Scegli il tuo paese o regione
Quanto si risparmia con il fotovoltaico? (3kW, 6kW & Esempi)
Quanto si risparmia con il fotovoltaico è la domanda che sempre più famiglie italiane si pongono, alla ricerca di soluzioni concrete per ridurre le bollette energetiche e contribuire alla sostenibilità ambientale. Il costante aumento dei costi dell'energia elettrica, unito alla crescente consapevolezza ecologica, ha reso gli impianti fotovoltaici una delle soluzioni più attraenti per le abitazioni moderne.
La tecnologia fotovoltaica permette di trasformare l'energia solare, gratuita e rinnovabile, in elettricità utilizzabile per alimentare tutti gli elettrodomestici e i dispositivi della nostra casa. Il risultato è un significativo abbattimento dei costi energetici, che in alcuni casi può arrivare fino all'azzeramento della bolletta elettrica.
Nella nostra esperienza con centinaia di clienti , abbiamo osservato risparmi che variano in base a diversi fattori: la potenza dell'impianto, l'esposizione solare, i consumi familiari e, in modo cruciale, la presenza o meno di sistemi di accumulo. In questo articolo, analizzeremo nel dettaglio quanto si può risparmiare con impianti fotovoltaici di diverse dimensioni, in particolare quelli da 3 kW e 6 kW, e condivideremo alcuni esempi reali basati sui progetti che abbiamo realizzato, tenendo conto dell'evoluzione del mercato energetico nell'ultimo anno. Se poi vuoi una consulenza gratuita personalizzata, non esitare a contattarci.
CONSULENZA GRATUITA
Non saprei/Sto valutando
Come funziona il risparmio con il fotovoltaico
Il principio alla base del risparmio economico generato da un impianto fotovoltaico è piuttosto semplice. I pannelli solari catturano l'energia del sole e la trasformano in elettricità, che può essere utilizzata direttamente nella tua abitazione, riducendo quindi la quantità di energia che devi acquistare dalla rete elettrica nazionale. Per comprendere il meccanismo completo, puoi consultare il nostro approfondimento su come funziona un impianto fotovoltaico.
Ogni kilowattora (kWh) di energia che produci e consumi direttamente rappresenta un risparmio netto sulla tua bolletta. Considerando che il costo medio dell'energia elettrica in Italia si aggira attualmente intorno ai 0,25-0,35€ per kWh, è facile intuire come questa produzione autonoma possa tradursi in un risparmio significativo nel corso dell'anno.
Il concetto chiave qui è l'autoconsumo, ovvero la percentuale di energia prodotta dal tuo impianto che riesci effettivamente a utilizzare direttamente. Maggiore è l'autoconsumo, maggiore sarà il tuo risparmio economico.
Inoltre, l'energia prodotta in eccesso, che non viene immediatamente consumata, può essere immessa nella rete elettrica. Grazie al meccanismo del Ritiro Dedicato, questa energia viene acquistata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) a un prezzo che, sebbene inferiore a quello di acquisto, contribuisce ulteriormente al risparmio complessivo.
Quanto si risparmia con un impianto fotovoltaico da 3 kW
Un impianto fotovoltaico da 3 kW rappresenta la soluzione più comune per le famiglie italiane di piccole o medie dimensioni, tipicamente con consumi annui intorno ai 3.000-3.500 kWh. Questo tipo di impianto occupa circa 15-20 metri quadrati di superficie e può produrre, in condizioni ottimali di esposizione e inclinazione, tra i 3.600 e i 4.200 kWh all'anno in Italia centrale.
Un impianto da 3 kW ben esposto può generare mediamente 3.900 kWh annui. Considerando un tasso di autoconsumo del 30% (piuttosto standard senza sistemi di accumulo), significa che circa 1.170 kWh verranno autoconsumati direttamente.
Con un costo medio dell'energia di 0,28€/kWh, questo si traduce in un risparmio annuo di circa 330€ solo per l'energia autoconsumata. I restanti 2.730 kWh immessi in rete, valorizzati mediamente a 0,10€/kWh attraverso il Ritiro Dedicato, generano un ulteriore guadagno di circa 273€.
Perciò, il risparmio totale annuo con un impianto fotovoltaico da 3 kW si aggira intorno ai 600€. Questo calcolo, naturalmente, può variare sensibilmente in base alle specifiche condizioni di installazione e ai consumi familiari.
È importante sottolineare come l'aggiunta di un sistema di batterie di accumulo fotovoltaico possa aumentare drasticamente il tasso di autoconsumo, portandolo fino al 70-80%. In questo scenario, il risparmio annuo potrebbe salire fino a 800-900€, rendendo l'investimento ancora più vantaggioso nel lungo periodo.
quanto si risparmia con il fotovoltaico
Quanto si risparmia con il fotovoltaico 6 kW
Un impianto fotovoltaico da 6 kW rappresenta la soluzione ideale per famiglie numerose, abitazioni di grandi dimensioni o situazioni in cui sono presenti carichi energetici significativi come pompe di calore, piani cottura a induzione, sistemi di climatizzazione o veicoli elettrici. Questo tipo di impianto occupa circa 30-40 metri quadrati e può produrre, nelle regioni italiane con buon irraggiamento, tra i 7.200 e gli 8.400 kWh all'anno.
Nella nostra esperienza, un impianto da 6 kW genera mediamente 7.800 kWh annui. Ipotizzando sempre un tasso di autoconsumo del 30% senza sistemi di accumulo, significa che circa 2.340 kWh verranno autoconsumati direttamente.
Questo si traduce in un risparmio annuo di circa 655€ per l'energia autoconsumata (al prezzo medio di 0,28€/kWh). I restanti 5.460 kWh immessi in rete, valorizzati a 0,10€/kWh, generano un ulteriore guadagno di circa 546€.
Il risparmio totale annuo con un impianto fotovoltaico da 6 kW si aggira quindi intorno ai 1.250€, più del doppio rispetto a un impianto da 3 kW. Anche in questo caso, l'integrazione con un sistema di accumulo avanzato, come EcoFlow PowerOcean, è cruciale per massimizzare il ritorno.
Per chi desidera comprendere meglio il ritorno economico complessivo dell'investimento, consigliamo di consultare il nostro approfondimento su quanto rende un impianto fotovoltaico, dove analizziamo anche altri aspetti come la valorizzazione dell'immobile e i risparmi a lungo termine.
Altri fattori che influenzano il risparmio con il fotovoltaico
Il risparmio effettivo che puoi ottenere con un impianto fotovoltaico dipende da numerosi fattori, alcuni dei quali possono avere un impatto significativo sui risultati economici dell'investimento.
In primo luogo, la qualità dei componenti utilizzati gioca un ruolo fondamentale. Pannelli solari di alta qualità, con efficienze superiori al 20%, possono produrre fino al 25% di energia in più rispetto a pannelli economici di bassa qualità, a parità di superficie occupata e condizioni di installazione.
Le tue abitudini di consumo energetico sono un altro elemento cruciale. Famiglie che riescono a concentrare i propri consumi nelle ore diurne (utilizzando elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie, forno elettrico durante le ore di produzione solare) possono aumentare significativamente il proprio tasso di autoconsumo e, di conseguenza, il risparmio economico.
Non possiamo inoltre trascurare l'importanza degli incentivi fiscali. Attualmente, l'installazione di un impianto fotovoltaico dà diritto a una detrazione fiscale per impianto fotovoltaico del 50% da ripartire in 10 anni. Questo significa che metà del costo dell'impianto viene effettivamente rimborsato attraverso una riduzione delle tasse, rendendo l'investimento ancora più conveniente.
Infine, la presenza di un sistema di accumulo rappresenta forse il fattore più determinante per massimizzare il risparmio. Le moderne batterie al litio permettono di immagazzinare l'energia prodotta in eccesso durante il giorno per utilizzarla nelle ore serali e notturne, quando l'impianto non produce ma i consumi domestici rimangono significativi.
quanto si risparmia con il fotovoltaico 6 kw
Confronto tra impianti da 3 kW e 6 kW: quale scegliere?
La scelta tra un impianto da 3 kW e uno da 6 kW dipende principalmente da due fattori: i tuoi consumi energetici e il budget disponibile per l'investimento iniziale.
In generale, un impianto da 3 kW è la soluzione ideale per:
  • Famiglie di 2-3 persone con consumi annui fino a 3.500 kWh
  • Abitazioni di piccole o medie dimensioni
  • Budget più contenuti (investimento iniziale di circa 6.000-8.000€)
D'altra parte, un impianto da 6 kW è più adatto per:
  • Famiglie numerose (4-5 persone) con consumi superiori ai 4.000 kWh annui
  • Abitazioni di grandi dimensioni
  • Presenza di dispositivi ad alto consumo come pompe di calore o auto elettriche
  • Budget più consistenti (investimento iniziale di circa 12.000-15.000€)
In termini di risparmio relativo all'investimento, entrambe le soluzioni offrono tempistiche di rientro simili (7-9 anni), ma l'impianto più grande genererà naturalmente un risparmio assoluto maggiore una volta ammortizzato l'investimento.
Nella nostra esperienza, un approccio equilibrato consiste nel dimensionare l'impianto in base ai consumi attuali, ma prevedendo un margine di espansione per eventuali aumenti futuri, come l'acquisto di un'auto elettrica o l'installazione di una pompa di calore.
Per maggiori informazioni si può fare riferimento al nostro calcolatore online.
Conclusioni: il fotovoltaico conviene davvero?
Alla luce dei dati e degli esempi presentati, possiamo affermare con certezza che installare un impianto fotovoltaico rappresenta oggi una delle scelte più intelligenti per ridurre i costi energetici della propria abitazione, anche in funzione alla possibile integrazione con pompe di calore. Il payback (tempo di ammortamento) rimane stabile, generalmente tra i 7 e i 9 anni.
Con un risparmio annuo che va dai 620€ per un impianto da 3 kW fino ai 1.250€ e oltre per un impianto da 6 kW (senza accumulo), il fotovoltaico si configura come un investimento sicuro e redditizio nel medio-lungo periodo. Se poi si aggiunge la stabilizzazione dei costi energetici per i prossimi 20-30 anni e il contributo positivo alla riduzione dell'impronta carbonica, la convenienza è innegabile.
Domande Frequenti (FAQ)
  1. Quanto tempo serve per recuperare l'investimento (tempo di ammortamento)? Il tempo di ammortamento di un impianto fotovoltaico residenziale in Italia si attesta mediamente tra i 6 e gli 8 anni. Questo periodo può variare in base a diversi fattori, tra cui: il costo iniziale dell'impianto, l'entità della detrazione fiscale del 50%, la tariffa dell'energia acquistata e, soprattutto, l'installazione o meno di un sistema di accumulo che massimizza l'autoconsumo.
  2. L'aggiunta delle batterie di accumulo è davvero necessaria per massimizzare il risparmio? Sebbene non siano strettamente "necessarie" per il funzionamento dell'impianto, le batterie di accumulo (come quelle di Power Ocean DC Fit) sono fondamentali per massimizzare il risparmio. Permettono di innalzare l'autoconsumo dal 30% (tipico senza accumulo) a un valore che può superare il 70-80%. Questo significa che l'energia prodotta in eccesso di giorno viene utilizzata la sera o la notte (quando i consumi sono più alti), riducendo al minimo l'energia prelevata dalla rete. Il maggior costo iniziale viene compensato da un risparmio annuo superiore.
  3. I calcoli di risparmio tengono conto dei costi di manutenzione? I calcoli presentati in questo articolo (620€ per 3kW e 1.250€ per 6kW) rappresentano un risparmio annuale lordo basato sulla produzione e sull'autoconsumo. Un impianto fotovoltaico moderno richiede una manutenzione minima. Generalmente, si considerano nel piano finanziario a lungo termine costi operativi che possono includere una pulizia periodica e una verifica dell'inverter ogni 5-10 anni, i quali non incidono significativamente sul rendimento economico complessivo che si sviluppa su 25 anni.
EcoFlow offre soluzioni innovative di accumulo domestico che consentono alle famiglie di ottimizzare la fornitura di energia e di rendersi indipendenti dalla rete elettrica. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito soluzioni di archiviazione domestica in oltre 85 mercati. Le soluzioni di accumulo domestico di EcoFlow sono progettate specificamente per immagazzinare e recuperare in modo efficiente l'energia in eccesso generata dai pannelli solari, ad esempio.
