3000W en autoconsommation ou système avec batterie : quelle solution choisir ?
Un kit solaire de 3000 Wc permet de réduire les achats d’électricité pendant la journée, mais l’électricité produite en temps réel ne peut pas être utilisée plus tard sans solution de stockage. Cette différence peut peser dans le choix du système. Si vous consommez une part importante de l’électricité lorsque les panneaux produisent, un kit seul peut être adapté. Si une part importante de vos besoins se situe après le coucher du soleil, une batterie permet de décaler une partie de l’utilisation de cette production, moyennant un coût initial plus élevé.
Ce guide compare le fonctionnement des deux configurations, leur coût et les profils de consommation auxquels elles peuvent correspondre. Vos données de consommation issues du compteur Linky peuvent vous aider à déterminer laquelle est la plus adaptée à votre situation.
Points clés à retenir
Consommation diurne : un kit de 3000 Wc fournit l’électricité au fur et à mesure de sa production. Le surplus non consommé peut être injecté sur le réseau, selon la configuration et les conditions de raccordement.
Consommation en soirée : une batterie peut stocker une partie du surplus de la journée pour une utilisation ultérieure, ce qui peut réduire les achats d'électricité sur le réseau.
Taille de batterie : une capacité de 5 à 10 kWh peut constituer un ordre de grandeur pour une installation de 3 kWc, mais le dimensionnement dépend notamment du surplus disponible, de la consommation du soir et des caractéristiques du système.
Suivi de consommation : un moniteur domestique comme l'EcoFlow PowerInsight 2 permet de suivre la production solaire, le niveau de la batterie et la consommation du foyer.
Le choix adapté : comparez votre consommation de jour et du soir avant de déterminer si une batterie peut justifier son coût supplémentaire.
Qu’est-ce qu’un kit solaire autoconsommation 3000W ?
Il permet d’alimenter le logement au fur et à mesure de la production des panneaux. L’électricité non consommée par le foyer peut être injectée sur le réseau ou faire l’objet d’une limitation d’injection, selon la configuration du système et les conditions de raccordement.
Un kit de 3000W associe panneaux et onduleur
Un kit de 3 kWc peut compter environ six à huit panneaux lorsque les modules ont une puissance unitaire adaptée. Les panneaux produisent du courant continu (DC), que des micro-onduleurs ou un onduleur central convertissent en courant alternatif (AC) pour les usages domestiques. Les panneaux peuvent être installés en toiture, sur un carport ou au sol, selon l’espace disponible et les contraintes du site.
L'électricité solaire alimente directement les appareils du foyer
Quand les panneaux produisent, l’autoconsommation photovoltaïque contribue à alimenter les appareils en fonctionnement dans le logement. Un réfrigérateur, un lave-linge ou une pompe de piscine en fonctionnement pendant les heures ensoleillées peuvent ainsi consommer une partie de cette production. Si le foyer a besoin de plus d’électricité que les panneaux n’en produisent à cet instant, la différence peut être fournie par le réseau.
Le surplus solaire peut être exporté
Si la production solaire dépasse la consommation du foyer, le surplus peut être injecté sur le réseau public, selon la configuration de l’installation et les conditions de raccordement. En France, la vente du surplus dans le cadre de l’Obligation d’Achat (EDF OA) est soumise à des conditions réglementaires et techniques, notamment concernant la qualification de l’installateur et la conformité de l’installation. Une installation photovoltaïque de 3 kWc raccordée au réseau nécessite également de respecter les règles applicables au raccordement et à la mise en service. Pour une installation sans injection, une convention CACSI peut être mise en place auprès d’Enedis lorsque les conditions correspondantes sont remplies. Les modalités de vente ou de cession du surplus dépendent ensuite du type de raccordement et du contrat choisi.
Comment fonctionne un système solaire avec batterie ?
Une solution de stockage, comme une batterie solaire EcoFlow, peut stocker une partie de l’électricité solaire excédentaire produite en journée pour la restituer lorsque les panneaux produisent moins ou plus du tout. La quantité d’énergie disponible en soirée dépend notamment de la capacité de la batterie, du surplus solaire disponible, de la consommation du foyer et des pertes liées au stockage et à la conversion.
L'électricité solaire recharge la batterie
Lorsqu’une partie de la production solaire n’est pas consommée immédiatement, un système avec batterie peut orienter ce surplus vers le stockage plutôt que de l’injecter sur le réseau, selon sa configuration. L’onduleur hybride gère les flux d’électricité entre la production, les usages du foyer, la batterie et le réseau, selon les fonctions et les réglages du système.
L'énergie solaire stockée alimente les usages du foyer
L’énergie solaire stockée peut être utilisée lorsque le foyer en a besoin pour alimenter l’éclairage, les appareils électroménagers et les autres équipements domestiques. Avec l’EcoFlow OCEAN 2, par exemple, un seul onduleur peut être associé à jusqu’à 6 modules de batterie, pour une capacité totale pouvant atteindre 30 kWh. La capacité de stockage peut ainsi être adaptée aux besoins en électricité du foyer.
Le suivi énergétique aide à connaître l'état de la batterie
Piloter un système énergétique domestique sans données en temps réel, c’est un peu comme rouler sans jauge à essence. Les moniteurs d’énergie dédiés aident à réduire cette incertitude, en affichant les données de production, de consommation et de stockage.
Avec un tableau de bord intuitif comme l’EcoFlow PowerInsight 2, vous pouvez consulter l’écran tactile d’environ 11 pouces pour suivre en temps réel le niveau de la batterie, la production photovoltaïque instantanée et la consommation électrique du foyer. Ces informations aident à estimer s’il reste assez d’énergie stockée pour faire tourner le lave-vaisselle avant d’aller se coucher, ou s’il vaut mieux attendre le retour du soleil le lendemain matin.
Quelles sont les principales différences entre les deux systèmes ?
Le principal arbitrage se joue entre le coût de départ et le moment où vous pouvez utiliser votre électricité solaire. Un kit sans stockage coûte moins cher et convient mieux lorsque la consommation diurne est élevée. Une batterie coûte plus cher, mais permet d’utiliser une partie de cette production plus tard.
| Critère de comparaison | Kit 3000W en autoconsommation | Système solaire avec batterie |
| Fonction principale | Production solaire directe en journée | Production solaire + stockage jour/soir |
| Usage de l'énergie | Instantané ; doit être consommé au moment de la production | Flexible; utilisé immédiatement ou différé selon les besoins |
| Surplus solaire | Exporté sur le réseau ou écrêté | Stocké sur place en priorité ; exporté seulement une fois la batterie pleine |
| Consommation du soir | Entièrement puisée sur le réseau | Couverte en partie par les réserves solaires stockées, selon leur disponibilité |
| Coût de départ | Généralement inférieur à celui d'un système avec batterie, mais variable selon l'installation | Plus élevé en raison du coût du stockage et des équipements associés |
| Complexité du système | Généralement plus simple ; raccordement et protections adaptés à l'installation | Plus complexe ; batterie, gestion du stockage et équipements de contrôle selon la configuration |
| Capacité de stockage | Aucune (0 kWh) | Variable selon les besoins et la configuration du système |
| Taux d'autoconsommation | Variable selon la consommation et les horaires d'utilisation | Peut être plus élevé lorsque le stockage est correctement dimensionné |
| Espace nécessaire | Toiture ou sol pour 6 à 8 panneaux uniquement | Emprise des panneaux + espace mural ou au sol dédié pour l'unité de stockage |
Les kits solaires privilégient la consommation directe
La simplicité caractérise généralement le modèle solaire direct. Cette configuration repose sur l’autoconsommation immédiate et ne comporte pas d’unité de stockage. Elle peut être intéressante pour les foyers dont une part importante de la consommation intervient en journée, notamment lorsque certains usages peuvent être programmés pendant les heures de production solaire.
Les systèmes avec batterie stockent le surplus solaire
Le stockage permet d’utiliser une partie de la production solaire après les heures d’ensoleillement. Plutôt que d’injecter immédiatement une partie de l’électricité produite à midi, la batterie peut la conserver pour une utilisation ultérieure au sein de l’écosystème énergétique domestique. Pour les foyers français abonnés aux tarifs Heures Pleines / Heures Creuses (HP/HC), cela peut réduire les achats au réseau lorsque la consommation intervient après les heures de production solaire.
Comment choisir entre les deux systèmes ?
Comparez le moment où votre foyer consomme de l’électricité avec celui où les panneaux la produisent, puis vérifiez vos données Linky pour dimensionner le système.
Choisissez un kit 3000W pour une consommation solaire diurne
Un kit de 3000 Wc sans batterie peut être adapté si une part importante de la consommation intervient en journée ou si vous pouvez programmer certains usages (pompe de piscine, lave-linge, chauffe-eau) pendant les heures de production solaire. Vous augmentez ainsi la part d’électricité solaire consommée directement au moment où elle est produite, sans ajouter le coût d’un système de stockage.
Optez pour le stockage si votre consommation est plus forte le soir
Envisagez une batterie si le logement consomme peu d’électricité en journée, mais davantage après 18 h pour cuisiner, chauffer l’eau ou faire fonctionner d’autres appareils. Le stockage permet de reporter une partie de la production solaire diurne vers le soir, mais les économies réelles dépendent notamment de votre tarif, du surplus effectivement produit par les panneaux et des performances du système. Si la fonction de secours électrique (backup) vous importe, vérifiez que le système la prend bien en charge.
Adaptez la capacité à la consommation réelle du foyer
Consultez vos factures annuelles et vos données horaires Linky pour calculer la consommation électrique du foyer avant de choisir la puissance des panneaux et la capacité de la batterie. Un kit de 3 kWc peut correspondre à différents niveaux de consommation annuelle ; son adéquation dépend notamment de la consommation diurne, du profil de charge et des caractéristiques du logement. Une pompe à chaleur ou un chauffe-eau thermodynamique peuvent augmenter les besoins, mais la capacité de la batterie doit aussi tenir compte du surplus solaire réellement disponible pour la recharge. Une batterie de 5 à 10 kWh peut constituer un ordre de grandeur à étudier pour les usages du soir, mais son dimensionnement doit être adapté à la consommation réelle et à la production disponible.
Si votre foyer consomme une part importante de sa production solaire en journée, un kit de 3 kWc sans stockage peut constituer une option adaptée. Si une part importante de votre consommation électrique intervient le soir, comparez le coût d’une batterie avec la quantité d’électricité solaire que vous pourriez réellement stocker et utiliser. Vérifiez vos données Linky et demandez à des installateurs d’estimer les deux configurations en fonction de votre toiture, de votre tarif et de votre consommation réelle avant de choisir votre système.
Avertissement : Les règles de raccordement, les tarifs d’achat, les primes et les conditions applicables aux installations photovoltaïques peuvent évoluer. Vérifiez les conditions en vigueur auprès d’Enedis, de la CRE et des organismes officiels avant votre projet.
1. Quelle quantité d'électricité produit un système solaire de 3000W ?
Une installation solaire de 3 kWc peut produire plusieurs milliers de kWh par an en France, mais la production varie selon la localisation, l’orientation, l’inclinaison, l’ombrage et les conditions météorologiques. À titre indicatif, une productivité d’environ 1 200 kWh/kWc/an correspond à un ordre de grandeur observé dans certaines zones et configurations favorables. La production journalière est généralement plus élevée en été et diminue pendant les journées d’hiver plus courtes.
2. Un système solaire de 3 kW peut-il alimenter toute une maison ?
Un système de 3 kWc peut couvrir une partie des besoins électriques du logement, notamment pendant les périodes de production solaire, mais il ne suffit généralement pas à assurer une autonomie complète toute l’année sans dimensionnement spécifique et stockage adapté. Lorsque la production solaire est faible ou que la demande dépasse la production disponible, le logement peut avoir besoin du réseau ou d’une batterie, selon la configuration du système.
3.Que peut-on faire fonctionner avec 3000W de puissance solaire ?
À pleine puissance, une installation de 3 kWc peut fournir jusqu’à environ 3 kW dans des conditions de production favorables, mais sa puissance instantanée varie selon l’ensoleillement. Elle peut ainsi contribuer à alimenter des appareils tels qu’un réfrigérateur, un poste de télétravail ou une pompe de piscine pendant les périodes de production. Pour les appareils utilisant une résistance chauffante, comme un four, un lave-vaisselle ou certains lave-linge, la puissance demandée peut représenter une part importante de la production disponible. Si la demande dépasse la production solaire instantanée, le complément peut être fourni par le réseau ou la batterie.
4. Peut-on utiliser l'énergie solaire sans batterie ?
Oui. Un système solaire raccordé au réseau peut alimenter directement les appareils pendant que les panneaux produisent de l’électricité. Le surplus peut être injecté sur le réseau selon la configuration et les conditions de raccordement, tandis que le logement peut continuer à utiliser l’électricité du réseau lorsque la production solaire est insuffisante.
