Scegli il tuo paese o regione
Come usare pannelli solari da balcone con sistema di accumulo EcoFlow e ridurre i consumi serali
Se vivi in un appartamento e non hai la possibilità di installare un sistema fotovoltaico sul tetto condominiale, i pannelli solari da balcone costituiscono una soluzione semplice in grado di ridurre le bollette.
Abbinandoli a un sistema di accumulo domestico come EcoFlow PowerOcean si possono quasi azzerare i normali consumi serali e notturni.
Pannelli solari da balcone: in cosa differiscono dai tradizionali sistemi fotovoltaici?
In Italia, si stima che le persone che vivono in un appartamento siano oltre la metà della popolazione (57%). Ciò non consente di installare pannelli solari sul tetto del condominio autonomamente.
La soluzione sono i pannelli solari da balcone o da parete, installati direttamente all’esterno dell’appartamento. Grazie alla loro modularità consentono di sfruttare anche i piccoli spazi.
Rispetto ai tradizionali sistemi fotovoltaici installati sul tetto, i pannelli solari da balcone condominio presentano vantaggi e svantaggi.
  • Facile installazione: fissare i pannelli solari alla ringhiera o sulla parete del terrazzo è un’operazione piuttosto semplice, che non richiede particolari modifiche strutturali e ha costi iniziali piuttosto bassi.
  • Minore produzione di energia: a causa della superficie limitata, dell’angolazione/orientamento non ottimale e dell’ombreggiatura di altri edifici.
Da soli, i pannelli da balcone difficilmente possono alimentare tutti i consumi domestici. Per sfruttarli al massimo, vale la pena di abbinarli a un sistema di accumulo, realizzando l’impianto più efficiente possibile.
Come i pannelli solari da balcone con accumulo risolvono tutti i principali problemi
Questa combinazione risolve efficacemente i punti deboli di questa tipologia di installazione:
  • Produzione solare intermittente o poco affidabile a causa dell’orientamento non ottimale del balcone
  • Consumi di energia serali e notturni, quando si è più spesso a casa e fuori è buio e si deve ricorrere alla rete
  • Impossibilità di ottimizzazione dell’uso delle fasce orarie del proprio contratto elettrico
L’integrazione di un sistema di batterie ad accumulo modulare come EcoFlow PowerOcean permette di risolvere tutti questi problemi. Immagazzina l’energia prodotta dai pannelli da balcone di giorno e consente di utilizzarla anche quando non producono sufficiente corrente.
EcoFlow PowerOcean: sistema di accumulo domestico per pannelli solari da balcone con accumulo
PowerOcean di EcoFlow è una linea di moderni sistemi di batterie ad accumulo con inverter fotovoltaico, ideali per supportare e gestire il tuo impianto domestico con pannelli solari da balcone.
Le principali caratteristiche e i vantaggi che offre sono i seguenti:
  • Modularità ed espandibilità – si parte da un sistema minimo da 5 kWh, che può essere ampliato in base alle necessità fino a 45 kWh
  • Lunga durata e affidabilità – utilizza batterie LFP (litio ferro fosfato o LiFePO4), che assicurano fino a 6.000 cicli di ricarica, con ben 15 anni di garanzia
  • Sicurezza e solidità – PowerOcean è dotato di un modulo antincendio ed è adatto anche per installazioni esterne a tenuta stagna (solo modelli IP65)
  • Gestione intelligente dell’energia solare – consente di utilizzare a qualsiasi ora del giorno o della notte la corrente prodotta dai pannelli solari e immagazzinata, riducendo le bollette anche negli orari serali
  • Autosufficienza in caso di blackout – isolando il sistema dall’esterno, esso è in grado di fornire in modo sicuro l’elettricità accumulata quando c’è un’interruzione di corrente
  • Flessibilità – supporta sistemi a partire da piccoli impianti di pannelli solari da balcone con accumulo alle esigenze energetiche complete di case più grandi, dotate di pompe di calore e ricarica di veicoli elettrici.
Scopri tutte le caratteristiche della serie di batterie di accumulo fotovoltaico EcoFlow.
CONSULENZA GRATUITA
Non saprei/Sto valutando
Come installare pannelli solari da balcone condominio con accumulo
L’installazione di pannelli solari da balcone con accumulo richiede alcune considerazioni. Prima di tutto, è bene sapere che la corrente elettrica generata dai pannelli solari è continua (DC) e deve essere convertita in corrente alternata (AC) per mezzo di un inverter prima di essere utilizzata per alimentare i consumi domestici. Si devono inoltre realizzare i cablaggi tra i pannelli e il sistema di accumulo PowerOcean e monitorare il funzionamento per valutare l’efficacia complessiva.
Ecco alcuni suggerimenti:
  • Determinare le dimensioni delle batterie in base alla produzione di corrente: se i pannelli installati sono pochi, un modulo di accumulo minimo (ad esempio da 5 kWh) dovrebbe essere sufficiente
  • Orientamento e ombreggiatura: considerare il posizionamento sul balcone, la geometria dell’edificio e come le costruzioni circostanti influiscono sulla produzione di corrente
  • Carichi elettrici: determinare ciò che si desidera alimentare, ad esempio luci, piccoli elettrodomestici, frigorifero, ecc.
  • Norme urbanistiche e condominiali: verificare eventuali limitazioni imposte da regolamenti edilizi locali e dal regolamento condominiale
Una maniera efficace per realizzare un impianto perfetto per le proprie esigenze può essere iniziare dal piccolo e metterlo alla prova. Se necessario potrà essere ampliato aggiungendo altri pannelli solari e moduli PowerOcean da 5 kWh ciascuno.
PowerOcean di EcoFlow offre la flessibilità necessaria per le esigenze di un normale appartamento o di un’ampia villa monofamiliare
La linea di sistemi modulari di accumulo fotovoltaico PowerOcean EcoFlow consente un’amplissima flessibilità di installazione.
  • PowerOcean Monofase è ideale per piccole installazioni con esigenze di corrente relativamente modeste, appartamenti e prime installazioni di impianti fotovoltaici, pur essendo in grado di supportare – specialmente grazie all’espansione modulare – la maggior parte di installazioni fotovoltaiche domestiche collegate alla rete elettrica.
  • PowerOcean Trifase è la soluzione in grado di supportare installazioni di grandi dimensioni, ad esempio case a totale autosufficienza energetica (off grid, ovvero scollegate dalla rete), immobili a uso artigianale e industriale, mantenendo comunque la caratteristica di espandibilità modulare dell’accumulo da 5 kWh fino a 45 kWh.
Qualunque siano le caratteristiche dell’immobile e dell’impianto che desideri realizzare, la scelta di un sistema di accumulo con inverter a partire da un piccolo impianto di pannelli solari da balcone con accumulo non limita le tue possibilità di ampliamento future. Con l’aggiunta di altri pannelli, moduli di accumulo di corrente e il passaggio all’inverter trifase, è possibile coprire praticamente qualunque necessità di aumento della produzione di elettricità.
 L’app HEMS EcoFlow per la gestione intelligente dell’impianto fotovoltaico domestico
Consigli per massimizzare l’efficienza dei pannelli solari da balcone e il recupero del tuo investimento
Ecco una serie di suggerimenti utili per garantire la massima efficienza del tuo impianto e recuperare più velocemente l’investimento.
  • Ottimizzare il posizionamento dei pannelli solari in modo da garantire la massima esposizione
  • Monitorare l’efficienza del tuo impianto, verificando la corrente prodotta e quella consumata per mezzo dell’app HEMS di EcoFlow (disponibile per iOS e Android)
  • Sfruttare l’energia accumulata nelle batterie per alimentare i carichi maggiori, in particolare nelle fasce orarie più care del tuo contratto e nelle ore serali/notturne
  • Partire da un impianto minimo, contenendo l’investimento iniziale per i pannelli solari e le batterie, ampliando la tua installazione per produrre più energia e coprire maggiori consumi dopo avere avuto la possibilità di testarla
  • Abbinare l’installazione di pannelli solari da balcone con accumulo ad altre pratiche di risparmio energetico, come il passaggio all’illuminazione a LED, la sostituzione degli elettrodomestici con modelli più efficienti e una maggiore consapevolezza delle buone pratiche che ti consentono di consumare meno e risparmiare sulle bollette.
Conclusioni
Molte persone che vivono in un appartamento si chiedono se convenga installare pannelli solari da balcone. Si tratta di una soluzione assolutamente efficace, tenendo conto della possibilità di realizzare impianti modulari, che consentono di partire dal piccolo ed espandere in futuro la quantità di energia prodotta e immagazzinata grazie a sistemi come EcoFlow PowerOcean.
Richiedi una consulenza gratuita per valutare la realizzabilità di un impianto di pannelli solari da balcone con accumulo modulare ed espandibile.
Come funziona un pannello solare da balcone?
Un impianto fotovoltaico da balcone è un mini impianto solare con un’installazione semplificata: di giorno i pannelli solari producono corrente continua, che viene convertita da un microinverter in corrente alternata e immessa nell’impianto elettrico.
Quanti pannelli solari da balcone servono per produrre 3 kW?
Considerando una media di circa 350 W per ogni pannello, per raggiungere una produzione di 3 kW servono più o meno dieci pannelli. Tuttavia è possibile realizzare un impianto più piccolo che contribuisce a ridurre i consumi ed espanderlo in seguito.
Cosa posso alimentare con un pannello solare da balcone?
Con un impianto da circa 700 W è possibile alimentare diversi apparecchi a basso consumo, come frigorifero, luci a LED, modem, TV, caricabatterie. Inoltre, negli orari di picco, si può ridurre la soglia di consumo di lavatrici e lavastoviglie.
Come far produrre il fotovoltaico di notte?
Il modo migliore per sfruttare l’energia solare nelle ore serali e notturne è installare delle batterie di accumulo, che immagazzinano il surplus di energia prodotto durante il giorno in modo da poterlo utilizzare quando serve.
Come sfruttare al massimo i pannelli fotovoltaici?
Per ottimizzare l’uso di un impianto fotovoltaico, si consiglia di pianificare i consumi nelle ore di maggiore insolazione (10-16) e installare tecnologie che massimizzino l’autoconsumo, come i sistemi di accumulo, oltre alla pulizia dei pannelli.
Sistemi di Accumulo Energia
