5 kWp PV-Anlage: Leistung, Effizienz und Eigenverbrauch
Eine 5-kWp-PV-Anlage kann in Deutschland je nach Standort und Anlagenbedingungen grob 4 500 bis 5 500 kWh Solarstrom pro Jahr erzeugen. Wie viel tatsächlich vom Dach kommt, hängt unter anderem von Standort, Ausrichtung, Verschattung, Neigung und Wetterbedingungen ab. Dieser Leitfaden erklärt, was Sie von einer 5-kWp-Anlage realistisch erwarten können, wie viel Solarstrom Sie selbst nutzen und welche Rolle ein Batteriespeicher dabei spielen kann.
Das Wichtigste in Kürze
Jahresertrag: Als grober Richtwert sind in Deutschland etwa 900 bis 1 100 kWh pro installiertem kWp möglich. Bei 5 kWp entspricht das ungefähr 4 500 bis 5 500 kWh pro Jahr, abhängig von Standort und Anlagenbedingungen.
Saisonale Verteilung: Rund 70 bis 80 % des Jahresertrags können zwischen April und September anfallen; in den Wintermonaten ist der Solarertrag deutlich geringer.
Eigenverbrauch kann sich lohnen: Da der Haushaltsstrompreis in vielen Fällen deutlich über der EEG-Einspeisevergütung liegt, kann selbst verbrauchter Solarstrom wirtschaftlich wertvoller sein als die Einspeisung.
Speicher erhöht den nutzbaren Solarstrom: Eine Batterie kann einen Teil des Tagesüberschusses aufnehmen und später für Verbraucher wie Beleuchtung, Haushaltsgeräte oder eine Wärmepumpe bereitstellen.
5 kWp PV-Anlage: Wie viel Strom erzeugt sie?
Eine 5-kWp-PV-Anlage kann in Deutschland je nach Standort und Anlagenbedingungen grob 4 500 bis 5 500 kWh pro Jahr erzeugen. Wie viel tatsächlich vom Dach kommt, hängt von Standort, Jahreszeit, Dachausrichtung und Wetter vor Ort ab. Ein PV-Ertragsrechner hilft, den standortabhängigen Jahresertrag genauer einzuschätzen.
5 kWp PV-Anlage in Deutschland: durchschnittlicher Jahresertrag
Die Sonneneinstrahlung unterscheidet sich regional innerhalb Deutschlands. Als grober Richtwert kann eine gut geplante Anlage in Deutschland etwa 900 bis 1 100 kWh pro installiertem kWp und Jahr erzeugen. Bei 5 kWp entspricht das ungefähr 4 500 bis 5 500 kWh Jahresertrag. Je nach Region, Dachausrichtung, Neigung und Verschattung können die tatsächlichen Werte darüber oder darunter liegen. Ein solcher Jahresertrag kann einen großen Teil des Strombedarfs eines Drei- bis Vier-Personen-Haushalts abdecken; wie viel davon tatsächlich im Haushalt genutzt wird, hängt jedoch vom individuellen Verbrauchsprofil ab.
| Region / Beispiel | Grober spezifischer Ertrag | Jahresertrag bei 5 kWp |
| Süddeutschland | ca. 1 050–1 150 kWh/kWp | ca. 5 250–5 750 kWh |
| Mitteldeutschland | ca. 950–1 050 kWh/kWp | ca. 4 750–5 250 kWh |
| Norddeutschland | ca. 900–980 kWh/kWp | ca. 4 500–4 900 kWh |
Hinweis: Die Werte dienen als grobe regionale Orientierung. Der tatsächliche Jahresertrag kann aufgrund von Dachausrichtung, Neigung, Verschattung, Wetter und technischen Verlusten abweichen.
Solarertrag im Sommer vs. Winter
Die Solarstromerzeugung in Mitteleuropa ist über das Jahr sehr ungleich verteilt. Rund 70 bis 80 % des Jahresertrags können in den Monaten April bis September anfallen. Lange Tage und ein hoher Sonnenstand führen in dieser Zeit zu deutlich höheren Tageserträgen. An einem sonnigen Junitag kann eine 5-kWp-Anlage unter günstigen Bedingungen beispielsweise 20 kWh oder mehr erzeugen.
Zwischen November und Februar können die Tageserträge deutlich niedriger ausfallen und an vielen Tagen nur wenige Kilowattstunden betragen. Kürzere Tage, niedriger Sonnenstand, Bewölkung und gegebenenfalls Schnee begrenzen die Solarstromerzeugung. Wie viel des Strombedarfs die Anlage in den Wintermonaten decken kann, hängt vom jeweiligen Ertrag und Verbrauch ab.
Was beeinflusst Ertrag und Effizienz einer 5-kWp-PV-Anlage?
Der Ertrag einer 5-kWp-Anlage hängt vor allem von Dachausrichtung und Neigung, Verschattung, Modulwirkungsgrad, Temperatur und Systemverlusten ab.
Ein nach Süden ausgerichtetes Dach mit einer Neigung um 30° bis 35° kann in Deutschland hohe Jahreserträge ermöglichen. Eine Ost-West-Anlage kann gegenüber einer optimal ausgerichteten Südanlage einen geringeren Jahresertrag haben, verteilt die Stromerzeugung jedoch stärker auf den Vormittag und Nachmittag. Dadurch kann sie je nach Verbrauchsprofil den Eigenverbrauch begünstigen. Eine Photovoltaik-Neigungswinkel-Tabelle erleichtert den Vergleich verschiedener Dachausrichtungen.
Verschattung und Sonneneinstrahlung
Teilverschattung durch Schornsteine, Dachgauben oder Bäume kann den PV-Ertrag senken – besonders bei klassischen String-Systemen. Bypass-Dioden, geeignete String-Auslegungen, Leistungsoptimierer und Mikro-Wechselrichter können die Auswirkungen von Teilverschattung begrenzen. Welche Lösung sinnvoll ist, hängt dabei von der Anlagenkonfiguration und dem Verschattungsmuster ab.
Modulwirkungsgrad
Moderne monokristalline Module erreichen häufig Wirkungsgrade von etwa 21 % bis 23 %, wobei aktuelle kommerzielle Module je nach Technologie und Modell auch darüber liegen können. Eine 5-kWp-Anlage mit 430- bis 450-W-Modulen benötigt je nach Modulleistung etwa 11 bis 12 Module. Bei heutigen Modulformaten sollte dafür grob mit rund 22 bis 26 Quadratmetern belegbarer Dachfläche gerechnet werden.
Hohe Temperaturen können die Leistung von Solarmodulen verringern. Bei einem typischen Temperaturkoeffizienten von etwa −0,35 % pro °C bei Zelltemperaturen oberhalb von 25 °C kann eine hohe Modultemperatur die momentane Leistung reduzieren. Hinzu kommen Verluste durch Wechselrichter, Verkabelung und weitere Systemkomponenten.
5 kWp PV-Anlage: Wie viel Solarstrom lässt sich selbst nutzen?
Wie viel Solarstrom direkt im Haushalt genutzt werden kann, hängt vom Zusammenspiel von Erzeugung und Verbrauch ab. Ohne Speicher liegt der Eigenverbrauchsanteil bei vielen typischen Haushalten grob im Bereich von 25 % bis 35 %. Der tatsächliche Wert hängt jedoch stark vom Stromverbrauch, der Anlagengröße und dem zeitlichen Verbrauchsprofil ab. Eine Solaranlage mit Speicher macht Überschüsse auch zu späteren Verbrauchszeiten nutzbar.
5 kWp Nennleistung vs. tatsächliche Leistung
Die Angabe „5 kWp“ bezeichnet die Nennleistung der PV-Module unter Standard-Testbedingungen (STC), die unter anderem eine Einstrahlung von 1 000 W/m² und eine Zelltemperatur von 25 °C vorsehen. In der Praxis erreicht eine 5-kWp-Anlage ihre Nennleistung nur unter geeigneten Einstrahlungs- und Temperaturbedingungen und hält sie meist nicht über längere Zeit. Reflexionsverluste, die Erwärmung der Module und gegebenenfalls die Begrenzung durch den Wechselrichter können dazu führen, dass die AC-Leistung unter der installierten DC-Nennleistung liegt. An einem sonnigen Sommertag sind beispielsweise AC-Leistungen im Bereich von rund 4 kW möglich, abhängig von Auslegung und Betriebsbedingungen.
Beispiel: Wie viel Ertrag einer 5-kWp-Anlage eine Familie tatsächlich nutzt
Nehmen wir eine vierköpfige Familie in einem Einfamilienhaus bei Stuttgart, die rund 4 200 kWh Strom pro Jahr verbraucht.
Mittags erzeugt die PV-Anlage beispielsweise 4,2 kW, während im Haus vielleicht nur 800 Watt für Kühlschrank, Homeoffice und Standby-Geräte anfallen. Ohne weitere Verbraucher oder einen Batteriespeicher können die überschüssigen 3,4 kW ins öffentliche Netz eingespeist werden. Als grobe Orientierung kann ein Haushalt ohne Speicher etwa 25 % bis 35 % des erzeugten Solarstroms direkt selbst nutzen. Bei einem Jahresertrag von 4 500 bis 5 000 kWh entspräche das beispielsweise rund 1 125 bis 1 750 kWh. Der tatsächliche Eigenverbrauch hängt jedoch vom individuellen Lastprofil ab.
Mehr Eigenverbrauch durch Lastverschiebung und Batteriespeicher
Wer flexible Verbraucher gezielt bei hoher PV-Erzeugung nutzt und Überschüsse speichert, kann einen größeren Teil des selbst erzeugten Solarstroms im eigenen Haus nutzen.
Flexible Geräte in die Sonnenstunden verlegen
Schon kleine Anpassungen im Alltag können den Eigenverbrauch erhöhen. Wer Waschmaschine, Geschirrspüler oder andere starke Verbraucher bei hoher PV-Erzeugung laufen lässt, kann mehr selbst erzeugten Solarstrom direkt nutzen. Moderne Haushaltsgeräte bieten dafür Zeitvorwahl oder Smart-Home-Anbindung (z. B. Home Connect oder Matter) – so lassen sich Programme gezielt in sonnenreiche Stunden verschieben, auch wenn niemand zu Hause ist. Ein HEMS kann Erzeugung und flexible Verbraucher aufeinander abstimmen.
Solarüberschuss für den Abend speichern
Zur Mittagszeit kann die Leistung einer 5-kWp-Anlage über dem aktuellen Stromverbrauch des Haushalts liegen. Statt überschüssigen Solarstrom ins Netz einzuspeisen, kann eine Heimbatterie einen Teil davon speichern und später im Haushalt bereitstellen.
Modulare Systeme ermöglichen es, die Speicherkapazität an den individuellen Bedarf anzupassen. So liefert ein einzelnes Batteriemodul des EcoFlow OCEAN 2 eine Nennkapazität von 5,02 kWh. Steigt der Energiebedarf beispielsweise durch eine Wärmepumpe oder Klimaanlage, kann das modulare System später um weitere Batteriemodule erweitert werden.
Solarüberschuss mit Batteriespeicher reduzieren
Bei einer vom 1. August bis 31. Dezember 2026 in Betrieb genommenen Gebäude-PV-Anlage mit einer installierten Leistung bis 10 kW beträgt die EEG-Einspeisevergütung bei Teileinspeisung 7,70 Cent pro kWh. Haushaltsstrom kostet je nach Anbieter und Vertrag in der Regel mehr. Als aktueller Durchschnittswert werden für Deutschland rund 37 Cent pro kWh genannt. Solarüberschüsse in einer Heimbatterie zu speichern, kann daher wirtschaftlich interessant sein: Jede später selbst verbrauchte Kilowattstunde kann Netzstrom ersetzen. Ob sich ein Speicher finanziell lohnt, hängt jedoch unter anderem von Strompreis, Einspeisevergütung, Speicherverlusten, Anschaffungskosten und Nutzungsprofil ab.
E-Auto-Laden und Solarerzeugung koordinieren
Beim Laden eines E-Autos kann die benötigte Ladeleistung den aktuellen Ertrag einer 5-kWp-Anlage übersteigen. In diesem Fall wird die Differenz aus dem Netz bezogen. Intelligente Wallboxen können die Ladeleistung dagegen am verfügbaren PV-Überschuss ausrichten (PV-Überschussladen).
EcoFlow PowerPulse 2 unterstützt dreiphasiges Laden mit bis zu 22 kW und lässt sich für typische deutsche Hausinstallationen auf 11 kW konfigurieren. Intelligente Ladegeräte mit automatischer Phasenumschaltung (1-phasig / 3-phasig) starten zudem schon bei rund 1,4 kW Überschuss (einphasig, 6 A) und erhöhen die Ladeleistung, sobald mehr Solarstrom verfügbar ist. So lässt sich mehr Dachstrom ins E-Auto laden, statt zusätzlichen Strom aus dem Netz zu ziehen.
Eine 5-kWp-PV-Anlage erzeugt in Deutschland je nach Standort, Dachbedingungen und Systemverlusten etwa 4 500 bis 5 500 kWh im Jahr. Wie viel davon im Haushalt selbst genutzt wird, hängt vor allem davon ab, wann der Strom verbraucht wird. Wer flexible Lasten in die Zeiten hoher PV-Erzeugung verlagert, kann den Eigenverbrauch erhöhen; eine passend dimensionierte Batterie kann Überschüsse für einen späteren Verbrauch speichern. Auch eine Speicherkapazität von rund 5 kWh kann dabei je nach Haushalt ein möglicher Ausgangspunkt sein.
Welche Speichergröße sinnvoll ist, hängt jedoch vom Stromverbrauch, dem PV-Ertrag, dem Verbrauchsprofil und dem gewünschten Eigenverbrauchs- beziehungsweise Autarkiegrad ab.
Hinweis: Die genannten Ertrags-, Strompreis- und Vergütungswerte dienen als grobe Orientierung und können je nach Standort, Anlagenbedingungen, Anbieter und Zeitpunkt abweichen. Aktuelle Förder- und Vergütungssätze sollten vor einer Investitionsentscheidung bei den zuständigen offiziellen Stellen geprüft werden.
Wie viel Dachfläche braucht eine 5-kWp-PV-Anlage?
Sie benötigen je nach Modulwirkungsgrad und Modulformat grob 22 bis 26 Quadratmeter belegbare Dachfläche. Mit modernen 430- bis 450-W-Modulen braucht eine 5-kWp-Anlage rund 11 bis 12 Module – bei einer Modulfläche von etwa 1,95 bis 2,1 Quadratmetern.
Wie viele Solarmodule brauche ich für 10 kWh pro Tag?
Für einen durchschnittlichen Jahresertrag von etwa 10 kWh pro Tag werden bei einem spezifischen Jahresertrag von 900 bis 1 100 kWh/kWp rechnerisch etwa 3,3 bis 4,1 kWp benötigt. Das entspricht ungefähr 8 bis 10 Modulen mit 430 bis 450 W. In sonnigen Sommermonaten können auch weniger Module an einzelnen Tagen 10 kWh oder mehr erzeugen. Für das gesamte Jahr hängt der erforderliche Anlagenumfang jedoch stark von Standort, Ausrichtung und Wetterbedingungen ab.
Kann ich meine Anlage später um weitere Module erweitern?
Ja, eine spätere Erweiterung kann möglich sein, sofern noch geeignete Dachfläche vorhanden ist und Wechselrichter, String-Auslegung, Netzanschluss sowie weitere Komponenten dafür ausgelegt sind. Je nach bestehender Anlage kann dafür ein größerer oder zusätzlicher Wechselrichter erforderlich sein. Ob und wie sich weitere Module integrieren lassen, sollte daher anhand der bestehenden Anlagenkonfiguration geprüft werden.
Sind Solarmodule effizienter als vor 10 Jahren?
Ja, kommerzielle PV-Module sind heute im Durchschnitt deutlich effizienter als viele Module, die vor etwa zehn Jahren auf dem Markt waren. Fraunhofer ISE zufolge hat sich die Effizienz kommerzieller Siliziummodule in den vergangenen zehn Jahren deutlich erhöht und liegt bei aktuellen Modulen je nach Technologie teilweise nahe 25 %. Auf derselben Dachfläche kann dadurch mehr installierte Leistung untergebracht werden.
