Riscaldamento elettrico: consumi, costi e come ridurre le bollette
Il riscaldamento elettrico trova sempre più spazio nelle case italiane come alternativa al gas. Consumi e costi, però, cambiano parecchio in base al sistema scelto. I radiatori richiedono una spesa iniziale contenuta, ma usarli a lungo può costare caro. Le pompe di calore sono invece più efficienti. In questa guida vediamo quali soluzioni esistono, quanta energia consumano, quanto costa installarle e come alleggerire la bolletta con fotovoltaico e accumulo.
Punti chiave
Efficienza: le resistenze elettriche trasformano in calore quasi tutta l’elettricità assorbita. Le pompe di calore possono fornire più energia termica dell’elettricità consumata. Il rendimento istantaneo si descrive con il COP, mentre lo SCOP permette di valutare la prestazione stagionale.
Clima e isolamento: il fabbisogno cambia secondo la zona, le temperature esterne e l’isolamento dell’abitazione.
Confronto con il gas: scaldare con le resistenze costa generalmente più del gas. Una pompa di calore efficiente può invece far spendere meno.
Gestione dell’energia: pannelli fotovoltaici, EcoFlow PowerInsight 2 ed EcoFlow PowerOcean aiutano a ridurre i prelievi dalla rete e le spese di riscaldamento.
Quali sono i principali sistemi per riscaldare con l’elettricità?
Le soluzioni disponibili in Italia comprendono radiatori, pannelli a infrarossi, impianti elettrici a pavimento e pompe di calore. Cambiano i costi di installazione, l’efficienza e il tipo di utilizzo per cui sono indicate.
Radiatori elettrici e termoconvettori
Radiatori elettrici e termoconvettori scaldano l’aria degli ambienti tramite resistenze. I modelli a olio e quelli in ceramica distribuiscono il calore più gradualmente. Si prestano a camere da letto, studi e stanze da scaldare ogni tanto. Sono silenziosi e facili da installare. Il rapporto tra elettricità assorbita e calore fornito resta però di 1:1: tenerli accesi per molte ore comporta una spesa piuttosto alta.
Pannelli a infrarossi e riscaldamento a pavimento elettrico
I pannelli a infrarossi scaldano direttamente le persone e le superfici, anziché agire soprattutto sull’aria. Sono utili quando serve calore in una zona precisa. Il pavimento elettrico impiega invece tappetini riscaldanti posati sotto il rivestimento, per una distribuzione uniforme del calore. Entrambi offrono un buon comfort. Nel caso del pavimento, serve però un isolamento adeguato per contenere le dispersioni.
Pompe di calore aria-aria e aria-acqua
Il consumo di una pompa di calore dipende dalle condizioni di lavoro: questi sistemi aerotermici prelevano calore dall’aria esterna e lo trasferiscono all’interno. Consumano quindi molta meno elettricità degli apparecchi a resistenza. Le due tipologie principali sono:
Pompe di calore aria-aria: i climatizzatori split con inverter riscaldano e raffrescano singole stanze o zone. Sono efficienti e si adattano a molte abitazioni italiane.
Pompe di calore aria-acqua: alimentano impianti a pavimento, ventilconvettori o radiatori compatibili. Molti modelli provvedono anche alla produzione di acqua calda sanitaria per la casa.
Quanta energia serve per riscaldare casa con l’elettricità?
Il consumo dipende dalla potenza assorbita, dalle ore di funzionamento e dall’efficienza dell’apparecchio. Da questi dati si può ricavare una stima giornaliera e mensile, da confrontare poi con le condizioni effettive dell’abitazione.
Calcolare il consumo di elettricità in kWh
Per calcolare il consumo, moltiplica la potenza dell’apparecchio per le ore in cui funziona effettivamente:
Consumo giornaliero (kWh) = Potenza (W) × Ore di funzionamento ÷ 1.000
Per esempio, un radiatore elettrico da 1.500 W che funziona per 5 ore al giorno consuma:
1.500 × 5 ÷ 1.000 = 7,5 kWh al giorno
Per una pompa di calore, la potenza elettrica assorbita dipende dalla potenza termica erogata e dal coefficiente di prestazione (COP) nelle condizioni considerate. Per esempio, se fornisce 4 kW termici con un COP pari a 3,2, assorbe circa 1,25 kW elettrici. Si tratta di un esempio di calcolo, non di una prestazione valida in tutte le condizioni di funzionamento.
Stimare la spesa giornaliera e mensile
Per sapere a quanto ammonta la spesa, moltiplica i kWh giornalieri per la quota variabile applicabile dell’elettricità, comprese le componenti e imposte proporzionali ai consumi. Prendendo come ipotesi di calcolo 0,25 €/kWh, non una media nazionale aggiornata, i risultati sono questi. Le quote fisse della bolletta vanno considerate separatamente:
| Soluzione | Potenza elettrica assorbita | Uso giornaliero | Consumo giornaliero | Spesa giornaliera stimata (0,25 €/kWh) | Spesa mensile stimata (30 giorni) |
| Piccolo termoconvettore portatile | 1.000 W | 4 ore | 4,0 kWh | 1,00 € | 30,00 € |
| Radiatore ceramico per il soggiorno | 2.000 W | 6 ore | 12,0 kWh | 3,00 € | 90,00 € |
| Pannello a infrarossi a soffitto | 700 W | 5 ore | 3,5 kWh | 0,88 € | 26,25 € |
| Pompa di calore aria-aria A++ per una stanza | Circa 600 W elettrici | 7 ore | 4,2 kWh | 1,05 € | 31,50 € |
| Pompa di calore aria-acqua per un appartamento di 100 m² | Circa 1.600 W elettrici | 8 ore equivalenti a pieno carico | 12,8 kWh | 3,20 € | 96,00 € |
Capire quali fattori incidono sui consumi
Un conto sulla carta è un punto di partenza. Quando arriva il freddo, le caratteristiche della casa fanno la differenza. Ecco i fattori che pesano sui consumi reali:
Involucro e isolamento: pareti non isolate e infissi poco efficienti possono aumentare le dispersioni rispetto a un edificio riqualificato; l’entità va valutata sul singolo immobile.
Temperatura desiderata: passare da 19 °C a 22 °C sul termostato può aumentare i consumi, in misura dipendente dall’edificio, dal clima e dall’impianto. Più aumenta la differenza tra temperatura interna ed esterna, maggiori sono le dispersioni.
Altezza e disposizione degli ambienti: nei casali con soffitti alti e travi a vista, l’aria calda tende ad accumularsi in alto. Serve quindi più energia per riscaldare la parte bassa dell’ambiente, dove si soggiorna.
Quanto costa il riscaldamento a elettricità in Italia?
La spesa dipende dall’impianto, dai lavori necessari e dal prezzo dell’elettricità. Per valutare il costo di una pompa di calore per 100 mq o confrontare il riscaldamento elettrico con il gas, occorre considerare sia l’investimento iniziale sia quanto si spenderà durante l’utilizzo.
Calcolare la spesa per l’installazione e l’utilizzo
Tra un radiatore elettrico e un impianto a pompa di calore, il costo iniziale cambia molto. Le cifre seguenti sono esempi di budget, non preventivi o listini nazionali aggiornati; installazione, IVA e opere accessorie vanno verificate nel caso concreto:
Radiatori elettrici e pannelli a infrarossi: costano in genere 100–450 € l’uno e richiedono spese di installazione ridotte. Usarne diversi per tutto l’inverno può però tradursi in bollette elevate.
Impianti a pompa di calore: per i sistemi aria-aria si spendono generalmente 900–2.200 € per split, posa compresa. Un impianto aria-acqua per tutta la casa può costare invece 8.000–16.000 €. La spesa iniziale è maggiore, ma il consumo elettrico per fornire la stessa quantità di calore può essere sensibilmente inferiore rispetto alle resistenze. La differenza effettiva dipende dallo SCOP (coefficiente di prestazione stagionale) dell’impianto e dalle condizioni di utilizzo. Gli interventi che rispettano i requisiti possono inoltre beneficiare, secondo il caso, di Ecobonus o Conto Termico 3.0.
Confrontare i costi con il riscaldamento a gas
Le caldaie a gas costano generalmente meno da usare rispetto alle resistenze elettriche. Una pompa di calore efficiente può però ridurre la spesa anche rispetto al gas.
Radiatori elettrici e caldaie a gas: con l’elettricità a 0,25 €/kWh, una resistenza fornisce calore a 0,25 €/kWh termico. Una moderna caldaia a condensazione con rendimento del 95%, alimentata con un prezzo ipotetico del gas di 0,90–1,15 €/Sm³, costa circa 0,09–0,12 €/kWh termico. Il calcolo considera un potere calorifico inferiore medio di circa 9,6 kWh/Sm³.
Pompe di calore e caldaie a gas: per confrontare i costi, si può utilizzare uno SCOP ipotetico di 3,5 e un prezzo dell’elettricità di 0,25 €/kWh. Il costo indicativo del calore prodotto dalla pompa di calore è quindi di circa 0,071 €/kWh termico. Lo SCOP effettivo varia in base al modello, alle condizioni climatiche e all’applicazione: per verificare i dati di una pompa di calore specifica, è possibile consultare il registro europeo EPREL dei prodotti con etichetta energetica e confrontare i valori dichiarati per la stessa zona climatica. La convenienza rispetto alla caldaia dipende anche dal prezzo effettivo del gas, dal rendimento stagionale dell’impianto e dai costi accessori.
Per confrontare le prestazioni stagionali, è utile fare riferimento alla norma UNI EN 14825 per il calcolo delle prestazioni stagionali, che definisce le condizioni di carico parziale e i metodi di calcolo dello SCOP.
Altri fattori che incidono sulla spesa
Contano anche la potenza impegnata del contatore e la tariffa sottoscritta. Nelle case italiane sono comuni forniture da 3 kW o 4,5 kW. Se aggiungi una batteria solare EcoFlow, valuta anche la potenza dei carichi simultanei. Quando si utilizzano più apparecchi elettrici per riscaldare, può servire una potenza di 6 kW.
Con le offerte biorarie o multiorarie, la spesa varia anche secondo le fasce definite da ARERA:
F1, ore di punta: dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 19:00, escluse le festività nazionali.
F2, ore intermedie: dal lunedì al venerdì, dalle 07:00 alle 08:00 e dalle 19:00 alle 23:00; il sabato dalle 07:00 alle 23:00, escluse le festività nazionali.
F3, ore fuori punta: dal lunedì al sabato, dalle 23:00 alle 07:00; la domenica e nei festivi per tutta la giornata.
(Nota: nelle offerte biorarie, F2 e F3 sono riunite nella fascia F23. Il prezzo non è necessariamente inferiore a F1: dipende dalle condizioni del contratto.)
Come gestire il riscaldamento e l’energia di casa?
Per spendere meno con il riscaldamento elettrico, conviene controllare i consumi, regolare gli orari e sfruttare la produzione solare. Le batterie di accumulo fotovoltaico aiutano inoltre a limitare i prelievi dalla rete nelle ore in cui l’energia costa di più, finché dispongono di energia utilizzabile.
Tenere sotto controllo il riscaldamento e i consumi domestici
Seguire i consumi permette di capire quando il riscaldamento assorbe più energia e quanto pesa sulla spesa di casa. EcoFlow PowerInsight 2 mostra su un touchscreen da circa 11 pollici i consumi domestici, la produzione fotovoltaica e lo stato della batteria. I dati in tempo reale aiutano a riconoscere le ore di maggiore assorbimento, modificare gli orari di riscaldamento e gestire l’elettricità nelle fasce più care.
Far coincidere la produzione solare con la richiesta di calore
I pannelli fotovoltaici producono generalmente di più intorno a mezzogiorno. Conviene quindi sfruttare queste ore per riscaldare. In una casa ben isolata, far lavorare la pompa di calore o aumentare leggermente la temperatura del pavimento nelle ore di maggiore produzione fotovoltaica permette di conservare calore per la sera. In un ecosistema energetico domestico ben configurato, questo può ridurre il fabbisogno serale e migliorare l’uso dell’elettricità prodotta sul tetto.
Usare una batteria domestica per contenere la spesa
L’accumulo permette di usare la produzione solare in eccesso quando la richiesta di calore cresce, la sera. EcoFlow PowerOcean conserva l’elettricità non utilizzata durante il giorno e aiuta a ridurre il ricorso alla rete. A seconda della configurazione e della tariffa, si può anche programmare la ricarica nelle ore meno care e consumare l’energia accumulata quando il prezzo sale. In questo modo si contengono i costi e si aumenta l’autoconsumo fotovoltaico.
Conclusione
Riscaldare con l’elettricità può essere una soluzione pratica per le case italiane, ma la scelta dell’impianto pesa sui costi di utilizzo. I radiatori vanno bene per un impiego occasionale; le pompe di calore sono generalmente più efficienti nell’uso regolare. Un isolamento migliore, il controllo dei consumi con EcoFlow PowerInsight 2 e l’accumulo solare con EcoFlow PowerOcean aiutano a ridurre ancora le bollette e a mantenere la casa confortevole per tutto l’inverno.
Avvertenza sugli incentivi: requisiti, aliquote, scadenze e regole di cumulabilità di Ecobonus e Conto Termico possono cambiare. Fanno fede le disposizioni più recenti pubblicate da ENEA e GSE. Verifica le condizioni del tuo intervento prima di assumere impegni di spesa e ricontrollale prima della pubblicazione.
Domande frequenti
Riscaldare casa con l’elettricità costa meno?
No, in Italia le resistenze elettriche costano generalmente più del gas naturale, perché il prezzo per kWh termico è maggiore.
Qual è il modo più economico per riscaldare una casa senza gas?
Una pompa di calore inverter aria-aria o aria-acqua, eventualmente abbinata a fotovoltaico e accumulo, può risultare conveniente; la soluzione meno costosa dipende da edificio, clima, investimento e tariffa. La pompa fornisce molto calore per ogni kWh consumato. Pannelli e batteria mettono a disposizione energia autoprodotta, senza acquistarla dalla rete, nelle ore di maggiore richiesta.
Qual è il sistema più efficiente per riscaldare casa con l’elettricità?
Una moderna pompa di calore aria-acqua collegata a un pavimento radiante ad acqua a bassa temperatura può favorire un’efficienza elevata, secondo il progetto e le condizioni d’uso. Con acqua a circa 30–35 °C, migliora il coefficiente diUna moderna caldaia a condensazione con rendimento del 95%, alimentata con un prezzo ipotetico del gas di 0,90–1,15 €/Sm³, costa circa 0,09–0,12 €/kWh termico. prestazione stagionale, o SCOP. Il calore si distribuisce in modo delicato e uniforme su tutta la superficie.
Una pompa di calore è più efficiente di una resistenza elettrica?
Una resistenza elettrica converte quasi tutta l’elettricità assorbita in calore nell’ambiente. Una pompa di calore può invece fornire più calore dell’elettricità consumata, perché trasferisce energia termica dall’ambiente esterno. Il COP descrive questa prestazione in determinate condizioni di funzionamento, mentre lo SCOP esprime la prestazione complessiva durante una stagione di riscaldamento. Per stimare i consumi stagionali, è quindi preferibile utilizzare lo SCOP dichiarato per il clima e l’applicazione pertinenti.
I pannelli solari possono alimentare il riscaldamento?
Sì, durante il giorno il fotovoltaico può coprire direttamente parte dell’elettricità richiesta dalle pompe di calore e dagli altri sistemi elettrici. D’inverno la produzione diminuisce, perché le giornate sono più corte e il sole è più basso. Una batteria domestica conserva però le eccedenze diurne, da usare per riscaldare anche durante la sera.
