Autonomie des batteries : combien de temps une batterie domestique peut-elle alimenter une maison ?
En France, une batterie domestique typique peut alimenter les appareils électriques essentiels d’un foyer pendant 8 heures à plusieurs jours. Tout dépend de sa capacité de stockage, de votre consommation électrique et du fait que vos panneaux solaires continuent ou non à la recharger pendant la journée.
Vous envisagez d’investir dans une batterie pour votre maison ? La première question qui vous vient à l’esprit, c’est probablement : combien de temps vais-je vraiment pouvoir tenir en cas de coupure ? La réponse ne se résume pas à la seule taille de la batterie. Votre consommation quotidienne, les appareils que vous utilisez pendant une panne, le rendement de la batterie et la production solaire disponible : tous ces éléments comptent.
Dans ce guide, on va voir ensemble comment estimer l’autonomie des batteries de votre maison, repérer les facteurs qui influencent les performances réelles et, surtout, faire durer votre énergie stockée plus longtemps quand vous en avez le plus besoin.
Comment calculer l'autonomie des batteries domestiques en France
Pour estimer l’autonomie des batteries de votre maison, pas besoin d’être un expert. Il vous suffit de connaître quelques données clés : la capacité de votre batterie et la consommation électrique de la maison typique. Un petit coup d’œil à votre facture d’électricité ou aux données de votre compteur Linky, et vous aurez déjà une bonne idée de la durée de tenue en cas de coupure de réseau.
La formule simple pour calculer l'autonomie
En théorie, le calcul est une simple division : vous prenez l’énergie disponible et vous la divisez par la puissance que vous consommez en continu. La formule standard est la suivante :
Autonomie (heures) = [Capacité de la batterie (kWh) × Profondeur de décharge (%)] ÷ Puissance moyenne consommée (kW)
Prenons un exemple. Vous avez une batterie de 15 kWh avec une profondeur de décharge de 90 %. Cela vous donne 13,5 kWh d’énergie réellement utilisable. Si votre maison tire en moyenne 1,5 kW en continu (un réfrigérateur, quelques ampoules LED, un routeur et une télévision), le calcul est vite fait :
13,5 kWh ÷ 1,5 kW = 9 heures
Pourquoi l'autonomie réelle ne correspond jamais tout à fait aux calculs
Bon, dans la vraie vie, les formules mathématiques parfaites, ça existe rarement. La consommation d’un foyer français, elle varie constamment au fil de la journée. Du coup, ne soyez pas surpris si votre autonomie réelle s’éloigne un peu de votre calcul de base. Voici pourquoi :
Les pertes liées à l’onduleur : pour passer du courant continu (DC) stocké dans la batterie au courant alternatif (AC) dont vos appareils ont besoin, vous perdez environ 5 à 10 % d’énergie, principalement sous forme de chaleur. C’est technique, mais c’est comme ça.
Les pics de consommation : certains appareils, au démarrage, aspirent un gros coup de courant. Ce pic dure peu de temps, mais il pompe de l’énergie plus vite que ce que vos calculs en régime stable ne prévoient.
La température ambiante : une batterie, ça aime les températures autour de 20 °C. Si vous la stockez dans un garage glacial ou un local non isolé en plein hiver français, sa capacité accessible peut temporairement baisser. À prendre en compte.
Qu'est-ce qui détermine vraiment la durée de fonctionnement de votre batterie ?
Pour savoir combien de temps votre batterie peut tenir, il faut regarder de plus près trois caractéristiques techniques. Ces trois paramètres sont intimement liés et définissent ensemble les performances de votre installation.
La capacité de la batterie (kWh)
La capacité, mesurée en kilowattheures (kWh), c’est tout simplement la quantité totale d’énergie que votre système peut emmagasiner. Pensez-y comme à la taille de votre réservoir d’essence : plus il est grand, plus vous roulerez loin. Autrement dit, plus le nombre de kWh est élevé, plus longtemps votre maison pourra tourner sans le réseau.
La demande de puissance et les pics de charge
Votre autonomie dépend beaucoup de ce que vous branchez en même temps. Cette demande instantanée se mesure en kilowatts (kW). Et là, il y a un monde entre un routeur Wi-Fi et un chauffage. Pour vous donner une idée concrète, voici ce que consomment les appareils courants dans un foyer français :
| Type d'appareil | Puissance typique (Watts / kW) | Impact sur l'autonomie des batteries |
| Éclairage LED et routeur Wi-Fi | 50 W – 100 W (0,05 – 0,1 kW) | Minime. Franchement, sur une batterie standard, ça peut tenir des jours. |
| Réfrigérateur / Congélateur | 200 W – 400 W (0,2 – 0,4 kW) | Modéré. Il fait des cycles marche/arrêt, donc ça préserve l'autonomie globale. |
| Lave-linge (cycle chaud) | 2 000 W – 2 500 W (2,0 – 2,5 kW) | Élevé. La résistance qui chauffe l'eau, ça aspire la batterie à grande vitesse. |
| Chargeur pour véhicule électrique | 3 700 W – 7 400 W (3,7 – 7,4 kW) | Extrême. Une batterie domestique standard, il la vide en 1 à 2 heures, pas plus. |
Remarque : L’autonomie réelle varie selon la capacité de la batterie, la puissance appelée par les appareils et les caractéristiques du système (onduleur, profondeur de décharge, rendement). Les durées mentionnées sont fournies à titre d’exemple et ne constituent pas des valeurs garanties.
Le rendement de la batterie et la profondeur de décharge
Petite précision importante : toute la capacité affichée sur la brochure n’est pas forcément utilisable. La profondeur de décharge (DoD), c’est le pourcentage de la batterie que vous pouvez vider sans l’abîmer sur le long terme. Les batteries modernes au lithium-fer-phosphate (LiFePO4) offrent généralement une profondeur de décharge comprise entre 90 % et 100 %, selon le fabricant, tout en conservant un excellent rendement énergétique.
Combien de temps les différentes tailles de batterie peuvent-elles alimenter un foyer français ?
L’autonomie réelle, on l’a dit, dépend de votre consommation, des appareils utilisés, du rendement optimisé par le système de gestion de batterie (BMS) et de la présence ou non d’une recharge solaire. Mais pour vous donner une idée concrète, voici ce que différentes capacités de batterie peuvent réalistement supporter en cas de coupure :
| Capacité de la batterie | Charges typiques prises en charge | Autonomie estimée |
| 5 kWh | Réfrigérateur, éclairage LED, routeur Wi-Fi, recharges de téléphone, petits appareils électroniques | Environ 8 à 12 heures |
| 10 kWh | Réfrigérateur, éclairage, Wi-Fi, téléviseur, ordinateurs portables, petits électroménagers, lave-linge occasionnel | Environ 18 à 24 heures |
| 15 kWh | Appareils électroménagers essentiels, équipements de cuisine, bureau à domicile, secours prolongé | Environ 1 à 2 jours |
| 30 kWh | Charges essentielles, grandes maisons, pompe à chaleur, secours long avec recharge solaire | Plusieurs jours (selon la production solaire et la consommation) |
Quelques astuces pour faire durer votre batterie domestique plus longtemps
En cas de coupure, ou simplement pour réduire votre facture pendant les heures chères, une bonne gestion de votre écosystème énergétique domestique peut faire la différence. Voici quelques réflexes à adopter.
Coupez ce qui ne sert à rien
Le plus simple pour économiser votre batterie, c’est d’éliminer les consommations inutiles. Éteignez les veilles, débranchez les chargeurs inactifs et assurez-vous que les appareils non indispensables sont vraiment éteints, pas juste en veille.
En cas de panne, concentrez-vous sur l'essentiel
Si le réseau lâche pour plusieurs heures, il faut faire des choix. Gardez votre réfrigérateur, votre pompe à eau, votre sécurité et vos équipements médicaux prioritaires. Les autres appareils, attendez que le réseau revienne.
Utilisez vos gros appareils au bon moment
Si vous avez un contrat heures pleines/heures creuses, profitez-en. Lancez votre lave-vaisselle ou votre sèche-linge pendant les heures creuses, ou quand vos panneaux solaires produisent plus que ce que vous consommez.
Rechargez avec le soleil pour prolonger l'autonomie des batteries
Coupler votre batterie à des panneaux solaires, c’est l’assurance d’avoir un réservoir qui se remplit tout seul. Vous produisez votre électricité propre pendant la journée, vous alimentez votre maison et en même temps vous rechargez votre stock. C’est le cercle vertueux.
Des systèmes comme l’EcoFlow OCEAN 2 monophasé sont conçus justement pour tirer le maximum de la production solaire. Avec une entrée photovoltaïque pouvant atteindre 12 kW, il capte l’énergie du matin comme de l’après-midi pour recharger votre stock rapidement. Et comme le système est modulaire, vous pouvez étendre sa capacité jusqu’à 30 kWh pour vous adapter aux besoins de votre maison, été comme hiver.
Utilisez un système de gestion énergétique intelligent
Voir en temps réel ce que vous produisez et ce que vous consommez, ça change tout. Vous repérez immédiatement les pics de consommation et vous pouvez ajuster vos habitudes sans vous prendre la tête.
L’EcoFlow PowerInsight 2 rend ce suivi hyper simple. Son écran tactile haute définition de 11 pouces affiche clairement la production solaire en direct, la consommation du foyer et les réserves de batterie. Compatible avec Matter 1.4, il se connecte sans effort à vos lumières, thermostats et prises connectées. Bref, une optimisation énergétique automatisée à portée de main.
.png)
Comment choisir la bonne capacité de batterie pour votre maison ?
Trouver la bonne taille, c’est un équilibre entre vos besoins réels et votre budget. L’idéal, c’est d’avoir assez de stockage sans payer pour une capacité dont vous n’aurez jamais l’utilité.
Partez de votre consommation quotidienne
Regardez vos relevés de consommation sur l’application de votre fournisseur ou via le portail de votre compteur Linky. Si vous consommez environ 15 kWh par jour, une batterie de 10 à 15 kWh fera parfaitement l’affaire pour couvrir vos soirées et vos nuits.
Choisissez en fonction de vos besoins de secours
Votre priorité, c’est la sécurité en cas de panne ? Calculez ce que vos appareils essentiels consomment sur 12 ou 24 heures. Et prévoyez une petite marge pour les pics de demande imprévus.
Pensez plus grand si vous avez une pompe à chaleur ou un véhicule électrique
Si vous avez une pompe à chaleur moderne ou si vous rechargez votre voiture électrique la nuit, une batterie standard ne suffira pas. Ces équipements pompent beaucoup d’énergie et vident une batterie classique en un rien de temps. Dans ce cas, une configuration modulaire plus grande est vivement conseillée.
Pour faire simple, l’autonomie de votre batterie domestique, c’est avant tout une question d’équilibre entre la taille de votre réservoir et ce que vous consommez en temps réel. Une fois que vous maîtrisez la formule de base, que vous avez identifié vos appareils les plus gourmands et que vous combinez tout ça avec des panneaux solaires et un bon système de suivi, vous avez toutes les clés pour assurer une alimentation fiable et continue. Investir dans un système bien dimensionné, c’est la garantie de garder votre maison chauffée, sécurisée et opérationnelle même quand le réseau lâche. Et comprendre l’autonomie des batteries, c’est précisément ce qui vous permettra de rentabiliser votre investissement et de gagner en indépendance énergétique.
Combien coûte une batterie de secours pour toute la maison ?
Comptez entre 6 000 € et 15 000 € en général. Le prix varie selon la capacité, les fonctionnalités et l’installation. En France, des aides existent pour alléger la note. Bon à savoir : selon les caractéristiques de l’installation et la réglementation fiscale en vigueur, certains projets photovoltaïques réalisés par un professionnel certifié peuvent bénéficier d’un taux de TVA réduit.
Comment fonctionne une batterie de secours pour toute la maison ?
Elle stocke l’électricité provenant de vos panneaux solaires ou du réseau. Quand vous en avez besoin, l’onduleur transforme le courant continu stocké en courant alternatif utilisable par vos appareils. En cas de coupure, le basculement sur batterie est automatique.
Puis-je installer des batteries sans panneaux solaires ?
Oui, tout à fait. Vous pouvez très bien charger votre batterie sur le réseau pendant les heures creuses (tarif réduit) et l’utiliser pendant les heures pleines (tarif plus élevé). C’est une stratégie pour réduire votre facture.
Vaut-il mieux avoir plus de panneaux solaires ou plus de batteries ?
Les panneaux, ça augmente votre production. Les batteries, ça améliore votre autonomie et votre capacité de secours. Le bon équilibre dépend de votre consommation et de ce que vous recherchez : économies ou indépendance totale ?
