Scegli il tuo paese o regione
Pompa di Calore per Termosifoni: la guida completa per sostituire la caldaia
Passare da una caldaia tradizionale a una pompa di calore per termosifoni è la scelta più intelligente che un proprietario di casa possa fare nel 2026 per abbattere i costi energetici e le emissioni di CO2. Spesso si pensa erroneamente che per installare questi sistemi sia necessario rifare i pavimenti. In realtà, grazie alle moderne tecnologie "ad alta temperatura", sostituire la vecchia caldaia a pompa di calore per termosifoni è possibile e conveniente. Tuttavia, per garantire il massimo comfort, è fondamentale valutare come interagiscono tra loro radiatori, isolamento termico e temperature di mandata.
Le pompe di calore funzionano con i vecchi termosifoni?
La risposta è sì, ma l’efficienza dipende in gran parte dalla temperatura di mandata. Ad esempio, una pompa di calore per termosifoni funziona in modo diverso rispetto a una caldaia a gas tradizionale. Le caldaie tradizionali riscaldano l’acqua a temperature comprese tra 60 e 70°C.
Un impianto con pompa di calore e pannelli solari, invece, raggiunge la massima efficienza a temperature più basse, tra 40 e 55°C o addirittura inferiori. Oltre alla temperatura di mandata, la compatibilità dipende anche dalle dimensioni dei termosifoni, dall’isolamento della casa e dal fabbisogno termico complessivo.
In generale, radiatori più grandi o dotati di ventola — come nel caso della pompa di calore per radiatori in ghisa — sono in grado di distribuire meglio il calore con basse temperature di mandata, migliorando l’efficienza energetica dell’intero sistema.
Le pompe di calore moderne come EcoFlow PowerHeat sono progettate per essere versatili ed essere collegate facilmente a più soluzioni di riscaldamento: scaldacqua, impianti a pavimento e anche termosifoni preesistenti, facilitando così l’ammodernamento degli impianti.
Perché la temperatura di mandata è essenziale per il risparmio
Il principale fattore che influisce sull’efficienza di un sistema pompa di calore-termosifoni è la temperatura di mandata. La ragione è semplice: più alta è la temperatura, maggiore è l’energia elettrica necessaria per ottenerla. Nelle pompe di calore per termosifoni, ogni incremento di 10-20°C riduce sensibilmente lo SCOP (coefficiente di prestazione stagionale) dell’apparecchiatura.
Ecco perché è cruciale sfruttare tecnologie intelligenti come la compensazione climatica (curva di riscaldamento), integrata nei sistemi EcoFlow. Questa funzione regola automaticamente la temperatura dell'acqua in base al meteo esterno: se fuori non fa troppo freddo, la pompa invia acqua tiepida ai termosifoni, mantenendo la casa calda con il minimo sforzo. Abbassando la mandata e sfruttando l'inerzia termica, trasformi i tuoi vecchi radiatori in un sistema di riscaldamento moderno ed efficiente.
CONSULENZA GRATUITA
Non saprei/Sto valutando
Come rendere i termosifoni esistenti più idonei per una pompa di calore
Se possiedi già dei radiatori in casa, puoi adottare alcune soluzioni per renderli più adatti a un sistema di pompa di calore con termosifoni:
  • Aumentare la superficie radiante: Se hai in programma una ristrutturazione, sostituire i vecchi modelli con radiatori più grandi o aggiungere elementi permette di scaldare la stanza usando acqua a 50°C invece che a 70°C.
  • Installare valvole termostatiche smart: Essenziali per il controllo zona per zona.
  • Bilanciamento idronico: Un passaggio spesso trascurato ma fondamentale. Assicurati che il tuo idraulico bilanci il flusso dell'acqua in modo che raggiunga uniformemente tutti i termosifoni, evitando che alcuni restino freddi e altri bollenti.
  • Migliorare l'isolamento: Anche il miglior impianto spreca energia se la casa è un colabrodo. Infissi ermetici e cappotto termico permettono alla tua pompa di calore con termosifoni di lavorare al minimo della potenza.
Di per sé, la modifica dei termosifoni non è sempre necessaria, ma la combinazione di questi interventi garantisce un comfort costante e un taglio netto dei costi operativi.
Regolazione intelligente: il segreto dell'efficienza nel 2026
Gestire una pompa di calore aria acqua termosifoni è molto diverso rispetto a una vecchia caldaia. Mentre la caldaia lavora con cicli "on/off" (brucia gas al massimo, poi si spegne), la pompa di calore è progettata per funzionare in modo continuo e modulante. Spegnerla e riaccenderla continuamente è controproducente e aumenta i consumi.
Il metodo più efficace per controllare il funzionamento di una pompa di calore è la curva di riscaldamento, che regola automaticamente la temperatura dell’acqua in base alle condizioni climatiche esterne. Quando fuori fa più freddo, la curva aumenta leggermente la temperatura di mandata; quando la temperatura esterna aumenta, la abbassa. In questo modo assicura un equilibrio dinamico e il comfort della casa senza bisogno di regolazioni manuali.
Un altro consiglio utile è programmare i cicli di sterilizzazione dell’acqua sanitaria, detti anche cicli antilegionella, che portano l’acqua a temperature elevate per eliminare i batteri nocivi.
PowerHeat mette inoltre a disposizione controlli basati sull’AI e sull’integrazione con EcoFlow Home Energy Management System (HEMS): una piattaforma che permette di visualizzare le metriche energetiche, programmare cicli, regolare le curve di riscaldamento e monitorare le prestazioni in un’unica interfaccia.
Radiatori, isolamento dei locali e assistente domestico devono tutti concorrere assieme per garantire un calore costante e bollette ridotte.
A questo proposito, EcoFlow PowerHeat è un ottimo esempio. Poiché è progettato per la versatilità, puoi collegarlo senza problemi a diversi sistemi come radiatori, riscaldamento a pavimento e persino sistemi di riscaldamento a immersione come EcoFlow PowerGlow.
Cosa verificare prima di installare una pompa di calore per termosifoni
Prima di staccare la vecchia caldaia, è fondamentale effettuare un check-up energetico della tua abitazione per garantire che la nuova pompa di calore per termosifoni lavori in modo efficiente. Ecco i passaggi chiave da seguire nel 2026:
  1. Analisi dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica): Non limitarti a guardare la classe energetica. L'APE contiene dati preziosi sul fabbisogno termico reale della casa (kW necessari). Questo dato è essenziale per il corretto dimensionamento della macchina: una pompa sottodimensionata ti lascerà al freddo, una sovradimensionata consumerà troppo e si usurerà prima.
  2. Identificazione delle "zone critiche": Individua le stanze più fredde (es. soggiorni a nord o camere con grandi vetrate). In questi ambienti, potrebbe essere necessario sostituire i radiatori esistenti con modelli più grandi o ventilati per garantire il comfort anche con temperature dell'acqua più basse (45-55°C).
  3. Isolamento dell'Involucro: Il solo ammodernamento dell'impianto non basta se il calore scappa dalle finestre. Prima dell'installazione, valuta se è possibile migliorare l'isolamento del tetto o sostituire i vecchi infissi. Migliore è l'isolamento, più bassa sarà la temperatura di mandata richiesta alla tua pompa di calore con termosifoni, garantendo un COP (efficienza) elevato e bollette minime.
Dopo aver ottimizzato questi aspetti, il tuo impianto potrà lavorare stabilmente con una mandata di 45-55°C (invece dei 70°C della caldaia), il punto ideale di equilibrio tra comfort termico e massimo risparmio energetico.
Una pompa di calore collegata a un radiatore intelligente
L’efficienza di una pompa di calore aria-acqua per termosifoni in sintesi
Riassumendo, per capire se meglio caldaia o pompa di calore, è importante considerare che le pompe di calore aria-acqua per termosifoni possono riscaldare la casa con maggiore efficienza quando la temperatura di mandata è più bassa.
Esistono anche pompe di calore ad alta temperatura, ma sono meno efficienti e rappresentano una soluzione secondaria. È sempre meglio pensare a un sistema integrato, comprendendo anche il fotovoltaico e pompa di calore pro e contro per ottimizzare efficienza e risparmio energetico.
Richiedi oggi una consulenza per scoprire come ottimizzare l’installazione di una pompa di calore con termosifoni e creare un sistema di riscaldamento efficiente per la tua casa.
Una pompa di calore può essere utilizzata con termosifoni esistenti?
Sì, assolutamente. La pompa di calore per termosifoni moderna è progettata per sostituire la caldaia. L'efficienza migliora se la casa è ben isolata o se i radiatori sono ampi (es. ghisa o alluminio di grandi dimensioni), permettendo di lavorare a temperature medie (50°C) invece che altissime.
Devo per forza cambiare i termosifoni?
Non necessariamente. Molti impianti esistenti sono compatibili. Se però hai radiatori molto piccoli in stanze fredde, potrebbe essere utile sostituirne solo alcuni con modelli più grandi o ventilati, oppure migliorare l'isolamento della stanza per abbassare il fabbisogno termico.
Quanto si scaldano i termosifoni con una pompa di calore?
Di solito raggiungono 45-55°C. Anche se al tatto risultano più freddi rispetto a un sistema con caldaia tradizionale. Termosifoni più grandi e un buon isolamento degli ambienti compensano efficacemente la differenza di temperatura.
La pompa di calore consuma più di una caldaia?
Non necessariamente. Una pompa di calore usa energia elettrica, ma può riscaldare la casa in modo molto più efficiente rispetto a una caldaia tradizionale, soprattutto se lavora con una temperatura di mandata bassa. I consumi reali dipendono da isolamento, dimensioni dei radiatori, clima esterno e regolazione dell’impianto.
Serve un impianto fotovoltaico per usare una pompa di calore?
No, non è obbligatorio. La pompa di calore può funzionare anche senza pannelli solari. Tuttavia, l’abbinamento con il fotovoltaico è molto vantaggioso perché consente di ridurre ulteriormente i costi elettrici e migliorare l’autoconsumo, rendendo il sistema ancora più conveniente.
Gestione Energetica Domestica
