Scegli il tuo paese o regione
Fotovoltaico e Pompa di Calore – Integrazione, Vantaggi e Ottimizzazione Energetica
Abbinare un fotovoltaico e pompa di caloreè oggi una delle soluzioni più efficaci per ridurre i costi energetici domestici, diminuire le emissioni di CO₂ e aumentare l'indipendenza dalla rete. Il principio è semplice: i pannelli fotovoltaici producono elettricità, la pompa di calore la utilizza in modo altamente efficiente per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria (ACS). Il risultato è un sistema integrato in cui gran parte del fabbisogno termico viene soddisfatto da energia solare autoprodotta.
Questa guida analizza come funziona l'integrazione, quali sono i vantaggi reali, i limiti da considerare, i costi indicativi e come ottimizzare il sistema con le soluzioni EcoFlow.
Cosa Significa "Pompa di Calore con Fotovoltaico"?
Un sistema integrato fotovoltaico e pompa di calore è composto da due tecnologie complementari: un impianto fotovoltaico che produce energia elettrica dai pannelli installati sul tetto, e una pompa di calore che utilizza quella elettricità per trasferire calore dall'aria esterna all'acqua del circuito termico. Il risultato è riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS con un'efficienza nettamente superiore a qualsiasi sistema a resistenza elettrica o a combustione.
La differenza rispetto a una pompa di calore tradizionale collegata alla rete è sostanziale: con un impianto fotovoltaico dedicato, una quota significativa dell'elettricità consumata dalla pompa di calore proviene dall'autoconsumo solare, riducendo il prelievo dalla rete e il costo della bolletta. Con l'aggiunta di un sistema di accumulo, questa quota può superare il 60–70 % su base annua.
Componenti principali del sistema integrato
  • Moduli fotovoltaici: producono energia elettrica (DC) dalla radiazione solare.
  • Inverter: converte la DC in AC compatibile con la pompa di calore e la rete domestica.
  • Pompa di calore aria-acqua: utilizza l'elettricità per estrarre calore dall'aria esterna e trasferirlo al circuito idronico (riscaldamento, raffrescamento, ACS).
  • Batteria di accumulo: consente di stoccare l'energia solare in eccesso per usarla nelle ore di scarsa produzione (sera, notte, giorni nuvolosi).
  • Sistema di gestione energetica (HEMS): coordina in automatico il funzionamento di fotovoltaico, batteria e pompa di calore per massimizzare l'autoconsumo e ridurre i costi.
Come Funziona l'Integrazione tra Fotovoltaico e Pompa di Calore
Nelle ore di sole, i pannelli fotovoltaici producono energia che viene utilizzata in priorità dalla pompa di calore per riscaldamento o raffrescamento e per la produzione di ACS. Questa quota di autoconsumo diretto è la più preziosa: ogni kWh autoprodotto evita di pagare il prezzo dell'energia prelevata dalla rete (tipicamente 0,25–0,35 €/kWh in Italia nel 2026).
Quando la produzione FV supera il consumo della pompa di calore e delle altre utenze attive, il surplus viene indirizzato alla batteria di accumulo. Se anche la batteria è piena, l'eccesso viene immesso in rete tramite lo scambio sul posto. Di notte o nei giorni nuvolosi, la pompa di calore attinge prima dalla batteria e poi dalla rete
Un sistema di gestione energetica intelligente – come il EcoFlow HEMS – gestisce questi flussi in automatico, programmando la pompa di calore per operare nelle ore di massima produzione solare o nelle fasce orarie a tariffa più bassa (con tariffe dinamiche), minimizzando così il costo complessivo.
Scenario
Fonte energia pompa di calore
Azione batteria
Rete
Giorno soleggiato, basso consumo
FV (autoconsumo diretto)
Si carica
Immissione eccesso
Giorno soleggiato, alto consumo
FV + eventuale rete
Ferma / si carica
Integrazione se necessario
Sera / notte
Batteria (se carica)
Si scarica
Integrazione se batteria esaurita
Giorno nuvoloso
Rete + FV parziale
Ferma / si scarica
Integrazione principale
Vantaggi di Fotovoltaico e Pompa di Calore Insieme
Risparmio economico significativo
L'abbinamentofotovoltaico con pompa di calore può ridurre i costi energetici complessivi del 40–60 % rispetto a caldaie a gas o impianti a resistenza elettrica, in abitazioni ben isolate con alta quota di autoconsumo. Il risparmio reale dipende dalla zona climatica, dalla potenza dell'impianto FV, dalla capacità dell'accumulo e dalle abitudini di consumo. È fondamentale presentarlo come intervallo tipico, non come garanzia.
Riduzione delle emissioni di CO₂
Una pompa di calore alimentata da energia solare autoprodotta ha un impatto ambientale nettamente inferiore rispetto a qualsiasi sistema a combustione. Le emissioni di CO₂ associate diminuiscono in proporzione alla quota di energia solare utilizzata: in un sistema ben ottimizzato, si stima una riduzione del 60–80 % delle emissioni legate al riscaldamento rispetto a una caldaia a gas.
Indipendenza energetica e protezione dai rincari
Autoprodurre l'energia per riscaldare e raffrescare la casa significa essere meno esposti alle fluttuazioni del prezzo dell'energia elettrica e del gas. Con un sistema di accumulo dimensionato correttamente, è possibile coprire la maggior parte del fabbisogno nelle stagioni di transizione (primavera e autunno), quando la produzione FV è elevata e il fabbisogno termico è contenuto. Per approfondire come massimizzare il risparmio energetico, consultate la guida EcoFlow su come massimizzare l'autoconsumo e ridurre le spese energetiche.
EcoFlow PowerOcean Plus sistema trifase su villa moderna
Limiti e Criticità dei Sistemi con Fotovoltaico e Pompa di Calore
Prima di procedere con un investimento, è importante valutare onestamente anche i limiti di questa soluzione.
Sfasamento stagionale
Il principale limite strutturale è il disallineamento stagionale: il fabbisogno di riscaldamento è massimo in inverno, quando la produzione solare è minima. In estate la situazione si inverte: molta produzione FV, poco bisogno di riscaldamento (ma eventuale raffrescamento). Questo significa che in inverno la pompa di calore dipende più dalla rete rispetto alle stagioni intermedie e all'estate.
Il disallineamento non annulla la convenienza, ma richiede un dimensionamento attento: un impianto FV più grande, una batteria di capacità adeguata e, in alcuni casi, una tariffa dinamica che valorizzi i picchi di produzione estivi per compensare il maggiore prelievo invernale.
Dimensionamento e progettazione
Un sistema mal dimensionato – FV troppo piccolo rispetto al fabbisogno della pompa di calore, o accumulo insufficiente – non consente di sfruttare i benefici dell'integrazione. Anche il contrario (FV sovradimensionato senza adeguata capacità di stoccaggio) porta a immettere in rete molta energia a prezzi bassi invece di usarla per il riscaldamento.
È fondamentale che il progetto venga sviluppato da un installatore qualificato che analizzi i consumi reali della famiglia, il profilo del tetto, la zona climatica e il sistema di distribuzione del calore già presente o da installare.
Compatibilità con l'impianto di riscaldamento esistente
Le pompe di calore aria-acqua lavorano al meglio con terminali a bassa temperatura: pavimento radiante, soffitto radiante o ventilconvettori. I tradizionali radiatori ad alta temperatura (80 °C) sono spesso incompatibili o richiedono una sostituzione. Questo intervento aggiuntivo va preventivato e valutato nel calcolo del ritorno economico complessivo.
Per Quali Case Conviene Pompa di Calore Fotovoltaico?
Non tutte le abitazioni sono ugualmente adatte. Ecco i criteri principali per valutare se il proprio immobile è un buon candidato.
Caratteristica
Favorevole
Sfavorevole
Isolamento termico
Buono (cappotto, infissi moderni)
Scarso (dispersioni elevate)
Tipo di emissione
Pavimento radiante, ventilconvettori
Radiatori ad alta temperatura (> 55 °C)
Esposizione del tetto
Sud, Sud-Est, Sud-Ovest con poca ombra
Nord o fortemente ombreggiato
Utilizzo
Residenza principale con consumi costanti
Seconda casa a uso saltuario
Riscaldamento attuale
Caldaia a gas/gasolio, resistenza elettrica
Già pompa di calore di recente installazione
Le abitazioni che sostituiscono una vecchia caldaia a gas o gasolio con una pompa di calore aria-acqua, abbinandola a un impianto fotovoltaico, sono quelle che ottengono tipicamente i ritorni più rapidi. Il risparmio sui costi del gas, sommato alla riduzione della bolletta elettrica grazie all'autoconsumo, accelera il payback dell'investimento complessivo.
Casa con sistema di pompa di calore aria-acqua in inverno
Costi, Risparmio e Tempi di Rientro
I seguenti valori sono indicativi e variano in base a zona climatica, marca, installatore e condizioni del tetto. Considerateli come riferimento orientativo, non come preventivo.
Componente
Costo indicativo
Note
Impianto FV 6–8 kWp (senza accumulo)
10.000–16.000 €
Varia per marca, tetto e installazione
Sistema di accumulo 10–15 kWh
7.000–13.000 €
Prezzo in calo; capacità dipende da fabbisogno
Pompa di calore aria-acqua 8–12 kW
8.000–18.000 €
Include installazione idraulica e adattamenti
Incluso / 500–2.000 €
Spesso integrato con inverter o accumulo
Totale sistema completo (orientativo)
25.000–50.000 €
Ampia variabilità per dimensione e qualità
Risparmio annuo e tempo di rientro
In un'abitazione unifamiliare ben isolata da circa 150 m² in zona climatica E, un sistema composto da 6–8 kWp FV, 10 kWh di accumulo e pompa di calore da 10 kW può generare un risparmio annuo stimato tra 1.500 e 3.000 €/anno rispetto a una caldaia a gas e tariffa bioraria standard. Il tempo di rientro, considerando le detrazioni, si colloca tipicamente tra 7 e 14 anni – je nach Tarif, Region und Eigenverbrauch – dipende cioè da tariffe energetiche, zona climatica e quota di autoconsumo raggiunta.
Per approfondire come ottimizzare il ritorno economico con la gestione intelligente dell'autoconsumo, leggete il blog EcoFlow sulla fotovoltaico e produzione solare per la casa.
Ottimizzare Fotovoltaico e Pompa di Calore
La qualità del sistema integrato dipende non solo dai singoli componenti, ma da come questi vengono coordinati. Tre prodotti EcoFlow coprono i tre ruoli chiave del sistema.
Non saprei/Sto valutando
EcoFlow PowerHeat – pompa di calore ad alta efficienza
L'EcoFlow PowerHeat è una pompa di calore aria-acqua progettata per il residenziale, con funzionamento in modalità riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Con una potenza fino a 20 kW, è adatta anche a abitazioni di medie e grandi dimensioni come sistema di riscaldamento principale. Grazie all'alta efficienza (COP elevato anche a basse temperature esterne), riduce al minimo il consumo elettrico per ogni kWh di calore prodotto, aumentando la quota copribile dall'impianto fotovoltaico.
Il vantaggio distintivo della PowerHeat è il suo sistema di riscaldamento fotovoltaico intelligente: la pompa di calore si sincronizza automaticamente con la produzione solare, sfruttando l'energia in eccesso per riscaldare la casa invece di cederla alla rete a tariffe ridotte. Integrata con il sistema di accumulo EcoFlow PowerOcean, il coordinamento tra generazione, stoccaggio e consumo termico diventa completamente automatico.
EcoFlow PowerOcean – accumulo modulare per massimizzare l'autoconsumo
L'EcoFlow PowerOcean è un sistema di accumulo domestico modulare che si integra con impianti fotovoltaici nuovi o esistenti tramite retrofit DC. Stocca l'energia solare prodotta in eccesso durante il giorno e la rende disponibile alla pompa di calore nelle ore di scarsa produzione, aumentando sensibilmente la quota di autoconsumo solare. Per installazioni con esigenze di accumulo più elevate, l'Ecoflow PowerOcean Plus offre capacità espandibile e gestione avanzata dell'energia.
Per una panoramica sui sistemi di accumulo, consultate il blog EcoFlow su sistemi di accumulo fotovoltaico per la casa.
EcoFlow HEMS – gestione intelligente dell'intero sistema
Il sistema di gestione energetica EcoFlow HEMS coordina in automatico fotovoltaico, batteria e pompa di calore. Decide quando caricare l'accumulo, quando far lavorare la pompa di calore con energia solare diretta e quando conviene prelevare dalla rete – ottimizzando ogni decisione in base alla produzione FV prevista, alle tariffe energetiche e al fabbisogno di comfort. Il risultato è un aumento misurabile dell'autoconsumo e una riduzione della bolletta rispetto a un sistema non coordinato.
Confronto Tecnico – EcoFlow PowerHeat vs. EcoFlow PowerOcean
I due prodotti hanno ruoli complementari e non alternativi: PowerHeat genera il calore in modo efficiente, PowerOcean gestisce lo stoccaggio dell'energia solare per alimentarlo al meglio.
Caratteristica
EcoFlow PowerHeat
EcoFlow PowerOcean / Plus
Funzione principale
Sistema di accumulo domestico
Output
Calore (riscaldamento, raffrescamento, ACS)
Energia elettrica stoccata (kWh)
Efficienza chiave
COP elevato (3–5 tipico)
Efficienza di carica/scarica > 95 %
Integrazione FV
Consuma l'energia FV autoprodotta
Stocca e gestisce l'energia FV in eccesso
Scalabilità
Dipende dal modello (6–16 kW)
Modulare: capacità espandibile
Controllo
Tramite EcoFlow HEMS
Caso d'uso ideale
Sostituzione caldaia, casa con terminali a bassa T°
Aumentare autoconsumo su impianto nuovo o esistente
Quanti kW di fotovoltaico servono per una pompa di calore?
Come riferimento orientativo, per una villetta unifamiliare con pompa di calore si parte spesso da circa 6 kWp di fotovoltaico. La potenza ideale va però calcolata in base a clima, livello di isolamento termico dell'abitazione, profilo di consumo della famiglia e dimensioni della pompa di calore. Un installatore qualificato può eseguire questa analisi con i dati reali della specifica abitazione.
Quanto costa un impianto fotovoltaico pompa di calore?
Il costo complessivo comprende pannelli FV, inverter, eventuale accumulo, pompa di calore e installazione (idraulica ed elettrica). I valori orientativi per un sistema completo per una casa unifamiliare si collocano tra 25.000 e 50.000 €, con ampia variabilità in base a potenza, marca e zona geografica. Le detrazioni fiscali disponibili nel 2026 (Bonus Casa 50 %, Ecobonus 65 %, Conto Termico GSE) possono ridurre significativamente l'esborso netto.
Fotovoltaico piu pompa di calore conviene?
In molte abitazioni l'abbinamento consente di ridurre i costi energetici complessivi del 40–60 % rispetto a sistemi a gas o elettrici tradizionali, soprattutto se la casa è ben isolata e l'autoconsumo viene massimizzato con un sistema di accumulo. La convenienza dipende dalla zona climatica, dalla tariffa energetica applicata e da quanta energia solare si riesce ad autoconsumere direttamente.
Come funziona una pompa di calore con i pannelli fotovoltaici?
L'impianto fotovoltaico produce energia elettrica che viene utilizzata in priorità dalla pompa di calore per riscaldamento, raffrescamento e ACS. L'energia in eccesso carica le batterie o viene immessa in rete. Un sistema di gestione intelligente (HEMS) coordina automaticamente tutti i flussi per massimizzare l'autoconsumo e ridurre i costi.
La pompa di calore può funzionare solo con il fotovoltaico?
In pratica, la maggior parte dei sistemi utilizza sia energia solare che energia di rete, in proporzioni variabili a seconda della stagione. Con un impianto FV adeguatamente dimensionato e un accumulo sufficiente, è però possibile coprire una quota molto elevata del fabbisogno annuo della pompa di calore con energia solare, specialmente nelle stagioni di transizione e in estate.
Quali incentivi sono disponibili nel 2026?
Per il sistema integrato sono potenzialmente applicabili: il Bonus Casa al 50 % per l'impianto fotovoltaico e l'accumulo, l'Ecobonus al 65 % per la pompa di calore come sistema ad alta efficienza, e il Conto Termico GSE con contributo diretto per le pompe di calore. Le detrazioni sono cumulative solo in assenza di incompatibilità specifiche. Per i dettagli aggiornati, verificate sempre le condizioni sul portale GSE.
Conclusione
L'integrazione tra pompa di calore e fotovoltaico rappresenta oggi una delle scelte più strategiche per chi vuole ridurre i costi energetici a lungo termine, abbassare le emissioni e aumentare l'indipendenza dalla rete. Il sistema funziona meglio quando è progettato come un insieme coerente – FV, accumulo, pompa di calore e gestione intelligente – con dimensionamenti basati sui reali fabbisogni dell'abitazione.
L'EcoFlow PowerHeat copre il fabbisogno termico in modo efficiente, l'EcoFlow PowerOcean massimizza l'utilizzo dell'energia solare autoprodotta, e l'EcoFlow HEMS coordina tutto il sistema in automatico. Ciò che conta nel lungo periodo non è solo quanto si investe, ma con quale efficienza il sistema lavora ogni giorno.
Per una soluzione FV + pompa di calore su misura con installatore locale, richiedi una consulenza gratuita.
Pompa di calore
