur in häufig genutzten Wohnräumen unter etwa 18–19 °C, kann es sinnvoll sein, die Heizung einzuschalten. Entscheidend sind jedoch das persönliche Wärmeempfinden, die Luftfeuchtigkeit und der Zustand des Gebäudes. Eine feste Außentemperatur, ab der geheizt werden muss, gibt es nicht. Die folgende Tabelle zeigt, wie sich unterschiedliche Gebäudestandards auf den Heizbedarf auswirken können:
Gebäudetyp / Baustandard Typische Außentemperatur als Auslöser Merkmale & Wärmespeicherung
Vor 1977 (Altbau / unsaniert) 15 °C – 17 °CHohe Decken, dickes Mauerwerk, kaum Wanddämmung; kühlt innerhalb von Stunden schnell aus.
1977 – 1995 (Standardbestand) 14 °C – 16 °CEinfache Doppelverglasung und teilweise Dämmung; mittlere Wärmespeicherfähigkeit.
1995 – 2002 (WSVO '95) 12 °C – 14 °CVerbesserte Luftdichtheit; hält die Tageswärme bis in den späten Abend.
Nach 2002 (EnEV / KfW-Effizienzhäuser) 11 °C – 12 °CFortschrittliche Hohlraumdämmung und leistungsstarke Fenster; verzögert das Heizen bis in den späten Herbst.
Passivhaus 9 °C – 10 °CSetzt vor allem auf solare Gewinne, Wärmerückgewinnung und Körperwärme; Heizbedarf ist minimal.
Welche Raumtemperaturen sollte man während der Heizsaison halten?
Je nach Nutzung können Räume unterschiedlich warm gehalten werden. Kühlere Schlafzimmer sparen Energie – dauerhaft kalte oder feuchte Räume gilt es jedoch zu vermeiden.
Empfohlene Temperaturen für verschiedene Räume
Wer die Thermostateinstellung an die Nutzung des Raums anpasst, verbindet Wohnkomfort mit einem bewussten Energieverbrauch. In Deutschland sind Heizkörperthermostate üblicherweise mit den Stufen 1 bis 5 markiert:  Zur Einordnung der Ausgaben hilft ein Vergleich, wieviel Heizkosten pro qm normal sind.
  • Wohnzimmer & Homeoffice (20–21 °C / Stufe 3): Ob langes Sitzen am Schreibtisch oder Entspannen auf dem Sofa –  in häufig genutzten Wohnräumen sind etwa 20–21 °C für viele Menschen angenehm.
  • Küche (18–19 °C / Stufe 2,5): Backofen, Herd und Kühlschrank heizen den Raum ohnehin auf. Die Heizkörper müssen also nicht viel tun.
  • Schlafzimmer (16–18 °C / Stufe 2): Zum Schlafen empfinden viele Menschen etwas kühlere Temperaturen als angenehm. Achten Sie jedoch darauf, dass der Raum nicht dauerhaft auskühlt und sich keine Feuchtigkeit an kalten Oberflächen sammelt.
  • Badezimmer (22–23 °C / Stufe 3,5 bis 4): Im Badezimmer sind höhere Temperaturen besonders während der Nutzung angenehm. Ausreichendes Lüften nach dem Duschen hilft, überschüssige Feuchtigkeit abzuführen.
  • Flure & Abstellräume (15–16 °C / Stufe 1,5 bis 2): In weniger genutzten Räumen können niedrigere Temperaturen ausreichen. Wichtig ist, Wärmeverluste und mögliche Feuchtigkeitsprobleme im Blick zu behalten.
Mindesttemperaturen, um Schimmel und Frostschäden an Rohren zu vermeiden
Wenn Räume dauerhaft stark auskühlen, kann das Risiko für Schimmelbildung steigen. Eine allgemeingültige Mindesttemperatur von 16 °C gibt es dafür jedoch nicht. Kalte Luft kann weniger Wasserdampf aufnehmen als warme. An kalten Außenwänden kann sich deshalb Feuchtigkeit niederschlagen, insbesondere wenn beim Kochen oder Duschen viel Wasserdampf entsteht. Bleiben Oberflächen über längere Zeit feucht, kann sich dort Schimmel bilden. In unbeheizten Kellern oder Gästezimmern kann Frost zudem dazu führen, dass Wasser in Leitungen gefriert, sich ausdehnt und die Rohre beschädigt.
Um Schimmel vorzubeugen, sollten Sie Räume ausreichend beheizen, regelmäßig lüften und die Luftfeuchtigkeit im Blick behalten. In wenig genutzten Räumen können etwa 16 °C als Orientierung dienen. Ob diese Temperatur ausreicht, hängt jedoch vom Gebäude und der Luftfeuchtigkeit ab. Das Schneeflockensymbol am Heizkörperthermostat steht für die Frostschutzfunktion, die häufig bei einer Temperatur von etwa 5 °C aktiviert wird. Sie kann unter geeigneten Bedingungen helfen, Frostschäden zu vermeiden, bietet jedoch keinen zuverlässigen Schutz vor Schimmelbildung.
EcoFlow PowerInsight 2  Energiemonitor für Zuhause
Wie kann man während der Heizsaison Energie sparen?
Heizzeiten, Zugluftvermeidung und richtiges Lüften senken den Energieverbrauch. Passen Sie diese an die eigenen vier Wände an – und halten Sie die Räume dabei angenehm warm und trocken. Bei elektrischen Heizsystemen lohnt sich ergänzend ein Blick auf die Nutzung einer Solaranlage mit Speicher.
Thermostate und Heizzeiten effizient einstellen
Schon eine um 1 °C niedrigere Raumtemperatur kann Heizenergie sparen. Wie groß die Einsparung ausfällt, hängt jedoch vom Gebäude und vom Heizsystem ab. Programmierbare Thermostate senken die Temperatur während der Nacht oder bei Abwesenheit ab und erhöhen die Temperatur rechtzeitig vor der Rückkehr wieder. Bei trägen Heizsystemen wie wassergeführten Fußbodenheizungen sind starke oder kurzfristige Temperaturabsenkungen häufig weniger sinnvoll. Bei kompatiblen elektrischen Heizsystemen kann ein HEMS den Stromverbrauch der Heizung gegebenenfalls mit der verfügbaren Solarstromerzeugung und dem übrigen Haushaltsverbrauch abstimmen.
Dämmung verbessern und Wärmeverluste reduzieren
Wärmeverluste können Sie auch ohne größere Baumaßnahmen verringern:
  • Zugluft stoppen: Bringen Sie passende Dichtungen an Fenstern und Türen an – so verringern Sie ungewollten Luftaustausch und damit Wärmeverluste.
  • Heizkörperfolie gezielt einsetzen: Folie hinter Heizkörpern an Außenwänden kann den Wärmeverlust über die Wand reduzieren.
  • Kurz und kräftig lüften: Öffnen Sie die Fenster für ein paar Minuten weit, um feuchte Luft auszutauschen. Vermeiden Sie es, Fenster über längere Zeit auf Kipp zu lassen – das kann angrenzende Bauteile auskühlen und den Heizenergieverbrauch erhöhen.
Solarstrom im Winter besser nutzen
Im deutschen Winter sind die Tage kurz, und Photovoltaikanlagen erzeugen meist deutlich weniger Strom als im Sommer. Für den Strombedarf einer Wärmepumpe oder einer elektrischen Heizung reicht der Solarertrag deshalb häufig nicht aus. An sonnigen Tagen kann dennoch überschüssiger Solarstrom entstehen, der sich in einem Heimspeicher für eine spätere Nutzung speichern lässt  EcoFlow OCEAN 2 3-phasig ermöglicht es Haushalten mit einer kompatiblen Photovoltaikanlage, mehr selbst erzeugten Solarstrom zu nutzen und den Netzstrombezug zu reduzieren. Wie viel Stromkosten sich dadurch einsparen lassen, hängt vom Solarertrag, der Speicherkapazität, der Anlagenkonfiguration und dem Stromverbrauch ab.
Balkonkraftwerk (BKW)
Ab wann sollte man heizen? Das hängt vor allem davon ab, wie schnell die Wohnung auskühlt und welche Raumtemperatur als angenehm empfunden wird. Als praktische Orientierung dienen die tatsächliche Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit. Passen Sie die Heizungseinstellungen bei Bedarf schrittweise an. Wer zur Miete wohnt, sollte die Regelungen im Mietvertrag prüfen und sich an den Vermieter wenden, wenn sich die Wohnung nicht ausreichend beheizen lässt. Mit bedarfsgerechten Heizzeiten, weniger Zugluft und regelmäßigem Stoßlüften lässt sich Heizenergie sparen, ohne auf angenehme Raumtemperaturen verzichten zu müssen.
Ist es besser, die Heizung den ganzen Tag anzulassen?
Nicht unbedingt. In vielen Haushalten lässt sich Heizenergie sparen, wenn die Raumtemperatur nachts oder bei längerer Abwesenheit abgesenkt wird. Denn je größer der Temperaturunterschied zwischen innen und außen ist, desto mehr Wärme verliert das Gebäude. Wie stark und wie lange Sie die Temperatur absenken sollten, hängt von der Dämmung und dem Heizsystem ab. Bei trägen Fußbodenheizungen sind größere Temperaturabsenkungen beispielsweise oft weniger sinnvoll.
Wie lange dauert es, ein kaltes Haus aufzuheizen?
Das hängt unter anderem von der Außentemperatur, der Gebäudedämmung, dem Heizsystem und der gewünschten Raumtemperatur ab. Heizkörper können Räume häufig vergleichsweise schnell erwärmen. Bei trägen Heizsystemen wie wassergeführten Fußbodenheizungen kann es dagegen mehrere Stunden dauern, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Eine pauschale Aufheizdauer lässt sich deshalb nicht angeben.
Ab welcher Temperatur hören Solaranlagen auf zu arbeiten?
Solaranlagen hören bei Kälte nicht auf zu arbeiten – im Gegenteil: Photovoltaikzellen arbeiten bei Minusgraden sogar effizienter als an heißen Sommernachmittagen. Was den Ertrag im Winter bremst, sind nicht die niedrigen Temperaturen, sondern kürzere Tage, flachere Sonnenwinkel und Schnee auf dem Glas.
Kann man mit Solarstrom eine Wärmepumpe betreiben?
Ja, man kann eine Wärmepumpe im Haus direkt mit dem Strom der eigenen Solaranlage betreiben oder damit unterstützen. Zwar fällt die Photovoltaik-Erzeugung mitten im Winter wegen Bewölkung und kurzer Tage geringer aus; sonnige Winterphasen zusammen mit einem Heimspeicher können aber einen wertvollen Teil des Strombedarfs der Wärmepumpe tagsüber und am frühen Abend abdecken.
Kosten senken
