30 kWp PV Anlage: Wie viel Strom erzeugt sie pro Jahr?
In Deutschland kann eine 30-kWp-Photovoltaikanlage je nach Standort, Ausrichtung, Neigungswinkel und Verschattung einen Jahresertrag von etwa 27 000 bis 34 500 kWh erreichen. Dieser Ratgeber erklärt, mit welchem Stromertrag Sie bei einer 30‑kWp‑Anlage rechnen können, wie viele Solarmodule und welche Dachfläche dafür nötig sind, ob sich diese Anlagengröße für ein Einfamilienhaus lohnt und wie Sie den selbst erzeugten Strom möglichst effizient nutzen.
Das Wichtigste in Kürze
  • Jahresertrag: In Deutschland kann ein installiertes kWp je nach Standort und Anlagenbedingungen grob etwa 900 bis 1 150 kWh pro Jahr liefern. Eine 30-kWp-Anlage kommt damit auf rund 27 000 bis 34 500 kWh im Jahr.
  • Dachfläche: Je nach Modulleistung sind etwa 68 bis 72 moderne Module (je 420–445 Wp) erforderlich. Dafür werden rund 135 bis 160 m² Modul- bzw. nutzbare Dachfläche benötigt, abhängig von Modulmaßen und Dachaufteilung.
  • Steuerliche Grenze: In Deutschland ist die 30-kWp-Grenze unter anderem für die steuerliche Behandlung von Photovoltaikanlagen relevant. Für bestimmte Anlagen gelten bis 30 kWp Vereinfachungsregelungen bei der Einkommen- und Umsatzsteuer; die konkreten Voraussetzungen hängen unter anderem von Gebäudeart und Anlagengröße ab.
  • Eigenverbrauch: Ein normaler Haushalt braucht nur 3 500 bis 5 000 kWh pro Jahr. Ob sich diese Anlagengröße lohnt, hängt daher stark vom individuellen Strombedarf und Nutzungskonzept ab – etwa von Wärmepumpe, E-Auto, Batteriespeicher und intelligentem Energiemanagement (HEMS).
Eine 30-kWp-PV-Anlage in Deutschland kann je nach Standort, Ausrichtung, Neigung und Verschattung etwa 27 000 bis 34 500 kWh pro Jahr erzeugen.
Durchschnittlicher Jahresertrag einer 30‑kWp‑PV‑Anlage in Deutschland
Die regional unterschiedliche Sonneneinstrahlung in Deutschland unterschieden bei den möglichen PV-Erträgen. Während nördliche Regionen Deutschlands häufig niedrigere spezifische PV-Erträge erzielen, können süddeutsche Standorte bei günstiger Ausrichtung und Dachneigung höhere Werte erreichen. Für konkrete Anlagen sind Standort, Ausrichtung, Neigung und Verschattung entscheidend.
Region in Deutschland Spezifischer Ertrag (kWh/kWp) Geschätzter Jahresertrag (30 kWp)
Süddeutschland (z. B. München, Freiburg) ca. 1 050–1 150 kWh/kWp ca. 31 500–34 500 kWh
Mitteldeutschland (z. B. Frankfurt, Kassel) ca. 950–1 050 kWh/kWp ca. 28 500–31 500 kWh
Norddeutschland (z. B. Hamburg, Rostock) ca. 900–980 kWh/kWp ca. 27 000–29 400 kWh
Die Werte dienen als grobe Orientierung; auch innerhalb einer Region kann der tatsächliche spezifische Ertrag deutlich variieren.
Berechnungsbeispiel für den Ertrag einer 30‑kWp‑PV‑Anlage
Um eine realistische Ertragsprognose für Ihr Haus zu erhalten, sollten Sie mit den lokalen spezifischen Erträgen rechnen – etwa mit einem PV-Ertragsrechner:
Jahresertrag ≈ Anlagenleistung (kWp) × spezifischer Ertrag (kWh/kWp)
Nehmen wir ein freistehendes Einfamilienhaus bei Stuttgart mit unverschattetem, nach Süden ausgerichtetem Dach und einer Neigung von 35 Grad:
  • Anlagenleistung: 30 kWp
  • Angenommener spezifischer Ertrag: ca. 1 050 kWh/kWp
  • Berechnung: 30 × 1 050 = 31 500 kWh pro Jahr
Bei einem angenommenen spezifischen Ertrag von 1 050 kWh/kWp ergibt sich ein Jahresertrag von rund 31 500 kWh. Der tatsächlich erzielbare Wert kann je nach Ausrichtung, Verschattung, Temperatur und weiteren Anlagenbedingungen davon abweichen. Dazu zählen Verluste durch den Wechselrichterwirkungsgrad, Leitungswiderstände und die leistungsmindernde Hitze im Sommer.
30 kWp PV Anlage: Wie viel Dachfläche wird benötigt?
Je nach Modulleistung benötigt eine 30-kWp-Anlage etwa 68 bis 72 moderne Solarmodule. Entsprechend ist ausreichend nutzbare Dachfläche erforderlich.
Anzahl der Solarmodule für 30 kWp
Monokristalline Solarmodule werden bei privaten PV-Anlagen häufig eingesetzt. Je nach Modell und Hersteller liegen aktuelle Modulnennleistungen beispielsweise im Bereich von etwa 420 bis 445 Wp.
  • Bei 420-Wp-Modulen: Sie benötigen 72 Module (30 000 ÷ 420 ≈ 71,4).
  • Bei 440-Wp-Modulen: Sie benötigen 69 Module (30 000 ÷ 440 ≈ 68,2).
Dachfläche basierend auf Modulgröße und Leistung
Ein Solarmodul in dieser Leistungsklasse kann beispielsweise etwa 1,72 × 1,13 Meter groß sein und damit rund 1,95 m² Modulfläche beanspruchen.
  • Reine Modulfläche: 70 Module × 1,95 m² ≈ 136,5 m².
  • Für die tatsächlich benötigte Dachfläche sollten zusätzlich Dachränder, Abstände, Montageanforderungen und mögliche Hindernisse berücksichtigt werden. Je nach Dachgeometrie kann die benötigte Fläche daher über der reinen Modulfläche liegen.
Dachanordnung und nutzbare Installationsfläche
Selten bietet eine Dachschräge eine vollkommen freie, ununterbrochene Montagefläche. Gauben, Dachfenster, Lüftungsrohre und Schornsteine reduzieren die nutzbare Fläche und können Verschattungen verursachen, die den Ertrag mindern. Hinzu können je nach Gebäude, Dachaufbau und örtlichen Vorgaben Abstände zu Dachrändern, Brandwänden oder anderen Bauteilen kommen.
Viele Eigentümer erreichen die für 30 kWp erforderliche Fläche nur, indem sie die Module auf mehrere Dachflächen verteilen oder Nebengebäude wie freistehende Garagen, Scheunen und Carports einbeziehen. Eine Photovoltaik-Neigungswinkel-Tabelle hilft bei der Einordnung von Ausrichtung und Dachneigung.
EcoFlow OCEAN 2 Heimbatterie
30 kWp PV-Anlage: Ist sie zu groß für ein Einfamilienhaus?
Für einen typischen Einfamilienhaushalt ist eine 30-kWp-Anlage vergleichsweise groß. Ob sie sich lohnt, hängt vor allem vom Stromverbrauch ab – und davon, wie viel Solarstrom vor Ort genutzt werden kann. Bei hohem Eigenverbrauch kann eine Solaranlage mit Speicher sinnvoll sein.
30 kWp im Vergleich zu typischen Größen privater PV-Anlagen
Bei Einfamilienhäusern liegen typische Anlagengrößen häufig deutlich unter 30 kWp, wobei die optimale Größe von Dachfläche, Stromverbrauch, Ausrichtung und Netzanschluss abhängt. Eine kleinere Anlage kann den laufenden Strombedarf eines Haushalts bereits zu einem relevanten Anteil abdecken. Ob eine Erweiterung des Zählerschranks erforderlich ist, hängt jedoch von der bestehenden Elektroinstallation und den Anforderungen des Netzbetreibers ab. Eine 30-kWp-Anlage erzeugt dagegen deutlich mehr Strom und kommt daher insbesondere bei einem entsprechend hohen Strombedarf oder großen nutzbaren Dachflächen infrage.
Solarstromerzeugung und Jahresstromverbrauch aufeinander abstimmen
Ein Vier-Personen-Haushalt kann jährlich rund 3 500 bis 4 500 kWh Strom verbrauchen. Bei diesem Jahresverbrauch entspricht eine Erzeugung von rund 30 000 kWh etwa dem 6- bis 9-Fachen des jährlichen Haushaltsverbrauchs. Überschüssiger Solarstrom kann unter den Voraussetzungen des EEG gegen eine Einspeisevergütung ins Netz eingespeist werden. Die Höhe der Vergütung hängt unter anderem von der Anlagenart und dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme ab. Die eigentliche Rendite steckt im Eigenverbrauch. Ein hoher Eigenverbrauch kann die Wirtschaftlichkeit der Anlage verbessern, da dadurch weniger Strom aus dem Netz bezogen werden muss.
E-Autos, Wärmepumpen und andere Großverbraucher mitdenken
Sobald Heizung und Mobilität elektrifiziert werden, ändert sich die Rechnung:
  • Luft-Wasser-Wärmepumpe: Der Stromverbrauch kann bei einem Einfamilienhaus beispielsweise im Bereich von 4 000 bis 6 500 kWh pro Jahr liegen, abhängig von Gebäude, Heizbedarf und Systemauslegung.
  • Elektrofahrzeug (EV): Bei 20 000 km Fahrleistung pro Jahr und einem angenommenen Verbrauch von 18 kWh/100 km ergeben sich rund 3 600 kWh zusätzlicher Strombedarf pro Fahrzeug. Bei zwei Fahrzeugen kann der zusätzliche Bedarf entsprechend deutlich über 7 000 kWh pro Jahr liegen, abhängig von Fahrleistung und Fahrzeugverbrauch.
  • Warmwasser-Wärmepumpe: Nochmals 800 bis 1 200 kWh/Jahr obendrauf.
Dadurch kann der jährliche Stromverbrauch eines Haushalts beispielsweise auf etwa 12 000 bis 15 000 kWh oder mehr steigen. Wärmepumpen benötigen in der Heizperiode häufig besonders viel Strom, während die solare Stromerzeugung im Winter deutlich niedriger ausfällt. Eine größere PV-Anlage kann auch im Winter zur Stromversorgung beitragen, wobei der Ertrag an bewölkten Tagen und im Vergleich zu den Sommermonaten deutlich geringer ausfällt.
Wann eine 30-kWp-PV-Anlage sinnvoll sein kann
Eine 30-kWp-Anlage ist besonders attraktiv, wenn:
  1. Sie die steuerlichen Rahmenbedingungen für PV-Anlagen berücksichtigen möchten: Nach § 3 Nr. 72 EStG können Einnahmen und Entnahmen aus bestimmten PV-Anlagen bis zu den dort festgelegten Leistungsgrenzen von der Einkommensteuer befreit sein. Für die Umsatzsteuer gelten separate Voraussetzungen nach § 12 Abs. 3 UStG.
  2. Sie Wohnen und Arbeiten kombinieren: Home Office, kleine Werkstätten oder andere regelmäßig genutzte Bereiche können den Tagesverbrauch erhöhen.
  3. Sie mehrere Elektrofahrzeuge haben: Regelmäßiges Laden von Elektrofahrzeugen kann einen Teil der hohen Solarstromerzeugung tagsüber direkt nutzen.
EcoFlow PowerInsight 2 Energiemonitor für Zuhause
Bei einer 30-kWp-Anlage kann die Herausforderung weniger in der Erzeugungsmenge als in der möglichst effizienten Nutzung des Solarstroms liegen.
Eigenverbrauch von Solarstrom erhöhen
Solarstrom zu erzeugen ist nur der erste Schritt. Wer Solarstrom selbst verbraucht, kann im Vergleich zum entsprechenden Netzbezug die jeweiligen Strombezugskosten einsparen. Verbraucher wie Waschmaschine, Geschirrspüler oder Poolpumpe können mithilfe geeigneter Steuerungen gezielt in Zeiten mit hoher Solarstromerzeugung betriebenwerden. Dadurch kann der direkte Eigenverbrauch steigen. Auch eine kompatible Wärmepumpe kann je nach System gezielt angesteuert werden, um verfügbaren Solarüberschuss beispielsweise für die Wärmeerzeugung zu nutzen.
Solarerzeugung und Haushaltsverbrauch überwachen
Solarertrag und Haushaltslasten schwanken ständig. Ein zentrales Monitoring kann dabei helfen, Erzeugung und Verbrauch bei einer 30-kWp-Anlage besser aufeinander abzustimmen.
Ein intelligentes Home Energy Management System (HEMS) – in Verbindung mit einem Energiemonitor wie EcoFlow PowerInsight 2 – kann relevante Energiedaten zentral darstellen und die Steuerung kompatibler Geräte unterstützen. So können Verbraucher gezielter in Zeiten mit Solarüberschuss betrieben und die Energieflüsse im Haushalt optimiert werden.
Solarüberschüsse für die spätere Nutzung speichern
An sonnigen Tagen kann eine 30-kWp-PV-Anlage zeitweise eine hohe Leistung erreichen, sodass ohne ausreichend dimensionierte Verbraucher oder Speicher ein größerer Teil der Erzeugung ins Netz eingespeist werden kann. Ein kleinerer Heimspeicher kann an sonnigen Tagen bereits früh vollständig geladen sein, wenn die PV-Erzeugung deutlich über dem aktuellen Verbrauch liegt.
Bei einer Anlage dieser Größe kann eine modular erweiterbare Speicherlösung sinnvoll sein, insbesondere wenn ein hoher Eigenverbrauch angestrebt wird. Erweiterbare Speicherlösungen wie EcoFlow OCEAN 2 lassen sich von 5 kWh auf bis zu 60 kWh aufstocken. So kann sich die Speicherkapazität besser an den individuellen Verbrauch und den gewünschten Grad der Eigenverbrauchsoptimierung anpassen.
KOSTENLOSE BERATUNG
Hausenergiespeicher System (z. B. OCEAEN 2)
Balkonkraftwerk (BKW)
Eine 30-kWp-PV-Anlage kann in Deutschland je nach Standort und Anlagenbedingungen rund 27 000 bis 34 500 kWh pro Jahr erzeugen und ist damit für ein typisches Einfamilienhaus vergleichsweise groß. Sie kann insbesondere für Gebäude mit ausreichend nutzbarer Dachfläche und einem vergleichsweise hohen Strombedarf interessant sein, etwa bei Wärmepumpe, E-Auto oder weiteren elektrischen Verbrauchern. Batteriespeicher und intelligentes Energiemanagement tragen dazu beiden Eigenverbrauch zusätzlich zu steigern. Entscheidend für die richtige Anlagengröße sind aber letztlich das tatsächliche Verbrauchsprofil, die Dachbedingungen und die örtlichen Netzanschlussvorgaben.
Hinweis: Die in diesem Artikel genannten Angaben zu Erträgen, Kosten, Steuern, Einspeisevergütung und Netzanschluss dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Steuer-, Rechts- oder Energieberatung dar. Die tatsächlichen Werte und Anforderungen können je nach Standort, Gebäude, Anlagenkonfiguration, Netzbetreiber und geltenden gesetzlichen Bestimmungen abweichen. Prüfen Sie die aktuell geltenden Vorgaben und lassen Sie die konkrete Anlage gegebenenfalls von einem qualifizierten Fachbetrieb planen.
Was kostet eine 30-kWp-Solaranlage?
Die Kosten für eine schlüsselfertige 30-kWp-PV-Anlage hängen unter anderem von Modulen, Wechselrichtern, Montage, Dachbedingungen und Netzanschluss ab. Als grobe Orientierung können die Kosten im fünfstelligen Eurobereich liegen; konkrete Angebote sollten individuell verglichen werden. Ein Batteriespeicher kommt zusätzlich dazu. Für begünstigte Photovoltaikanlagen auf oder in der Nähe von Wohngebäuden kann der Nullsteuersatz nach § 12 Abs. 3 UStG gelten, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind.
Kann man Solarmodule auf beiden Dachseiten installieren?
Ja. Eine Ost-West-Ausrichtung kann die Solarerzeugung stärker auf die Morgen- und Nachmittagsstunden verteilen als eine reine Südausrichtung.
Wie hoch ist die durchschnittliche Lebensdauer einer PV-Anlage?
Solarmodule sind auf eine lange Betriebsdauer ausgelegt und werden häufig mit Produkt- und Leistungsgarantien über 20 bis 30 Jahre angeboten. Wechselrichter haben in der Regel eine kürzere erwartete Lebensdauer und können während der Betriebszeit der PV-Anlage einen Austausch erforderlich machen.
Wie groß darf eine Solaranlage maximal sein?
Eine pauschale maximale Anlagengröße gibt es nicht. Allerdings gelten je nach Anlagengröße, Gebäudeart und Netzanschluss unterschiedliche steuerliche und technische Anforderungen. Für die Einkommensteuer sind die Leistungsgrenzen nach § 3 Nr. 72 EStG relevant. Für den Netzanschluss gelten je nach Anlagenleistung und Anschlusskonzept unterschiedliche technische Anforderungen, unter anderem nach der VDE-AR-N 4105.
Welche Komponenten braucht eine 30-kWp-PV-Anlage am Netz?
Eine 30-kWp-Anlage umfasst typischerweise Solarmodule, Montagesystem, einen oder mehrere Wechselrichter, geeignete Verkabelung, Schutzkomponenten und die erforderliche Mess- und Zählertechnik. Je nach Anlagenkonzept können Batteriespeicher und Energiemanagementsysteme ergänzt werden. Batteriespeicher und Energiemanagement lassen sich ergänzen, um den Eigenverbrauch zu optimieren.
Photovoltaikanlage
