Batterie sodium-ion vs batterie lithium-ion : laquelle choisir pour le stockage d'énergie ?
On parle de plus en plus de la batterie sodium-ion comme alternative au lithium-ion pour le stockage, notamment lorsque le coût, la disponibilité des matériaux et les performances à basse température entrent en jeu. Pour le solaire résidentiel, le lithium-ion, et notamment le LFP, reste toutefois plus largement utilisé. La technologie bénéficie d’une chaîne d’approvisionnement établie et d’une large disponibilité commerciale.
Les deux technologies ne répondent pas exactement aux mêmes contraintes. Chacune présente ses points forts. Ce guide compare les batteries sodium-ion et lithium-ion selon leur densité énergétique, leur durée de vie, leur sécurité, leur comportement au froid, leur coût et leurs usages actuels. L’objectif : comprendre quelle technologie correspond le mieux à chaque besoin.
À retenir
  • Marché mature : le LFP reste largement utilisé pour le stockage résidentiel.
  • Froid : certaines batteries sodium-ion peuvent mieux fonctionner à basse température, selon la cellule et le système.
  • Matériaux : une batterie sodium-ion peut réduire la dépendance au lithium et à certaines matières premières utilisées dans les batteries lithium-ion.
  • Densité : une batterie sodium-ion présente généralement une densité énergétique plus faible et peut donc nécessiter davantage d'espace à capacité égale.
  • Usage actuel : le lithium-ion est aujourd'hui plus répandu dans le stockage résidentiel, tandis que le sodium-ion se développe également dans le stockage stationnaire.
Qu'est-ce qu'une batterie sodium-ion ?
Une batterie sodium-ion stocke et restitue de l’énergie grâce au déplacement d’ions sodium entre deux électrodes. Son principe général est similaire à celui d’une batterie lithium-ion, mais les matériaux utilisés diffèrent. Cette technologie peut ainsi réduire la dépendance au lithium et à certaines matières premières utilisées dans les batteries lithium-ion.
Comment elle stocke l'électricité
Le fonctionnement général reprend celui d’une cellule lithium-ion, avec des principes de surveillance similaires à ceux d’un système de gestion de batterie (BMS), et repose sur le déplacement réversible des ions :
  • En charge : les ions sodium (Na+) quittent la cathode, traversent l'électrolyte et s'insèrent généralement dans le matériau de l'anode, souvent à base de carbone dur.
  • En décharge : les ions retournent de l'anode vers la cathode, tandis que les électrons circulent dans le circuit externe pour alimenter les appareils.
  • Côté matériaux : dans les batteries lithium-ion utilisant une anode en graphite, un collecteur de courant en cuivre est généralement utilisé côté anode. Dans les batteries sodium-ion, l'aluminium peut être utilisé comme collecteur de courant des deux côtés, car le sodium ne forme pas d'alliage avec l'aluminium dans les conditions de fonctionnement concernées.
Où en trouve-t-on aujourd'hui ?
La technologie n'est plus limitée aux prototypes de laboratoire : des applications commerciales et des projets de démonstration sont désormais en service.
  • Mobilité électrique : des fabricants développent et commercialisent des batteries sodium-ion pour certaines applications de mobilité, notamment les deux-roues et certains véhicules électriques.
  • Stockage réseau : en Chine, des projets de stockage sodium-ion à l'échelle de dizaines de mégawatts sont déjà en service. Le projet Datang Hubei, par exemple, a mis en service une première phase de 50 MW / 100 MWh au sein d'un projet prévu pour atteindre 100 MW / 200 MWh.
  • Télécommunications et alimentation de secours : la technologie fait également l'objet de projets et de tests pour des applications stationnaires où les performances à basse température peuvent être intéressantes.
Batterie sodium-ion vs lithium-ion : les vraies différences
Les batteries sodium-ion et la batterie LiFePO4, une forme de lithium-ion, se distinguent notamment par leur densité énergétique, leur durée de vie, leur comportement à basse température, leurs matériaux et leur disponibilité commerciale. Ces différences influencent les applications pour lesquelles chaque technologie peut être pertinente.
CritèreSodium-ion (Na-ion) Lithium-ion (LFP) Sur le terrain
Densité énergétique Environ 120–160 Wh/kg selon la cellule et la chimie ~160 – 210 Wh/kgLe lithium stocke plus dans moins de place. Un point clé en intérieur.
Charge 30–45 min pour 80 % (souvent 1C–2C en stockage ; jusqu'à 3C–4C sur petites cellules) 30–60 min pour 80 % (0,5C–1C typique en maison) Certaines batteries sodium-ion peuvent supporter des taux de charge élevés, mais les performances dépendent de la chimie et de la conception de la cellule.
PuissanceForte pointe, faible résistance interne Décharge stable sur les régimes C courants Les deux tiennent sans souci les pointes d'un foyer.
Cycles1 500 – 3 000 (oxyde stratifié commercial) ; jusqu'à 4 000+ (polyanion/labo) 4 000 – 8 000+ Le LFP bénéficie actuellement d'un recul commercial plus important pour les applications résidentielles à cycles fréquents.
Froid Environ 80–90 % de capacité à -20 °C Ça chute sous 0 °C ; charge limitée sans préchauffage. Le sodium-ion peut présenter un avantage dans certains environnements froids, selon la cellule et le système.
Matériaux Carbonate de sodium abondant, aluminium Lithium sous tension, graphite, raffinage local tendu Le sodium peut réduire la dépendance au lithium et à certaines matières premières critiques.
Usages Pilotes réseau, mini-VE, télécoms isolés Solaire résidentiel, micro-réseaux, VE passagers Le lithium profite d'une production de masse et d'installateurs qui le connaissent.
Stockage Fort potentiel pour les banques utilitaires et le froid Référence actuelle pour la maison et le solaire distribué Le LFP mène chez les particuliers ; le sodium gagnera du terrain avec la baisse des coûts.
Batterie domestique EcoFlow OCEAN 2 Plus monophasée
Quelle batterie pour le stockage solaire ?
Tout dépend de l’usage. Pour une installation résidentielle, l’espace disponible, le climat, la durée de vie, le coût, la puissance et la compatibilité avec l’installation photovoltaïque comptent autant que la chimie. Une batterie solaire peut ainsi être intégrée à une installation photovoltaïque existante, sous réserve de compatibilité. En France, les batteries utilisées pour le stockage stationnaire domestique entrent également dans le cadre européen applicable aux batteries, notamment le règlement européen sur les batteries.
Lithium-ion pour le solaire résidentiel
Pour un propriétaire particulier, le lithium-ion, et notamment le LFP, reste aujourd’hui largement utilisé pour le stockage résidentiel. Ces systèmes peuvent être intégrés à une installation photovoltaïque existante, sous réserve de compatibilité. Ils permettent de stocker une partie de l’électricité produite pendant la journée pour alimenter ensuite certains usages, comme le lave-linge, la recharge d’un VE ou la cuisson à l’induction après le coucher du soleil.
Au moment de planifier, la capacité doit correspondre à votre consommation quotidienne, à la puissance-crête de vos panneaux et à la place disponible dans le garage ou le local technique. Une solution intégrée comme l’EcoFlow OCEAN 2 Plus montre cet équilibre. Basée sur une chimie Lithium Fer Phosphate stable, elle offre la densité et la longévité nécessaires pour relier la production solaire du jour à la demande du soir, en valorisant davantage votre électricité autoproduite.
Sodium-ion pour les applications solaires émergentes
Le sodium-ion commence également à trouver des applications dans des systèmes stationnaires exposés à des températures variables. Pour les installations solaires rurales au sol, les hangars agricoles ou certains sites industriels, une densité énergétique plus faible peut être plus facile à accepter lorsque l’espace disponible est suffisant. Dans les régions froides, certaines cellules sodium-ion peuvent aussi conserver de bonnes performances à basse température, ce qui peut réduire les contraintes liées au chauffage du système. Ces caractéristiques pourraient favoriser son développement dans certains micro-réseaux et projets de stockage stationnaire.
EcoFlow PowerInsight 2 système de surveillance énergétique domestique
Comment maximiser le retour sur investissement ?
La valeur d’une batterie ne dépend pas uniquement de son prix d’achat. Le bon dimensionnement, le profil de consommation et le moment où l’énergie stockée est utilisée peuvent avoir une influence importante sur les économies réalisées dans la durée.
Caler la capacité sur votre consommation
Trop de capacité peut augmenter le coût initial et laisser une partie de la batterie peu utilisée à certaines périodes, notamment lorsque la production solaire diminue. À l’inverse, une capacité insuffisante peut laisser davantage de consommation à couvrir par le réseau pendant les périodes où l’électricité est plus chère.
Pour estimer l’autonomie des batteries, il est utile de partir de la consommation réelle du logement et de la période pendant laquelle la batterie doit couvrir les usages. Une capacité de 5 à 10 kWh peut constituer un ordre de grandeur pour certains logements individuels, mais le dimensionnement doit être adapté à la consommation, à la production photovoltaïque, au profil horaire et aux besoins de secours. Si vous chauffez à la pompe à chaleur ou rechargez un VE à la maison, analysez votre consommation sur plusieurs saisons pour estimer la charge réellement non couverte par le solaire.
Comparer le prix initial et la durée de vie
Ne jugez pas une batterie sur le seul prix du devis. Pour comparer son coût sur la durée, vous pouvez examiner le coût nivelé du stockage (LCOS), qui tient compte des coûts du système et de l’énergie effectivement délivrée sur sa durée de fonctionnement. Pour une estimation simplifiée, le coût initial peut être rapporté à l’énergie théorique délivrée sur le nombre de cycles prévu.
Coût simplifié par kWh délivré = Coût d’installation ÷ (Capacité nominale × DoD × Nombre de cycles)
Cette formule reste une approximation : elle ne tient notamment pas compte du rendement aller-retour, des coûts de maintenance, de l’actualisation financière, de la dégradation progressive ni d’un éventuel remplacement. Une batterie moins chère avec une durée de vie plus courte peut donc avoir un coût par kWh délivré différent d’une batterie plus chère avec davantage de cycles. Vérifiez toujours les garanties de capacité et de dégradation, par exemple une garantie précisant le niveau de capacité conservé après une période donnée, avant de signer.
Surveiller pour mieux utiliser la batterie
Dans un écosystème énergétique domestique, suivre la production, la consommation et l’état de charge en temps réel peut aider à mieux planifier les usages. Faire fonctionner certains appareils énergivores, comme une pompe à chaleur ou un filtre de piscine, lorsque la production solaire est élevée peut réduire la quantité d’énergie à faire transiter par la batterie et limiter certaines pertes de conversion.
Un affichage local dédié simplifie la vie de toute la famille. L’EcoFlow PowerInsight 2, par exemple, regroupe la production solaire, la consommation en direct et le niveau de réserve sur un écran intelligent intérieur. Pas besoin d’ouvrir une appli à chaque fois. Vous voyez tout de suite l’équilibre énergétique de la maison. Vous pouvez donc programmer le lave-vaisselle ou la recharge du VE quand la batterie a du surplus.
Kit solaire pour balcon (BKW)
Le lithium-ion, et notamment le LFP, reste aujourd’hui largement utilisé pour le stockage solaire résidentiel. Le sodium-ion présente de son côté des caractéristiques intéressantes pour certaines applications stationnaires et pour les environnements froids, selon la cellule et le système. À mesure que la production et la disponibilité des produits progressent, cette technologie pourrait trouver davantage d’applications. Pour choisir une batterie, la capacité, la durée de vie, le coût, les conditions d’installation et la compatibilité du système restent toutefois des critères essentiels, au-delà de la seule chimie.
Disclaimer: Les performances, coûts et durées de vie indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon la cellule, le système, les conditions d’utilisation et le marché. Consultez les spécifications du fabricant pour les valeurs applicables à un produit donné.
1. Pourquoi on n'utilise pas encore le sodium ?
Le lithium-ion bénéficie d’une base de fabrication plus large, de chaînes d’approvisionnement établies et d’un historique commercial plus long. Le sodium-ion monte en puissance, mais sa disponibilité varie encore davantage selon les applications et les marchés. Les volumes de production et le nombre de produits disponibles restent également plus limités dans certains segments résidentiels.
2. Quels sont les inconvénients d'une batterie sodium-ion ?
La densité énergétique reste généralement plus faible que celle de nombreuses batteries lithium-ion, ce qui peut nécessiter davantage d’espace pour une même capacité. Selon le marché et l’application, la disponibilité commerciale, le choix de produits et le recul sur certaines utilisations peuvent également être plus limités que pour le lithium-ion.
3. Combien coûte une batterie solaire sodium-ion aujourd'hui ?
Le prix des solutions sodium-ion résidentielles varie fortement selon le produit et le marché, et l’offre clé en main reste plus limitée que celle des systèmes LFP. Les projections de coûts à long terme peuvent être nettement inférieures aux niveaux actuels, mais elles ne doivent pas être confondues avec le prix de vente d’un système résidentiel installé. Pour comparer deux solutions, il est donc préférable de regarder le coût total installé, la capacité utile, le rendement, la durée de vie et les conditions de garantie.
4. Une batterie sodium-ion peut-elle servir au stockage réseau ?
Oui. Le sodium-ion est déjà utilisé dans certains projets de stockage stationnaire et de réseau. La densité énergétique plus faible est généralement moins contraignante dans ces applications que dans les véhicules ou les installations où l’espace est limité. Ses performances à basse température peuvent également être intéressantes selon la cellule et le système. Le déploiement commercial à grande échelle continue toutefois de se développer selon les marchés et les applications.
5. Le sodium va-t-il remplacer le lithium ?
Il est plus probable que les deux technologies soient utilisées en parallèle, chacune selon les contraintes de l’application. Les batteries lithium-ion conservent un avantage en densité énergétique et disposent d’une base industrielle très établie. Le sodium-ion peut, de son côté, être intéressant pour certaines applications de stockage stationnaire, les environnements froids et certains usages de mobilité. La répartition future entre les deux technologies dépendra notamment des coûts, des performances, des volumes de production et des exigences propres à chaque application.
Batterie et onduleur
