Stufa elettrica per la casa: come scegliere la potenza giusta e capire i consumi
Per scaldare una stanza senza avviare il riscaldamento centralizzato, si può usare una stufa elettrica. Prima dell’acquisto occorre valutare quanto è grande il locale, quanto è isolato, la potenza dell’apparecchio e il costo dell’elettricità. Qui esaminiamo le principali tipologie per uso domestico, i loro consumi e gli accorgimenti per spendere meno nelle abitazioni italiane.
Punti chiave
Scegliere la potenza in base al volume: per una stanza ben isolata, il riferimento è di 30–40 watt per metro cubo. Con soffitti alti o muri in pietra non isolati, si sale a 50–60 watt per metro cubo.
Scegliere la tecnologia adatta: gli apparecchi radianti e a infrarossi scaldano una zona precisa. Radiatori a olio e termoconvettori mantengono invece un calore costante in tutta la stanza.
Fare i conti sui consumi: la spesa dipende dalla potenza, dalle ore di accensione e dalla tariffa elettrica locale, espressa in euro per kWh.
Abbinare fotovoltaico e accumulo: chi produce energia sul tetto può ridurre molto la spesa invernale conservando in una batteria domestica l’elettricità diurna in eccesso.
Quali tipi di stufe elettriche si possono usare in casa?
I modelli più comuni sono termoventilatori, radiatori a olio, stufe a infrarossi e termoconvettori. Non scaldano tutti allo stesso modo. Alcuni servono a ottenere subito calore in un punto preciso; altri sono più adatti a mantenere una temperatura piacevole nell’intera stanza.
Termoventilatori
Compatti e facili da spostare, i termoventilatori spingono l’aria sopra una resistenza elettrica esposta. Il calore arriva quasi subito. Sono utili per un’accensione breve, per esempio per togliere il freddo da un bagno piastrellato mentre ci si prepara al mattino. La ventola, però, solleva la polvere e produce un rumore di fondo. Sono quindi meno indicati quando si cerca un apparecchio da lasciare acceso senza interruzioni durante la notte.
Radiatori a olio
Questi radiatori, simili ai termosifoni tradizionali, contengono un olio termico che resta caldo anche dopo lo spegnimento della resistenza. L’olio trattiene il calore: non viene usato come combustibile e non si consuma durante il funzionamento. Per raggiungere la temperatura di esercizio occorrono 15–25 minuti. Il calore è poi costante e silenzioso. Rispetto ai termoventilatori, risulta più delicato e dà meno sensazione di secchezza sulla pelle, perché non ci sono getti d’aria né resistenze esposte ad alta temperatura.
Stufe a infrarossi
I modelli a convezione scaldano l’aria. I pannelli a infrarossi, invece, emettono onde elettromagnetiche che scaldano direttamente persone, mobili e oggetti posti davanti all’apparecchio. Sono efficaci nei locali con spifferi, nei corridoi e nelle case storiche, dove le pareti ad alta trasmittanza disperdono presto il calore. La sensazione si avverte subito, un po’ come quando ci si ferma al sole in una giornata invernale senza nuvole.
Termoconvettori elettrici
I termoconvettori sfruttano la convezione naturale. L’aria fredda entra dal basso, passa sulle resistenze interne e, una volta calda, esce dall’alto. Molti modelli hanno una linea sottile e si possono montare a parete, anche in soggiorno. Scaldano il locale in modo più uniforme rispetto ai termoventilatori. Sono inoltre quasi silenziosi, a patto che non abbiano una ventola ausiliaria.
Quanti watt servono per una stufa elettrica?
Per capire quale potenza deve avere una stufa elettrica, bisogna considerare le dimensioni e l’isolamento della stanza, l’altezza del soffitto e quanto fa freddo fuori. Un modello poco potente fatica a scaldare il locale. Un modello sovradimensionato può invece assorbire inutilmente troppa potenza.
Stimare la potenza in base alle dimensioni della stanza
In un appartamento moderno, con soffitti alti circa 2,7 metri, si può partire da 30–40 watt per metro cubo. Per ogni metro quadrato, il valore è quindi di circa 80–100 watt. Prendiamo una camera ben isolata di 15 metri quadrati, con un volume di circa 40 metri cubi: per mantenerla intorno ai 20 °C occorre in genere un apparecchio da 1.200–1.500 W.
Tenere conto dei soffitti alti e del freddo esterno
Non conta solo il pavimento: bisogna scaldare tutto il volume della stanza. Pensiamo a un appartamento storico italiano con soffitti a volta alti 3,5 metri, oppure a una casa rustica nelle fredde zone pedemontane del Piemonte. Il volume d’aria aumenta e i muri spessi, se non isolati, disperdono rapidamente calore. Qui il riferimento sale a 50–60 watt per metro cubo. Con un soffitto di 3,5 metri, sono circa 170–210 watt per metro quadrato. Calcolare la potenza sul volume reale evita che l’apparecchio lavori di continuo senza raggiungere la temperatura scelta. Valutare le dispersioni è quindi parte del risparmio energetico domestico.
Confrontare le impostazioni di potenza bassa e alta
Molti modelli hanno più livelli di potenza, spesso da 750, 1.500 e 2.000 W. All’accensione si può usare quello più alto per scaldare rapidamente la stanza. Si passa poi a un livello inferiore per mantenere la temperatura con un assorbimento più basso. In Italia questa scelta è utile anche perché molte utenze domestiche hanno una potenza contrattuale di 3,0 o 4,5 kW.
Quanta elettricità consuma una stufa elettrica?
Il consumo dipende dalla potenza, dalle ore di accensione e da quante volte il termostato attiva o spegne la resistenza. Per stimare il costo, si calcola prima l’energia usata in kilowattora, indicati con kWh. Si moltiplica poi il risultato per il prezzo dell’elettricità previsto dalla propria tariffa. Se valuti anche le batterie di accumulo fotovoltaico, distingui l’energia consumata dalla stufa da quella che puoi coprire con il solare.
Calcolare il consumo elettrico in kilowattora
L’energia consumata si misura in kilowattora (kWh). Il calcolo è semplice: si divide la potenza in watt per 1.000 e si moltiplica per le ore di funzionamento. Per confrontare gli apparecchi, il calcolo del consumo di energia elettrica domestica usa la stessa relazione tra potenza e tempo.
Formula: Energia (kWh) = Potenza (W) ÷ 1.000 × Ore
Un termoconvettore da 1.500 W, acceso senza interruzioni alla massima potenza per quattro ore, consuma quindi:
1.500 ÷ 1.000 × 4 = 6 kWh
Stimare i consumi orari, giornalieri e mensili
Il termostato spegne la resistenza quando la stanza arriva alla temperatura impostata. L’apparecchio, dunque, raramente assorbe la massima potenza per tutto il tempo. Prendiamo un radiatore a olio da 2.000 W, acceso per otto ore serali e con la resistenza attiva per il 60% del tempo. Il consumo è di circa 9,6 kWh al giorno. In 30 giorni invernali, quella singola stanza richiede circa 288 kWh.
Calcolare la spesa in base alla propria tariffa elettrica
Per stimare il costo di utilizzo, basta moltiplicare i kWh mensili per il prezzo al kWh. Nei contratti europei con tariffe diverse secondo l’orario, come quelli italiani con fasce F1, F2 e F3, la sera e nei fine settimana l’elettricità costa spesso meno. Assumendo, solo per questo esempio, un prezzo di 0,28 €/kWh, i 288 kWh dell’esempio comportano una spesa aggiuntiva di circa 80,64 euro al mese per il riscaldamento.
Come ridurre i costi del riscaldamento elettrico in casa?
Si può spendere meno regolando il termostato, scaldando le stanze solo quando serve e riducendo le dispersioni. Se in casa c’è un impianto fotovoltaico, conviene anche valutare l’uso nelle ore di maggiore produzione. Conservare l’energia in eccesso in una batteria può aiutare a prelevare meno elettricità dalla rete.
Regolare gli orari di accensione e la temperatura
Abbassare il termostato può ridurre il fabbisogno di riscaldamento; il risultato dipende dall’edificio, dal clima e dalla regolazione. Un timer programmabile da collegare alla presa permette inoltre di scaldare le stanze in base alla presenza delle persone. Per esempio, si può preriscaldare la camera trenta minuti prima di andare a letto, invece di lasciare acceso l’apparecchio per tutta la sera.
Limitare le dispersioni da porte e finestre
Anche una stufa elettrica efficiente fatica a scaldare se dalle porte e dalle finestre entra continuamente aria fredda. Per limitare le dispersioni, si possono mettere paraspifferi spessi sotto le porte esterne e guarnizioni isolanti in silicone sui vecchi infissi. Chiudere gli scuri pesanti al tramonto trattiene inoltre il calore accumulato in casa, evitando che l’apparecchio debba funzionare senza sosta.
Usare il riscaldamento nelle ore di produzione solare
Nelle giornate di sole, un impianto fotovoltaico sul tetto produce spesso elettricità in eccesso nelle ore centrali. Se si lavora nello studio di casa, si possono programmare radiatori a olio o stufe ceramiche tra le 11:00 e le 14:00. Si sfrutta così direttamente l’energia solare, scaldando anche le pareti e la struttura della casa prima del tramonto. Una batteria solare EcoFlow può conservare parte dell’eccedenza per gli utilizzi successivi.
Valutare una batteria domestica per l’energia solare
I pannelli producono soprattutto di giorno, mentre il bisogno di calore aumenta spesso la sera. Una batteria domestica conserva l’energia solare in eccesso per usarla più tardi, riducendo i prelievi dalla rete dopo il tramonto. Il sistema di accumulo domestico EcoFlow PowerOcean permette di usare questa energia per gli apparecchi di riscaldamento e gli altri elettrodomestici. Il risparmio reale dipende dalla produzione solare, dalla capacità della batteria, dal fabbisogno termico e dalle tariffe elettriche locali.
Monitorare i consumi per individuare dove risparmiare
Confrontando i consumi con la produzione solare, si capisce in quali orari il riscaldamento pesa di più sulla spesa e come regolarne l’uso. La console di gestione energetica domestica EcoFlow PowerInsight 2 riunisce in un’unica schermata consumi in tempo reale, produzione fotovoltaica e livello di carica delle batterie. Questi dati mostrano quanta energia richiede il riscaldamento e quando si concentrano i consumi. Si possono quindi programmare le accensioni nelle ore con energia solare disponibile o con una tariffa elettrica più bassa.
Conclusione
La scelta dipende dal tipo di apparecchio e dalla potenza necessaria per scaldare la stanza. Per tenere sotto controllo la bolletta, conviene regolare bene il termostato, migliorare l’isolamento ed evitare di scaldare locali vuoti. Nelle abitazioni italiane con fotovoltaico sul tetto, l’accumulo può anche aiutare a sfruttare meglio l’energia autoprodotta durante l’inverno.
Domande frequenti
1. Qual è il tipo di riscaldatore elettrico migliore da acquistare?
Dipende dal locale e dagli orari di utilizzo. Un termoventilatore è adatto per avere subito calore in un punto preciso di una stanza piccola, come il bagno. Per scaldare camere e soggiorni in modo costante e silenzioso, sono invece preferibili un radiatore a olio o un termoconvettore elettrico.
2. Quale riscaldatore elettrico consuma meno?
Dipende dall’uso. I pannelli a infrarossi possono essere adatti per riscaldare direttamente una persona o una zona specifica, evitando di riscaldare tutto il locale. Tuttavia, i riscaldatori elettrici a resistenza hanno un’efficienza di conversione dell’elettricità in calore simile, vicina al 100%. Il consumo effettivo dipende dalla potenza assorbita, dal tempo di utilizzo e dalla superficie che si desidera riscaldare.
3. Quanti pannelli solari occorrono per far funzionare una stufa?
In condizioni ottimali, per far funzionare direttamente un apparecchio da 1.500 W occorrono almeno 5–6 pannelli standard da 400 W ciascuno, per un totale di 2.000–2.400 W nominali. D’inverno, però, le ore di luce diminuiscono e il sole resta più basso. A questo si aggiungono le perdite dell’impianto, anche nell’inverter e nei cavi, che riducono ulteriormente la potenza effettivamente disponibile. L’alimentazione diretta diventa quindi poco pratica. Una batteria residenziale può conservare l’energia diurna; l’alimentazione dell’apparecchio dipende dalla carica disponibile, dalla potenza del sistema e dalla configurazione.
4. Si può tenere accesa una stufa mentre si dorme?
L’uso durante il sonno deve essere consentito dal produttore e seguire le istruzioni dell’apparecchio. Vanno verificate la protezione antiribaltamento, lo spegnimento automatico in caso di surriscaldamento e la presenza di un termostato regolabile. I radiatori a olio funzionano senza ventole rumorose e senza resistenze esposte.
