Kit solaire complet avec batterie pour la maison : quel système choisir en 2026 ?
Un kit solaire complet avec batterie pour la maison est un ensemble qui réunit des modules photovoltaïques, un onduleur adapté, une batterie lithium (souvent LiFePO4) et du matériel de suivi. L’objectif est de produire et de stocker l’énergie solaire chez soi. Pour une maison individuelle française consommant 4 500 à 7 000 kWh par an, une configuration de 6 kWp de panneaux avec une batterie de 5 à 10 kWh peut constituer un ordre de grandeur pertinent, selon le profil de consommation et le site. Avec une batterie bien dimensionnée, le taux d’autoconsommation peut nettement augmenter, mais le résultat varie selon les usages, la production solaire et la capacité de stockage.
Ce guide passe en revue les principales configurations, les critères de dimensionnement, les prix indicatifs et les points à vérifier côté matériel, afin de choisir une installation adaptée à votre maison en 2026.
A retenir
L'autoconsommation est un point clé. Stocker l'électricité produite pendant la journée pour l'utiliser le soir peut réduire les achats d'électricité au réseau. L'intérêt économique par rapport à la vente du surplus dépend toutefois du tarif d'achat, du prix de l'électricité et du profil de consommation.
Les systèmes hybrides regroupent plusieurs fonctions. Un onduleur hybride peut gérer à la fois la production photovoltaïque et la batterie. Selon le modèle, cette architecture peut simplifier l'installation et limiter certaines conversions d'électricité.
Le dimensionnement se joue en deux temps. La consommation annuelle donne un premier repère pour la puissance photovoltaïque. La demande du soir et de la nuit aide ensuite à déterminer la capacité de la batterie.
Le stockage modulaire offre davantage de souplesse. Une batterie extensible permet de commencer avec une capacité adaptée aux besoins actuels, puis d'ajouter du stockage si les usages évoluent : VE, pompe à chaleur ou autres charges importantes.
Une installation conforme est essentielle. Le recours à un professionnel qualifié peut être nécessaire selon les travaux et les dispositifs concernés. Vérifiez les conditions applicables au moment du projet, notamment pour les démarches de raccordement et les éventuelles aides.
.webp)
Quels types de kits solaires complets avec batterie pour la maison sont disponibles ?
Le choix dépend surtout de deux éléments : votre maison reste-t-elle raccordée au réseau Enedis et avez-vous besoin d’une alimentation de secours en cas de coupure ?
Systèmes solaires et batteries raccordés au réseau
Ces systèmes restent raccordés au réseau. La production solaire peut alimenter directement la maison, puis charger la batterie, selon la configuration. Le surplus peut ensuite être injecté sur le réseau lorsqu’un dispositif de vente ou d’injection est prévu. Attention : un onduleur raccordé au réseau ne continue généralement pas à alimenter la maison pendant une coupure, sauf si le système dispose d’une fonction de secours permettant d’isoler l’installation du réseau.
Systèmes solaires et batteries hybrides
Un système hybride regroupe la gestion du photovoltaïque et de la batterie dans une même architecture. Selon le modèle, la production solaire en courant continu peut charger directement la batterie. Certains systèmes dotés d’une fonction de secours peuvent isoler la maison du réseau pendant une coupure et continuer à alimenter certains circuits.
Systèmes solaires et batteries hors réseau
Les kits hors réseau fonctionnent indépendamment du réseau Enedis. On les utilise surtout pour une maison isolée, un chalet ou une dépendance. En général, ils nécessitent un dimensionnement plus important des panneaux et de la batterie, et parfois une source d’appoint pour couvrir les longues périodes de faible production solaire.
Systèmes de batterie en rénovation pour installation solaire existante
Vous avez déjà des panneaux ? Vous pouvez, selon la configuration existante, ajouter une batterie solaire couplée en AC sans remplacer l’onduleur photovoltaïque. La batterie dispose alors de son propre onduleur bidirectionnel et peut stocker une partie de la production disponible pour une utilisation ultérieure.
Quelle taille de système solaire et de batterie pour votre maison ?
Le dimensionnement dépend principalement de votre consommation annuelle, du potentiel solaire du site et de la part d’électricité consommée après le coucher du soleil.
Évaluer votre demande électrique actuelle
Commencez par votre consommation annuelle. Vous pouvez la consulter via votre compteur Linky ou votre espace client. Regardez aussi votre consommation de base et ses variations selon les saisons. Cette analyse est particulièrement utile si vous avez une pompe à chaleur, un chauffe-eau électrique ou une borne de recharge VE.
Dimensionner le champ solaire selon votre consommation annuelle
La puissance des panneaux se mesure en kilowatt-crête (kWp). En France, la production annuelle dépend fortement de la région, de l’orientation, de l’inclinaison et des ombrages. À titre de repère, l’ADEME indique qu’une installation de 5 kWc peut produire environ 4 500 à 6 500 kWh par an en France, soit un ordre de grandeur d’environ 900 à 1 300 kWh/kWc/an.
| Profil de foyer | Consommation annuelle | Champ solaire indicatif | Production annuelle indicative* |
| Petite maison / couple | 3 000–4 500 kWh | 3 kWp | 2 700–3 900 kWh |
| Maison familiale moyenne | 5 000–7 500 kWh | 6 kWp | 5 400–7 800 kWh |
| Grande maison tout électrique | 8 000–12 000+ kWh | 9 kWp | 8 100–11 700 kWh |
*Ordres de grandeur calculés à partir d’une production indicative de 900 à 1 300 kWh/kWc/an. La production réelle varie selon la région, l’orientation, l’inclinaison, les ombrages et les conditions du site. L’ADEME indique qu’une installation de 5 kWc peut produire environ 4 500 à 6 500 kWh/an en France.
Dimensionner la batterie selon vos charges du soir et de la nuit
La batterie doit surtout couvrir une partie de la consommation lorsque la production solaire baisse. Un premier repère peut être basé sur votre consommation moyenne du soir et de la nuit, tout en tenant compte de la capacité utile, de l’autonomie des batteries et de la puissance de la batterie. Si vous utilisez environ 8 kWh entre 18 h et 8 h, une batterie de 7 à 10 kWh utiles peut constituer un ordre de grandeur cohérent, à confirmer selon les usages et les objectifs de stockage.
Combien coûte un kit solaire complet avec batterie pour la maison ?
Un kit solaire complet avec batterie pour la maison représente un investissement dont le coût varie fortement selon le projet. La facture dépend notamment de la puissance photovoltaïque, de la capacité de la batterie, de la complexité de la pose et du niveau de prestation choisi. En 2026, les fourchettes ci-dessous peuvent servir de repères pour évaluer le prix d’une batterie de stockage photovoltaïque, mais un devis personnalisé reste nécessaire pour connaître le coût réel.
Coût du système selon la puissance solaire et la capacité de batterie
| Configuration | Coût matériel seul typique (TTC) | Clé en main installé indicatif | Application principale |
| 3 kWp solaire + 5 kWh batterie | 4 500 € – 6 500 € | 8 500 € – 11 500 € | Usage modéré et décalage des charges du soir |
| 6 kWp solaire + 10 kWh batterie | 7 500 € – 10 500 € | 13 000 € – 17 500 € | Maisons familiales à consommation quotidienne plus élevée |
| 9 kWp solaire + 15 kWh batterie | 11 000 € – 15 500 € | 18 000 € – 24 000 € | Recharge VE, charges plus importantes et besoins de secours plus élevés |
Ces montants sont des ordres de grandeur et peuvent varier selon la marque des équipements, la toiture, les protections électriques, le raccordement et la complexité du chantier.
Coûts d'installation et de mise à niveau électrique
La pose peut coûter plus cher si votre maison nécessite des travaux électriques. Un tableau de distribution ancien peut demander des protections DC et AC supplémentaires ou de nouveaux disjoncteurs. Comptez environ 500 € à 1 200 € en plus à titre indicatif. Autre point : une installation photovoltaïque raccordée au réseau avec batterie peut être soumise à une Attestation de Conformité CONSUEL selon sa configuration. Pour une installation de production avec dispositif de stockage, CONSUEL prévoit une Attestation violette, tandis que l’Attestation bleue concerne les installations de production sans dispositif de stockage.
Le coût du CONSUEL dépend du formulaire et de la situation de l’installation ; il est donc préférable de vérifier le tarif applicable au moment de la commande. La conformité porte notamment sur les prescriptions de sécurité électrique et, selon l’installation, sur les dispositifs de découplage. Enfin, un toit difficile d’accès, une couverture ancienne ou de longs câbles entre les panneaux, la batterie et le tableau principal peuvent ajouter 800 € à 2 000 € aux projets complexes.
Comment comparer les kits solaires complets avec batterie pour la maison ?
Pour comparer les différentes solutions, regardez notamment quatre points : capacité utile, puissance de sortie, extensibilité, alimentation de secours et gestion de l’énergie.
Production solaire et capacité de stockage batterie
Ne comparez pas les batteries sur la seule capacité nominale. Vérifiez la capacité utile, la profondeur de décharge (DoD) autorisée et le système de gestion de batterie (BMS) utilisé. Les batteries LiFePO4 peuvent offrir une profondeur de décharge élevée, souvent autour de 90 %, voire davantage selon le modèle. Certaines technologies réservent une partie de la capacité afin de limiter la sollicitation de la batterie.
Puissance de sortie et capacité utile de la batterie
La capacité de stockage indique la quantité d’énergie que la batterie peut restituer. La puissance de sortie continue, elle, indique la puissance que la batterie peut fournir simultanément.
Par exemple, une batterie de 10 kWh limitée à 2,5 kW peut avoir du mal à alimenter en même temps une plaque à induction et une bouilloire. Une puissance continue de 5 kW à 6 kW peut être plus adaptée lorsque plusieurs charges domestiques importantes fonctionnent simultanément, selon les besoins du logement.
Extensibilité du système et capacité de secours
Demandez-vous aussi si le système peut évoluer plus tard et fournir une alimentation de secours pendant une coupure du réseau.
Pour les maisons monophasées, l’EcoFlow OCEAN 2 mise sur une conception modulaire. Jusqu’à six modules de batterie sur un seul onduleur, pour un stockage total extensible à 30 kWh. Concrètement, vous commencez petit et vous ajoutez de la capacité plus tard : recharge VE, chauffage électrique, etc.
La bonne configuration dépendra toujours de la consommation du foyer, de la capacité électrique et des circuits à secourir.
Gestion de l'énergie et monitoring intelligent
Un bon système de suivi permet de visualiser quand l’électricité solaire est produite, stockée, utilisée ou injectée sur le réseau.
L’EcoFlow PowerInsight 2 rassemble ces infos sur un écran tactile de 11 pouces. Production solaire, niveau de batterie, charges de la maison : tout est affiché en temps réel. Pratique pour décaler les tâches gourmandes, comme la recharge VE ou le chauffage de l’eau, vers les moments où le surplus solaire est disponible.
Passer à un kit solaire complet avec batterie pour la maison ne répond pas uniquement à une question de production d’électricité. En 2026, il peut aussi s’agir d’une solution pour mieux maîtriser les achats d’électricité au réseau, selon les tarifs et les habitudes de consommation. En adaptant votre champ solaire à votre consommation annuelle et en choisissant une batterie adaptée à vos usages du soir, vous pouvez mieux ajuster la production et la consommation au fil de la journée.
Si vous prévoyez d’augmenter votre consommation plus tard, des plateformes hybrides modulaires comme l’EcoFlow OCEAN 2, associées à des interfaces de pilotage comme le PowerInsight 2, peuvent accompagner cette évolution. Regardez vos douze dernières factures, consultez vos relevés de compteur et choisissez une configuration adaptée à vos besoins actuels, avec une capacité d’évolution si vos usages changent.
Remarque : Les prix, estimations de production, recommandations de dimensionnement et informations réglementaires présentés dans cet article sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier selon le logement, l’installation, le matériel, la région et l’évolution des règles en vigueur. Vérifiez les conditions applicables auprès des organismes officiels et d’un professionnel qualifié avant tout projet.
Combien de temps durent réellement les panneaux solaires et les batteries ?
Les panneaux solaires sont généralement conçus pour fonctionner pendant plusieurs décennies, souvent autour de 25 à 30 ans ou davantage. De nombreuses garanties de performance prévoient encore une capacité de production élevée après 25 ans, avec des niveaux qui varient selon les fabricants et les modèles. Les batteries LiFePO4 peuvent également fonctionner pendant plusieurs années, souvent autour de 10 à 15 ans dans les applications résidentielles, mais leur durée réelle dépend du nombre de cycles, de la température, de la profondeur de décharge et des conditions d’utilisation.
Combien de temps dure une batterie de secours en cas de coupure ?
Une batterie de 10 kWh ne fournit pas nécessairement 10 kWh utilisables : l’énergie réellement disponible dépend notamment de la profondeur de décharge, des pertes du système et des réglages du fabricant. À titre d’exemple, une batterie de 10 kWh peut offrir autour de 7,5 à 8,5 kWh d’énergie utilisable selon sa configuration. Avec uniquement des charges essentielles comme un réfrigérateur, un routeur et quelques éclairages, cette réserve peut couvrir plusieurs heures, voire une partie de la journée. La durée réelle dépend toutefois fortement de la puissance moyenne appelée. Des charges importantes, comme une pompe, des appareils de cuisson ou une pompe à chaleur, réduisent rapidement l’autonomie.
Puis-je installer moi-même mes panneaux solaires et ma batterie ?
Certains kits solaires et systèmes de batterie sont conçus pour une installation par des particuliers expérimentés, mais les projets raccordés au réseau doivent respecter les exigences électriques françaises et les démarches applicables auprès du CONSUEL et d’Enedis. Une installation réalisée soi-même peut également avoir des conséquences sur certaines garanties, démarches administratives ou conditions d’accès à certains dispositifs. En 2026, les conditions de soutien à l’autoconsommation ont évolué, notamment avec les modifications apportées en juin à l’arrêté S21. Vérifiez donc les règles applicables à votre projet avant de commencer les travaux. Vérifiez donc les règles applicables à votre projet avant de commencer les travaux.
