Wybierz kraj lub region
Fotowoltaika z magazynem energii – niezależność i oszczędności w jednym
Geopolityczna niepewność, idąca w parze z transformacją energetyczną sprawiają, że coraz więcej osób poszukuje skutecznych sposobów na obniżenie rachunków za prąd i poprawę swojego bezpieczeństwa w tym zakresie. Fotowoltaika z magazynem energii to zdecydowanie jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju domowych instalacji OZE.
Takie zestawienie pozwala maksymalnie wykorzystać wyprodukowaną energię. Dodatkowo zabezpiecza gospodarstwo domowe na wypadek awarii sieci. Obowiązujący obecnie system rozliczania prosumentów czyli net-billing, gdzie energia oddana do sieci jest sprzedawana po zmiennej cenie, domowy magazyn energii może znacząco zwiększyć opłacalność całej inwestycji. W tym artykule przyjrzymy się, jak działa fotowoltaika z magazynem energii, jakie są jego zalety i czy inwestycja taka rzeczywiście się opłaca.
Umów się na bezpłatną konsultację już dziś!
BEZPŁATNA KONSULTACJA
Domowy system magazynowania energii (np. OCEAEN 2)
Nie wiem/tylko sprawdzam
Jak działa fotowoltaika z magazynem energii?
Założeniem działania fotowoltaiki z magazynem energii jest konsumpcja energii w najbardziej optymalnym momencie. Standardowa instalacja fotowoltaiczna produkuje energię, która w pierwszej kolejności zasila urządzenia domowe, a jej nadmiar trafia do sieci energetycznej.
W instalacji z magazynem energii, nadwyżki nie są od razu oddawane do sieci. Nim to nastąpi, trafiają do baterii litowo-jonowych, gdzie mogą być przechowywane i wykorzystane w późniejszym czasie np. w nocy wieczorem lub przy zaniku zasilania.
Całym procesem redystrybucji energii zarządza falownik hybrydowy, który decyduje, skąd w danym momencie czerpać energię. Umożliwia to znaczne zwiększenie autokonsumpcji, czyli zużycia własnej energii. To z kolei ma bezpośrednie przełożenie na niższe rachunki i większą niezależność.
Dlaczego warto inwestować w magazyn energii?
Główną korzyścią wynikającą z posiadania magazynu energii jest możliwość zatrzymania wyprodukowanej energii na własne potrzeby. Prosument nie musi oddawać jej do sieci po niekorzystnych stawkach, aby odkupić ją po potencjalnie wyższej cenie.
Drugim kluczowym elementem są względy bezpieczeństwa. W przypadku awarii sieci przesyłowej nie zostaniemy pozbawieni prądu w naszym domu. Zmagazynowana energia pozwoli na podtrzymanie pracy najważniejszych urządzeń w gospodarstwie domowym, dzięki czemu bezpiecznie przeczekamy sytuację kryzysową.
Magazyny energii mogą także wspierać pracę pompy ciepła, co zwiększa efektywność całego systemu grzewczego. Coraz częściej magazyny energii są też wykorzystywane w połączeniu z dynamicznymi taryfami. – ładowane tanim prądem w nocy, a wykorzystywane w godzinach szczytu.
Czy fotowoltaika z magazynem energii jest opłacalna?
Tak, fotowoltaika z magazynem energii może być opłacalna. Co prawda magazyn energii znacznie zwiększa początkowy koszt całej inwestycji, niemniej korzyści z jego posiadania mogą się stosunkowo szybko zwrócić.
Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na opłacalność przedsięwzięcia są:
  • wyższe ceny energii elektrycznej - im ceny energii z tradycyjnych źródeł są wyższe tym produkcja z OZE jest bardziej opłacalna.
  • zmiany w systemie rozliczeń - net-billing czyli system rozliczania prosumentów, których instalacje PV zostały oddane do użytku po 1 kwietnia 2022 roku, jest mniej korzystny od poprzednio obowiązującego sposobu rozliczeń tzw. net meteringu
  • dofinansowania rządowe - programy rządowe takie jak “Mój prąd” to istotny czynnik wpływający na opłacalność inwestycji w OZE
  • spadek ceny magazynów energii - technologia cały czas się rozwija, co pozwala obniżać koszty produkcji. Duże zainteresowanie magazynami energii sprawia także, że konkurencja wśród firm z branży PV jest coraz większa, co również jest z korzyścią dla konsumenta.
Z ekonomicznego punktu widzenia najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest połączenie fotowoltaiki, falownika hybrydowego i skalowalnego magazynu energii. Taki system pozwala na optymalne zarządzanie produkcją i zużyciem, a jego opłacalność nie zależy już od polityki cenowej zakładów energetycznych.
Jest jeszcze jeden aspekt przemawiający na korzyść magazynu energii. Bezpieczeństwo. Czy można je wycenić? Zaopatrzenie w prąd w chwili kryzysu wydaje się ciężkie do oszacowania. Zawsze powinniśmy mieć z tyłu głowy, również tę korzyść z posiadania instalacji PV z magazynem energii.
Fotowoltaika z magazynem energii od EcoFlow– nowoczesna technologia i niezawodność
Jednym z najciekawszych rozwiązań na rynku są nowoczesne magazyny energii PowerOcean od EcoFlow. Jest to magazyn energii oparty na ogniwach litowo-żelazowo-fosforanowych (LFP), znanych z wysokiej stabilności termicznej, długiej żywotności i bezpieczeństwa użytkowania.
PowerOcean może być przeznaczony zarówno do zasilania jedno, jak i trójfazowego. Dzięki takiej elastyczności można wykorzystywać go nie tylko w domach jednorodzinnych, ale także w małych firmach czy gospodarstwach rolnych. Modułowa budowa instalacji pozwala dostosować pojemność magazynu do indywidualnych potrzeb, zaczynając od 5 kWh, aż do 45 kWh.
Baterie do magazynu PowrOcean zostały wyprodukowane przez światowego lidera w dziedzinie akumulatorów Li-Ion, firmę CATL. Poza magazynami energii zajmują się oni także produkcją akumulatorów na potrzeby m.in. przemysłu motoryzacyjnego i energetycznego. Producent oferuje aż 15 lat gwarancji, co daje użytkownikowi pewność długotrwałej i bezawaryjnej pracy. Co istotne, PowerOcean integruje się z aplikacją EcoFlow, umożliwiając zdalne monitorowanie i zarządzanie energią w czasie rzeczywistym.
fotowoltaika z magazynem energii cena
Dla kogo jest fotowoltaika z magazynem energii?
Systemy fotowoltaiczne z magazynem energii są szczególnie polecane osobom, które chcą maksymalnie wykorzystać potencjał jaki daje energia odnawialna. Poza tym, będzie to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto pragnie ograniczyć zależność od dostaw z sieci przesyłowej oraz zabezpieczyć się przed wzrostem cen prądu.
Na pewno instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii sprawdzi się w domach jednorodzinnych, które mają wysokie zużycie energii wieczorami lub rano, a także dla rodzin, które używają ogrzewania elektrycznego lub pompy ciepła.
Z magazynu energii skorzystają także osoby prowadzące działalność gospodarczą w budynkach mieszkalnych np. warsztaty, gabinety, biura domowe, gdzie stabilność zasilania ma kluczowe znaczenie. Również mieszkańcy terenów wiejskich, gdzie przerwy w dostawie prądu są częstsze, docenią niezależność, jaką daje dobrze zaprojektowany system PV z magazynem.
Odrębną kategorią bazującą wyłącznie na panelach słonecznych i magazynie energii jest tzw. instalacja off-grid. Jest to rodzaj instalacji w pełni niezależnej od dostaw prądu z sieci przesyłowej. Dobrze dobrana instalacja wsparta magazynem energii o odpowiedniej pojemności jest w stanie być samowystarczalna. Instalacje off-grid są wykorzystywane tam, gdzie nie ma technicznej możliwości przyłączenia się do sieci publicznej, a w obliczu licznych zagrożeń, ich popularność stale rośnie.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
  1. Czy fotowoltaika opłaca się z magazynem energii? Tak, fotowoltaika z magazynem energii staje się coraz bardziej opłacalna – zwłaszcza w warunkach net-billingu, gdzie energia oddana do sieci jest wyceniana według zmiennej, często niekorzystnej stawki. Magazyn pozwala zatrzymać nadwyżki prądu i wykorzystać je wtedy, gdy zapotrzebowanie jest najwyższe. Takie rozwiązanie zwiększa autokonsumpcję i zmniejsza zależność od dostawcy energii. Dodatkowo, użytkownik zyskuje zabezpieczenie na wypadek przerw w dostawie prądu oraz możliwość lepszego zarządzania zużyciem energii. Dzięki spadającym cenom urządzeń i dostępnym dotacjom, czas zwrotu inwestycji systematycznie się skraca. W dłuższej perspektywie fotowoltaika z magazynem to rozwiązanie ekonomiczne i przyszłościowe.
  2. Jak długo trzyma prąd w magazynie energii? Czas przechowywania energii w magazynie zależy od wielu czynników, w tym od pojemności akumulatora (wyrażonej w kWh), zużycia energii w domu oraz sprawności systemu. Prąd może być magazynowany przez wiele godzin, a nawet dni. Nowoczesne magazyny energii, szczególnie te w technologii LFP (litowo-żelazowo-fosforanowej), charakteryzują się niskim poziomem samorozładowania i wysoką żywotnością, co umożliwia ich efektywne działanie przez długie lata. W systemach domowych typowy magazyn 10 kWh pozwala na zasilenie podstawowych urządzeń przez całą noc. W przypadku awarii sieci, taki magazyn może zapewnić energię dla całego gospodarstwa nawet przez kilkanaście godzin – w zależności od obciążenia.
EcoFlow oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie magazynowania energii w gospodarstwach domowych, które umożliwiają gospodarstwom domowym optymalizację dostaw energii i uniezależnienie się od sieci energetycznej. Od momentu powstania w 2017 roku firma EcoFlow dostarcza rozwiązania do przechowywania danych w domu na ponad 85 rynkach. Rozwiązania EcoFlow w zakresie magazynowania energii w domu zostały specjalnie zaprojektowane, aby efektywnie magazynować i odzyskiwać nadwyżki energii generowanej na przykład przez panele słoneczne.
