Tempo di ricarica auto elettrica: quanto ci vuole davvero e da cosa dipende
Se stai pensando di acquistare un’auto elettrica, è bene sapere che c’è molto di più da considerare oltre alla semplice scelta del modello. È fondamentale tenere conto anche del tempo di ricarica auto elettrica per non essere costretti ad attendere impazientemente, pianificare i viaggi e prendere decisioni più oculate sulla configurazione dei tuoi impianti energetici domestici.
Tempo di ricarica auto elettrica: cosa significa?
Il tempo di ricarica auto elettrica è il numero di ore necessarie per rifornire di energia la batteria utilizzando un caricabatterie idoneo. Ecco alcuni termini importanti da conoscere:
La capacità della batteria (kWh) determina la quantità di energia che il tuo veicolo può immagazzinare.
La potenza del caricatore (kW) influenza la velocità con cui l’energia può essere erogata alla batteria.
Lo stato di carica (SoC) indica il livello di carica attuale della batteria.
La ricarica può essere eseguita mediante:
Prese domestiche standard (consigliato solo come emergenza/riserva)
Wallbox (stazioni di ricarica domestiche dedicate)
Colonnine pubbliche di ricarica AC
Colonnine pubbliche di ricarica veloce DC
È possibile determinare il tempo di ricarica con questa semplice formula:
Tempo di ricarica (h) = Capacità della batteria (kWh) ÷ Potenza del caricatore (kW)
Questa formula fornisce in realtà una stima, perché la ricarica rallenta quando la batteria è quasi carica e dipende da fattori come le caratteristiche tecniche del caricatore e la temperatura. La maggior parte degli automobilisti esegue ricariche del 20-80% per un utilizzo quotidiano più rapido, che migliora la durata della batteria rispetto alla ricarica completa.
Quanto tempo ci vuole per ricaricare una macchina elettrica? Situazioni di ricarica tipiche
Capire quanto tempo occorre per ricaricare una macchina elettrica significa considerare le dimensioni della batteria dell’auto, la potenza del caricatore e il tipo di infrastruttura disponibile. Vediamo insieme alcune situazioni comuni:
Ricarica domestica: presa di corrente standard e wallbox
Ricaricare a casa con una presa standard è l’opzione più semplice, ma anche più lenta e meno sicura. Con una potenza di circa 2,3-3 kW, una batteria da 40 kWh può impiegare oltre 17-18 ore per ricaricarsi completamente. Perciò, questa soluzione è adatta principalmente per un uso occasionale o di emergenza.
Una wallbox dedicata è molto più veloce e pratica per la ricarica quotidiana. Con una potenza di 7-11 kW, un veicolo elettrico da 60 kWh può ricaricarsi completamente in circa 6-8 ore. Questo consente di collegarlo durante la notte in modo che sia pronto al mattino successivo.
Colonnine di ricarica pubbliche AC
Le colonnine pubbliche di ricarica a corrente alternata funzionano come le wallbox domestiche e sono comuni in condomini, luoghi di lavoro e parcheggi pubblici. Sono adatte per soste più lunghe, dato che un veicolo elettrico da 60 kWh a 7,4 kW impiega in genere circa otto ore per ricaricarsi.
Le colonnine di ricarica veloce a corrente continua (CC) offrono la soluzione più rapida per i viaggi lunghi. Una batteria da 40 kWh può raggiungere l’80% di carica in circa 20 minuti, mentre per ottenere tempi simili con batterie da 60-80 kWh servono colonnine con potenze superiori a 150 kW. La ricarica rallenta quando la batteria è quasi carica o entrano in funzione i limiti del veicolo.
Quanti km servono per ricaricare batteria auto?
Contrariamente a quanto molte persone credono, la maggior parte delle auto elettriche non si ricarica in marcia. Quando si è in viaggio, quindi, è importante tenere conto della necessità di ricaricare la batteria.
Per quanto riguarda l’autonomia chilometrica guadagnata dopo la ricarica, essa dipende dall’energia erogata e dall’efficienza del veicolo, che in media è stimata in 15 kWh ogni 100 km.
Una ricarica a 3 kW per cinque ore aggiunge circa 100 km di autonomia.
Durante gli spostamenti più lunghi, pianificare una sosta che consenta una breve ricarica a una colonnina veloce è un buon modo per garantire al veicolo la necessaria autonomia.
Pianifica la tua consulenza gratuitaoggi stesso!
Cosa influisce sul tempo di ricarica di un’auto elettrica
In generale, il tempo di ricarica macchina elettrica dipende da diversi fattori:
Capacità della batteria (kWh): batterie più grandi richiedono più energia e quindi più tempo per la ricarica.
Potenza (kW) e tipo di caricatore: la ricarica AC è più lenta e ideale per l’uso quotidiano, mentre la ricarica DC è adatta per ricariche rapide durante i lunghi viaggi.
Capacità di ricarica caratteristica del veicolo: l’auto accetterà solo la potenza consentita dai sistemi di bordo, indipendentemente dalla potenza massima del caricabatterie.
Stato di carica (SoC) e curva di carica: la ricarica rallenta significativamente man mano che la batteria si avvicina alla piena capacità, in genere oltre l’80%.
Temperatura e condizioni ambientali: le basse temperature possono ridurre la velocità di ricarica, mentre i sistemi di gestione termica contribuiscono a regolare le prestazioni della batteria.
Voltaggio e architettura del veicolo: i veicoli con sistemi a 800 volt possono accettare una potenza di ricarica DC maggiore rispetto ai modelli standard a 400 volt.
Limitazioni infrastrutturali: la capacità elettrica domestica, l’alimentazione condivisa e i vincoli della rete possono limitare la velocità di ricarica.
Abitudini dell’utente: la ricarica notturna, le ricariche frequenti o l’uso di caricabatterie rapidi influiscono sul tempo di ricarica complessivo.
Vantaggi della ricarica delle auto elettriche grazie all’accumulo di energia domestico
L’accumulo di energia domestico contribuisce a rendere la ricarica delle auto elettriche più affidabile, flessibile ed economica, soprattutto nelle abitazioni con una rete elettrica limitata o instabile.
Supporta le abitazioni con capacità elettrica limitata: una batteria domestica immagazzina e rilascia energia gradualmente, consentendo una ricarica notturna sicura senza sovraccaricare i circuiti negli appartamenti o negli edifici più vecchi.
Consente una ricarica notturna più intelligente: abbinata a una presa di ricarica intelligente per veicoli elettrici come EcoFlow PowerPulse 2, la potenza del caricatore si adatta in tempo reale ai consumi domestici, garantendo una ricarica fluida ed efficiente.
Fornisce alimentazione di riserva durante le interruzioni di corrente: l’energia accumulata mantiene in funzione i dispositivi essenziali durante i blackout e può fornire una ricarica parziale del veicolo elettrico quando necessario.
Ottimizza i costi energetici e la sostenibilità: è possibile abbinare pannelli solari con l’accumulo di energia per caricare il veicolo elettrico utilizzando l’energia solare accumulata. Sistemi come PowerOcean contribuiscono a ridurre la dipendenza dalla rete, a ridurre i costi di ricarica e ad aumentare l’autoconsumo.
Ideale per aree remote con fluttuazioni della rete elettrica: l’accumulo domestico mantiene la ricarica costante anche quando la rete elettrica non è stabile, rendendo più pratico possedere un veicolo elettrico.
Tempo di ricarica auto elettrica: consigli pratici
Ottimizzare la ricarica del tuo veicolo elettrico è più facile con la giusta configurazione e le corrette abitudini:
Ricarica domestica – integra un sistema di batterie di accumulo come PowerOcean per gestire in modo efficiente il consumo energetico e ricaricare durante la notte senza sovraccaricare l’impianto. Abbinato a una postazione di ricarica intelligente come PowerPulse 2, è in grado di ottimizzare la potenza in base agli obiettivi energetici e alle tariffe di rete.
Soluzioni per condomini – il bilanciamento dinamico del carico consente di ricaricare in sicurezza senza superare le soglie di potenza condivisa.
Pianificazione dei costi energetici – sfrutta il surplus di energia prodotto dai pannelli solari e le tariffe dinamiche con strumenti di monitoraggio come PowerInsight 2 per ridurre le bollette.
Lunghi viaggi ed emergenze – pianifica i percorsi usando le mappe delle colonnine di ricarica pubbliche e sfrutta le possibilità di alimentazione di riserva per situazioni impreviste.
Stato della batteria – limita le frequenti ricariche rapide complete (DC) e riserva la ricarica rapida per i lunghi viaggi.
Conosci i tuoi limiti – comprendi la capacità della batteria della tua auto e i limiti di ricarica; le caratteristiche del tuo veicolo determinano la velocità di ricarica effettiva, indipendentemente dalla potenza della postazione.
Conclusioni
Per comprendere come funziona la ricarica del tuo veicolo elettrico, devi conoscere le dimensioni della batteria, il tipo di caricatore e lo stato di carica. Questo ti consente di pianificare i tuoi viaggi con sicurezza ed evitare la cosiddetta ansia da autonomia. Installare un sistema di accumulo domestico fotovoltaico consente inoltre maggiore tranquillità e notevoli risparmi.
Quanto tempo ci vuole per ricaricare un’auto elettrica a casa?
Il tempo di ricarica a casa dipende dalle dimensioni della batteria del veicolo elettrico e dalla potenza della postazione di ricarica. Le prese AC standard impiegano solitamente fino a 10 ore per una ricarica completa, mentre le postazioni di ricarica veloci riducono notevolmente il tempo necessario. Nella maggior parte dei casi, la ricarica notturna copre facilmente le esigenze di guida quotidiane.
Quali fattori influenzano la velocità di ricarica di un’auto elettrica?
La velocità di ricarica dipende dalle dimensioni della batteria, dal tipo e dalla potenza della postazione di ricarica, dallo stato di carica, dai limiti della tecnologia del veicolo e da altri fattori. La ricarica AC è più lenta rispetto alla ricarica veloce DC, ma l’ultimo 20% si carica sempre più lentamente per proteggere la batteria.
La ricarica giornaliera è dannosa per la batteria del mio veicolo elettrico?
La ricarica regolare è sicura e aiuta a preservare la durata batterie auto elettriche. Per l’uso quotidiano, mantenere la carica tra il 20 e l’80% è l’ideale, mentre le ricariche complete dallo 0 al 100% dovrebbero essere riservate ai viaggi lunghi per evitare un’inutile usura.
Quanti chilometri posso percorrere con un’ora di ricarica?
Una presa di ricarica domestica da 7 kW fornisce in genere circa 30-40 km di autonomia all’ora. Colonnine di ricarica AC o DC più veloci possono aumentare l’autonomia di guida molto più rapidamente, a seconda delle dimensioni della batteria del veicolo elettrico, dell’efficienza e delle condizioni di ricarica.
La ricarica rapida danneggia la batteria?
La ricarica rapida DC occasionale è perfettamente sicura, ma un utilizzo frequente può accelerare l’usura della batteria nel tempo. Per la ricarica quotidiana, le prese di ricarica (wallbox) AC domestiche sono più delicate per la batteria e contribuiscono a salvaguardarne la durata e l’efficienza a lungo termine.
