Simulation de panneaux solaires : estimez votre potentiel solaire et vos besoins énergétiques
Une simulation de panneaux solaires vous aide à estimer la quantité d’électricité que votre toit pourrait produire et la part que votre foyer pourrait consommer directement. En France, le résultat dépend notamment de votre emplacement, de l’orientation et de l’inclinaison du toit, de l’ombrage et des habitudes de consommation du foyer. Renseigner ces données avant de demander des devis peut vous aider à comparer plusieurs tailles d’installation, à estimer les économies potentielles et à déterminer si une batterie mérite d’être envisagée.
Points clés
L’emplacement influence fortement la production : à puissance installée équivalente, une installation de 3 kWc à Marseille peut produire davantage d’électricité qu’une installation comparable à Lille, en raison notamment des différences d’irradiation solaire.
L’orientation et l’inclinaison influencent la production : en France, une orientation proche du sud avec une inclinaison adaptée constitue une référence pour maximiser la production annuelle, tandis qu’une configuration est-ouest peut mieux répartir la production sur la journée.
Le taux d’autoconsommation peut rester limité sans adaptation des usages : dans un foyer souvent absent en journée, une partie importante de la production solaire peut survenir lorsque la demande électrique est plus faible, ce qui augmente le risque de surplus injecté sur le réseau.
La simulation constitue un point de comparaison : après l’installation, un suivi à l’aide d’un écran dédié ou d’un système de gestion de l’énergie permet de comparer la production réelle aux estimations réalisées avant les travaux.
.jpeg)
Comment simuler la production solaire d’une maison en France ?
Une simulation de panneaux solaires estime la quantité d’électricité que votre installation pourrait produire à partir des données météorologiques locales, des caractéristiques du toit et de la puissance du système envisagé. Elle permet ainsi d’obtenir une première estimation de la production panneau solaire selon les caractéristiques du projet. Les résultats mensuels sont particulièrement utiles, car la production varie sensiblement au fil des saisons, notamment entre l’été et l’hiver.
Saisissez l’emplacement de votre maison et les conditions solaires locales
Des outils comme PVGIS de la Commission européenne utilisent des données météorologiques et des modèles de rayonnement solaire pour estimer la production photovoltaïque à un emplacement donné. À puissance et configuration comparables, une installation située dans le sud de la France peut généralement produire davantage qu’une installation située en Bretagne ou en Normandie. Il est donc préférable d’indiquer l’emplacement précis du bien plutôt que de se fier uniquement à une moyenne nationale.
Ajoutez l’orientation du toit, l’inclinaison, l’ombrage et l’espace disponible
Indiquez l’orientation et l’inclinaison de chaque partie utilisable du toit, ainsi que les éventuelles zones d’ombrage causées par des arbres, des cheminées ou des bâtiments voisins. Une orientation proche du sud et une inclinaison autour de 30° à 35° peuvent servir de point de référence, mais d’autres configurations peuvent également offrir une production intéressante selon le site.
| Orientation du toit | Angle d’inclinaison | Production relative indicative | Remarque pratique |
| Sud | 30°–35° | Référence | Bonne configuration de référence pour la production annuelle |
| Sud-est / sud-ouest | 30°–40° | Généralement proche de la référence | Peut mieux correspondre à une consommation concentrée le matin ou l’après-midi |
| Est / ouest séparés | 20°–30° | Inférieure à une configuration sud dans de nombreux cas | Répartit davantage la production sur la journée |
| Toit plat | Variable selon le montage | Dépend fortement de la configuration | L’inclinaison, l’espacement et l’orientation des modules influencent la production |
Ces indications sont données à titre illustratif ; l’emplacement, l’inclinaison, l’orientation, l’ombrage et la configuration du montage peuvent modifier le résultat. Évaluez la surface réellement disponible pour les panneaux en tenant compte des obstacles présents sur le toit et des accès nécessaires.
Saisissez la consommation électrique de votre foyer
Utilisez vos factures d’électricité ou vos données de consommation Linky pour connaître votre consommation annuelle. Si le simulateur accepte des données mensuelles ou horaires, utilisez-les : une maison chauffée à l’électricité peut avoir un profil de consommation différent d’une maison chauffée au gaz, même lorsque leurs consommations annuelles sont similaires.
Sélectionnez la puissance des panneaux et la taille du système
Choisissez une puissance adaptée à la surface de toit utilisable et à votre profil de consommation, puis comparez plusieurs options. Les installations résidentielles peuvent notamment être proposées autour de 3, 6 ou 9 kWc. Avec des panneaux de 400 à 450 W, un système de 3 kWc nécessite environ sept ou huit modules. La surface nécessaire dépend ensuite des dimensions des panneaux et de leur disposition sur le toit.
Calculez la production solaire annuelle et mensuelle attendue
Le simulateur estime généralement la production en tenant compte de différents facteurs de pertes, notamment ceux liés à la température, à l’onduleur, au câblage et, selon le modèle utilisé, à l’encrassement. Examinez les résultats mensuels ainsi que le total annuel. Pour un système de 6 kWc dans le Val de Loire, la production annuelle peut varier sensiblement selon l’orientation, l’inclinaison, l’ombrage et les hypothèses retenues par le simulateur.
Comparez la production solaire sur l’année
Les résultats mensuels montrent à quel point la production baisse en hiver. Un système de 3 kWc peut produire plusieurs centaines de kWh pendant certains mois d’été et nettement moins en hiver, avec des écarts importants selon la région, l’orientation et les conditions météorologiques. Utilisez cette variation saisonnière pour évaluer dans quelle mesure la production photovoltaïque pourrait contribuer aux besoins électriques de votre foyer, notamment pour le chauffage lorsqu’il fonctionne à l’électricité.
Comment estimer l’autoconsommation solaire avant l’installation ?
La production annuelle d’un système indique la quantité d’électricité qu’il peut générer, mais pas la part que votre foyer pourra consommer directement. L’autoconsommation photovoltaïque permet justement d’évaluer cette part. Comparez donc la production horaire estimée avec votre profil de consommation pour identifier les périodes où la production couvre la demande et celles où un surplus risque d’être injecté sur le réseau.
Estimez l’autoconsommation solaire et la production excédentaire
Le taux d’autoconsommation correspond à la part de l’électricité photovoltaïque produite qui est consommée directement par le foyer. L’électricité produite mais non consommée sur le moment constitue un surplus, qui peut être injecté sur le réseau ou stocké dans une batterie solaire, puis, selon le dispositif choisi et les conditions d’éligibilité, faire l’objet d’une vente ou d’un autre traitement prévu par le contrat.
Si le foyer est généralement absent en journée, une partie importante de la production solaire peut être injectée sur le réseau, même lorsque la production annuelle semble proche de la consommation annuelle. Une estimation horaire constitue donc un point de départ plus pertinent pour évaluer l’effet d’un déplacement des usages ou de l’ajout d’une batterie.
Identifiez le moment où la production solaire dépasse la demande du foyer
La production solaire augmente généralement au cours de la matinée, atteint souvent son niveau le plus élevé autour du milieu de journée, puis diminue en fin d’après-midi. La demande du foyer peut suivre un rythme différent, avec une consommation plus importante le matin et en soirée. Lorsque la production dépasse la consommation instantanée, la différence correspond au surplus potentiel.
Une simulation de panneaux solaires peut aider à estimer l’ampleur et la fréquence de ce surplus. S’il est important, vous pouvez comparer la valeur potentielle de son injection sur le réseau avec les coûts et les économies associés au déplacement des usages, à l’ajout d’une batterie ou au choix d’une installation de puissance différente.
Si la simulation montre un surplus important autour du milieu de journée, identifiez les usages qui peuvent être déplacés vers les heures de production solaire. Elle peut également vous aider à évaluer si une batterie ou un écosystème énergétique domestique intégrant la recharge solaire d’un véhicule électrique permettrait de valoriser une partie du surplus restant.
Décalez les usages électriques flexibles vers les heures de fort ensoleillement
L’une des solutions les plus simples consiste à déplacer les usages électriques flexibles vers les heures de production solaire. Faire fonctionner le lave-linge, le sèche-linge ou le lave-vaisselle pendant la journée peut permettre de consommer directement une partie de l’électricité produite, plutôt que de l’injecter sur le réseau.
De même, lorsqu’il est techniquement possible de le faire et que le fonctionnement du contrat d’électricité le permet, programmer le chauffe-eau pendant une plage de production solaire peut augmenter la part d’électricité photovoltaïque consommée directement. Un ballon d’eau chaude peut ainsi jouer un rôle de stockage thermique, sans pour autant remplacer une analyse des besoins et du fonctionnement des heures creuses.
Stockez l’excédent d’énergie solaire avec une batterie
Une simulation de panneaux solaires aide à anticiper les périodes de production excédentaire avant de choisir une installation. La production photovoltaïque est généralement plus élevée autour du milieu de journée, tandis que la consommation résidentielle peut augmenter en fin de journée et en soirée. Selon le profil du foyer, une partie de l’électricité produite peut donc ne pas être consommée immédiatement.
L’intégration d’un stockage modulaire comble ce décalage horaire. Par exemple, l’EcoFlow OCEAN 2 s’intègre facilement aux installations solaires résidentielles, avec une capacité de batterie extensible jusqu’à 30 kWh. Cela permet aux foyers de capturer le surplus de midi et de le restituer le soir et la nuit, ce qui augmente fortement le taux d’autoconsommation et réduit la dépendance au réseau.
Chargez un véhicule électrique avec le surplus solaire
Un véhicule électrique disponible au domicile pendant les heures de production solaire peut constituer une charge importante et flexible. La capacité de sa batterie peut atteindre plusieurs dizaines de kWh et dépasser celle de nombreuses batteries domestiques, selon le modèle du véhicule et du système de stockage comparé.
Un chargeur solaire intelligent, lorsqu’il est compatible avec l’installation, peut ajuster la recharge du véhicule en fonction de la production disponible. Selon le véhicule et le chargeur, il est également possible de régler certains paramètres de recharge afin de mieux utiliser le surplus photovoltaïque. L’objectif est de déplacer une partie de la recharge vers les périodes où la production solaire est disponible.
Utilisez un suivi intelligent pour optimiser l’autoconsommation solaire
Une simulation avant installation fournit une estimation, mais la production réelle varie selon la météo, les saisons et les habitudes de consommation du foyer. Après l’installation, le suivi des flux d’énergie réels permet de comparer les résultats avec les estimations initiales et d’identifier d’éventuels écarts.
Un matériel comme l’EcoFlow PowerInsight 2, équipé d’un écran tactile de 11 pouces, donne aux foyers une vue claire et centralisée de la production solaire en temps réel, des charges de la maison et de la dynamique du stockage. Avoir un accès visuel immédiat à ces flux d’énergie permet de suivre facilement la performance par rapport aux simulations d’origine et d’ajuster finement l’usage quotidien de l’électricité.
Une simulation de panneaux solaires peut estimer la quantité d’électricité que votre installation pourrait produire, mais il est également important d’évaluer la part que votre foyer pourra consommer directement. Vérifiez les hypothèses liées à l’ombrage, à la production et aux habitudes de consommation avant de choisir la puissance de l’installation. Si les résultats montrent un surplus régulier en journée, comparez le coût d’une batterie avec les économies potentielles qu’elle pourrait générer.
Pour aller plus loin, découvrez l’EcoFlow OCEAN 2 Single Phase pour stocker une partie du surplus solaire, et l’EcoFlow PowerInsight 2 pour suivre les données énergétiques de votre système après l’installation.
Avertissement : Les estimations présentées dans cet article sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une garantie de production ou d’économies. Les résultats réels peuvent varier selon la localisation, l’orientation et l’inclinaison du toit, l’ombrage, les conditions météorologiques, les équipements installés et les habitudes de consommation. Pour dimensionner une installation et vérifier sa faisabilité, il est recommandé de faire réaliser une étude adaptée aux caractéristiques de votre logement et de votre installation.
Comment calculer le nombre de panneaux solaires nécessaires pour ma maison ?
Commencez par estimer la puissance nécessaire en divisant votre objectif de production annuelle par la production spécifique attendue localement, exprimée en kWh par kWc. À titre d’exemple, avec une hypothèse de 1 050 kWh/kWc par an, une production cible de 4 000 kWh nécessiterait environ 3,8 kWc. Avec des panneaux de 425 W, cela correspond à environ 9 panneaux. La surface nécessaire dépend ensuite des dimensions des modules, de leur disposition et des contraintes du toit.
Comment calculer le stockage par batterie pour une installation solaire ?
Consultez vos données de consommation Linky pour estimer la quantité d’électricité consommée entre la baisse de la production solaire et le lendemain matin. Si votre foyer consomme généralement 7 kWh sur cette période, une batterie disposant d’environ 8 à 10 kWh de capacité utilisable peut constituer un point de comparaison. Vérifiez également si l’installation produit suffisamment de surplus pour recharger régulièrement la batterie.
Puis-je simuler des panneaux solaires sans faire appel à un installateur ?
Oui. Des outils gratuits comme PVGIS de la Commission européenne permettent d’estimer la production à partir de l’emplacement, de l’orientation, de l’inclinaison et de la puissance du système envisagé. Un installateur pourra ensuite confronter cette estimation aux conditions réelles du toit, notamment à l’ombrage, aux contraintes de pose et à la configuration électrique.
Pourquoi mes panneaux solaires n’atteignent-ils pas leur pleine puissance ?
La puissance nominale d’un panneau est mesurée dans des conditions de test standard. La température, les nuages, l’ombrage, l’encrassement et les pertes du système peuvent réduire la puissance ou la production observée en conditions réelles. Il est donc préférable d’évaluer les performances sur la durée plutôt que de juger l’installation uniquement sur sa capacité à atteindre sa puissance nominale à un instant donné.
