Wybierz kraj lub region
Fotowoltaika off-grid - niezależność energetyczna na wyciągnięcie ręki
Fotowoltaika off-grid to system umożliwiający działanie niezależnie od sieci energetycznej. Jest to przeciwieństwo instalacji on-grid, która nadwyżki prądu kieruje bezpośrednio do sieci przesyłowej. Całość energii w systemie off-grid jest produkowana, przechowywana i zużywana lokalnie. Dzięki takiemu rozwiązaniu, system staje się w znacznej mierze samowystarczalny.
W dobie rosnących cen energii i niepewności geopolitycznej coraz więcej osób interesuje się tym co oferuje fotowoltaika off-grid oraz zadaje sobie pytanie czy może ona stanowić alternatywę zapewniającą pełną niezależność energetyczną?
Współczesne systemy off-grid znajdują zastosowanie przede wszystkim w domkach letniskowych, budynkach mieszkalnych oddalonych od sieci, jak i w gospodarstwach rolnych czy schroniskach górskich. Niemniej, wraz z rozwojem technologii bateryjnych i spadkiem kosztów instalacji, systemy te przestały być tylko niszowym zjawiskiem i coraz częściej stanowią realną alternatywę dla klasycznych rozwiązań. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na kluczowe pytania związane z fotowoltaika off-grid.
Umów się na bezpłatną konsultację już dziś!
Nie wiem/tylko sprawdzam
Jak działa instalacja off-grid?
Instalacja off-grid opiera się na prostym, choć precyzyjnie zaplanowanym schemacie działania. Panele fotowoltaiczne przekształcają fotony promieniowania słonecznego w prąd stały, który następnie trafia do kontrolera ładowania. To on decyduje o tym, czy energia ma zostać bezpośrednio skierowana do odbiorników, czy też ma zasilić magazyn energii.
Następnie inwerter off-grid przekształca prąd stały w prąd zmienny, dzięki czemu możliwe jest zasilenie urządzeń domowych. W sytuacji, gdy produkcja energii przewyższa jej zużycie, nadwyżki prądu magazynowane są w bateriach litowo-jonowych. W przypadku systemu EcoFlow PowerOcean, są to baterie typu LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe).
Należy pamiętać, że fotowoltaika nie produkuje energii w nocy lub przy złych warunkach pogodowych. Wówczas zmuszeni jesteśmy do korzystania z energii zmagazynowanej w akumulatorach, co z kolei skutkuje koniecznością planowania bilansu energetycznego.
W przypadku zaniku energii, system off-grid nie ma możliwości awaryjnego poboru prądu z sieci przesyłowej, dlatego cały system powinien być wsparty agregatem prądotwórczym lub poprzez przewymiarowanie instalacji PV. Kluczem do sukcesu w przypadku instalacji off-grid jest planowanie i elastyczność systemu, dzięki czemu będzie mógł on pracować niezależnie przez cały rok.
fotowoltaika off grid
Kluczowe elementy systemu off-grid
Fotowoltaika off-grid składa się z kilku podstawowych komponentów, które muszą ze sobą ściśle współpracować. Najważniejsze z nich to:
  • Panele fotowoltaiczne
  • Kontroler ładowania
  • Akumulatory
  • Inwerter off-grid
  • Zabezpieczenia
  • System do monitorowania sieci.
Panele PV odpowiadają za produkcję energii, a ich liczba i moc muszą być dostosowane do rocznego zapotrzebowania na energię przez użytkownika. Kontroler ładowania akumulatorów (najczęściej typu MPPT) zarządza z kolei przepływem energii, chroniąc baterie przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem.
Baterie litowo-jonowe to serce systemu. Od pojemności magazynu i technologii produkcji baterii będzie zależało na ile wystarczy energii.
Falownik off-grid umożliwia przekształcenie prądu stałego w prąd zmienny dostosowując napięcie do poziomu odpowiedniego dla urządzeń elektrycznych. W systemie off-grid niezbędne są także zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz odcinające zasilanie w sytuacjach awaryjnych.
Ostatnim, jednak niemniej ważnym elementem jest system zarządzania energią (tzw. EMS - Energy Management System). Pomaga on w ocenie bieżącego zużycia oraz optymalizacji pracy całej instalacji. Każdy z tych elementów wpływa na niezawodność i długoterminową wydajność systemu.
Zalety i ograniczenia systemów off-grid
Fotowoltaika off-grid to przede wszystkim niezależność. Dzięki niej użytkownik nie musi martwić się o przerwy w dostawie prądu, podwyżki taryf czy warunki narzucane przez operatorów sieci.
System działa lokalnie i jest w pełni autonomiczny, co czyni go idealnym rozwiązaniem w miejscach oddalonych od infrastruktury energetycznej np. w domkach letniskowych, na działkach, w gospodarstwach agroturystycznych czy na terenach górskich. Jest to również sposób na realne ograniczenie emisji CO₂ i większą kontrolę nad zużyciem energii.
Z drugiej strony, systemy te wymagają bardzo precyzyjnego planowania. Brak połączenia z siecią oznacza pełną odpowiedzialność za bilans energetyczny. Kluczowe jest dobranie odpowiedniej pojemności magazynu energii oraz zapewnienie alternatywnego źródła prądu w sytuacjach awaryjnych.
Warto również wspomnieć, że początkowy koszt inwestycji może być wyższy niż w przypadku instalacji on-grid, głównie ze względu konieczność zakupu magazynu energii. Z tego też względu, wybór systemu off-grid powinien być poprzedzony rzetelną analizą potrzeb i możliwości danego gospodarstwa. W celu uzyskania szczegółów technicznych Twojej instalacji off-grid i wyceny wystarczy wypełnić formularz kontaktowy zamieszczony na stronie.
Dla kogo fotowoltaika off-grid będzie dobrym rozwiązaniem?
Warto pamiętać, że fotowoltaika off-grid wymaga zaangażowania w zarządzanie energią, dlatego jest to znakomite rozwiązanie dla świadomych osób, gotowych wziąć na siebie większą odpowiedzialność w zamian za pełną niezależność.
Instalacja off-grid najlepiej sprawdzi się w miejscach, gdzie podłączenie do sieci byłoby kosztowne lub technicznie trudne. Przykładem mogą być domy w terenach górskich, leśniczówki, domki rekreacyjne lub obiekty zamieszkałe sezonowo.
Off-grid to także dobra opcja dla osób, które cenią sobie pełną niezależność i chcą uniezależnić się od zewnętrznych dostawców energii. Systemy te są także coraz popularniejsze wśród osób prowadzących ekologiczny styl życia, budujących domy pasywne lub tzw. preppersów.
instalacja off grid
Jak dobrać komponenty do systemu off-grid?
Dobór komponentów to kluczowy etap planowania instalacji off-grid. Należy zacząć od od określenia realnego zużycia energii. W tym celu warto przeanalizować wszystkie urządzenia, ich zapotrzebowanie na prąd i czas ich pracy. Na tej podstawie wyliczamy potrzebną moc paneli oraz pojemność akumulatorów.
Przyjmuje się, że magazyn energii powinien zapewniać zasilanie na minimum 2–3 dni bez słońca. Panele fotowoltaiczne dobieramy z zapasem, dzięki czemu nawet przy gorszych warunkach pogodowych system będzie generował wystarczającą ilość prądu. Ważny jest też wybór odpowiedniego falownika, który powinien być dopasowany do maksymalnego chwilowego poboru mocy w domu.
Kontroler ładowania (najlepiej typu MPPT) musi być zgodny z napięciem instalacji i akumulatorów. Cała instalacja musi być odpowiednio zabezpieczona przepięciowo i przeciążeniowo.
Nie warto oszczędzać na jakości komponentów. Pamiętajmy, że ma to być inwestycja na długie lata. Zbytnie oszczędzanie kosztem jakości podzespołów może skutkować spadkiem wydajności lub awariami instalacji. Dlatego też istotne jest, aby projekt instalacji skonsultować z doświadczonym instalatorem.
Podsumowanie
Fotowoltaika off-grid daje niezależność, stabilność i bezpieczeństwo energetyczne. Niestabilność cen prądu, ryzyko blackoutów i rosnąca świadomość ekologiczna są bardzo istotnymi czynniki przemawiajacymi na korzyść tego rozwiązania. Choć początkowy koszt instalacji bywa wyższy niż w systemach on-grid, to długofalowo inwestycja niesie ze sobą szereg korzyści nie tylko w wymiarze finansowym.
EcoFlow oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie magazynowania energii w gospodarstwach domowych, które umożliwiają gospodarstwom domowym optymalizację dostaw energii i uniezależnienie się od sieci energetycznej. Od momentu powstania w 2017 roku firma EcoFlow dostarcza rozwiązania do przechowywania danych w domu na ponad 85 rynkach. Rozwiązania EcoFlow w zakresie magazynowania energii w domu zostały specjalnie zaprojektowane, aby efektywnie magazynować i odzyskiwać nadwyżki energii generowanej na przykład przez panele słoneczne.
