Fotovoltaico Off-Grid: guida al dimensionamento e alle norme
Un sistema fotovoltaico ad isola (off-grid) produce, gestisce e accumula elettricità senza collegamento alla rete elettrica pubblica. Per favorire un funzionamento affidabile e verificare la conformità, la gestione di un impianto autonomo richiede il corretto dimensionamento dei pannelli solari, la scelta di un sistema di accumulo adeguato e il rispetto delle normative di sicurezza elettrica e dei regolamenti di installazione locali vigenti.
In questa guida, esaminiamo gli aspetti principali per progettare un impianto fotovoltaico off-grid adatto alle esigenze previste e verificare gli adempimenti applicabili.
Punti chiave
Gli impianti fotovoltaici ad isola (off-grid) si affidano a pannelli solari, regolatori di carica, inverter e sistemi di accumulo a batteria per alimentare un immobile senza alcun collegamento alla rete elettrica.
Il calcolo del consumo giornaliero in chilowattora (kWh) e delle ore di sole picco locali aiuta a ridurre il rischio di carenze di energia durante l'inverno o in caso di periodi nuvolosi prolungati.
Anche in assenza di un collegamento alla rete, gli impianti off-grid in Italia devono rispettare i requisiti di sicurezza elettrica, le normative edilizie e le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o paesaggistica.
Cosa significa veramente "fotovoltaico off-grid"?
Un impianto fotovoltaico off-grid, conosciuto anche come impianto fotovoltaico a isola o isolato, è un sistema energetico non collegato alla rete elettrica nazionale.
A differenza degli impianti tradizionali connessi alla rete, un sistema off-grid produce, immagazzina e fornisce energia senza alcun collegamento con la rete elettrica esterna.
Questa assenza di connessione alla rete rappresenta la caratteristica fondamentale di tale soluzione, rendendola adatta a luoghi remoti o situazioni dove l’allacciamento alla rete pubblica risulta impossibile o economicamente svantaggioso.
La differenza tra impianti off-grid e on-grid
Gli impianti fotovoltaici on-grid sono collegati alla rete elettrica nazionale e possono immettere l’energia prodotta in eccesso nella rete, secondo i meccanismi di valorizzazione dell’energia previsti dalla normativa vigente.
Al contrario, un impianto fotovoltaico off-grid non ha questa possibilità di scambio, quindi tutta l’energia prodotta deve essere consumata direttamente o immagazzinata in batterie per un utilizzo successivo.
Questa fondamentale differenza comporta la necessità di un dimensionamento molto più preciso dell’impianto off-grid, poiché dovrai fare affidamento esclusivamente sull’energia che produci e conservi.
Inoltre, mentre gli impianti on-grid possono funzionare senza batterie (utilizzando la rete come “serbatoio” virtuale), un sistema off-grid richiede necessariamente un sistema di accumulo adeguato.
| Caratteristica | Impianto ad Isola (Off-Grid) | Impianto Connesso alla Rete (On-Grid) |
| Connessione alla rete | Nessuna; circuito completamente isolato | Connessione diretta alla rete elettrica pubblica |
| Continuità dell'alimentazione | Dipende interamente dalle riserve della batteria e dall'apporto solare | Alimentato dalla rete pubblica se la produzione solare cala |
| Gestione dell'energia in eccesso | Gestita attraverso sistemi di accumulo e regolazione; quando le batterie raggiungono la piena capacità, il regolatore limita la produzione o riduce il prelievo dai pannelli | Immessa in rete tramite gli opportuni meccanismi di remunerazione o la tariffa omnicomprensiva |
| Comportamento durante i blackout | Funziona normalmente durante i blackout della rete locale | Si spegne automaticamente per la sicurezza dei tecnici |
| Casi d'uso principali | Abitazioni isolate, rustici, camper, capanni agricoli | Abitazioni urbane, immobili suburbani, siti collegati alla rete |
Come funziona un impianto fotovoltaico ad isola
Un sistema off-grid funziona come un circuito energetico continuo. Durante le ore di massima insolazione, i pannelli fotovoltaici convertono la luce solare in elettricità a corrente continua. Questa energia fluisce in un regolatore di carica, che stabilizza la tensione per ricaricare secondo i parametri previsti dal sistema il pacco batterie. Un inverter provvede poi a convertire l’energia DC accumulata in corrente alternata, alimentando i classici elettrodomestici su circuiti a 230V. Quando l’irraggiamento solare cala, l’inverter attinge l’energia direttamente dal banco batterie, alimentando i dispositivi collegati finché sono disponibili un’adeguata riserva di carica e una sufficiente produzione solare.
Quando conviene un impianto off-grid?
Gli impianti fotovoltaici ad isola possono rappresentare una soluzione dove l’estensione della rete elettrica pubblica risulta tecnicamente complessa o economicamente proibitiva. Le installazioni più comuni riguardano baite di montagna isolate, rustici in campagna, soluzioni per la mobilità come camper e imbarcazioni, oppure annessi agricoli. Possono inoltre interessare i proprietari che valutano un’alimentazione non connessa alla rete, tenendo conto dei limiti di produzione stagionale e delle riserve disponibili.
Componenti essenziali di un kit fotovoltaico off-grid
Pannelli solari: il cuore del sistema
I pannelli solari rappresentano il punto di partenza di qualsiasi impianto fotovoltaico off-grid, trasformando l’energia solare in elettricità utilizzabile.
La scelta dei pannelli dipende da diversi fattori, tra cui lo spazio disponibile, il budget e le esigenze energetiche.
I moduli fotovoltaici moderni utilizzano principalmente celle al silicio monocristallino, apprezzate per il buon rapporto tra efficienza e superficie occupata.
La potenza dei pannelli si misura in Watt di picco (Wp) e, per piccoli impianti off-grid domestici, la potenza dei pannelli può variare da pochi kWp in base ai consumi previsti, allo spazio disponibile e al livello di autonomia desiderato, aumentando in base ai consumi previsti.
Batterie: il cuore dell'accumulo energetico
In un impianto fotovoltaico ad isola, le batterie hanno il compito di accumulare l’elettricità in eccesso prodotta durante il giorno e di erogarla di notte o in caso di irraggiamento solare insufficiente; per questo motivo, la capacità di accumulo, la vita utile e la scalabilità del sistema incidono direttamente sulla sua fruibilità. Prendendo ad esempio EcoFlow OCEAN 2, questo impiega la tecnologia delle batterie LFP con una durata che supera i 10.000 cicli di carica e supporta l’espansione della capacità fino a 30 kWh. Questo design permette agli utenti di scegliere la capacità iniziale più adatta alle proprie reali esigenze energetiche e di ampliarla in futuro.
Regolatore di carica e inverter: i direttori d'orchestra
Il regolatore di carica gestisce il flusso di energia dai pannelli alle batterie, proteggendo queste ultime da sovraccarichi e ottimizzando la ricarica.
Esistono principalmente due tipologie: i regolatori PWM, più economici ma meno efficienti, e i regolatori MPPT, che possono migliorare la raccolta energetica rispetto ai regolatori PWM, soprattutto in condizioni di irraggiamento variabile o con pannelli operanti lontano dal punto di massima potenza.
Nel passaggio tra corrente alternata e continua, l’inverter trasforma la corrente continua (DC) prodotta dai pannelli e immagazzinata nelle batterie in corrente alternata (AC) utilizzabile dagli elettrodomestici comuni.
Nella gamma EcoFlow sono disponibili soluzioni integrate che combinano gestione dell’energia, conversione e accumulo in base alla configurazione scelta.
La scelta della potenza dell’inverter dipende dalla somma delle potenze degli apparecchi che si prevede di utilizzare contemporaneamente, con un margine di sicurezza del 20-30%.
Dimensionamento dell'impianto fotovoltaico off-grid
Calcolare il fabbisogno energetico
Per determinare il fabbisogno energetico di un impianto fotovoltaico ad isola, occorre innanzitutto calcolare il consumo elettrico giornaliero dell’abitazione. Oltre a consultare le bollette storiche e le potenze dei singoli elettrodomestici, è possibile utilizzare dispositivi di monitoraggio energetico per tracciare i consumi reali. EcoFlow PowerInsight 2 è dotato di uno schermo touch HD da circa 11 pollici che mostra in modo intuitivo i dati energetici della casa, consentendo agli utenti di monitorare chiaramente i consumi giornalieri e le relative variazioni. Questi dati forniscono un solido punto di riferimento per stimare il fabbisogno domestico, aiutando a scegliere la configurazione solare e di accumulo più adatta.
Valutare l'irraggiamento solare
L’energia che i pannelli solari possono produrre dipende direttamente dall’irraggiamento solare disponibile nella zona di installazione.
L’Italia presenta condizioni di irraggiamento variabili: in generale, le regioni meridionali e le isole registrano valori medi più elevati rispetto alle aree settentrionali.
Esistono mappe e database online che forniscono i dati di irraggiamento medi mensili per ogni località, permettendo di calcolare con buona approssimazione la produzione attesa dell’impianto.
È fondamentale considerare anche le variazioni stagionali: nei mesi invernali la produzione può diminuire significativamente rispetto ai mesi estivi, soprattutto nelle aree con minore irraggiamento, aspetto critico per impianti che devono funzionare tutto l’anno.
Per assistere i nostri clienti, in EcoFlow offriamo un servizio di consulenza personalizzata che include un’analisi precisa dell’irraggiamento specifico della località di installazione.
Calcolare la potenza necessaria dei pannelli e la capacità delle batterie
Una volta stabilito il fabbisogno energetico giornaliero e valutato l’irraggiamento solare, è possibile definire come si calcola la potenza necessaria dei pannelli.
La formula base è: potenza necessaria = fabbisogno energetico giornaliero / ore equivalenti di sole pieno.
Per le batterie, la capacità necessaria dipende dal numero di giorni di autonomia desiderati in caso di scarso irraggiamento solare, in base al clima locale, al livello di affidabilità richiesto e al budget disponibile.
La formula per calcolare la capacità minima è: capacità batterie = (fabbisogno giornaliero × giorni di autonomia) / (profondità di scarica × tensione del sistema).
Le moderne batterie al litio EcoFlow generalmente offrono una profondità di scarica utilizzabile superiore rispetto alle batterie al piombo tradizionali, grazie alla tecnologia agli ioni di litio e al sistema di gestione della batteria (BMS), offrendo un vantaggio significativo rispetto alle batterie al piombo tradizionali, che generalmente non dovrebbero scendere sotto il 50%.
Aspetti normativi e autorizzazioni per impianti fotovoltaici off-grid
Quadro normativo italiano per impianti isolati
Gli impianti fotovoltaici off-grid non richiedono le procedure legate alla connessione e all’immissione in rete, ma devono comunque rispettare le normative tecniche di sicurezza e gli eventuali requisiti edilizi e ambientali applicabili.
Essendo sistemi isolati, non sono soggetti alla normativa sul Conto Energia o allo Scambio sul Posto, né richiedono pratiche con il GSE (Gestore Servizi Energetici).
Tuttavia, anche gli impianti isolati devono rispettare le normative di sicurezza elettrica e, in alcuni casi, ottenere autorizzazioni urbanistiche ed edilizie.
La norma CEI 64-8 regola gli aspetti tecnici degli impianti elettrici, mentre il D.M. 37/2008 disciplina le procedure di installazione e le certificazioni necessarie.
Nel nostro lavoro in EcoFlow, aiutiamo i nostri clienti a individuare gli aspetti normativi rilevanti per la loro specifica situazione.
Autorizzazioni necessarie: quando e come richiederle
Per quanto riguarda le autorizzazioni urbanistiche, la situazione varia in base alla tipologia di impianto e alla sua collocazione.
In generale, per impianti di piccole dimensioni su edifici esistenti (come nel caso di baite o abitazioni isolate). Le procedure autorizzative possono variare in base alla tipologia dell’edificio, alla posizione dell’impianto e alla presenza di eventuali vincoli paesaggistici o ambientali. Prima dell’installazione è quindi consigliabile verificare gli adempimenti richiesti presso gli enti locali competenti.
Tuttavia, in zone soggette a vincoli paesaggistici, storici o ambientali (come parchi naturali o zone di particolare interesse storico), potrebbe essere necessaria un’autorizzazione specifica da parte degli enti preposti.
Per impianti installati su veicoli come camper o barche, non sono generalmente richieste autorizzazioni urbanistiche, ma resta l’obbligo di rispettare le normative sulla sicurezza elettrica.
Il nostro consiglio, basato sull’esperienza con centinaia di clienti, è sempre quello di verificare preventivamente con il Comune o con un tecnico specializzato quali sono le specifiche autorizzazioni richieste nella vostra zona.
Applicazioni specifiche del fotovoltaico off-grid
Impianti per camper e roulotte
Camper e roulotte rappresentano una delle applicazioni più diffuse e pratiche del fotovoltaico off-grid.
Un sistema fotovoltaico ben dimensionato può aumentare l’autonomia durante i viaggi e ridurre il ricorso alle colonnine elettriche o al motore per la ricarica, in base ai consumi e all’energia disponibile.
I pannelli solari flessibili o portatili sono particolarmente indicati per questa applicazione, poiché possono essere facilmente installati sul tetto del veicolo o posizionati all’esterno durante le soste.
Soluzioni per baite e case isolate
Le baite di montagna e le case isolate rappresentano il caso d’uso classico per un impianto fotovoltaico off-grid, soprattutto quando l’allacciamento alla rete elettrica risulterebbe troppo costoso o tecnicamente complesso.
Per queste applicazioni, il dimensionamento dell’impianto deve tenere conto delle condizioni climatiche specifiche della zona, spesso caratterizzate da nevicate e periodi prolungati di scarso irraggiamento durante l’inverno.
Un sistema tipico per una baita utilizzata nei weekend o per brevi periodi potrebbe includere una configurazione dimensionata in base ai consumi previsti, alle condizioni climatiche locali e al periodo di utilizzo dell’abitazione, mentre per un’abitazione permanente potrebbero essere necessari 3-5 kW di pannelli e 10-20 kWh di batterie.
Un aspetto cruciale per queste installazioni è la robustezza e l’affidabilità dell’ecosistema energetico domestico, che deve funzionare in condizioni ambientali spesso difficili e con possibilità limitate di intervento in caso di guasti.
Conclusioni
Il fotovoltaico off-grid rappresenta una soluzione energetica versatile e sostenibile, che può aumentare l’autonomia energetica in una vasta gamma di situazioni.
Dalla nostra esperienza in EcoFlow, possiamo affermare che la chiave del successo di un impianto isolato risiede in un dimensionamento accurato, nella scelta di componenti adatti al progetto e nel rispetto delle normative vigenti.
Investire in un sistema fotovoltaico off-grid non significa solo risparmiare sui costi energetici, ma anche contribuire attivamente alla transizione verso un futuro più sostenibile, con un livello di autonomia che dipende dal dimensionamento, dai consumi e dalle condizioni climatiche.
Domande Frequenti
1. Quanto costa installare un impianto fotovoltaico ad isola completo?
I costi possono variare da diverse migliaia di euro per i sistemi ad isola di piccole dimensioni fino a decine di migliaia di euro o più per le installazioni residenziali più ampie, a seconda della potenza dell’impianto, della capacità delle batterie, dei componenti scelti e della complessità dell’installazione.
2. È meglio un impianto fotovoltaico connesso alla rete o ad isola?
Nessun sistema è migliore in assoluto: la scelta dipende interamente dalla posizione, dal budget e dagli obiettivi energetici. Gli impianti connessi alla rete sono meno costosi e utilizzano la rete pubblica come backup, risultando ideali per le zone urbane. Gli impianti ad isola hanno costi superiori a causa dei sistemi di accumulo necessari, ma consentono di alimentare località remote prive di accesso alla rete entro i limiti della produzione e dell’accumulo disponibili.
3. I pannelli solari possono alimentare un'intera casa?
Sì, i pannelli solari possono alimentare un’intera casa a condizione che l’impianto sia correttamente dimensionato per coprire i carichi di picco e il consumo energetico giornaliero complessivo. Per ottenere una copertura domestica totale occorre rapportare la potenza complessiva dei pannelli alle proprie abitudini di consumo, abbinandoli a un accumulo in batteria sufficiente a far funzionare gli elettrodomestici durante la notte.
4. È possibile diventare al 100% indipendenti dalla rete con il solare?
Sì, è possibile ridurre significativamente la dipendenza dalla rete elettrica con un impianto fotovoltaico ben dimensionato, un sistema di accumulo adeguato e una gestione intelligente dei consumi. Tuttavia, raggiungere un’elevata autonomia energetica dipende da diversi fattori, tra cui la produzione solare stagionale, il fabbisogno della casa e le condizioni climatiche. Nei periodi prolungati di scarsa irradiazione solare, potrebbe essere necessario prevedere soluzioni di supporto o mantenere un collegamento alla rete per garantire continuità energetica.
5. Cosa succede quando le batterie dell'impianto ad isola sono cariche?
Quando le batterie raggiungono il 100% della carica, il regolatore di carica interrompe o riduce automaticamente il flusso di energia dai pannelli solari per evitarne il sovraccarico. L’energia solare in eccesso rimane inutilizzata nei pannelli (produzione limitata o curtailment) finché gli elettrodomestici non prelevano corrente dall’impianto o la carica delle batterie non scende a un livello tale da poterla riaccogliere.
