Wybierz kraj lub region
Zestaw fotowoltaiczny 5 kW do samodzielnego montażu
Rosnące ceny energii elektrycznej oraz dążenie do niezależności energetycznej skłaniają coraz większą liczbę właścicieli domów jednorodzinnych do poszukiwania alternatywnych źródeł zasilania. W obliczu niestabilnych cen prądu, rosnących rachunków oraz coraz częstszych przerw w dostawie energii, wiele osób decyduje się na inwestycję w odnawialne źródła energii. Są one, nie tylko doskonałym sposobem na podreperowanie domowego budżetu, ale również znacząco zwiększają bezpieczeństwo energetyczne domostwa.
Jednym z najpopularniejszych i najbardziej dostępnych rozwiązań jest instalacja fotowoltaiczna, która pozwala przekształcać promieniowanie słoneczne w energię elektryczną wykorzystywaną na potrzeby gospodarstwa domowego. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się zestawy o mocy 5 kW. Dobrze dobrana instalacja jest bowiem w stanie pokryć znaczną część rocznego zapotrzebowania na energię w przeciętnym domu. To rozwiązanie jest na tyle uniwersalne, że sprawdzą się zarówno w nowoczesnych domach energooszczędnych, jak i w starszych budynkach po termomodernizacji.
Co istotne, coraz więcej producentów oferuje zestawy do samodzielnego montażu, dzięki czemu możliwe jest obniżenie kosztów inwestycji. Samodzielne zainstalowanie paneli fotowoltaicznych nie tylko pozwala zaoszczędzić na usługach instalatorów, lecz także może dać satysfakcję z samodzielnie wykonanej pracy.
Umów się na bezpłatną konsultację już dziś!
Nie wiem/tylko sprawdzam
Co to jest zestaw fotowoltaiczny?
Na zestaw fotowoltaiczny składa się kompletny pakiet komponentów niezbędnych do budowy instalacji PV. W jego skład wchodzą:
  • Panele fotowoltaiczne – przekształcają energię z promieniowania słonecznego w energię elektryczną w postaci prądu stałego. Nowoczesne panele fotowoltaiczne mają sprawność sięgającą 20% lub więcej, a ich żywotność to nawet 25–30 lat.
  • Falownik (inwerter) – urządzenie zamieniające wyprodukowany prąd stały (DC) na prąd zmienny (AC), używany w domowych instalacjach elektrycznych. Dobry inwerter ma wpływ na efektywność całego systemu.
  • System montażowy – czyli zestaw konstrukcyjny służący do mocowania paneli na dachu skośnym, płaskim lub na gruncie. Dobre systemy montażowe wykonane są z aluminium lub stali nierdzewnej i są odporne na korozję.
  • Okablowanie i złączki – wysokiej jakości przewody solarne i konektory MC4 zapewniają bezpieczeństwo i niskie straty energetyczne.
  • Zabezpieczenia AC/DC – chronią instalację przed przepięciami, zwarciami i innymi zagrożeniami, co jest szczególnie ważne przy podłączaniu do sieci publicznej lub pracy w trybie off-grid.
  • Instrukcja montażu i schematy elektryczne – ułatwiają samodzielne zainstalowanie systemu nawet osobom bez specjalistycznego wykształcenia.
W niektórych zestawach dostępne są również magazyny energii oraz sterowniki monitorujące zużycie prądu, co zwiększa funkcjonalność instalacji.
Co to znaczy, że instalacja PV ma 5 kW?
Moc instalacji fotowoltaicznej wyrażana w kilowatach (kW) oznacza maksymalną moc wyjściową, jaką mogą osiągnąć wszystkie panele w optymalnych warunkach nasłonecznienia (STC – Standard Test Conditions). Instalacja o mocy 5 kW to zestaw paneli o łącznej mocy 5000 W.
Taka ilość, zaspokaja zapotrzebowanie przeciętnego gospodarstwa domowego z 4 osobami, korzystającego ze standardowych urządzeń AGD/RTV.
zestaw fotowoltaiczny 5 kw do samodzielnego montażu
Czy warto inwestować w magazyn energii do fotowoltaiki?
Magazyn energii pozwala na gromadzenie nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej i wykorzystywanie jej w okresach, gdy instalacja nie produkuje prądu – na przykład wieczorem lub w pochmurne dni.
Korzyści płynące z posiadania magazynu energii:
  • Większa autokonsumpcja – zużywasz więcej własnej energii, a mniej oddajesz do sieci. Poprawiając własne zużycie możemy zmaksymalizować zyski i skrócić zwrot z inwestycji.
  • Zabezpieczenie przed przerwami w dostawie prądu – magazyn energii może działać jako zasilanie awaryjne (UPS). W czasach niepewności i ryzyka blackoutów jest to kluczowy aspekt dla zwiększenia bezpieczeństwa
  • Lepsza opłacalność przy rozliczeniach w systemie net billing – jeśli energia wprowadzana do sieci po niskich stawkach jest nieopłacalna, lepiej ją magazynować.
  • Umożliwienie pracy w trybie off-grid – z odpowiednim falownikiem i magazynem możliwe jest funkcjonowanie niezależnie od sieci publicznej czyli w tzw. trybie off-grid.
Wadą tego rozwiązania są wyższe koszty początkowe.Niemniej dostępne są różne programy dofinansowań np. „Mój Prąd”, dzięki którym znacząco można obniżyć pierwotny koszt inwestycji.
Na czym polega zestaw do samodzielnego montażu?
Zestawy fotowoltaiczne do samodzielnego montażu zyskują na popularności wśród osób, które chcą zminimalizować koszty inwestycji i jednocześnie mieć większy wpływ na sposób działania swojej instalacji. To kompletne pakiety zawierające wszystkie niezbędne komponenty w tym: panele fotowoltaiczne, falownik, okablowanie, zabezpieczenia, złącza, a także konstrukcję montażową dopasowaną do konkretnego typu dachu lub gruntu. Dołączane również są czytelne instrukcje montażu oraz schematy połączeń, które ułatwiają samodzielne przeprowadzenie instalacji.
Największą zaletą tego rozwiązania jest oczywiście oszczędność. Wykonując montaż we własnym zakresie, można zaoszczędzić od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych w porównaniu do usług wyspecjalizowanej firmy instalatorskiej. Dodatkowym atutem jest elastyczność, nie trzeba umawiać się z ekipą na konkretny termin, a prace można wykonać w dogodnym dla siebie czasie i tempie. Samodzielny montaż daje również lepsze zrozumienie działania całego systemu, pozwala na pełną kontrolę nad jakością wykonania poszczególnych etapów oraz daje satysfakcję z samodzielnie wykonanej pracy.
Trzeba jednak pamiętać, że samodzielna instalacja nie jest dla każdego. Konieczna jest przynajmniej podstawowa wiedza techniczna z zakresu elektryki i konstrukcji dachowych, a także umiejętność korzystania z narzędzi, takich jak wiertarka, klucze dynamometryczne czy mierniki napięcia. W wielu przypadkach potrzebna jest także pomoc drugiej osoby – zwłaszcza przy mocowaniu paneli na wysokości.
Mimo tych ograniczeń, zestawy do samodzielnego montażu są atrakcyjną opcją dla osób, które nie boją się pracy fizycznej, chcą zaoszczędzić i są gotowe poświęcić trochę czasu na naukę oraz przygotowania. Dobrze zaprojektowana instalacja wykonana własnymi rękami może działać równie sprawnie i bezawaryjnie, jak system montowany przez specjalistów. Warunkiem jest tutaj zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa i zaleceń producentów.
O czym należy pamiętać decydując się na zestaw fotowoltaiczny do samodzielnego montażu?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, samodzielny montaż paneli PV jest możliwy, ale pod pewnymi warunkami:
  • Wszelkie podłączenia do sieci energetycznej musi wykonać elektryk z uprawnieniami SEP.
  • Instalacja musi zostać zgłoszona do operatora sieci dystrybucyjnej (OSD)
  • Jeśli korzystasz z dofinansowania (np. program „Mój Prąd”), często wymagany jest protokół odbioru instalacji od uprawnionego fachowca.
Montaż mechaniczny paneli na dachu oraz ich połączenie kablami można przeprowadzić we własnym zakresie, pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa. Warto też korzystać z instrukcji dostarczonej przez producenta zestawu i ewentualnie zdalnych konsultacji technicznych.
Cena zestawu do fotowoltaiki do samodzielnego montażu
Cena zestawu 5 kW do samodzielnego montażu zależy od jakości komponentów, producentów, rodzaju falownika i obecności dodatkowych elementów (np. magazynu energii czy systemu monitorowania).
Warto pamiętać, że co do zasady zestawy fotowoltaiczne do samodzielnego montażu nie różnią się pod względem funkcjonalnym od standardowych zestawów. Jak wspomniano wcześniej dla prawidłowego działania systemu potrzebne są podstawowe elementy jak panele czy falownik.
Niższa cena wynika przede wszystkim z braku kosztów związanych z montażem wykonywanym przez profesjonalną firmę instalatorską.Wypełnij formularz kontaktowy i poznaj cenę swojego zestawu.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Ile kW fotowoltaiki można zamontować samemu?
W Polsce nie ma formalnego ograniczenia dotyczącego mocy instalacji, którą można zamontować samodzielnie – kluczowe są tutaj jednak kwestie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. W praktyce najczęściej montuje się we własnym zakresie instalacje o mocy do 10 kW, ponieważ mieszczą się one w kategorii mikroinstalacji i nie wymagają pozwolenia na budowę. Osoba wykonująca montaż powinna posiadać odpowiednią wiedzę techniczną oraz przestrzegać przepisów prawa budowlanego i energetycznego. Co ważne, podłączenie instalacji do sieci energetycznej musi być wykonane przez elektryka z uprawnieniami SEP. Warto także pamiętać o obowiązku zgłoszenia instalacji do operatora systemu dystrybucyjnego (OSD).
Co grozi za niezgłoszenie fotowoltaiki?
Nie poinformowanie operatora sieci energetycznej o wykonaniu i uruchomieniu mikroinstalacji fotowoltaicznej może skutkować poważnymi konsekwencjami. Przede wszystkim, instalacja będzie działać nielegalnie, co może prowadzić do jej odłączenia od sieci oraz braku możliwości sprzedaży nadwyżek energii. Ponadto, w przypadku wystąpienia awarii lub pożaru, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli instalacja nie została formalnie zgłoszona lub wykonana zgodnie z przepisami. Zgłoszenie jest stosunkowo proste – wystarczy formularz i załączniki, a procedura zazwyczaj trwa do 30 dni. Legalne użytkowanie instalacji daje również możliwość skorzystania z programów dofinansowania, np. „Mój Prąd”.
Czy można korzystać z paneli fotowoltaicznych bez podłączenia do sieci?
Tak, istnieje możliwość korzystania z paneli fotowoltaicznych bez podłączenia do publicznej sieci energetycznej – mówimy wtedy o systemie off-grid. W takim układzie cała wyprodukowana energia jest wykorzystywana na potrzeby własne lub magazynowana w akumulatorach. Instalacje off-grid są szczególnie popularne w miejscach, gdzie brakuje dostępu do sieci, np. na działkach letniskowych, w domkach mobilnych czy w odizolowanych gospodarstwach rolnych. System tego typu wymaga jednak bardziej zaawansowanego planowania: niezbędne są magazyny energii, odpowiedni falownik oraz zabezpieczenia, które pozwolą na stabilne i bezpieczne działanie całej instalacji. Choć inwestycja może być droższa niż klasyczny system on-grid, oferuje ona pełną niezależność energetyczną.
EcoFlow oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie magazynowania energii w gospodarstwach domowych, które umożliwiają gospodarstwom domowym optymalizację dostaw energii i uniezależnienie się od sieci energetycznej. Od momentu powstania w 2017 roku firma EcoFlow dostarcza rozwiązania do przechowywania danych w domu na ponad 85 rynkach. Rozwiązania EcoFlow w zakresie magazynowania energii w domu zostały specjalnie zaprojektowane, aby efektywnie magazynować i odzyskiwać nadwyżki energii generowanej na przykład przez panele słoneczne.
