Stufe elettriche a basso consumo: come sceglierle e ridurre i costi di utilizzo
Quasi tutta l’elettricità assorbita dalle stufe a resistenza diventa calore: il risparmio dipende quindi da come viene utilizzato. I modelli a infrarossi e alogeni scaldano direttamente le persone; i radiatori a olio trattengono il calore e alternano accensioni e spegnimenti. Per scegliere la potenza, puoi usare circa 100 W al metro quadrato solo come ipotesi preliminare, da adattare a clima, volume e dispersioni. Limita gli spifferi. Se hai il fotovoltaico, usa la sera l’energia accumulata durante il giorno. Vediamo come orientarsi tra i diversi modelli, scegliere la stufa più adatta a ciascuna stanza della casa e tenere sotto controllo i costi di utilizzo.
Punti chiave
Cerca comandi utili: termostato e timer evitano accensioni inutili. Nessuna resistenza “miracolosa” produce più calore con la stessa elettricità.
Scegli in base all’uso: un termoventilatore ceramico va bene per scaldare brevemente il bagno; un radiatore a olio offre calore costante e silenzioso.
Controlla la potenza del contatore: molte abitazioni italiane hanno 3 kW. Una stufa da 2.000 W accesa insieme al forno o alla lavatrice può far scattare il contatore.
Sfrutta il fotovoltaico: monitorare i consumi e utilizzare l’energia solare accumulata può ridurre i prelievi serali dalla rete.
Che cosa sono le stufe elettriche a basso consumo e come funzionano?
L’espressione “basso consumo” può trarre in inganno: le stufe elettriche a resistenza trasformano l’elettricità in calore con un rendimento pressoché identico. Cambia invece il modo in cui il calore raggiunge le persone nella stanza. Conta anche la precisione dei comandi, che aiutano a evitare accensioni e tempi di funzionamento inutili. Se abbini il riscaldamento al solare, considera anche le batterie di accumulo fotovoltaico: cambia l’origine dell’energia utilizzata, non il rendimento della resistenza.
Come le stufe elettriche trasformano l’elettricità in calore
La maggior parte delle stufe da collegare alla presa usa una resistenza, come un filo di nichelcromo, piastre ceramiche o un tubo al quarzo. Quando passa la corrente, l’elemento si scalda e cede calore all’ambiente.
Il calore si diffonde poi in modi diversi:
Convezione: scalda l’aria, che circola nella stanza. È il principio usato da termoventilatori e termoconvettori.
Massa termica: il calore passa a un materiale che lo accumula, come l’olio del radiatore, e continua a essere ceduto dopo lo spegnimento della resistenza.
Irraggiamento a infrarossi: scalda direttamente persone e oggetti, senza dover prima riscaldare tutta l’aria che li separa dalla stufa.
Che cosa rende efficiente una stufa elettrica?
Poiché il rendimento di conversione è simile, il risparmio effettivo dipende dalla regolazione e dalla capacità di trattenere il calore. Cerca:
Termostati digitali precisi: mantengono stabile la temperatura e spengono la resistenza quando la stanza è abbastanza calda.
Modalità Eco e potenza regolabile: passare da 2.000 W a un livello inferiore può ridurre la potenza assorbita una volta riscaldato l’ambiente.
Timer e rilevamento delle finestre aperte: il timer limita il tempo di funzionamento; alcuni modelli si fermano quando rilevano un brusco calo della temperatura.
Quali tipi di stufe elettriche consumano meno?
Le potenze e i tempi riportati nella tabella sono esempi dipendenti dal modello, non prestazioni garantite. Per capire quale modello faccia al caso tuo, parti dal bisogno concreto: vuoi scaldarti subito e solo per pochi minuti, oppure mantenere un tepore piacevole nella stanza per tutta la serata?
| Tipo di stufa | Potenza tipica | Come scalda | Ideale per | Rumore | Calore dopo lo spegnimento |
| Termoventilatore ceramico | 1.000–2.000 W | Convezione con ventola | Stanze piccole, bagni e riscaldamento rapido e localizzato | Ronzio della ventola | Minimo |
| Stufa a infrarossi | 400–1.500 W | Irraggiamento | Ambienti con spifferi, scrivanie e calore mirato | Silenziosa | Limitato |
| Stufa alogena o al quarzo | 400–1.200 W | Irraggiamento direzionale | Brevi utilizzi alla scrivania o sulla poltrona da lettura | Silenziosa | Minimo |
| Radiatore a olio | 800–2.500 W | Olio riscaldato e convezione naturale | Camere da letto e utilizzi prolungati | Silenzioso | Elevato; resta caldo per 30–60 minuti |
Termoventilatori ceramici
Si scaldano rapidamente e sono comodi quando serve calore per poco tempo, per esempio in una fredda mattina di gennaio a Bologna. Alcuni montano elementi ceramici PTC, la cui resistenza aumenta con la temperatura. Quando la ventola si ferma, però, la stanza si raffredda presto: per questo sono meno indicati per un’intera serata.
Stufe a infrarossi
Pannelli e stufe a infrarossi scaldano direttamente le persone e gli oggetti vicini. Sono utili nelle stanze con spifferi o nei vecchi appartamenti italiani con soffitti alti, dove l’aria calda tende a salire prima che l’ambiente diventi confortevole. Un pannello da 600 o 800 W accanto alla scrivania può bastare mentre lavori, senza riscaldare tutto il locale.
Stufe alogene e al quarzo
Danno calore immediato e direzionato, adatto a brevi utilizzi in una zona libera da materiali combustibili, rispettando le distanze indicate dal produttore. La copertura resta limitata: basta spostarsi fuori dal raggio per avvertire il freddo del resto della stanza. Inoltre, la luce intensa può dare fastidio nelle ore notturne.
Radiatori a olio
Possono impiegare, a titolo indicativo, 10–20 minuti a scaldarsi, secondo modello e condizioni iniziali, poi rilasciano calore gradualmente e senza rumore. Il termostato può spegnere la resistenza mentre l’olio continua a cedere calore. In una camera con la porta chiusa, possono offrire per diverse ore un comfort maggiore rispetto a un termoventilatore sempre acceso. Il consumo effettivo dipende comunque dalle caratteristiche della stanza e dalla temperatura impostata sul termostato. Conta anche l’isolamento dell’abitazione, che aiuta a trattenere il calore negli ambienti.
Come scegliere una stufa elettrica per la propria stanza?
Una stufa sottodimensionata può faticare a riscaldare il locale. Una molto potente può aumentare un carico elettrico domestico già elevato. La superficie della stanza è un primo riferimento per scegliere la potenza adatta. Da sola, però, non basta. Considera anche quanto è isolato il locale e quanto è alto il soffitto. La scelta di una stufa elettrica parte quindi dall’ambiente da riscaldare e dalla durata d’uso prevista.
Abbina la potenza alla superficie
Per una stanza con soffitto alto circa 2,7 metri, 100 W al metro quadrato è solo un riferimento illustrativo, non un dimensionamento termotecnico; anche gli esempi seguenti vanno adattati a dispersioni, clima e temperatura richiesta:
Locali piccoli, fino a 10 m²: 800–1.000 W.
Camere da letto di 12–18 m²: circa 1.500 W.
Soggiorni di 20–25 m²: circa 2.000 W; se occupi solo una zona, può essere più pratico scaldarla con gli infrarossi.
Molte case italiane hanno una fornitura da 3 kW, che consente normalmente circa 3,3 kW continuativi ; le tolleranze temporanee ulteriori dipendono dal misuratore e non sono potenza continuativa disponibile. Una stufa da 2.000 W insieme a un forno o bollitore da 2.200 W può superare questa soglia e provocare il distacco per sovraccarico al contatore.
Valuta l’isolamento e l’altezza del soffitto
Solo come ordini di grandezza da verificare, in una casa recente e ben isolata possono bastare 60–70 W al metro quadrato. Negli edifici più vecchi, vetri singoli, pavimenti in pietra e soffitti alti favoriscono le dispersioni: il fabbisogno può avvicinarsi a 120–130 W al metro quadrato. Negli ambienti alti o con spifferi, gli infrarossi scaldano direttamente le persone, senza affidarsi all’aria calda che sale verso il soffitto.
Verifica i requisiti di efficienza e i costi di utilizzo
Il Regolamento (UE) 2024/1103 stabilisce le norme europee sulla progettazione ecocompatibile. Dal 1° luglio 2025, per gli apparecchi che rientrano nel suo campo di applicazione, prevede requisiti minimi di efficienza stagionale. Richiede inoltre specifiche funzioni di controllo. Prima dell’acquisto, controlla la scheda del prodotto, soprattutto le funzioni di termostato e timer.
Per stimare la spesa alla massima potenza, moltiplica la potenza in kilowatt per la tua tariffa elettrica: Nel confronto tra sistemi di riscaldamento elettrico, considera sempre anche l’efficienza della tecnologia utilizzata.
Costo orario (€) = potenza (kW) × tariffa elettrica (€/kWh)
Usando soltanto come ipotesi di calcolo, non come tariffa nazionale aggiornata, 0,28–0,35 €/kWh, una stufa da 1.500 W sempre accesa costa circa 0,42–0,53 € l’ora. Il termostato, però, alterna accensioni e spegnimenti quando la stanza si scalda: il consumo effettivo può quindi essere inferiore.
Come ridurre la spesa elettrica quando si usa una stufa?
La stufa deve lavorare di più se il calore si disperde o se riscaldi locali vuoti. Per contenere la spesa possono quindi aiutare sia piccoli interventi in casa, volti a trattenere il calore, sia qualche cambiamento nelle abitudini di utilizzo del riscaldamento. Un ecosistema energetico domestico aiuta a considerare insieme questi consumi, la produzione solare e l’eventuale accumulo.
Limita le dispersioni migliorando l’isolamento della casa
Chiudi le tapparelle o le persiane al tramonto: possono aggiungere una barriera isolante davanti alle finestre.
Elimina gli spifferi: le guarnizioni su porte e finestre aiutano a bloccare l’ingresso dell’aria fredda.
Isola i cassonetti: nelle case italiane più vecchie, quelli privi di isolamento possono lasciar passare aria fredda.
Regola il riscaldamento per evitare consumi inutili
Mantieni una temperatura moderata: mantenere la stanza a circa 19–20 °C e vestirsi adeguatamente può ridurre le accensioni.
Scalda solo le stanze occupate: chiudi le porte per trattenere il calore dove serve.
Imposta il timer: preriscalda il locale poco prima di usarlo e spegni la stufa quando esci o vai a letto.
Tieni sotto controllo i consumi elettrici domestici
Vedere i consumi in tempo reale aiuta a capire da cosa dipende un aumento improvviso: una stufa, lo scaldacqua o più elettrodomestici accesi insieme. Un monitor energetico domestico come EcoFlow PowerInsight 2 mostra su un’unica schermata i consumi della casa e la produzione fotovoltaica. Osservare quanto pesa la stufa sui consumi abituali aiuta a riconoscere i momenti di maggiore assorbimento. Puoi così evitare di accendere insieme più apparecchi che consumano molta elettricità.
Usa e accumula l’energia solare per ridurre i prelievi dalla rete
Se hai pannelli sul tetto, consumare in casa una quota maggiore della loro produzione riduce l’elettricità acquistata dalla rete. Anche in inverno può esserci un surplus diurno, mentre il bisogno di riscaldamento cresce dopo il tramonto. Un sistema di accumulo domestico come EcoFlow PowerOcean conserva parte dell’energia in eccesso per usarla più tardi. Quando accendi la stufa la sera, l’energia solare accumulata può coprire parte del fabbisogno e ridurre i prelievi dalla rete.
Conclusione
Quando scegli tra diverse stufe elettriche a basso consumo, considera la stanza e la durata d’uso: infrarossi o alogene per calore mirato, termoventilatori ceramici per brevi accensioni, radiatori a olio per un tepore costante e silenzioso. Temperature ragionevoli, meno spifferi e, se hai il fotovoltaico, energia diurna accumulata aiutano a gestire le bollette invernali.
Domande frequenti
1. Quale tipo di stufa elettrica consuma meno?
Infrarossi e alogene richiedono spesso meno potenza per scaldare direttamente una persona per poco tempo. Per riscaldare un’intera stanza per diverse ore, può essere più adatto un radiatore a olio con termostato. Per stabilire quale soluzione costi meno nel tuo caso, considera quindi per quanto tempo la terrai accesa e quanto spazio dovrà effettivamente riscaldare.
2. Una stufa da 2.000 W costa molto in bolletta?
Con un prezzo ipotetico di 0,28–0,35 €/kWh, una stufa da 2.000 W sempre accesa alla massima potenza costa circa 0,56–0,70 € l’ora. Il termostato riduce i consumi spegnendo la resistenza a intervalli: la spesa effettiva dipende quindi dalla stanza e dalle impostazioni.
3. Posso dormire con la stufa elettrica accesa tutta la notte?
No. Spegni la stufa elettrica prima di andare a dormire ed evita di lasciarla accesa senza sorveglianza. Le protezioni automatiche e i timer non sostituiscono le precauzioni di sicurezza. Tieni tende, tappeti e biancheria lontani dall’apparecchio e rispetta le distanze di sicurezza indicate dal produttore.
4. Una stufa elettrica secca l’aria?
Non elimina l’umidità, ma riscaldare l’aria ne abbassa l’umidità relativa: la stanza può quindi sembrare più secca. Nei termoventilatori, la circolazione dell’aria calda può rendere questa sensazione più evidente.
5. È sicuro collegare una stufa a una presa smart?
Collega la stufa portatile direttamente a una presa a muro idonea, senza prolunghe o ciabatte. Non aggiungere una presa smart se il manuale vieta dispositivi esterni di comando: la sola portata nominale non garantisce l’idoneità all’uso prolungato. Per programmare l’accensione segui esclusivamente le funzioni e le istruzioni previste dal produttore, senza lasciare l’apparecchio incustodito.
