Tarification :Tout Savoir Sur Le Prix Actuel Du Kwh Chez TotalEnergies
Le prix du kWh proposé actuellement par TotalEnergies est un facteur déterminant dans vos dépenses ménagères mensuelles ; il dépend directement de votre choix entre le tarif de « Base » et l’option « Heures Pleines/Heures Creuses ». Sur le marché français de l’énergie, ce prix n’est pas fixe ; il varie en fonction de votre puissance souscrite (kVA) et de la réglementation nationale du réseau électrique.
Cet article présente une analyse détaillée des tarifs de TotalEnergies, identifie les habitudes qui font grimper vos factures et vous propose des outils d’automatisation intelligents pour vous aider à éviter les tarifs élevés en heures pleines et à bénéficier de coûts réduits.
Comment fonctionne le barème tarifaire de TotalEnergies ?
Avant de pouvoir optimiser votre consommation, vous devez comprendre la structure de votre facture d’énergie. TotalEnergies, comme la plupart des fournisseurs français, applique une structure tarifaire à plusieurs niveaux, influencée par la réglementation nationale et les infrastructures.
Découvrez le lien entre le coût total et la consommation en kWh
Le montant total de votre facture dépend principalement de votre consommation. Le prix du kWh correspond à la partie variable ; chaque fois que vous utiliser un lave-vaisselle ou que vous rechargez votre téléphone, vous êtes facturé pour cette unité d’énergie spécifique. En France, ce prix du kwh est souvent lié au « Tarif Bleu » (tarif réglementé) ou à des taux indexés sur le marché.
Comprendre la puissance souscrite en kVA
En France, votre contrat est défini par la puissance souscrite, mesurée en kilovoltampères (kVA). Pour les particuliers, les puissances les plus courantes sont de 6 kVA ou 9 kVA. Si votre puissance souscrite est trop faible, votre disjoncteur se déclenchera lorsque vous utiliserez plusieurs appareils en même temps ; si elle est trop élevée, vous paierez un supplément pour une capacité dont vous n’avez pas réellement besoin.
Vérifiez quand commencent et se terminent les Heures Pleines
La plupart des foyers français ont recours à l’option « Heures Pleines/Heures Creuses » (HP/HC). En général, les heures creuses permettent de bénéficier d’un prix du kWh réduit pendant 8 heures par jour, souvent pendant la nuit (par exemple, de 22 h à 6 h).
Profiter de ces plages horaires est le moyen le plus courant d’économiser sur les factures d’énergie en France.
Base ou Heures Pleines/Heures Creuses : Quel tarif est le plus intéressant ?
TariffQuand faut-il l'opter ?Économies potentielles
BaseVous consommez de l'électricité de manière régulière tout au long de la journéeStable, aucune optimisation requise
HP/HCVous pouvez décaler ≥ 30 % de votre consommation vers la nuit10 à 25 % d'économies par an
Si vous utilisez régulièrement des appareils électroménagers la nuit, si vous possédez un véhicule électrique ou si vous utilisez un chauffe-eau, l’option HP/HC est généralement plus économique.
Comparez les frais fixes et les frais d'utilisation
Votre facture se compose de deux parties principales :
L’abonnement (frais fixes) : Le coût mensuel d’accès au réseau, déterminé par votre puissance en kVA.
La consommation (utilisation) : Le coût variable calculé en fonction de votre consommation totale en kWh.
ÉlémentDescriptionFréquence
Abonnement (kVA)Coût fixe basé sur la puissance souscrite.Mensuel
Prix par kWhCoût variable basé sur la consommationPar unité
Taxes (TICFE, CTA)Prélèvements imposés par l'ÉtatInclus dans le total
Pourquoi votre facture d'électricité est-elle si élevée ?
Si vos dernières factures ont provoqué un « choc des prix », cela tient probablement à la fois à la hausse des taux du marché et à certaines habitudes domestiques insoupçonnées.
Vous utilisez les gros appareils électroménagers pendant les heures pleines
Si vous faites tourner votre lave-linge ou votre sèche-linge à 19 h — moment où la demande est la plus forte en France —, vous payez le prix du kWh maximal. Les frais supplémentaires liés aux heures pleines visent à dissuader les consommateurs d’utiliser leurs appareils à ces moments-là, mais de nombreux foyers continuent de ne pas tenir compte de ces plages horaires.
Vous utilisez des appareils à haute puissance sans surveillance
Les appareils tels que les fours électriques, les bouilloires et les radiateurs consomment énormément d’électricité en quelques instants. Sans moyen de visualiser ce « pic » de consommation, il est facile de dépasser accidentellement son budget en une seule cuisson.
Vous négliger les réglages du chauffage pendant les mois d'hiver
Le chauffage représente plus de 60 % de la consommation énergétique des foyers français. Une augmentation de seulement 1 °C sur votre thermostat peut faire grimper votre consommation de 7 %. Que ce soit lors d’un mistral glacial dans le sud ou d’un hiver maussade à Lille, ces coûts s’accumulent rapidement.
Vous négligez la consommation d'énergie des appareils en veille
Souvent qualifiée de « consommation fantôme », la consommation d’appareils tels que les modems, les télévisions et les machines à café se poursuit même lorsqu’ils sont « éteints ». Bien qu’elle soit faible à l’unité, la consommation en veille cumulée d’un foyer moderne peut représenter jusqu’à 10 % de votre facture annuelle.
EcoFlow PowerInsight 2 – système de surveillance énergétique domestique
Quels sont les outils qui aident à suivre et à réduire automatiquement les coûts ?
Une fois que vous aurez maîtrisé les règles de facturation de TotalEnergies, vous vous rendrez compte qu’éteindre « manuellement » les lumières suffit rarement à compenser la hausse du prix du kWh. Pour réduire vos factures sans renoncer au confort, vous avez besoin d’un dispositif intelligent qui s’adapte automatiquement aux fluctuations des tarifs.
Suivez le coût du kWh en temps réel sur un tableau de bord
Bien que la plupart des foyers français soient désormais équipés d’un compteur intelligent Linky, celui-ci est souvent relégué dans une cave ou un coffret extérieur, ce qui fait de lui un appareil « loin des yeux, loin du cœur ». L’EcoFlow PowerInsight 2 résout ce problème en plaçant vos données au cœur de votre maison. Son écran HD de 11 pouces affiche les flux d’énergie en temps réel en lisant les données Linky de manière fluide. Vous pouvez à tout moment voir combien vous coûte exactement votre pompe à chaleur ou votre four. Lorsque vous entrez dans une période d’heures pleines où les tarifs sont élevés, le système vous alerte, vous permettant ainsi de reporter les tâches non essentielles à plus tard.
Stockez de l'électricité à bas prix pour les heures pleines
Pour les foyers qui souhaitent aller au-delà d’une simple optimisation, les systèmes avancés de stockage d’énergie, comme l’EcoFlow OCEAN 2, permettent de stocker l’électricité la moins chère en heures creuses et de l’utiliser lorsque les prix augmentent. Ce système tout-en-un avec un format très compat est spécialement conçu pour les foyers français.
  • Arbitrage : il stocke l’énergie pendant les heures creuses (ou grâce à une alimentation solaire de 24 kW) et la redistribue pendant les heures pleines, où les tarifs sont plus élevés.
  • Fiabilité : grâce à une puissance de secours de 63 A et une durée de commutation de 0 ms, votre réfrigérateur et vos appareils électroniques sensibles restent alimentés même en cas de fluctuations du réseau électrique.
  • Évolutivité : Vous pouvez augmenter la capacité jusqu’à 60 kWh, ce qui vous permet de ne plus dépendre des fluctuations des tarifs du réseau.
Installez des minuteries sur votre chauffe-eau et votre chargeur de véhicule électrique
Les chauffe-eau sont d’énormes consommateurs d’énergie qui passent inaperçus. En utilisant des programmateurs intelligents, vous pouvez vous assurer qu’ils ne chauffent que pendant les heures creuses. De même, un chargeur de véhicule électrique devrait être programmé pour ne se mettre en marche que lorsque le prix du kWh est au plus bas. L’efficacité de ces cycles de charge est d’ailleurs optimisée par un système de gestion de batterie (BMS) performant qui garantit la longévité de vos installations.
Installez une prise connectée pour surveiller la consommation en veille
Grâce aux prises connectées, vous pouvez identifier précisément les appareils « vampires » qui vident votre portefeuille. Vous pouvez programmer des horaires pour couper complètement l’alimentation de votre bureau à domicile ou de votre système multimédia pendant la nuit, garantissant ainsi zéro gaspillage.
Batterie résidentielle EcoFlow OCEAN 2
Comment réduire votre facture en fonction des tarifs actuels du kWh
La planification stratégique est la meilleure défense contre la hausse des prix de l’énergie. Voici comment perfectionner votre stratégie :
Calculez vos économies en fonction des tarifs au kWh
Vous pouvez calculer vos économies annuelles à l’aide d’une simple formule :
Économies annuelles (€) = kWh reportés × Différence de prix (Heures Pleines – Heures Creuses)
Voici un exemple concret :
Cas de figure Valeur
Consommation quotidienne reportée6 kWh
Différence entre Heures Pleines et Heures Creuses €0.18/kWh
Économies annuelles estimées€394
Calcul : 6 × 0,18 × 365 = 3 €
  • Reportez le lavage et le chauffage aux Heures Creuses : Les appareils électroménagers modernes sont souvent équipés d’un bouton « démarrage différé ». Utilisez-le pour programmer vos cycles à 2 h du matin.
  • Diminuez la puissance de base pendant les heures où l’électricité coûte cher : Éteignez les lumières et les appareils électroniques non indispensables entre 18 h et 21 h. Pour une autonomie accrue, une batterie solaire EcoFlow peut également prendre le relais et alimenter vos équipements durant ces pics tarifaires.
  • Optez pour une souscription optimale : Si votre disjoncteur ne se déclenche jamais, vérifiez s’il est possible de passer d’une puissance de 9 kVA à 6 kVA afin de réduire vos frais mensuels fixes.
  • Comparez les fournisseurs : Même si TotalEnergies propose des tarifs compétitifs, le marché français est très ouvert. Vérifiez régulièrement si un autre fournisseur ne propose pas une meilleure réduction « Heures Creuses ».
  • Faites le point sur votre consommation annuelle : Analisez votre « Bilan Énergétique » annuel pour vérifier si votre tarif actuel (tarif de base ou tarif heures pleines/heures creuses) correspond bien à votre mode de vie.
Combien pouvez-vous réellement économiser ?
Bien que les économies individuelles dépendent de la taille de votre foyer, de votre système de chauffage et de vos habitudes quotidiennes, la plupart des foyers français peuvent réduire considérablement leur facture d’électricité en associant plusieurs mesures d’optimisation. Plutôt que de miser sur un seul changement, vous obtiendrez un véritable impact en cumulant de petites améliorations, comme décaler votre consommation vers les heures creuses, optimiser votre abonnement en kVA et éviter toute consommation en veille inutile. Pour orchestrer intelligemment ces économies sans sacrifier votre confort, la mise en place d’un écosystème énergétique domestique performant permet d’automatiser la gestion de vos flux électriques.
Le tableau ci-dessous vous donne une estimation réelle des économies que vous pourriez réaliser chaque année en mettant en œuvre des mesures d’économie d’énergie courantes :
Stratégie Économies estimées
Basculement vers les heures creuses200 à 400 €/ an
Optimisation de la puissance (kVA)€50–€120/ an
Réduction de la consommation en veille€30–€80/ an
Utilisation d'un système de stockage€300–€800/an
Kit solaire pour balcon (BKW)
Bien comprendre le prix du kWh chez TotalEnergies ne se résume plus à la simple lecture d’une facture : il s’agit désormais d’une gestion active. En évaluant vos besoins en kVA, en planifiant votre consommation pour éviter les surcoûts liés aux heures pleines et en utilisant des solutions de stockage intelligentes telles que l’EcoFlow OCEAN 2, vous pouvez transformer une simple dépense en un système parfaitement maîtrisé et optimisé.
1. Les tarifs en heures pleines sont-ils plus chers que ceux en heures creuses ?
Oui, le prix du kWh pendant les heures pleines est nettement plus élevé que pendant les heures creuses, souvent de 20 à 30 %, reflétant une demande plus forte sur le réseau national.
2. Vos factures vont-elles grimper avec un compteur intelligent ?
Non, un compteur intelligent Linky n’entraîne pas en soi une augmentation de votre facture, mais il mesure la consommation avec plus de précision qu’un ancien compteur mécanique, qui pouvait parfois sous-estimer la consommation.
3. Que se passera-t-il si je consomme plus d'énergie que ce qui est prévu dans mon forfait ?
Si vous dépassez le kVA souscrit (puissance maximale), votre disjoncteur risque de se déclencher, ce qui vous obligera à éteindre certains appareils ou à passer à un abonnement supérieur.
4. Quand puis-je changer de tarif d'électricité sans payer de pénalité ?
En France, vous pouvez changer de tarification ou de fournisseur d’énergie à tout moment sans pénalité, car les contrats d’énergie pour les particuliers sont, selon la loi, sans engagement.
5. Que se passe-t-il si je dispose d'un compteur intelligent et que je souhaite changer de fournisseur ?
Le changement de fournisseur se fait en toute fluidité grâce au compteur intelligent ; votre nouveau fournisseur prendra le relais à distance pour récupérer les données du compteur Linky, généralement sans qu’il soit nécessaire qu’un technicien se déplace chez vous.
Réduction des coûts
