Pompa di calore per riscaldamento: quanto consuma e quanto costa?
Una pompa di calore preleva calore dall’aria esterna e lo porta dentro casa. Per farlo usa elettricità, ma il calore fornito supera l’energia elettrica consumata. La spesa dipende dall’isolamento della casa, dal clima, dall’impianto e dalla tariffa della luce. Questa guida esamina i consumi più comuni, i costi e il contributo di fotovoltaico e batterie per ridurre i prelievi dalla rete.
Punti chiave
Efficienza elevata (COP 3–4): in condizioni standard, ogni unità di elettricità assorbita permette di trasferire in casa da 3 a 4 unità di calore. Consumo annuo: circa 3.000 kWh per una casa ben isolata di 100–120 m². Negli immobili più vecchi, mai riqualificati, si possono superare i 4.500 kWh.
Spese di gestione più basse: rispetto al riscaldamento tradizionale a gas, il risparmio va dal 20% al 40%. Il vantaggio è maggiore quando si sostituiscono impianti a GPL costosi o vecchie caldaie a gasolio.
Fotovoltaico e accumulo aumentano il risparmio: con i pannelli e una batteria domestica come EcoFlow OCEAN 2, l’energia solare prodotta di giorno può alimentare il riscaldamento anche la sera. Si riduce così il ricorso alla rete.
Come funziona una pompa di calore per riscaldamento domestico?
La pompa di calore trasferisce calore anziché produrlo bruciando combustibile. Il principio è lo stesso per i diversi modelli disponibili. Cambia invece il modo in cui il calore viene distribuito nelle stanze, in base al tipo di impianto. Il suo ruolo nell’ecosistema energetico domestico dipende anche da come produzione, accumulo e altri consumi vengono coordinati.
Come viene prodotto il calore
All’interno della macchina c’è un circuito frigorifero chiuso. I componenti principali sono quattro: evaporatore, compressore, condensatore e valvola di espansione. L’aria esterna contiene calore anche quando la temperatura scende sotto zero. Nell’evaporatore, il refrigerante assorbe questo calore e diventa vapore. Il compressore ne alza la temperatura. Il condensatore cede poi il calore alla casa. Infine, il refrigerante attraversa la valvola di espansione, si raffredda e torna all’esterno. Da qui riparte il ciclo.
Confronto tra sistemi aria-acqua e aria-aria
Per scegliere l’impianto serve anzitutto capire come viene distribuito il calore in casa. In Italia e nel resto d’Europa, le soluzioni più diffuse per le abitazioni sono quelle aria-acqua e aria-aria.
| Caratteristica | Pompa di calore aria-acqua | Pompa di calore aria-aria |
| Distribuzione del calore | Pavimento radiante, ventilconvettori o radiatori a bassa temperatura | Split a parete o bocchette di un impianto canalizzato |
| Acqua calda sanitaria | Sì, con un bollitore dedicato collegato all’impianto | Di norma no. Gli split standard richiedono uno scaldacqua separato o un kit ibrido multisplit per acqua sanitaria |
| Impieghi più adatti | Ville e lavori di riqualificazione dell’intero impianto ad acqua | Appartamenti, zone dal clima mite o riscaldamento aggiuntivo in singole stanze |
| Raffrescamento | Sì, con acqua refrigerata nei ventilconvettori o nel pavimento radiante, abbinato a deumidificatori | Sì, con il normale raffrescamento rapido dell’aria |
| Lavori necessari | Da medi a importanti: collegamenti idraulici e serbatoi inerziali | Da contenuti a medi: tubazioni del refrigerante e split interni |
Quanta elettricità consuma una pompa di calore per riscaldare casa?
Il consumo annuo dipende dal calore richiesto dalla casa e dall’efficienza della macchina. Sul totale incidono l’isolamento, la temperatura esterna, la temperatura dell’acqua inviata all’impianto e le impostazioni del termostato.
Stimare il consumo elettrico annuo
Per fare una stima, si divide il fabbisogno di calore annuo della casa per lo SCOP della macchina. Questa sigla indica il coefficiente di prestazione stagionale: Valutare il consumo di una pompa di calore richiede quindi dati stagionali, oltre alla potenza nominale.
Consumo elettrico annuo (kWh) = Fabbisogno termico annuo (kWh) ÷ SCOP
Prendiamo una casa ristrutturata di 120 m². Se richiede circa 10.000 kWh di calore all’anno e la macchina ha uno SCOP di 3,2, il riscaldamento consuma circa 3.125 kWh elettrici. Per l’acqua calda di una famiglia di tre persone servono altri 800–1.200 kWh. Il totale stimato arriva quindi a 3.925–4.325 kWh annui.
Individuare i fattori che incidono sui consumi
Una casa ben isolata disperde meno calore. Anche una temperatura di mandata bassa aiuta: con un pavimento radiante bastano, per esempio, 30–35 °C. Nelle zone più fredde aumenta il calore richiesto e servono più cicli di sbrinamento. Conta poi l’uso del termostato. Tenere una temperatura stabile richiede in genere meno energia che spegnere spesso l’impianto e rialzare molto la temperatura alla riaccensione.
Quanto costa riscaldare casa con una pompa di calore?
Per stimare la spesa si parte dai chilowattora consumati e dal prezzo dell’elettricità. Si può poi confrontare il risultato con i costi dei combustibili usati per riscaldare la stessa casa. Le batterie di accumulo fotovoltaico possono ridurre i prelievi nelle ore senza sole, entro l’energia effettivamente disponibile.
Calcolare la spesa partendo dai consumi elettrici
Supponiamo di consumare 3.800 kWh annui per riscaldamento e acqua calda. Assumendo per questo esempio una tariffa di 0,26 €/kWh, il calcolo della spesa è questo:
Spesa annua = 3.800 kWh × 0,26 €/kWh = 988 € all’anno
Un appartamento più piccolo o meglio isolato potrebbe fermarsi a circa 2.400 kWh. Alla stessa tariffa, spenderebbe circa 624 € annui. Se gran parte dei consumi si concentra nei principali mesi di riscaldamento, la spesa corrisponde a circa 100–120 € al mese.
Confrontare i costi con quelli di una caldaia a gas
Consideriamo ora una casa con un fabbisogno di 12.000 kWh di calore. La tabella mostra quanta energia serve e quanto costa nelle due ipotesi.
| Parametro | Pompa di calore aria-acqua | Caldaia a condensazione a metano |
| Efficienza dell’impianto | Media stagionale del 320% (SCOP 3,2) | Rendimento stagionale di circa il 90% |
| Energia richiesta | 3.750 kWh elettrici | Circa 13.330 kWh di gas, pari a circa 1.270 Sm³ di metano |
| Costo unitario indicativo | 0,26 €/kWh | 0,95–1,05 €/Sm³ |
| Spesa annua di esercizio | Circa 975 € | Circa 1.200–1.330 € |
| Impronta di carbonio | Bassa: nessuna emissione sul posto e contributo delle fonti rinnovabili nel mix elettrico di rete | Alta: dovuta alla combustione di fonti fossili |
Il risparmio rispetto al metano di rete è già apprezzabile. Il divario cresce nelle case delle frazioni rurali che usano GPL in serbatoio o gasolio. In questi casi, la pompa di calore può spesso dimezzare la spesa annua per il combustibile.
Valutare i costi nel lungo periodo
Installare una pompa di calore collegata all’impianto ad acqua costa più che montare una caldaia murale a gas. Un preventivo deve includere macchina, installazione e adattamenti dell’impianto: non esiste un costo unico valido per tutte le case. Il Conto Termico o l’Ecobonus possono però coprirne una parte rilevante. Il tempo di rientro va calcolato usando il preventivo, gli incentivi effettivamente spettanti e il confronto tra costi energetici della stessa abitazione; non è garantito un numero fisso di anni. Si resta comunque meno esposti ai rincari dei combustibili fossili e non si applicano i controlli dei fumi di una caldaia a combustione se questa viene rimossa, ma restano le verifiche e la manutenzione previste per il nuovo impianto.
Come ottimizzare i consumi elettrici della pompa di calore in casa?
Spesso il riscaldamento serve al mattino e alla sera. I pannelli sul tetto, invece, producono soprattutto nelle ore centrali. Per usare meglio questa energia si possono regolare gli orari dell’impianto, accumulare le eccedenze e seguire i consumi di casa.
Far coincidere il funzionamento con la produzione fotovoltaica
Intorno a mezzogiorno i pannelli producono spesso di più e l’aria esterna è meno fredda. Se l’impianto lo consente, conviene farlo lavorare maggiormente in queste ore. Si può alzare di poco il termostato per un breve periodo oppure scaldare l’acqua nel bollitore. Parte del calore resta così disponibile per dopo e riduce il lavoro richiesto alla macchina durante la sera. L’integrazione di fotovoltaico e pompa di calore va valutata considerando anche i limiti della produzione invernale.
Accumulare l’energia solare in eccesso per usarla in casa
Scaldare di più a mezzogiorno può non bastare per coprire la sera e la notte. Una batteria domestica conserva l’elettricità solare in eccesso e la fornisce quando la produzione diminuisce. Nelle case con fotovoltaico sul tetto, EcoFlow OCEAN 2 sistema di accumulo domestico monofase accumula l’energia prodotta di giorno per usarla più tardi. Può così alimentare il riscaldamento e gli altri apparecchi di casa quando i pannelli non producono abbastanza.
Monitorare i consumi elettrici domestici
Sapere come cambiano i consumi durante la giornata aiuta a scegliere quando accendere il riscaldamento o gli elettrodomestici. Un monitor energetico mostra l’elettricità usata, la produzione solare e la carica rimasta nella batteria. EcoFlow PowerInsight 2 raccoglie questi dati su un unico display. È quindi più facile individuare le ore con energia solare in eccesso e spostare in quelle fasce l’uso di lavastoviglie e lavatrice.
Conclusione
Una moderna pompa di calore per riscaldamento permette di scaldare casa con efficienza e riduce il ricorso ai combustibili fossili, la cui spesa è poco prevedibile. Il consumo elettrico varia con l’isolamento delle pareti e le temperature invernali della zona. Il principio termodinamico resta però favorevole rispetto alle caldaie tradizionali. Un impianto adatto alla casa e una mandata contenuta aiutano a sfruttarlo bene. Con fotovoltaico, accumulo e controllo dei consumi, si può mantenere il comfort per tutto l’inverno e limitare il peso dei rincari energetici sul bilancio familiare.
Domande frequenti
1. Una pompa di calore riesce a riscaldare casa in inverno?
Sì. I modelli moderni per climi freddi mantengono il comfort in casa anche con −15 °C all’esterno. Inverter e refrigeranti moderni permettono di estrarre calore dall’aria sotto zero. Potenza ed efficienza, però, calano. Nei periodi più rigidi o durante lo sbrinamento, può attivarsi per poco tempo una resistenza elettrica ausiliaria integrata. Serve a mantenere la temperatura di mandata prevista.
2. Quali case non sono adatte alle pompe di calore?
Le case vecchie, senza isolamento e con molti spifferi, disperdono parecchio calore. Se hanno anche radiatori molto piccoli, una normale macchina a bassa temperatura fatica a riscaldarle. Senza lavori importanti, isolamento delle pareti o modelli ad alta temperatura e ventilconvettori sovradimensionati, la spesa di esercizio può risultare superiore alle attese.
3. Qual è il riscaldamento più efficiente per una casa vecchia?
In una casa storica non riqualificata, un impianto ibrido è spesso la scelta più pratica ed efficiente. Abbina una pompa di calore aria-acqua a una piccola caldaia a gas di supporto. La prima copre il fabbisogno di base quando il clima è mite. La caldaia a condensazione si attiva automaticamente soltanto nei periodi invernali più freddi e fornisce acqua calda ai radiatori in ghisa già presenti.
4. Quanti pannelli solari servono per alimentare una pompa di calore?
Un impianto da 4–6 kWp, pari a circa 10–15 pannelli moderni da 400 W, può compensare sulla carta una buona parte del consumo annuo. Resta però uno squilibrio stagionale: il riscaldamento serve di più in pieno inverno, quando ore di luce e irraggiamento sono ai minimi. Fotovoltaico e accumulo possono coprire agevolmente il riscaldamento in primavera e autunno e l’acqua calda durante l’anno. Nei periodi più freddi dell’inverno, invece, va comunque previsto un prelievo prevalente dalla rete.
